uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 186, 187, 188 ... 308, 309, 310  järgmine
Markos
sõnum 15.04.2017 12:19:51 vasta tsitaadiga
Kust see kaart sul toite saab ? Mu Fasttrack Pro'l oli nii USB, kui ka tavatoite optsioon. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis tegi ta pauku vaid siis, kui toideti USB kaudu, ehk see on ka loogiline (siirdeprotsessid). Arvuti restardil võetakse enamikel juhtudel USB pealt korraks toide maha. On ka arvuteid, millele saab ekstra seda öelda, kas nii või teisiti. Sellist paukumist saaks ära hoida vaid releedega, nagu on lõppvõimenditel ja osadel klapivõimudel. Üldiselt pro-gearil ei ole selliseid asju sisse ehitatud, ehk siis helipult käib ikka enne sisse ja alles seejärel PA, elementaarne sequence. Instrumenti ei pane ka keegi aktiivsesse kanalisse, st loomulikult pannakse, aga koostöö on elementaarne. Tõsi, on ka nö "pauguvabad" pistikud täiesti olemas, kuid neid enamasti ei kasutata sest maksavad raha.
sõnum 15.04.2017 12:25:07 vasta tsitaadiga
Markos, see Lexicon on bus powered (eraldi toite võimekus puudub üldse), sealt ka minu soovitus just USB hub'i abil talle sõltumatu toide tekitada.
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
olavsu1
külaline
sõnum 15.04.2017 12:34:23 vasta tsitaadiga
Markos, jajah, kunagi õllesummeril alecog'i telgis lausa palvetati, et pauku ei käiks. seal jooksis foonika arvuti kokku.
sõnum 15.04.2017 12:43:20 vasta tsitaadiga
Mis kräppi te kasutate küll? Kiidate seda taevani, samas iga normaalne võimendi omab sisemisi ahelaid sisselülitamisel tekkiva pingeimpulsi jõudmise väljundisse.
isegi punase reti ja radiotehnika võimendid omasid kaitseleahendusi selliseks puhuks.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
olavsu1
külaline
sõnum 15.04.2017 12:55:23 vasta tsitaadiga
jägaja, aktiivsel monitorkõlaril on ka releed sees.
aga leia sealt mõni väline helikaart millel releed sees oleks.
Hiid
Hiid
sõnum 15.04.2017 12:56:59 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 658 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 509
olavsu1
külaline
sõnum 15.04.2017 13:05:04 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
olavsu1 kirjutas:
ja see ei ole?
Markos
sõnum 15.04.2017 13:53:02 vasta tsitaadiga
Need on võimendid, helikaart on sisendseade.
sõnum 15.04.2017 14:08:19 vasta tsitaadiga
aga mis vahe neil on, kui sisselülitamisel väljundahelal mõlemad punni eest löövad.
Ma kindlasti ei pea sellist õigustamist paukuvale võimendile asjalikuks põhjenduseks. Tootja teab ju väga hästi, mis sinna väljundisse läheb ja lahendus ei paku sellele.
sõnum 15.04.2017 14:14:41 vasta tsitaadiga
Tankistlol
sõnum 15.04.2017 22:02:57 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Link
Olen sellest probleemist juba siin jauranud aga jubedalt ära tüütab see lexicon alpha pauguga tööle/kinni minek, video alguses on mingi imelik ragin ei tea kust see tuli, aga kui lexicon kinni/käima lähen siis käib ilge pauk, koguaeg ehmatan, keegi soovitas kõlareid alles siis tööle panna kui arvuti käib aga ei meeldi see idee.
Mõtlesin focusrite scarletiga välja vahetada, aga natuke kallis on see scarlet, mul on vaja ainult helikaarti mis suudab mu jbl lrs305 laulma panna kõlaritest tuleb XLR -> TRS kaablid mis käiks USB kaudu arvutikülge ja eriti vinge oleks kui saaks kõrvaklapide kõlarite vahel mugavalt lülitada, et ei peaks üht või teist lahti ühendama kui teist kasutan.
Midagi ei lindista aga kui ghost poweriga mikri võimalus ka on siis seda parem, saab ehk millalgi mikri ka välja vahetada.
Või oskab keegi sellele lexiconile rohtu pakkuda..?
see ei ole fail vaid too junn nii töötabki, pc bootides vahepeal lülitab usb powerit sisse välja ja sellest tekib ka see heli.
Lahendus on välise toitega dac või paned usb hubiga toite nagu siin soovitatud on.
kõlarite manualis on ju lausa kirjas ka, et viimasena sisse ja esimesena välja, kui sulle see ei meeldi siis mine osta 2.1 logitechid ja ära nuta icon_biggrin.gif
pots4t4j4
sõnum 15.04.2017 22:22:29 vasta tsitaadiga
Seega ongi normaalne kui iga usb toitel töötav helikaart sellist porri teeb ? Natuke uskumatu aga mis seal ika.
Kommentaarid: 491 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 399
Tankistlol
sõnum 16.04.2017 13:33:17 vasta tsitaadiga
ei ole uskumatu, täiesti normaalne.
normaalne DAC ongi välise toitega, et PC-st igast häireid kaasa ei saaks tulla.
mul on lülitatava pikenduse otsas kõik kõlarid + dac, dac võtab voolu sisse kui dacil ise nuppu lülitan ja pc-st tuleb optikaga.
ja drivereid ka vaja pole.
viimati muutis Tankistlol 16.04.2017 13:35:06, muudetud 1 kord
pots4t4j4
sõnum 16.04.2017 13:35:00 vasta tsitaadiga
Järgmise peab siis tõesti sellise leidma mis ongi välise toitega.
sõnum 16.04.2017 14:04:59 vasta tsitaadiga
Tankistlol kirjutas:
Seda ma kahtlustasin (ei vaevunud juhendit lugema), et tegu võib ka suure tõenäosusega user erroriga tegemist olla. Kasutajad seda muidugi ei tunnista ja ajavad tootja kräpi süüks.
Kui ikka tootja juhend nii ette näeb siis tulekski nii käituda.
Muidugi, oma saamatuse asemel on lihtsam tootjat ja toodet halvustavat kräppi veebikanalites genereerida. thumbs_down.gif
pots4t4j4
sõnum 16.04.2017 14:11:19 vasta tsitaadiga
Mis juhend, pistku ahju see juhend kui juhendis on kirjas mingid ajuvabad mõttetud liigutused mida ma täita ei viitsi, siis tuleb lihtsalt uus ja normaalne asi osta.
sõnum 16.04.2017 14:16:46 vasta tsitaadiga
Ehk sa siis ka "bemmimees", kellel "suunatuled lisavarustuses" ja seda mõttetut liigutust täita ei viitsi icon_wink.gif
essb
essb
sõnum 16.04.2017 14:18:04 vasta tsitaadiga
Kui sina lihtsalt ei viitsi siis nii ütlegi. Ole normaalne ning väljenda end järgmine kord selgemalt mitte ära loobi sõnu et kaardil on mingi lahendamata viga küljes. See et see selliselt plaksub, ei ole tootjapoolne viga või idiootsus.
sõnum 16.04.2017 14:19:19 vasta tsitaadiga
pots4t4j4
sõnum 16.04.2017 14:24:16 vasta tsitaadiga
No mul on targematki teha kui kõlareid koguaeg sisse välja klõpsida, lexiconil endal mingit power nuppu polegi ja igakord juhet välja kangutama hakata no olge nüüd mõistlikud.
sõnum 16.04.2017 14:26:27 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, meil suht savi, mis ja kuidas sa teed. Lihtsalt millest lugu algas, nagu riistvara olevat sitt. Pole sel riistvaral häda midagi. USB hub välise toitega pole ka mingi raskelt kättesaadav asi.
sõnum 16.04.2017 14:27:20 vasta tsitaadiga
Sellegi poolest on arusaamatu, miks peaks helikaarti väljund koheselt koos toitega aktiveeruma? Ülimalt lihtne oleks seda ju ka viivitusega teha.
pots4t4j4
sõnum 16.04.2017 14:29:26 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Ma parem ostan korraliku aparaadi kui selle junni peale lisaraha raiskan, sellel ei anna ei klappe eraldi reguleerida ega ka välja lülitada, väljundite vahel valida.
essb
essb
sõnum 16.04.2017 14:32:41 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
jägaja kirjutas:
Ja kelle viga see on? Ka tootja viga? Absoluutselt, osta uus kuid enne tutvu milleks masin võimeline on (kas saad klappe eraldi reguleerida ning karpi ennast sisse-välja lülitada). Ei loe moraali, kuid seda oleksid pidanud ka seda hankides tegema, ei peaks praegu pead vaevama ja kurtma et ei saa seda ja teist reguleerida ning väljundeid vahetada. Olid ju kursis sellega ometi alguses.
sõnum 16.04.2017 14:35:16 vasta tsitaadiga
essb kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Mis juhend, pistku ahju see juhend kui juhendis on kirjas mingid ajuvabad mõttetud liigutused mida ma täita ei viitsi, ...
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 186, 187, 188 ... 308, 309, 310  järgmine
