uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kas SSD vajab biosis AHCI reziimi märgi kõik teemad loetuks
bingo
bingo
sõnum 11.04.2017 15:13:24 Kas SSD vajab biosis AHCI reziimi vasta tsitaadiga
Photopointi blogi:soovituslik on lülitada SSD ketas AHCI režiimi. Mul bootimisel tuleb selline text ette.
Siit saan aru, et justkui ei sobi.
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.04.2017 15:15:19 vasta tsitaadiga
Afaik peab nii windowsis kui ka biosis achi aktiveerima, et asi töötaks.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
bingo
bingo
sõnum 11.04.2017 15:36:32 vasta tsitaadiga
“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesmsahci”. 3) Muutke sisend “Start” väärtus 3 pealt 0 peale. 3) Tehke arvutile alglaadimine. --- Selle olen ka ära teinud.
Kui panen IDE või mis iganes seal oli tagasi, töötab ka?
bitCON
sõnum 11.04.2017 16:07:48 vasta tsitaadiga
AHCI tuleb valida enne kui windowsi installid. Pead formati tegema nüüd et AHCI saada.
Levelxer
Levelxer
sõnum 11.04.2017 16:17:46 vasta tsitaadiga
bitCON kirjutas:
Kindlasti mitte
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.04.2017 16:46:31 vasta tsitaadiga
bitCON, tehtud paar korda ka pärast windowsi installi, seega see ei pea paika. Ühtpidi on lihtsam, muud midagi.
sõnum 12.04.2017 17:22:05 vasta tsitaadiga
Pildil ütleb BIOS vaid seda, et toetab AHCI kõvakettaid ja optilisi kettaid. SSD on kõvaketas.
Probleem on nähtavasti milleski muus. Võib-olla ei toeta BIOS advanced format kettaid, st 4096 baiti sektoreid?
Või on kettale juba tehtud GPT partitsioonitabel ja BIOS tunneb ainult MSDOS tabelit?
See windows on sinna paigaldatud mingi muu arvuti peal või ikka sellesama peal? Kui sama peal, siis muidugi ei sobi kumbki pakutu.
Või kloonisid HDD-le paigaldatud Windowsi sinna peale ja see pole SSD-le kunagi paigaldatud ega sellel töötanud? Siis jälle sobivad.
Ütle emaplaadi mudel. Ja kuidas Windows SSD peale sai.
bingo
bingo
sõnum 12.04.2017 18:54:19 vasta tsitaadiga
Pnanin lauaarvutisse SSD ja installisin siis win 7 pro. Ise partitsioone ei teinud. Emaplaat peaks olema gigabyte P 35. http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-P35-DS3R-rev-21#ov
sõnum 14.04.2017 12:38:53 vasta tsitaadiga
Mul samast ajajärgust plate (GA-X38-DQ6), aga natuke uuema chipsetiga. BIOS on uuendatud kõige värskemale versioonile.
GPT pealt bootida ei oska, bootiv ketas peab kindlasti MBR (ehk MS-DOS) partitsioonitabeliga olema. Advanced format ja GPT tabeliga kettaid võtab pärast OS-i käimasaamist külge küll, mul isegi 6TB ketas siin taga teiste hulgas, SSD-sid käib ka vahel külas.
AHCI on aga täitsa toimiv nii Inteli SATA kontral kui kahe pordiga lisakontral, bootida on mõttekam siiski Inteli kontra pealt (nagu sul praegu ongi).
Samsungi SSD pealt olen bootimist katsetanud ja töötas, aga hetkel on süsteem siiski ühe HDD peal. Nii et ma usun küll, et peaks olema võimalik see käima saada sul siiski.
Mis sul seal praegu siis probleemiks on, kus kohas bootimine täpselt toppama jääb? Mis ekraanile jääb?
bingo
bingo
sõnum 14.04.2017 14:58:36 vasta tsitaadiga
Boodib ilusti lõpuni, lihtsalt varem sellist teksti polnud ja siin toppab 2,3,4 sekundit. Kui desktop juba ees, siis tuleb tekst- fugue.dll ja doorshell.dll puudu start menüüst (menüüs muidu firfox.exe ja firemin.exe - nagu mul oli vanal HDDl). Kui need lisasin sinna, siis küsib millega neid avada. Vajutan cancel ja korras.
sõnum 14.04.2017 15:38:52 vasta tsitaadiga
mida sa omale masinasse peale os i installi veel installisid?
https://www.hybrid-analysis.com/sample/84ff3e0acd9c783d7e6d5920657c5ee978951fbd78e578199864c5f748582184?environmentId=100
bingo
bingo
sõnum 14.04.2017 17:15:27 vasta tsitaadiga
Oma tavalised programmid.
sõnum 14.04.2017 23:21:14 vasta tsitaadiga
sis võivad need puuduvad asjad kuidagi nikoniga seotud olla..
sõnum 15.04.2017 13:01:35 vasta tsitaadiga
bingo kirjutas:
Kui sellest pääseda tahad, siis on vaja uuem emaplaat muretseda, nende vanakeste peal ei saa sellest SATA režiimi kasutamisel üle ega ümber. Sel ajal oli lihtsalt SATA BIOS ülejäänud BIOS-ist eraldi ja seda booditi nagu eraldi SATA kontrollerit. Ainult IDE režiimis seda ei kasutata.
Vaata, lülita veel see teine SATA kontroller ka SATA režiimi, siis saad teise kontrolleri bootimise viite ka veel sinna vahele, nagu mul on icon_biggrin.gif
Ainus võimalus sellest viitest igapäevasel kasutamisel pääseda on mitte masinat bootida, kasutada sleep modet.
JanQ
sõnum 01.07.2017 12:43:13 vasta tsitaadiga
Vana teema küll.. aga... enda kogemus
Endal gigabyte P35-DS3L rev.1, BIOS viimane FW.
512GB SSD töötab nii ATA kui AHACI reziimis.
Probleemiks on, et ei suuda USB peal bootida.
Kolistasin mööda foorumeid: ja ei hakkagi saama; GA BIOSI mingi kala.
Pistikupesas on ikka pinge, mitte vool.
Ja asi, mis muudab voolu, ei ole teps mitte toiteplokk (n. voolutrafo, voolumuundur.. )!!!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
sõnum 01.07.2017 14:30:57 vasta tsitaadiga
Nojah, P35 on veel vanem kui minu X38, ainult et ma hästi ei tahaks uskuda, et USB pealt üldse bootida ei saa.
Aga mida pead kindlasti arvestama on see, et see USB-seade peab olema nn legacy ehk MBR-tüüpi bootloaderiga, UEFI-ga bootiv USB-ketas või pulk selle moboga ei booti.
Teine asi on see, et kui tahad USB pealt bootida, siis soovitan kasutada BIOS-i (POST testi ajal kasutatav) F12 boot menu (gigabutt mobodel peaks F12 olema vist kõigil olemas, teistel tootjatel võib ka mõne muu F-i pealt avaneda), kus leiad oma USB-seadme HDD-de hulgast tõenäoliselt (võimalik, et on HDD alam-menüüs, mis avaneb "+HDD" rea valimisel).
Kui hakkad BIOS-is esimesena bootivat seadet valima, siis seal nimetatud USB-seadmete valik üldiselt ei tööta, sellepärast F12 menüüd soovitangi. Põhjus selles, et kõiki kaasaegseid USB-kettaid ja mälupulki liigitatakse HDD-de alla ja iga erinev USB-pulga ja ketta mudel on erineva nimega. Kui jätad oma USB pulga/ketta arvuti sisselülitamisel arvuti külge ja siis sisened BIOS-i, siis võid seda "HDD"-d isegi teiste ketaste hulgas näha, kui veab.
Proovi ja anna tulemustest teada.
sõnum 01.07.2017 15:36:46 vasta tsitaadiga
pulkadesse suhtuvad masinad ka erinevalt. mul on kolm buudipulka, millest kaks vanad lenovod välja praagivad. kursor jääb lihtsalt vilkuma teatud masinatega.
JanQ
sõnum 13.07.2017 09:13:26 vasta tsitaadiga
To: Dogbert
Nojah... tean seda F12 ja muid nippe.... olen proovinud 5 erineva pulgaga, formatitud nii Linuxi kui Win/Dosi all, kemiseerinud BIOSi-ga.
F12+HDD realt ei tunnista USB-booti lihtsalt ära....sada imet teinud.
Foorumites kirjeldatakse, et F12+HDD mõnel täpselt sellise emmega aitab, samas: mitmel ei aita. Rev kala???
BIOS on ametlik viimane.
Pärast nädalapäevi kestnud jamamist loobusin: Keevitasin vajalikud Backup softid CD-le, sealt boodib.
Võiks ju uuele emmele/prosele minna aga ei taha: (vaja jamada ka vana riistvaraga) pole veel leidnud, mis mulle meeldib. ( 2xIDE + PCI slotid SCSI-le ) j.n.e.
2 masinat jälle lauale/nurka ei taha ja vana kärab veel ( mänge eriti ei mängi ).
JanQ
