pots4t4j4
12.04.2017 12:38:13
| salatoimik kirjutas: |
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Asus X370-PRO uue 604 biosiga keerati midagi metsa, ei lähe enam windowsi, panen eelmise biosi tagasi. |
Pidavat mingi RAMi teema olema. redditis ka keegi kirjutas, et windowsi enam ei läinud, pani teised pulgad ja siis läks.
Ma jätan ise selle versiooni vahele. |
Tuli välja, et jäle lõhuti mingi LLC seade ära panin LLC auto peale ja töötab.
401 |
DeTHiCa.
12.04.2017 12:40:50
| uuelt AGESA koodilt ei saanud anyway downgradeda vana peale, redditis räägitakse.
136 |
anubis
283 |
degreal
12.04.2017 14:21:45
| Graafikud petavad silmi
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
anubis
12.04.2017 14:33:03
Rise of the Tomb Raiderit proovisin ka.
(kolmest järjestikusest runist keskmine tulemus)
Kiirem mälu tasub ennast üsna selgelt ära.
283 |
DeTHiCa.
136 |
P1g3oN
12.04.2017 15:18:12
| Kas keegi teab millal 1500x'id Eestisse jõuavad?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
12.04.2017 15:48:07
Uurisin siin tootjatelt ITX platede osas ka. Giga, ASUS ja MSI pole veel vastanud, aga ASRock andis teada, et tulevad alles augustis ja X370 ja B350 baasil ja Biostaril siis kohe müüki jõudmas. Kui teistel ka see nii kaua võtab, siis vist võib keegi järgmine nädal soovi korral mu R5 1600 ära osta
117 |
DeTHiCa.
136 |
-kasutaja-
12.04.2017 16:17:56
Kas on mõtet FX6300 välja vahetada ryzen 1400 vastu Peale mängimise muud arvutiga ei tee.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
firemark
12.04.2017 16:20:22
| -kasutaja- kirjutas: |
Kas on mõtet FX6300 välja vahetada ryzen 1400 vastu Peale mängimise muud arvutiga ei tee. |
päris suur ajastu vahel nendel. ikka on mõtet kui plaan uut süsteemi ehitama hakata.
92 |
DeTHiCa.
12.04.2017 16:22:04
| -kasutaja-, kui kiiremat videokaarti plaanid kah osta, siis jah. 1400 pealt saab ka edasi minna tulevikus kiiremate prosede peale. lisaks saad uusimad USB, SATA ja M.2 standardid kasutusele võtta.
136 |
kert06
12.04.2017 16:22:55
| Oleneb mängudest.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
151 |
-kasutaja-
12.04.2017 16:29:15
| Selge pilt, läheb loosi. Aga mis emaplaat ja mälu võtta? Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 äkki aga mälu ei oska valida.
31 |
kert06
12.04.2017 16:39:25
Võta ASRock ikka!
Mälu saab tootja lehelt support-memory list või memory QVL
ASRock B350 Pro4 kiidetakse B350 plaatidest.
edit: typo ^
viimati muutis kert06 12.04.2017 21:11:50, muudetud 1 kord |
151 |
firemark
12.04.2017 16:44:57
| Kuna mälu kiirusest sõltub nüüd amd puhul päris palju siis tasub võtta niikiired mälud kui emaplaat toetab
92 |
Vael
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
alartt
12.04.2017 21:05:54
Need 1600/x on suht odavad. Ainult mängin selle arvutiga nagunii, äkki peaks upgradema.
Vaadates kohalikust poest hindasi:
AMD Ryzen™ 5 1600, 245euri
ASROCK AB350 Pro4, 110 euri
CORSAIR DDR4 2666MHz, 75 euri
kokku tuleb umbes 430 euri.
8 core tundub raisatud, isegi fx-8320 puhul pole vist elu sees 8 coret kasutanud. Kui just candy crush ei kasuta.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
alexcrx
12.04.2017 21:11:41
| Viilutaja kirjutas: |
Mul näitab Arvutitarga tellimuse lehel, et asjad on tellitud. Kullerile antakse üle 18.04 (eeldatavalt).
Mis teil näitab, kes te omale Ryzen 5'd tellisite? Loodan, et ei juhtu seda nagu siin mõnel... kes ootas nädalaid ja kes üldse tühistas tellimuse  |
hetkel kõik kes tellisid said ka, uue partii kohta hetkel infot kahjuks pole.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Viilutaja
13.04.2017 08:06:41
| alexcrx kirjutas: |
hetkel kõik kes tellisid said ka, uue partii kohta hetkel infot kahjuks pole. |
Seda on rõõm kuulda
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
purexl
13.04.2017 12:19:33
Sul piinlik ei ole siukseid "grrafikuid" postitada?
anubis
13.04.2017 12:21:00
| Miks piinlik peaks olema? Või mis sind häirib?
283 |
daman
13.04.2017 13:16:55
Ma piinlikkusest aru ei saa, aga skaala on selline, et näiteks viimasel pildil on 2400Mhz ja 2133Mhz vahe 1,9%, aga et vähegi näha oleks graafikul, siis alhab graafik 7,8 pealt, mitte nullist.
Kuidas RoTR näiteks kiirem mälu ennast ilmselgelt ära tasub, kui vahe on keskmiselt 0,66fps. Null kasu ju, sünteetilised testid ei näita ka mitte kottigi, alla 2% vahe. Mulle need graafikud näiteks iseenesest meeldivad, ent ma ei ole nõus sealt välja loetud tulemustega. Mängudes, vastavalt graafikutele, pole üldse vahet, kas su mälud on 2133 või 2400Mhz peal.
Sama täheldasin ise ka, kuigi ma ei viitsi ise põhjalikult testida, aga mingit vahet pole, kas ma jooksutan oma mälusid 2997 või 2133 peal. Võibolla on mõni fps, aga seda pole kuskist otsast tunda. Absoluutväärtustes on masin lihtsalt väga väga nobe, peab kahe käega tooli küljest kinni hoidma, et mitte maha kukkuda.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
anubis
13.04.2017 13:39:47
Me räägime muutustest mõne protsendi kuni üle kümne protsendi, mis kasu oleks teha graafikuid mis algavad nullist kui ma võrdlen erinevusi sama toote erinevas seadistuses vahel? Numbrid on ju peale märgitud, et kõik kes lugeda tahavad aru võiks saada.
X265@4k saab 2133->2400 +3% kiiruses juurde
X265@1080p saab 2133->2400 +3% kiiruses juurde
RotR MP @min saab 2133->2400 +7,5% miinimumFPSis (madalamatel timingutel tulemusel on selgelt midagi viga, pean uuesti testima)
RotR Syr @min saab 2133->2400 +15.5% miinimumFPSis
RorR GW @min saab 2133->2400 +12,6% miinimuFPSis
2400 on väga madal mälusagedus, kuid Ryzen võidab ka sellest märgatavalt (vs. 2133)
283 |
Viilutaja
13.04.2017 13:41:24
Ma võibolla pole kõige targem selles vallas, kuid mis oleks kui mälu jookseks samal sagedusel kui CPU?
Ryzen@4Ghz vs DDR4@4000Mhz? Annaks seda simuleerida ja kui palju see seda Infinity Fabricut mõjutaks?
196 |
