KristenL
25.03.2017 20:59:21
ID kaardi tarkvara installeerimine Deepin distrole |
Tere!
Kas keegi on installeerinud mitte toetatud distrole ID tarkvara.
Nagu uurides aru olen saanud on Debiani baasil see Deepin.
Olen proovinud mõnda lauri võsandi õpetust aga ei ole saanud tööle.
Parimate soovidega,
Kristen
kaabakas
25.03.2017 21:20:30
Said selle mõne hiina läpakaga kaasa? Lihtsam on sinna võibolla ubuntu vms istutada, siis läheb id-kaart ka kergesti jonksu.
96 |
KristenL
aht0
27.03.2017 13:42:48
| see paistab olema Ubuntust võrsunud? Tõesti Ubuntu pakid ei sobi? Teoreetiliselt saaksid selle libssl'i ka ise valmis kompileerida-pakendada.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
27.03.2017 13:57:20
Ubuntust võrsunud, aga praegu siiski Debiani peal. Aga GUI on mingi omalooming.
Nii palju viitsisin uurida.
Karlsson
30.03.2017 03:07:11
Jätan Debiani ID-kaardi installi katsetamiseks.
Allikas https://pingviin.org/fpost83626.html#83626
[code]------------
Debian 8.7.1
# Repo paigaldamiseks (Debian-8 )
sudo apt-get install -y software-properties-common
# ID-kaardi repo
sudo add-apt-repository "deb https://installer.id.ee/media/ubuntu trusty main"
# Repo võti
wget -qO - https://installer.id.ee/media/install-scripts/ria-public.key | sudo apt-key add -
# Uuendamiseks valalik pakett (Debian-8 )
sudo apt-get install -y apt-transport-https
# Uuendamine
sudo apt-get update
# Vajalikud pakid
sudo apt-get install -y pcscd libccid libxerces-c3.1 opensc ttf-liberation libxml-security*
# Ja lõpuks saab installida
sudo apt-get install -y estonianidcard[code]
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
81 |
30.03.2017 08:33:51
Karlsson, estonianidcard pakk on vananenud tarkvara, mida ammu ei uuendata. Paigaldada tuleb open-eid
olavsu1
külaline
30.03.2017 10:24:43
| Dogbert kirjutas: |
| Karlsson, estonianidcard pakk on vananenud tarkvara, mida ammu ei uuendata. Paigaldada tuleb open-eid |
siis peaks see kellel, repos sisalduva üle voli, vananenud pakid sealt eemaldama.
KristenL
30.03.2017 10:42:49
| Proovisin seda Hiraxi versiooni, kuid estonianidcard installeerimisel tekib viga.
30.03.2017 11:08:36
| olavsu1 kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
siis peaks see kellel, repos sisalduva üle voli, vananenud pakid sealt eemaldama. |
Seda pole mõtet mulle rääkida
Pagan teab miks ta seal veel alles on. Et neil, kellel ta veel paigaldatud on, apt "katki" ei läheks ja veateateid loopima ei hakkaks - tõenäoliselt.
viimati muutis Dogbert 30.03.2017 13:11:45, muudetud 1 kord |
DigeBeni
30.03.2017 12:01:06
| KristenL kirjutas: |
| Proovisin seda Hiraxi versiooni, kuid estonianidcard installeerimisel tekib viga. |
... kui sa soovid lihtsaid lahendusi, siis pigem tee nii nagu Kaabakas soovitas ja koli tavalise Ubuntu peale. Linuxi lihtsus ei seisne selles, kas nupud on õiges kohas, vaid pigem selles, kui palju ja mis tasemel sellega tegeletakse. Ubuntu on hetkel üks populaarsemaid ja sellele on reeglina abi kõige lihtsam leida ning asjad toimivad enamalt jaolt tõepoolest nii lihtsalt nagu sa eeldad. Igasugused derivaadid võivad olla küll välimuselt põnevamad, kuid omavad siiski piisavalt sisulisi erinevusi, et päris ilma eelteadmisteta võib olla tülikas neid kasutada ...
163 |
30.03.2017 13:10:21
| DigeBeni kirjutas: |
... kui sa soovid lihtsaid lahendusi, siis pigem tee nii nagu Kaabakas soovitas ja koli tavalise Ubuntu peale. Linuxi lihtsus ei seisne selles, kas nupud on õiges kohas, vaid pigem selles, kui palju ja mis tasemel sellega tegeletakse. Ubuntu on hetkel üks populaarsemaid ja sellele on reeglina abi kõige lihtsam leida ning asjad toimivad enamalt jaolt tõepoolest nii lihtsalt nagu sa eeldad. Igasugused derivaadid võivad olla küll välimuselt põnevamad, kuid omavad siiski piisavalt sisulisi erinevusi, et päris ilma eelteadmisteta võib olla tülikas neid kasutada ... |
Väga hästi öeldud. Soovitan samuti sama mida Kaabakas ja DigeBeni. Ubuntule lähedane ja suure kasutajaskonnaga on veel Mint ka ühe alternatiivina. Ma ise pole kasutanud, aga tean et suhteliselt lihtne peaks olema. Tõsi, ID-kaardi automaatne skript ei tööta ka sellel kohe lambist minuteada. Sama käib ka mõne muu otseselt Ubuntu jaoks tehtud asja kohta. Nii et tegelikult ei soovita seda ka
Ubuntu ja selle otsesed derivaadid on need kõige lihtsamad majandada ja neile abi leida algajal: Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Studio jt
https://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/flavours
Kassmees
31.03.2017 05:02:36
| Dogbert kirjutas: |
https://www.ubuntu.com/about/about-ubuntu/flavours |
Mul on viimastel aastatel Ubuntulistega esinenud sellist asja, et ID-kaardi tarkvara installimisel jääb lahendamata paar sõltuvust, mis tuleb eraldi installida.
Mintis töötab automaatne skript nagu kellavärk.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
DigeBeni
31.03.2017 10:04:17
... minu praktikas pole default puhta installiga Ubuntu/Kubuntu keskkonnas ametliku skriptiga juba mõnda aega mingeid probleeme olnud, tõenäoliselt oled ise midagi katki teinud ...
163 |
aht0
31.03.2017 20:04:58
Kubuntu 16.04, veateade esteid metapaki lisamiskatsele.. def install+misiganes see idkaardi käivitusskript lisas.
71 |
31.03.2017 22:10:44
aht0, open-eid on SK/RIA ID-kaardi tarkvara pakett, esteid pole üldse SK (ega isegi mitte eestimaine) toodegi, vaid põhineb mingil iidvanal SK sortsul (vähemalt oli see nii mõni aasta tagasi, kui hakkasin huvi pärast uurima, et mis pagana jubin see on, mis ei tööta) ja mul pole aimugi, kellele seda üldse, kus ja milleks vaja on. Vaata, kes maintainer on! Palun, ära seda nüüd küll paigalda
Package: esteid
Priority: optional
Section: universe/metapackages
Installed-Size: 25
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Martin-Éric Racine <martin-eric.racine@iki.fi>
Architecture: all
Source: esteid-meta
Version: 1
Depends: opensc, pcscd, xul-ext-esteid
Recommends: browser-plugin-esteid, qdigidoc, qesteidutil
Suggests: nautilus-qdigidoc
Filename: pool/universe/e/esteid-meta/esteid_1_all.deb
MD5sum: 72c7534424d1c4679e558e5845f1a213
SHA1: bd95a4f393f4b47ec183bc7072ba38c75c3729b0
SHA256: d631810dab4d469fbf65579910d6f012834b669ba5e01d7d2d6ea5c9430ff751
Description-en: Estonian national ID card support (meta-package)
This package Depends on or Recommends all applications required to
use the Estonian national ID card (EstEID):
* XUL browser extension to log onto websites using PIN1.
* NPAPI browser plug-in to digitally sign online content using PIN2.
* QT utility to digitally sign documents using PIN2.
* QT utility to examine and edit the content of the card.
* Nautilus plug-in to digitally sign documents using PIN2. (optional)
Description-md5: dc6052c4312c8784b69e4411bcffbff0
Homepage: https://launchpad.net/~esteid
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Origin: Ubuntu
vs
Package: open-eid
Version: 17.01.1686-1404
Architecture: all
Maintainer: ria <info@ria.ee>
Installed-Size: 47
Depends: chrome-token-signing, libnss3-tools, esteidfirefoxplugin, esteidpkcs11loader, libdigidoc-tools, libdigidocpp-tools, qdigidoc, qesteidutil
Breaks: estonianidcard
Replaces: estonianidcard
Homepage: https://www.ria.ee
Priority: extra
Section: metapackages
Filename: pool/main/o/open-eid/open-eid_17.01.1686-1404_all.deb
SHA256: 8f60027f04d94b36985fd9aff3a510fc926f7b2f228714d1b44a5d675503e639
SHA1: f1e8356760758245fa7636f272e6b5ae3515aa84
MD5sum: c2f54988a7d731d4681807e019a0e0f5
Description: This is eID Software metapackage
This package does not contain anything itself, it's a metapackage that will
pull in packages required for using the eID Software on the desktop:
esteidfirefoxplugin - Firefox Estonian ID card digital signature plugin
esteidpkcs11loader - Firefox PKCS#11 module loader
qdigidoc - Estonian ID card digital signature desktop tools
qesteidutil - Estonian ID card management desktop utility
Change Log (in English): http://www.id.ee/eng/changelog
Muudatuste loetelu (in Estonian): http://www.id.ee/changelog
Журнал изменений (in Russian): http://www.id.ee/rus/changelog
Description-md5: 6e9300a5cdddf555da8b3e976d111853
Oled ikka kindel, et installer.id.ee allalaetav skript seda esteid metapaketti paigaldada üritas? Mul ta trusty peal seda küll ei teinud.
_______________________
Ah, ma nüüd natuke uurisin - see esteid on see vana http://code.google.com/p/esteid/ koodil põhinev asi, ma mingi aeg isegi kasutasin seda, kui see veel töötas ja sisaldas seda whitelisti asjandust, millega ainult teatud saite sai kaardi ligi lasta.
Aga Launchpad.net ja packages.ubuntu.com andmetel pole sellega aastaid tegeletud, surnud kraam. http://code.google.com/p/esteid/ link suunatakse ka hoopis https://github.com/open-eid/ peale. See pakk tuleks ubuntu repost üldse eemaldada tegelikult, põhjus - unmaintained, obsolete.
aht0
31.03.2017 22:45:07
| sul on õigus. Blokkisin kõik repod peale installer.id.ee ja see esteid ka kadus peale värskendamist pakkide nimekirjast. Mingi jäänuk ametlikes repodes. mingeid suvalisi "kolmanda partei" reposid mul lisatud pole. Sellega spetsiaalselt jändama ei hakanud, idkaart töötab niigi juba.
71 |
01.04.2017 00:32:22
Järsku oli vaikimisi installitud juba enne open-eid'd? Buntu full installi puhul vist ongi näiteks.
Seda ei ole ju open-eid sõltuvustes seeski ja ma ei usu et skriptis ka on.
olavsu1
külaline
01.04.2017 09:45:25
| esteid'i pakkus ideelabor oma idkaardi installimise juhendis. aastaid tagasi oli see ainuke, mis pingviinil üldse töötas...
DigeBeni
01.04.2017 12:00:17
... milleks jalgratast leiutada, see skript töötab igast asendist:
https://installer.id.ee/?lang=est
... kui on mingeid vanu kirjeid/viiteid, siis need tuleks loomulikult ära koristada, uue installi korral pole aga mingit probleemi ...
163 |
