25.03.2017 11:45:37
rohkem radikat viib ventide vajadust väiksemaks.
_________________ - londiste
217 |
pots4t4j4
25.03.2017 11:58:25
| Mida rohkem radikat seda aeglasemalt võid fanne jooksutada, mina näiteks üle 500rpm ei taha fänne panna.
401 |
Auron
25.03.2017 12:15:41
| pots4t4j4, oda sul on üldse 560mm radikas või 480 - pidlipealt vendid kuidagi jõhvikad tunduvad? Mis ventidega tegu?
133 |
pots4t4j4
25.03.2017 12:17:36
| 560 monsta on, ventideks Phanteks F140MP_BK
401 |
Sants
192 |
Syncmahv
102 |
Evil
Hull
04.04.2017 19:21:11
Kellelgi EK Supremacy MX Amd või Supremacy Evo top-i ei ole üle? Mu oma hakkas lekkima. Ei tea kas enda vea tõttu või oli tegu praagiga. Ei usu, et fittingu nii tugevalt sisse oleks keeranud. Selle veeplokiga on see naljakas asi, et kõike muud sellele veeplokile saab tellida, välja arvatud seda juppi. Kui seda juppi kellelgi pole, siis on mul üks plokk varuosadeks pakkuda. Õnneks polnud tegu mu 24/7 veega.
202 |
Sants
192 |
Evil
Hull
202 |
Auron
07.04.2017 12:18:18
Need bitfenixid odavad jahh. Ühed asjad mida veel vaadata kel õhusurvet vaja aga mitte üüratut lärmi on Akasa Apache Black mille 120mm isendil ühusurve 2.64 H2O.
Samas nagu paljudes testides nähtud siis nö. "õhukeste" rqadikate peale pole erilist pointi mingit õhusurvemonsterit panna.
133 |
Evil
Hull
08.04.2017 00:28:34
1300rpm-i peal selline static pressure saavutada on tõsiselt hea ja raske uskuda. Keegi võiks testida neid akasa vente. Vaiksed on kindlasti, seda ma usun aga static pressure on kahtlane.
Rääkides õhukestest radikatest, siis oman 2 õhemat 240 radikat. Üks neist odav Magicool 240 ja teine EK Coolstream PE240 radikas ja võin kindlasti öelda, et Magicool lahjade ventidega eriti hästi ei tööta. Push/pull andis päris normaalse boosti.
Võimalik, et kasutasin valesid vente. Pean veidi testima, et reaalsemaid tulemusi saada.
202 |
08.04.2017 08:59:54
nii pe240 kui pe480 andis push-pull ka päris tubli boosti
217 |
Evil
Hull
08.04.2017 11:11:10
Magicool peaks olema optimized for silent fans. Minu jaoks on asi vastupidi. Magicool saab turbiinist palju rohkem kasu kui näiteks Alphacool XT45.
Lisasin selle PE240 oma mõttetusse cpu loopi. Alphacool XT45 360 ja PE240 jahutavad ainult cpu-d. Teisest radikast mingit kasu ei olnud. Paigaldus ei läinud nii lebolt nagu oleks lootnud. Variandid olid: kas lihvida emaplaadi nurgast tükk ära, lihvida radikat või siis venti. Otsustasin vendist tüki eemaldada.
Arvatavasti teiste emaplaatidega ei pruugi seda probleemi olla. Lihtsalt infoks neile kes tahavad NZXT H440 kasti Ek Coolstream PE240 radikat ülesse paigaldada.
202 |
Sants
17.04.2017 16:59:18
Pumba kiirus ei mängi enamasti üldse rolli, eriti DDC puhul - see nagunii ajab vett ikka väga kiirelt ringi. Arvan, et su magicooliga sama lugu.
Push-pull andis mul paksul radikal (ut60) pmst sama perfi mis üks slim 240 radikas juurde pannes ja mõlemal radikal ainult ühte paari fänne kasutades. Loo moraal, odavam on push-pulli teha kui radikaid lisada. Kui muidugi ruumi jätkub
Edit: ma mõtlesin et räägid sellest magicooli pumbast mis sul on, mitte radikast, my bad
Võtsin ühe portsu barrowi fittinguid, kvaliteet tundub küll väga hea olevat
192 |
Wiltz
17.04.2017 17:52:13
kas need ventikate ametlikus specides antud õhusurve näitajad ei ole sama mõttetud lambi numbrid nagu seda on iga tootja erinevad db näitajad, mis reaalselt suurt mitte miskit tähendust ju ei oma?!
mis radikaid puututab siis ega nüüd mingist kärjest õhu läbi pressimine ainult ju puhtalt selle kärje paksusest ka ei sõltu. eks finnide paigutus, tihedus, kuju ja kõiksugu muud mõõtmed ning ruumilised näitajad omavad samuti seal oma rolli. kas nende pushpullidega siis ka mingi jahutus üldse toimub kui näiteks venti ainult ühel pool kasutada ja väga vaikses pöördes hoida...või ütleme kahelpool aga veel vaiksemas pöördes (no umbes võrdse summaarse müra juures ühesõnaga)?
9 :: |
226 |
elukaz
17.04.2017 18:01:22
Õhusurve on samasugune number nagui õhuvool, need on voolugraafiku otsapunktid. Kui takistust pole siis on max õhuvool ja kui puhud vastu seina siis on max surve. Tähendus tekibki siis kui ees on väga tihe radikas millest supersilent essugi läbi ei lükka.
158 |
Wiltz
17.04.2017 18:55:24
olen väga hästi kursis, mida tähendab vool ja surve. müratase on samuti number, mida idee poolest saab ju täitsa mõõta ja kui kõiki katsejäneseid samades tingimustes samadel alustel mõõta siis saaks isegi põhjapanevaid järeldusi teha. aga kui vaadata numbreid, mida teatud tootjad kohati kirja panevad a'la 18db jne, no millest me räägime...täpselt sama asi nagu tuhat triljonit kontrast igal 200 eurosel televiisoril.
muidugi SAAKS seda õhusurvet ilmselt mõõta suhtkoht iga venditootja ja ta saaks seda teha korrektselt ning teatud standardi järgi, nii nagu teeksid ideaalis ka kõik teised. küss on selles, et kas nii ka on...ja sellest tulenevalt, et kui tõsiselt võetavad on vastavad numbrid. isiklikult kipun arvama, et need on hookuspookus. aga isegi kui ei ole siis ütleks see number lõpuks ikkagi vähe sest iga tootja iga ventika vastav number on ju erineva pöörde juures ja iga pööre teeb erinevat müra
9 :: |
226 |
17.04.2017 23:03:32
tootjate mõõtmistingimusedki erinevad, rääkimata üsna suvalt võetud numbritest.
ventide rounduppidest tuleb objektiivsem pilt välja.
kahjuks aga on muutujaid lihtsalt liiga palju. konkreetne radikas, sellest saada soovitav jahutusvõimsus või müra ja nii edasi.
ja nende kombinatsioone ei jõua keegi ära testida. kasvõi näiteks vent, mis töötab hästi hõreda radikaga, ei pruugi töötada hästi tihedaga, seda võib olla nii müra kui jõudluse mõttes.
217 |
pots4t4j4
17.04.2017 23:32:22
Tegelikult on jumala suva mis fännid te oma radika peale ostate, kui te neid mingi 600rpm peal jooksutate ei ole seal anyway mingit perfi võtke see mis mõnusalt vaikne ja odav(ilus?) neid graafikuid on mõtet võrrelda siis kui plaanite täistuuridel neid jooksutada.
Kui ma omal vendid 600rpm pealt 1650rpm peale tõstan langevad tempid vabalt 5+ kraadi aga no ei taha seda lärmi kuulata ja ma ei usu, et keegi teinegi tahaks.
401 |
Wiltz
18.04.2017 00:17:49
kuidas ei ole vahet? vahe ju nimelt selles ongi, et üks vent võib isegi 600rpm peal midagi teha, mõni teine on jõuetu...ja kolmas ei töötagi nii väikeste pööretega äkki, vähemalt mitte madala voldi pealt. kui vendil on mingid mõõdetud näitajad mis erinevad teisest siis ega need näitajad nüüd ka äratundmatuseni ei muutu madalamate pöörete peal...lihtsalt suht võimatu arvata näiteks milliste pöörete juures on ühe teise ja kolmanda ventika müratase piisavalt sarnane, et teise muutujaid üldse objektiivselt võrrelda saaks.
aga jah, eks roundup ole suht ainuke objektiivne vahend, või siis lihtsalt ise läbi proovida, sel juhul muidugi tuleks ideaalis kõik need vendid säilitada, et saaks ka side by side võrrelda.
9 :: |
226 |
elukaz
18.04.2017 02:29:26
| Wiltz kirjutas: |
| muidugi SAAKS seda õhusurvet ilmselt mõõta suhtkoht iga venditootja ja ta saaks seda teha korrektselt ning teatud standardi järgi, nii nagu teeksid ideaalis ka kõik teised. küss on selles, et kas nii ka on...ja sellest tulenevalt, et kui tõsiselt võetavad on vastavad numbrid. |
Pole mingi raketiteadus ja seda saab ka ise kodus mõõta. Mõõdetakse staatilist rõhku ehk see graafiku ots kus vooluhulk on null. Võtad kilekoti või mida iganes saad hermeetiliselt vendi puhumispoolele teipida, ühendad sinna läbipaistva vooliku mille U-aasa valad vett, paned vendi käima ja mõõdad kõrguste vahe. Ja saadki köige otsesemalt kätte static pressure mm/H2O. Ja oletades et voolukõvera kuju on eri ventidel sarnase kujuga siis saadki võrrelda mis jõuga õhku liigutatakse.
158 |
Wiltz
18.04.2017 02:49:21
see kõik väga hea, kuid eeldabki siis seda, et ostad ise vente kokku ja muudkui katsetad neid, niimoodi kilekoti ja voolikuga.
mina tahtsin öelda...kui õigemini küsida/seade kahtluse alla seda, et kuivõrd usutavad, realistlikud ja omavahel võrreldavad on erinevate tootjate ja brandide antud vastavad mõõtetulemused. võrdluseks tõingi analoogi, et ega helirõhu mõõtmine pole ka ju mingi raketiteadus, olen seda nö. ise teinud küll ja küll. pole iseenesest just keeruline võtta ja panna mingi standard paika - näiteks mõõtmine kambris, vastu x takistust y sentimeetri kauguselt, ventika max pööretel ning mingil "laialt kasutaval kiirusel" aga näed tootjatel ilmselgelt mingit selget ja ühist arusaama asjast ei paista olevat, osad näitavad usutavaid numbreid, osad paiskavad mingit täielikku nonsenssi välja ja võrrelda pole isegi mitte mõtet üritada mitte midagi mitte millegagi
9 :: |
226 |
elukaz
18.04.2017 03:16:34
Ei ma ei mõelnud et sa hakkad katalooge läbi mõõtma vaid et kui kahtled siis on lihtne kontrollida, müra mõõtmine tahab juba rohkem pingutamistl, ma pole alla 20dB vaikust suutnud tekitada. Kalibreeritud mõõtjaga siis. Ventidel peaks olema mõõdetud max pöördel vabas õhus 1m kauguselt, suudad sa 18dB müra mõõta mis selgelt taustast eristub?
Tegelik müra mis tuleb lähedal olevast takistusest, vaevalt et selliseid numbreid nägema hakkame, iga jahutus on erinev ja enamuse müra teevad ikkagi vendika enda toetusribid.
158 |
Wiltz
18.04.2017 04:07:46
no 20db on isegi hirmus hästi...ma ei ole vist alla 30db "vaikust" välja mõõtnud (kuigi pole ka otseselt sellist maksimaalselt madala mürataseme saavutamist numbriliselt kunagi eesmärgiks olnud), aga tõttöelda see on juba niigi väga vaikne ja praktikas teevad minumeelest pea kõik ventikad vähegi arvestataval pöörlemiskiirusel müra, mis ka minimaalselt kuskile sinna 30 kanti küündib. noh kui ikkagi mõõta mitte kaugemalt kui meeter ja reaalsete kasutustingimuste juures.
lihtne kontrollida - niivõrd kuivõrd muidugi. seda ehk jah, kuid praktikas tahaks idee poolest kahtlused ammutada ikkagi enne kui miski on juba ära ostetud ja kilekotitest ära tehtud ja teisalt, ega pelgalt ühe või kahe ventika kontrollimine ei annaks ikkagi väga palju aimu, mis see tegelik üldpilt siis on. et saada teada, milline vent on näiteks optimaalne kuskilt tihedamast radikast läbi pressima, tuleks ikka katsetada võrdsetel tingimustel läbi terve trobikond. või siis teha mingit arvamusanalüüsi erinevate visuaalsete vihjete ja muu mudri põhjal
aga mida sa mõtled toetusribi all?
9 :: |
226 |
elukaz
20.04.2017 13:22:01
No need pulgad mis vendika mootorit kinni hoiavad, esimese asjana lüüakse õhk sinna pihta.
Kontrolli mõttes et mõõdad paar tükki ära siis tead kas üldse neid numbreid saab usaldada, kui saab siis panedki numbrite järgi vendid joonele. Võtad max vooluhulga, max hõrenduse ja mürataseme ja leiad nende vahel oma optimumi. Oletades et voolugraafikud ei ole kardinaalselt erinevad, et ühel on sirge ja teisel ristkülik siis võtad paberi ja pliiatsi tõmbad nullist ühe lambisirge mis on sinu radika kiiruse-takistuse suhe, mida tihedam seda kõrgema tõusuga ja telgedele märgid x on cfm ja y on surve ja tõmbad need teisipidi sirgega kokku iga fani numbrite järgi ja lõikumispunktid reedavad milline vent paremini läbi pressib. See ei anna mingeid numbrilisi tulemusi aga võrdluseks on piisav.
Kui survet väheks jääb siis vente üksteise otsa ladudes surved liituvad, kiirus jääb samaks.
Aga kui ei saa usaldada siis jääb üle kõhutunne.
158 |
Sants
27.04.2017 10:18:06
Eilse nokitsemise tulemus
192 |
Evil
Hull
27.04.2017 13:21:38
Drain port on vist ainuke miinus. Muidu väga clean look. Muide, mis coolantit kasutad?
Ise modin vaikselt korpuse esipaneeli. Itella tõi mulle täna radiaatori võre. Teen push/pull ühe radikaga.
202 |
Sants
27.04.2017 13:27:18
| Evil kirjutas: |
Ise modin vaikselt korpuse esipaneeli. Itella tõi mulle täna radiaatori võre. Teen push/pull ühe radikaga.  |
See drain port on kaheotstarbeline, nimelt sealt kaudu käis ka täitmine. Tegu on nüüdseks aegunud tootega ehk Ek ekoolant blood red. Nagu ikka, näeb see asjandus päriselt palju kenam välja kui piltidelt.
Ma tahaks ise ka juba korpust modida ja värvida, aga väljas veel liiga külm selle jaoks ja mingit ruumi ka värvimiseks pole
Edit: drain on muidu 90'se rotary otsas, nii et selle saab üldse res'i taha ära peita.
192 |
HDTanel
Overclocker
27.04.2017 17:14:57
Sants, veidi offtopic aga sain oma arvuti need G.Skill Trident Z RGB mälud, mis näevad uskumatult kaunid välja just päris elus kui piltidelt ja videolt.. kuigi ka neis näeb hea välja ehk saan oma korpuse ehitatud lõpuks nädala jooksul... fck me kui kaua olen oma juppide järgi oodanud.. tuttav laseb kusagil kõik välja lõigata ja metall osad väänata aga noo sada aastat võtab aega tal kõik
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Evil
Hull
29.04.2017 17:08:34
Sellest punasest juba vaikselt kopp ees. Õnneks päriselt ei sära ta nii hullult nagu pildil näha.
Hdd cage sai eemaldatud ja 360 radikal on push/pull. Push vendid on kinnitatud radiaatori võre külge, mis on omakorda kinnitatud esipaneeli külge. Üks suur auk lõigata ja paar auku puurida ning olemas.
202 |
Sants
29.04.2017 17:10:53
| Evil kirjutas: |
Hdd cage sai eemaldatud ja 360 radikal on push/pull. Push vendid on kinnitatud radiaatori võre külge, mis on omakorda kinnitatud esipaneeli külge. Üks suur auk lõigata ja paar auku puurida ning olemas. |
Päris punane tõesti Kas sul on reservuaar kastist väljas?
192 |
Evil
Hull
29.04.2017 17:32:22
| Sants kirjutas: |
Päris punane tõesti Kas sul on reservuaar kastist väljas?  |
Korpusest väljas jah. Mul on muidu väiksem reservuaar ka, mille saaksin korpusesse jätta aga tollega oli suht kehv õhku süsteemist välja saada.
202 |
23.05.2017 08:19:00
ek announces geforce gtx fe full-cover water blocks
| new EK-FC GeForce GTX FE water blocks that are compatible with multiple reference design Founders Edition NVIDIA GeForce GTX 1060, 1070, 1080, 1080 Ti, Titan X Pascal and Titan Xp based graphics cards. |
217 |
Sants
192 |
pots4t4j4
23.05.2017 10:36:24
| Seda ei juhtu ek läheks pankrotti.
401 |
Sants
192 |
217 |
HDTanel
Overclocker
496 |
Evil
Hull
24.06.2017 17:00:56
NZXT H440 lohakas esipaneeli mod. Kui kellelgi on sama korpus, siis see aitab tunduvalt kaasa ees oleva radika jahutamisele. Stock tolmufilter on eemaldatud ja heli summutab see esipaneel ikkagi. Kui eemaldasin esipaneeli koos selle küljes olevate EK Vardar F3 ventidega(3x800rpm), siis oli masin isegi lärmakam.
Hetkel on mul olemas Watercool Heatkiller GPU-X Core 60 veeplokk ja uued voolikud. Mingi aeg läheb teine radikas uuesti korpusesse ja kaart mille jaoks on vesijahutus overkill, saab samuti vee peale.
202 |
Sants
24.06.2017 17:59:39
| Evil kirjutas: |
Hetkel on mul olemas Watercool Heatkiller GPU-X Core 60 veeplokk ja uued voolikud. Mingi aeg läheb teine radikas uuesti korpusesse ja kaart mille jaoks on vesijahutus overkill, saab samuti vee peale.  |
Päris hästi tuli välja ju Ma olen mõelnud, et peaks endal ka ikka esipaneeli lõikuma, hetkel pääseb liiga vähe õhku kasti sisse.
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
192 |
pots4t4j4
26.06.2017 20:30:40
| Evil kirjutas: |
Tempid kohe kindlasti paremad, sama teema oli define r5, originaalis oli nagu olematu see airflow, kui esipaneel ära võtta oli hoopis teine lugu
401 |
m6mmikiisu
26.06.2017 20:57:22
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Evil kirjutas: |
Tempid kohe kindlasti paremad, sama teema oli define r5, originaalis oli nagu olematu see airflow, kui esipaneel ära võtta oli hoopis teine lugu  |
See isegi korralik mod
Ma endal tegin peale võred 3mm puuriga puurides augud läbi, et õhk paremini välja liiguks. Ette ka midagi sarnast tegema.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
76 |
HDTanel
Overclocker
28.06.2017 23:34:26
Kas kellelgi mingit vesijahutus kraami üle on? Radikat ja pumpa koos paagiga. Tahan siin ASUS 1080Ti Poseidonit testida aga peaks vist mingid jupid kuskilt ostma
496 |
Sants
28.06.2017 23:58:52
| HDTanel kirjutas: |
Kas kellelgi mingit vesijahutus kraami üle on? Radikat ja pumpa koos paagiga. Tahan siin ASUS 1080Ti Poseidonit testida aga peaks vist mingid jupid kuskilt ostma  |
Mingi komplekti võibolla, et isegi saab kokku. Peab homme täpsemalt üle vaatama.
192 |
HDTanel
Overclocker
29.06.2017 00:14:26
Sants, thanks! Ideaalis oleks tore kui mingi D5 pumba saaks, voolikut veidike ja fittinguid. Paak oleks ka hea muidugi ning radikaks 240mm või 360mm HV-s üks müüb D5 aga vend ei taha enne müüa kui emaplaadist lahti saab..
496 |
Sants
192 |
Evil
Hull
29.06.2017 14:07:08
GTX1060 vee all:
Piimakombinaat on tagasi:
Tagumine paneel on maas ja juhtmed ripuvad.
GTX1060 pole loadi all veel üle 37c läinud.
202 |
caramis
29.06.2017 14:45:24
| kas 1060 oli õhu all kuumavõitu?
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
Evil
Hull
29.06.2017 15:00:25
| caramis kirjutas: |
| kas 1060 oli õhu all kuumavõitu? |
Ei olnud. Kuna mul oli teine radikas juba olemas ja tahtsin selle kasutusse võtta siis sai graafikale ka vesi peale.
Olen väga hästi kursis, et 360 radikas oleks lõdvalt mõlemaga hakkama saanud.
202 |
Sants
192 |
