Slazenger
09.04.2017 15:09:50
mul endal Define C aknaga ja aknata versioon olnud. Minu meelest aknaga versioon on isegi vaiksem, kuigi see pole kuskilt otsast loogiline. Aknata versioonis oli kövaketta vibreerimist kuidagi rohkem kuulda, mingil pöhjusel. Aga soovitan soojalt seda korpust. Enne oli Define R5, aga see jäi nüüd liiga suureks ja kolakaks, kuna NAS vöttis enamus kettad enda hooma. Define C on kövasti kergem, pea 4 kg kergem ja väiksem, soovitan soojalt
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
stks
11.04.2017 09:49:33
| sooty kirjutas: |
| Olen vaadanud ja kaalunud. Seal on ruumi ainult 2 täismõõdus ketta jaoks ja plaadilugejale ei ole üldse kohta ette nähtud. Eeldaks ümberõppimist ja -mõtlemist. Ei ole kindel, et olen selleks valmis. |
Kui mõni väiksem emme siis define mini.
Endal muidu mini C. 10 cm laiusest väiksem kui tavaline mini ja psu eraldaja.
Edit. Nägin profiilist et tavaline ATX. Siis pole kasu soovitusest
_________________ Minu loogika jääb minu loogikaks |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Evil
Hull
14.04.2017 22:11:55
Mõtlesin, et panen siia korpuse jahutust puudutava teema. Korpuseks NZXT H440. Eesmärk on näidata kui palju mõjutab esipaneel ja tolmufilter jahutust.
Teistel korpustel ei pruugi see nii hull olla muidugi.
Kasutan custom vett.
Ilusti komplektne korpus:
Esipaneel, tolmufilter, katusepaneel ja küljeaken eemaldatud:
Testiti samal toatemperatuuril ja kõik settingud olid identsed.
Vaikusel on oma hind.
202 |
Sants
14.04.2017 22:32:06
| Evil kirjutas: |
Vaikusel on oma hind.  |
Päris suur vahe ikka nzxt'l vist mürasummutavat riiet seal nagunii pole, nii et esipaneel on ainult välimuse pärast. Kuigi eks ta midagi ikka natuke summutab.
Edit: kui ma oma loopi kunagi täiesti valmis saan siis võin sama asja Define Nano S'iga proovida.
192 |
Evil
Hull
14.04.2017 22:46:29
| Sants kirjutas: |
Päris suur vahe ikka nzxt'l vist mürasummutavat riiet seal nagunii pole, nii et esipaneel on ainult välimuse pärast. Kuigi eks ta midagi ikka natuke summutab. |
On küll suur vahe jah. Isegi liiga suur kurat.
Kusjuures on asjal ikka mürasummutus olemas esipaneeli küljes. Probleem on selles, et kohe peale tolmufiltrit, mis on põmst otse vastu vente, ongi esipaneel ja esipaneeli ainuke õhuvõtt on eest vaates parema külje peal olev õhuvõre. Õhkjahutust kasutades ei oleks probleemi aga kuna vesijahutuse radikas peab põmst läbi imepisikese augu oma õhu kätte saama, siis tekib väike probleem.
Ja kui keegi ütleb et mu vesijahutuse radikal on lambivendid, siis ma panen talle negatiivse. Igaks juhuks kui keegi tahab proovida, siis kirjutan igaks juhuks, et radikal on EK Vardar F3 vendid.
202 |
Sants
15.04.2017 08:25:35
Evil, Mul omal hetkel sama probleem, vendid on tõstetud kastist väljapoole ja tolmufiltrid on ka peale veel aretatud. Esipaneeli mürasummutus on ikka väga lähedal ja fännidele väga hingamisruumi ei jäta. Mul samas 140nesed vihased Vardar fannid, kui need max rpm käima lükata (2500), siis sõidab kast laua pealt maha
Edit: Kast on define nano S
viimati muutis Sants 15.04.2017 09:11:23, muudetud 1 kord |
192 |
15.04.2017 09:09:38
sama kogemus fractali define korpustega (nano s, aga ka mini). radikas ventidega kasti ees saab tohutu vahe tolmufiltri ja esipaneeli olemasolust.
_________________ - londiste
216 |
Auron
15.04.2017 09:14:31
Kui väga tolmuses kohas ei ela siis ongi mõistlik filter eest naafik visata - esiteks hoiab see filter kinni ju aint suuremat tolmu aga mikrotolm tekib ikka kasti. Teiseks läheb ka müra törts väiksemaks. Kui jõlepuhast kasti vaja sisi tuleb Silverstoni HEPA filtritega mammoth seeria kast võtta
viimati muutis Auron 15.04.2017 09:16:49, muudetud 1 kord |
132 |
Sants
15.04.2017 09:16:36
| Auron kirjutas: |
| Kui väga tolmuses kohas ei ela siis ongi mõistlik filter eest naafik visata - hoiab see filter kinni ju aint suuremat tolmu aga mikrotolm tekib ikka kasti. |
Kui hoida kasti laua peal ja mitte maas, siis see päästab ka suuremast tolmust. Selle mikrotolmu vastu ei aita jah muu kui regulaarne puhastamine.
192 |
Evil
Hull
15.04.2017 09:20:49
| Sants kirjutas: |
Edit: Kast on define nano S |
Rõvedad turbiinid on need. Kas mingi lisaheli ventidel ka on kui madalamal rpm-il lasta?
Selleks ma eespool seda kuubikut soovitasingi kuna sellel tundub see õhuvõtt veidi parem olevat.
202 |
Sants
15.04.2017 09:23:06
Evil, Madalal RPM'il (600-700rpm) ma ei kuule neid isegi siis kui esipaneel maha võtta. Kahjuks ei ole nende kuubikute fann, sellepärast tõmbaski define nano kõige rohkem, kuna see on vähendatud versioon tavalisest towerist.
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
192 |
15.04.2017 09:28:36
kui madalal rpmil? vardaril on mingid extended range variandid, mis käivad pwmiga 25% peale, harilikud on 40%. 2200 rpm pealt võttes siis 550 ja 880 rpm.
ma pole väljaspool spekki proovinud, speki sees küll mingit lisaheli ei ole.
need on parajad turbiinid jah, õhuvool teeb mehise osa mürast.
216 |
Evil
Hull
15.04.2017 12:08:02
Ma võrdlesin bitfenix pwm vente ek-ga ja ütleks, et bitfenix on samal rpm-il vaiksem. 1000rpm juures on tunda.
Tundub nagu peaks esipaneeli modima hakkama, et radikas oma vajaliku õhu kätte saaks. Ei raatsi uut korpust osta.
202 |
Vael
15.04.2017 12:23:06
Evil, 54C max komplekse korpusega, sul x- seeria Ryzen ju?
On mõtet selle paari kraadi pärast müra juurde tekitada ning korpust lõhkuda? Paremaid kellasid nagunii ei saa ju, sest pinge piir tuleb ette?
Aga see jah vana tuntud tõde, et esipaneelid peaks müra summutama(heal juhul), aga kindlasti takistavad õhuvoolu ning päädivad kõrgemate tempidega.
Kuigi isegi sama firma sama seeria võib erinevaid tulemusi anda, be Quiet! Base 900(uuem) on näiteks kehvemate tulemustega kui Base 800.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Evil
Hull
15.04.2017 15:12:34
Mulle meeldivad madalad temperatuurid ja kui väga lärmakas ei ole, siis pole hullu. Ei meeldi kui temperatuurid nii palju sitemad on tänu sellele, et korpus nii vigane.
See 66,1c loadi all tuli suht lärmakate ventidega. 24/7 sooviks ikka minimaalse rpm-i peal jooksutada ja selleks peab radikal võimalikult hea jahutus olema.
202 |
15.04.2017 16:01:00
| Evil kirjutas: |
| Ma võrdlesin bitfenix pwm vente ek-ga ja ütleks, et bitfenix on samal rpm-il vaiksem. 1000rpm juures on tunda. |
kuidas õhuvooluga/survega lood? tootjate andmete järgi peaks vardarid märgatavalt jõulisemad olema.
216 |
Evil
Hull
15.04.2017 18:42:54
| londiste kirjutas: |
| kuidas õhuvooluga/survega lood? tootjate andmete järgi peaks vardarid märgatavalt jõulisemad olema. |
Minu arust on väike vahe. 2,24 vs 1,88. Ega ma neid max rpm nagunii ei taha lasta 24/7. Klapid peas vist saaks hakkama. Madalama rpm-ga on nad ka kindlasti väga head. Testisin custom profile-iga kõik vendid 800rpm juures max ja sai väga edukalt hakkama 3,9ghz 1,3625v. Küljekaaned peale ja pani suht käbe pange samade settingutega. Tüüpiline Amd. 3c kõrgem temp ja pangestub.
202 |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
16.04.2017 05:36:54
heliefekt puhul oleks pidanuks kasutama reference kaarti jahutust
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Killerwave
18.05.2017 10:19:55
| Kes teinud või näinud, andke nõu, kuidas liigse vaevata ja lühikese ajaga (tähtpäev pressib peale) teha ilmetu kulunud must kast näiteks militaartoonidesse kodustes tingimustes. Küsimuse mõte selles, et mida peaks tegema originaalse värviga metallil ja kuidas tagada nakkuvus metall ja plastosadele ning mis spreivärve soovitate. Šabloonid jm laikude jaoks?
31 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Sants
18.05.2017 11:16:54
| Killerwave kirjutas: |
| Kes teinud või näinud, andke nõu, kuidas liigse vaevata ja lühikese ajaga (tähtpäev pressib peale) teha ilmetu kulunud must kast näiteks militaartoonidesse kodustes tingimustes. Küsimuse mõte selles, et mida peaks tegema originaalse värviga metallil ja kuidas tagada nakkuvus metall ja plastosadele ning mis spreivärve soovitate. Šabloonid jm laikude jaoks? |
Vana värvi liivapaberiga maha nühkida ja pärast veel peenema (märja) liivakaga üle käia. Ideaalne oleks laikude tegemiseks vinüülkleebised, sest need ei lase värvi läbi ja hiljem jääb ilus puhas serv. Kruntima pead ka kindlasti ja kõige odavam värvida oleks tavalise akrüülvärviga, aga kui paremat tulemust tahad võid mingi kallima asja soetada.
192 |
von Wu
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
Sants
192 |
sooty
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
