10.04.2017 21:22:59
seeru, proovisin vastavalt nõudlusele järgi ja ei ole võimalik seda RJ pistikut DG301 DSL porti sisse surada valepidi. Ma peaksin seda haamriga sisse materdama aga vabatahtlikult ta sinna ei lähe
131 |
seeru
10.04.2017 21:40:03
ok. ma praegu dsl pesa ei saa proovida aga kõrval phone samasugusesse rj11 läheb lõdvalt valepidi mingi maani, mis on piisav klemmide painutamiseks.
Igaljuhul niimoodi need klemmid kõveraks murti.
jt234
11.04.2017 01:57:15
| jt234 kirjutas: |
| Mul suri DG301 elektrikatkestuse tagajärjel ära. Käisin esinduses ja võtsin DG400 asemele. |
Päris omapärane purk ikka..
Kasutaja parooli muutmine ei õnnestu ("Was unable to set password. Please make sure you have entered correct current password!")
Wifi staatuse kuvamine ei õnnestu
Ühtegi ühendatud seadet ei kuva
System ega Status mingeid elumärke ei näita
Vähemalt nett lippab ja wifi seadistused-pordisuunamised peavalu ei valmistanud.
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
darkside
11.04.2017 09:45:12
| seeru kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
| Reaper kirjutas: |
Njah, raske ette kujutada, et keegi paneb pistiku valetpidi RJ11 pesasse...
Samas jälle mõned tuttavad ei saa aru, kuidas ma autole H4 esitule pirni valetpidi sisse panin. Läks, küll, kui natuke suruda! Põlema hakkas ka! Nii et sõitsingi kuni järgmise ülevaatuseni veits viltuse tulega. |
Sina ei kujuta ette, aga mina räägin seda mida näinud olen.
Aitab ühest valest liigutusest inimesele kes proovib. Kui sa vaatad seda dg301 dsl pesa disaini, siis mis seal ikka nii raske ette kujutada on inimese jaoks, kes esimest korda ühendab ruuterit? Dsl lukustusplõkats läheb allapoole, kõrval phone plõkats ülesse. Välimus selline, et pane kuidas tahad.
Nt teeb inimene remonti, ühendab ruuteri lahti ja hakkab kiiruga uuesti ühendama jne. Proovib ei lähe hästi, keerab teistpidi läheb. Aga sellega on olemas juba. |
Tõsiselt, oled proovinud RJ juhet pesasse teistpidi lükata? Olgu siis 11 või 45, see ei liigu valetpidi kuidagi sissepoole, et klemme vigastada.
Jah, juhe käib lauatelefoni omast teistpidi, ilmselt on see taotluslik.
Tasub tegeleda selle konkreetse seadme garantiivahetusega kui nii on, üldiselt pole see põhjus ja probleem. |
Ma ei räägi rj45 pesadest siin. Ära hakka paska keerutama.
Sa, indrekp võta üks DG301 ja proovi järgi see dsl pesa. Proovi valepidi. Tõsiselt
See dg301 pole ju mingi normaalne ruuter, kus kvaliteetsed dsl pesad on.
Ausalt. Proovi järgi.
Ja siis tule vinguma, kas klemmid on veel sirged ja uuri mis Telia garantii asjast arvab. Mind see ei huvita ausaltöeldes. |
Esindus vahetab koheselt seadme sul sama mudeli vastu välja, kui sama pole siis saad DG200.
| jt234 kirjutas: |
| jt234 kirjutas: |
Vähemalt nett lippab ja wifi seadistused-pordisuunamised peavalu ei valmistanud. |
Sa peale järgi ühendamist ootasid ca 20 min et ruuter saaks oma uuendused ja eelmise seadme confi taastatud ?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
jt234
11.04.2017 11:49:08
| darkside kirjutas: |
| jt234 kirjutas: |
| jt234 kirjutas: |
Sa peale järgi ühendamist ootasid ca 20 min et ruuter saaks oma uuendused ja eelmise seadme confi taastatud ? |
Panin käima, mässas veidi, tegi ühe restardi ja peale seda asusin konfima. Pole mitme surnud Inteno vältel ükski konf kunagi iseseisvalt taastunud. Eelmainitud probleemid on ka hommikul alles.
Näiteks Overview aknas wifi peale klikkides "Uncaught TypeError: Cannot read property '.interfaces' of undefined"
125 |
darkside
11.04.2017 14:02:38
| jt234 kirjutas: |
| jt234 kirjutas: |
| jt234 kirjutas: |
Näiteks Overview aknas wifi peale klikkides "Uncaught TypeError: Cannot read property '.interfaces' of undefined" |
Tee korra reset ja oota 30 min. Peale seda roni alles ruuterisse sisse ja hakka seadistama.
Mul DG400 sellist jama ei teinud, kui selle väljatuleku ajal soetasin.
Teine võimalus on proovida https://www.telia.ee/abi/device
71 |
jt234
11.04.2017 14:15:47
| jt234 kirjutas: |
| jt234 kirjutas: |
| jt234 kirjutas: |
Teine võimalus on proovida https://www.telia.ee/abi/device |
Eks vaatan kas viitsin. Praegu toimib kõik peale ruuteri veebiliidese hästi.
125 |
jaakjaak22
12.04.2017 14:02:36
Kui juba DG400 jutt tuli, siis panen oma biti ka kirja: muu on kõik kiiduväärt ja jõulude ajal käimalülitamisest saadik käinud vigadeta, ainult üks asi on kentsakas - parental control: kirja pead panema KEELATUD ajavahemikud ja üle kesköö ei lase minna, nii et kui soovid, et mõned seadmed uneajal wifis ei käiks, siis tuleb teha kaks ruuli: 21 -> 00 ja 00 -> 7.
| jt234 kirjutas: |
| jt234 kirjutas: |
KillFrenzy
12.04.2017 14:42:00
Panin üheks nädalavahetuseks niisama prooviks 10/10. Päris harjumatu oli vaadata kuidas asja laevad
Iseteeninduses hakkasin siis tagasi muutma ja pakkus 16€ eest kuuks ajaks 50/50
134 |
Vidget
12.04.2017 17:05:14
| KillFrenzy kirjutas: |
Iseteeninduses hakkasin siis tagasi muutma ja pakkus 16€ eest kuuks ajaks 50/50  |
Pakutakse kõigile ju kiiremat paketti kuuks ajaks odavama hinnaga(ma võtsin 100/100 prooviks)
128 |
KillFrenzy
12.04.2017 17:12:12
Ma ei arvanud, et kui paariks päevaks valin 100 asemel 10 ja uuesti kiirust tõsta, et siis mingit soodukat saab. Telia puhul seda ei ootaks
134 |
Vahur
12.04.2017 17:21:18
| Vidget kirjutas: |
Pakutakse kõigile ju kiiremat paketti kuuks ajaks odavama hinnaga(ma võtsin 100/100 prooviks) |
Kes need kõik on kellele pakutakse? Mul pole küll mingit pakkumist iseteeninduses.
388 |
12.04.2017 17:23:07
Ma ei arvanud, et kui paariks päevaks valin 100 asemel 10 ja uuesti kiirust tõsta, et siis mingit soodukat saab. Telia puhul seda ei ootaks  |
Kui sa seda soodustust pole saanud siis ühe korra saad seda igal juhul kasutada. Enne oli sul kindlasti 100M neti kasutades võimalus sama hinnaga kuu aega 300/300 kasutada, nüüd said siis langetades proovida 50/50 sama raha eest proovida
PS. DG400 ja DG200 ruuterid saavad tänasest uut tarkvara kui nendele reset teha. Mingit olulist muudatust tavakasutaja jaoks ei olnud, põhiline puudutas ärikliente ja AIP ühendusi kuid mingit nipet näpet tehti veel. Ühesõnaga võib uuendada.
228 |
Vahur
12.04.2017 17:28:16
Leidsin selle kampaania üles. Kasutan 300/300 Mbps, sellepärast ei näegi mingit soodustust.
1. Telia Eesti AS (edaspidi Telia) korraldab turunduskampaania nimetusega "Kõrgema internetikiiruse proovipakkumine" (edaspidi Kampaania) ajavahemikul 03.09.2015 - 31.08.2017 (edaspidi Kampaania kehtivuse aeg) käesolevates kampaaniatingimustes (edaspidi Kampaaniatingimused) toodud tingimustel.
2. Kampaania raames Telia võimaldab Kliendil, kes kasutab teenuse "eKodu" raames internetiteenust, kasutada Kampaania kehtivuse ajal kõrgemat ühenduskiirust Kliendi kasutuses olnud senise ühenduskiiruse hinnaga 31 päeva jooksul (edaspidi Prooviperiood) alates kõrgema ühenduskiiruse aktiveerimise päevast alljärgnevalt:
2.1. Kiirust kuni 12 Mbit/s / 1 Mbit/s või kuni 20 Mbit/s / 5 Mbit/s kiiruse kuni 5 Mbit/s / 1 Mbit/s hinnaga;
2.2. Kiirust kuni 40 Mbit/s / 10 Mbit/s kiiruse kuni 20 Mbit/s / 5 Mbit/s või kuni 12 Mbit/s / 1 Mbit/s hinnaga;
2.3. Kiirust kuni 60 Mbit/s / 10 Mbit/s kiiruse kuni 40 Mbit/s / 10 Mbit/s hinnaga;
2.4. Kiirust kuni 50 Mbit/s / 50 Mbit/s kiiruse kuni 5 Mbit/s / 5 Mbit/s või kuni 10 Mbit/s / 10 Mbit/s hinnaga;
2.5. Kiirust kuni 100 Mbit/s / 100 Mbit/s kiiruse kuni 50 Mbit/s / 50 Mbit/s hinnaga. |
388 |
12.04.2017 17:41:10
Kahju et 1G/1G pole proovipakkumises 300/300 hinna eest.
160 |
libe
kvaliteetne mees
12.04.2017 18:45:27
krt väline ip muutus mingil põhjusel ja enam arvutiga netti ei pääse
pole mingi itimees ja juhe täiesti koos
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Ragnar7474
12.04.2017 21:11:43
Kui valida DG301 ja DG200 vahel, kumba eelistada?
Ja kas on ka mõnda samas hinnaklassis paremat ruuterit millel RJ45 olemas oleks ja Elioni taga toimiks?
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
89 |
KillFrenzy
12.04.2017 21:29:42
| RJ11 mõtlesid vast.
134 |
12.04.2017 21:45:54
Lasnamäel ikka vast fiiber või kmi ehk RJ45.
Kui kasutajal mingeid erinõudmisi pole siis on lihtsam kasutada teenusepakkuja ruuterit.
DG301 vs. DG200 kasutaja jaoks vahet pole, esimene on lihtsalt suurem ja omab dect lauatelefoni tuge.
Kuni 100Mbit/s internet mahub nende puhul heal juhul WIFI kaudu läbi, kaabli otsas kuni 1Gbit/s.
Seega kiiremat ühendust wifiga kasutades tasub DG400 ruuter võtta, kiireima paketiga on tasuta üür.
228 |
Ragnar7474
12.04.2017 22:50:11
| RJ11 mõtlesid vast. |
Jah, my bad.
| indrekp kirjutas: |
Seega kiiremat ühendust wifiga kasutades tasub DG400 ruuter võtta, kiireima paketiga on tasuta üür. |
Erinõudmisi väga pole. Tähtsamad asjad oleks
DynDns mis ei küsi raha, ala duckdns seadistamise võimalus
Portide suunamine
VPN server, vahet pole kas PPTP, SSTP L2TP
89 |
madmel
12.04.2017 23:48:32
| Ragnar7474 kirjutas: |
Jah, my bad.
| indrekp kirjutas: |
Portide suunamine
VPN server, vahet pole kas PPTP, SSTP L2TP |
DDNS ei ole ja vpn serverit ka ei ole....ühelgi neist
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Ragnar7474
12.04.2017 23:54:19
| madmel kirjutas: |
Jah, my bad.
| indrekp kirjutas: |
Portide suunamine
DDNS ei ole ja vpn serverit ka ei ole....ühelgi neist |
Ja ligipääs konfimise osas ka piiratud nagu ma aru saan?
Siis tekibki küsimus, et millega olemasolev ASUS WL-500GP dd-wrt'ga asendada, milllel oleks ka rj-11 pesa?
89 |
madmel
12.04.2017 23:56:14
Piiratud jah....aga siin kuskil lugesin, et keegi jagas miskit ligipääsu
KillFrenzy
13.04.2017 00:01:40
Osta mu inteno ära millel root access olemas. Kui openwrt jagad, saab ddns ja openvnpi tööle.
Õpetusi töölepanekuks ei jaga, google või keegi teine peab sellega aitama.
134 |
hippokrates
13.04.2017 08:06:47
Õpetusi töölepanekuks ei jaga, google või keegi teine peab sellega aitama. |
Hea müügimees ikka: "osta, osta, aga vaata siis ise kuidas saad".
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
KillFrenzy
13.04.2017 09:37:56
hippokrates, ikka
Kuna see pole päris point and click, siis ei paku parem supporti. Aga kui inglise keelt ja googlet oskad siis midagi ületamatut pole. Openwrt lehel õpetused olemas.
134 |
13.04.2017 11:11:51
Kas see Inteno on Su enda poolt ära flashitud openwrt peale? Või on varase softiga Inteno, mille puhul avastati turvaauk, et sai sisse logida ssh'ga ka ilma võtmeteta?
147 |
KillFrenzy
13.04.2017 11:27:45
Mark0, ei ole flashitud, telia viimane fw on peal. 3.6.2
See ei oleks ka mõistlik, kuna osad asjad ei ole avalikud, ja ei hakkaks tööle. VDSL näiteks.
134 |
13.04.2017 11:33:35
Siis on see seade küll huvilise jaoks kuldaväärt purk kui on ruudu ligipääs + Telia enda soft. Tahaks vägisi küsida, et kuidas see on saavutatud?
147 |
KillFrenzy
13.04.2017 11:37:11
Ma inteno teemas jagasin huvilistele ka ligipääsu. Eelduseks oli üle seriali ligipääs konsoolile.
Selle viimase fw 3.6.2 ei saa üle seriali enam käsureale.
134 |
147 |
jaakjaak22
13.04.2017 12:29:01
Küsin üle, et mismoodi DG400 puhul see ametlik reset välja näeb? Nõelaga torkimise auku enam pole ja juhend ka ei pakkunud varianti.
| jt234 kirjutas: |
Pailaps
13.04.2017 12:49:01
inteno DG400-l on hard reset auk põhja all, mitte külje peal ega juhtmete juures.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Tompa
13.04.2017 15:59:53
| Kas online abi kaudu enam ruuteri uuendust alustada ei saagi? Pead reseti tegema?
13.04.2017 16:23:48
123 ja valik 3 saaks ka vast aidata.
131 |
13.04.2017 16:53:54
Juhin lihtsalt tähelepanu, et kuna uuendus ei ole enamikele oluline uuendus siis võib automaat konkteetse uuenduse soovi peale öelda kasutajale, et uuendus ei ole vajalik.
Resetitud seade on selles suhtes "nagu uus" ning viiakse alati uusimale versioonile.
Selliste asjadega pole mõtet 123 tülitada kui tehnilist probleemi pole.
228 |
Ramones
14.04.2017 10:04:40
Uuendasin üleeile online abi kaudu DG301 FW 2.3.11 > 3.6.2 peale. Peale FW uuendamist hakkas Telia iseteenindus mulle 60/10 ühendust pakkuma, mida enne valikus ei olnud. Sai kohe ära tellitud, uploadi võiks mõne pügala jagu ka juurde saada...
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
KillFrenzy
14.04.2017 12:23:55
| Ramones, online abi chatis või on kuskil mingi link? Viimati indrekp väitis mulle, et ainult helpdeski abiga saab fw uuendada dg301.
134 |
darkside
14.04.2017 12:37:39
| Ramones, online abi chatis või on kuskil mingi link? Viimati indrekp väitis mulle, et ainult helpdeski abiga saab fw uuendada dg301. |
Läheb loeb uuesti
71 |
Ramones
14.04.2017 12:52:27
KillFrenzy, läksin lihtsalt https://www.telia.ee/abi/online-help lehele, kus kuvati teadet, et ruuteri FW on vana. All olid kaks nuppu: uuenda kohe ja planeeri uuendus ööseks. Panin kohe uuendama ja ~15min jooksul oli FW uuendatud ning kõik vanad seaded üle toodud (mul ruuteril IP muudetud, pordisuunamised, wifi jms). Ei pidanud ruuterit resettima ega midagi
75 |
KillFrenzy
14.04.2017 14:25:25
| Ramones kirjutas: |
KillFrenzy, läksin lihtsalt https://www.telia.ee/abi/online-help lehele, kus kuvati teadet, et ruuteri FW on vana. All olid kaks nuppu: uuenda kohe ja planeeri uuendus ööseks. Panin kohe uuendama ja ~15min jooksul oli FW uuendatud ning kõik vanad seaded üle toodud (mul ruuteril IP muudetud, pordisuunamised, wifi jms). Ei pidanud ruuterit resettima ega midagi  |
Ok. Mõni aeg tagasi oli vaja kaks ruuterit selle sama vana fw pealt uuendada. Siis iseteeninduses oli ainult kiri, et ei saa ruuteriga ühendust.
Praegu võtsin prooviks ühe 3.4.3, iseteenindus ei rääkind fw uuendust midagi, aga mingi minuti pärast tegi restarti ja lase 3.6.2 ise peale.
08.03 oli info veel selline
| indrekp kirjutas: |
Mismoodi sellele uue firmware saab, praegu mingi iidne DG301-W7P2U_ELION2.3.11RC1-140422_1519
See 5sek reset all hoidmine, vilgutab tulesi ja kui üles tuleb siis interneti enam ei saa, telia lehele vahest ainult.
Iseteenindus kirjutab ka et ruuteriga ei saa ühendust. Kuigi sisevõrgu seadmed on näha. Ja ruuteri logist ja ka root logib sisse. |
Juba mõnda aega saab nii vanu softe uuendada vaid helpdeski abiga. Täpselmalt siis neid mille soft on ala 3.4.0 versiooni.
Kõne 123 ja lastakse peale. |
Läheb loeb uuesti  |
Tänan soovituse eest. Sinust oli väga palju abi
134 |
darkside
14.04.2017 18:15:54
Läheb loeb uuesti  |
| indrekp kirjutas: |
Selliste asjadega pole mõtet 123 tülitada kui tehnilist probleemi pole. |
Oeh ...
71 |
14.04.2017 18:51:40
Telia Iseteeninduse osa, kus oma seadmeid ja võrku saab hallata, on vägagi tänuväärt koht, mis pidevalt täieneb. Kui mingeid puudujääke avastate või on ettepanekuid, siis saatke sinna julgelt tagasisidet.
| Kommentaarid: 763 loe/lisa |
571 |
14.04.2017 20:17:05
Hmh...
Minu seaded -> Kontaktandmed -> Muudan arve seadeid -> Vabanda, tekkis tehniline viga.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
14.04.2017 20:42:53
Kui sobib, et otse ruuterist läheb digiboksi kaabel, pole mingit probleemi.
Kui tahad, et ruuterist läheks switchi kus taga on digiboks ja arvuti näiteks, siis keerulisem. |
Vahapeal sai natuke hoogu kogutud, nüüd taas teema üleval.
Keerulisem tähendab mida? On sellekohane seadistuse info kusagil kirjas?
Digiboksidest on hetkel vast saada vaid Arrise karbid. Neid saab juhtida nii puldi kui nutiseadme kaudu? Või on nutiseadme kaudu juhtimiseks miskit seda minu.tv lisateenust vaja hankida?
KillFrenzy
14.04.2017 21:02:29
Läheb loeb uuesti  |
| indrekp kirjutas: |
Oeh ...  |
Ära ohi niisama. Sa peaksid ise uuesti lugema. Sinu viidatud tekst käis dg200 ja dg400 kohta.
| indrekp kirjutas: |
PS. DG400 ja DG200 ruuterid saavad tänasest uut tarkvara kui nendele reset teha. Mingit olulist muudatust tavakasutaja jaoks ei olnud, põhiline puudutas ärikliente ja AIP ühendusi kuid mingit nipet näpet tehti veel. Ühesõnaga võib uuendada. |
| indrekp kirjutas: |
Reaper ja mina rääkisime dg301.
Kuna sinu viidatud allikas teises teemas raius, et dg301 ei saa vana tarkvaraga, ilma helpdeskita uuendust, ja tõesti iseteeninduses ma seda nuppu ka ei näinud, siis sellest ka küsimus.
| indrekp kirjutas: |
Juba mõnda aega saab nii vanu softe uuendada vaid helpdeski abiga. Täpselmalt siis neid mille soft on ala 3.4.0 versiooni. |
| mikk36 kirjutas: |
Ei ole sellist infot mitte kuskil kui tahad ühest august samaga kaabliga korraga interneti ja tv.
134 |
14.04.2017 22:37:33
Telia päris aktiivseks läinud. Kodun juhtmed seinast tõmmatud. Saadeti SMS, et tuvastati mu kodus katkestus.
Ilmselgelt on katkestus, kui seadmetel voolu ple.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
seeru
14.04.2017 23:19:40
| salatoimik kirjutas: |
| Kodun juhtmed seinast tõmmatud. |
Kardad, et häkitakse ära, kui sa kodus pole?
571 |
14.04.2017 23:29:07
| Betamax kirjutas: |
Kardad, et häkitakse ära, kui sa kodus pole? |
Mõttega ma tiksutan hea 40W kulu kui paar päeva kodun pole. Pikendusel nagunii vaid nupuvajutus.
