Diesel157
29.03.2017 12:20:16
| C1rca kirjutas: |
| Kuidas muidu Ryzeni ökogamer võiks välja näha, 1400 peale ehitada? Või siis võiks juba mingi Inteli asja poole vaadata? |
Oleneb mis reaalsed müügi hinnad tulevad ja sealt edasi, kui suured need vahed tulevad.
Ryzen on ikkagi SMT-ga asi, seega (1400/1500X) 4c/8t ja intelilt saad sama raha eest 4c/4t i5. Tuum ise on muidugi jah nõrgem, aga mitte enam nii palju, kui FX aegadel ja isegi too kõlbas mängimiseks.
Keegi võiks proovida oma ryzenil 2+2, 3+3 teha ja näiteks i7-6700/i7-7700 vastu proovida mängudes.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
29.03.2017 12:22:16
| C1rca kirjutas: |
Ryzen 1400 peaks kõige "ökom" Ryzen olema jah hetkeseisuga. Samas on ta sott kallim kui Inteli G4560, mis on küll corede mõttes ka 2x lahjem. Aga kui rääkida odavaimast mängupillist siis hetkeseisuga peaks Intelil olema edumaa - sest ka odavaim Ryzen on kallim. Kui nüüd peaks AMD'lt tulema veel midagi lahjemast otsast... siis on teine lugu.
147 |
Diesel157
29.03.2017 14:51:44
| Eks tuleb ka ryzen 3 ja ÄPU-d ära oodata, sealt otsast peaks midagi soodsat kindlasti ka tulema.
146 |
anubis
29.03.2017 16:02:40
Mnjh.
-0.1v @default kordajal (boostib 3200mhz peale kõigil tuumadel), mälu @2400 12-13-13-13-30-2T 1.2v.
Voolutarve seinast @115-120W CPU 100% koormusel.
283 |
SilQ
29.03.2017 16:30:57
Sain ka Enermaxist lõpuks AM4'le klambrid. Saatis kogu seti, ainult jahuti on puudu . Nüüd topelt klambrid kruvid ja kõik.
215 |
Lotharius
rallisibul
29.03.2017 17:13:56
Ma ootan H100i GTX jaoks samuti kinnituste saabumist. Selle aja peale ehk 1500x ja 1600x ka väljas, kui kinnitused kohal
117 |
anubis
29.03.2017 21:35:47
| Ei saa 2400+ mina oma mäludega ja sellel plaadil praegusel hetkel toimima. 2tk @2666 isegi bootis kuid seda väga kehvade timingutega ja kõrgel voldil (16-16-16-16-40 2T@1.35v).
283 |
DeTHiCa.
29.03.2017 21:58:22
| passmark 9.0 viitsib keegi lasta? huvitab lihtsalt, mis memory benchi tulemuseks saate.
140 |
Lotharius
rallisibul
29.03.2017 22:06:42
Mälude osas küsimis. Kuna 4k peal jääb GPU nii kui nii piduriks, siis kas mul on mõtet 3200/3600MHz mäludesse investeerida või on see pointless? Osad ülevaated on kiiremate mäludega ja seal on vahet märgata, samas testid 1080p peal...
Praegu nt need hea hinna/kiiruse suhtega silma jäänud https://m.newegg.com/products/N82E16820231926 Samas nende 3600MHz versioon on juba 169 USD
viimati muutis Lotharius 29.03.2017 22:22:16, muudetud 4 korda |
117 |
DeTHiCa.
29.03.2017 22:12:17
1080p peal on mälu kiirus olulisem kui 4k peal, sest 4k peal tuleb juba gpu bottleneck. kiirem mälu on kindlasti parem, ükskõik mis reso on.
pigem vaata, kas see % mis sa juurde saad õigustab SINU JAOKS seda hinnavahet, mis kiiremate mäludega on.
140 |
anubis
283 |
Viilutaja
30.03.2017 08:06:47
| Lotharius kirjutas: |
Praegu nt need hea hinna/kiiruse suhtega silma jäänud https://m.newegg.com/products/N82E16820231926 Samas nende 3600MHz versioon on juba 169 USD |
Minumeelest see hinnavahe oli 30eurot max... Kui sa mängid 4K peal, see tähendab sul on megakallis videokaart
See 30 eurot ei tohiks probleemiks olla ja parem kohe võtta kiiremad mälud...
viimati muutis Viilutaja 30.03.2017 10:12:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
30.03.2017 08:32:47
| 4K peal tegelikult tuleb vahe sisse, aga see eeldab GTX1080 SLI kasutamist.
201 |
Flab
30.03.2017 09:34:56
| Magic kirjutas: |
| 4K peal tegelikult tuleb vahe sisse, aga see eeldab GTX1080 SLI kasutamist. |
1080ti pigem juba sellest kompotist. Saab hakkama enamus tiitlitega @ 60fps
Sellise kompoti taga on ilmselt ka juba g-sync 4k monitor, et väiksed frame dropid ei morjenda.
| Kommentaarid: 997 loe/lisa |
783 |
30.03.2017 09:40:56
Jah, aga õige on ka see, et see pole mainstream...seega nagu lisakulu ei tasu ära. Kuigi jah, 5a peale tühine summa.
Elektrikulu võit säästlikumast toitekast ka suurem.
201 |
A-Circus.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Viilutaja
30.03.2017 10:22:48
Päris korralik perfi tõus ikka!
196 |
30.03.2017 11:16:56
Ilus asi see patchimine... edasised mängud vast arvestavad juba AMD iseärasustega ka, seega vahe hakkab vähenema... eks näis, kuidas R7 vs. 7700k mängudes on kui patchitud
Disclaimer Scart'ile ka... see ei tähenda, et ma R7 mänguriproseks peaks... asi on endiselt ikkagi Inteli 1000€'ste prosede konkurent. Lihtsalt vb. saab Jack of all trades staatuse ja vajutab ära ka 7700k'le... + tuleviku mõttes mõjuvad samad patchid ka R5 ja R3 prosedele.. mis otseselt 7700k'ga konkureerima hakkavad.
182 |
Vael
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
jt234
30.03.2017 14:33:48
Prose käes. Loobusin AT tellimusest ja võtsin amazonist. 36h ja kohal, hinnavahe ~10€.
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
kert06
30.03.2017 14:47:57
Ilus klokk ja volt
Ise ka tutvun vaikselt värgiga. Õhu all testin.
http://valid.x86.fr/543wz7
Mälu oc ei oska teha, XMP kasutades ei POST'i.
158 |
anubis
30.03.2017 15:05:43
| jt234 kirjutas: |
| Prose käes. Loobusin AT tellimusest ja võtsin amazonist. 36h ja kohal, hinnavahe ~10€. |
283 |
A-Circus.
30.03.2017 15:10:36
| kert06 kirjutas: |
Ilus klokk ja volt
Mälu oc ei oska teha, XMP kasutades ei POST'i. |
Pole küll sama emaplaat, aga endal sain XMP all ilusti tööle kui mälu voldi käsitsi 1,35 peale panin. Töötab küll 2,66GHz peal, kuid põhjus ilmselt selles, et Ryzen ja emaplaadid toetavad ...2666MHz, 2933MHz.. 2800 selline imelik nunber, mis standarditesse eriti ei istu.
48 |
sooty
30.03.2017 16:33:00
Mul on ka mälud @ 2666 ainult 1,35v peal. Võtsin nimelt madalama voltiga pulgad, sest "säästum ja elavad rõõmsamalt", aga 1,2 peale pannes tööle ei lähe.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
sama123
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
DeTHiCa.
30.03.2017 16:53:45
latency on liiga kõrge sellel pildil, sellepärast skoor ka selline imelik.
mõned variandid:
1. passmark mõõdab ryzeni peal memory latency valesti
2. mälu valesti seadistatud
3. mingi biosi bug
http://ram.userbenchmark.com/Software
siin kah üks proge, mis tervet süsteemi mõõdab.
see peaks näitama, et ram toimib nii nagu ette nähtud.
140 |
sama123
30.03.2017 17:27:02
P8 ja P9 on näidud samad, vahed on tühised.Ryzenil peaks mälud 3000+ punkti andma P8 on isegi parem kui P9 test, kõik andmed saab korraga üheselt kuvada ja foto&PDF-ina salvestada.....hiljem hea kontrollida mis muudatused teevad. Kui mälud töötavad 2/3 jõudlusega on ka muud näitajad häiritud DDR4 peaks ikka DDR3-st nati parem olema, eriti kui viimased on sülearvutis.
22 |
anubis
30.03.2017 20:29:47
| See test ei saa Ryzenist aru, näitabki aiateibaid latency osas.
283 |
sama123
30.03.2017 20:35:54
| anubis kirjutas: |
| See test ei saa Ryzenist aru, näitabki aiateibaid latency osas. |
Latency..... aga ka muud näitajad peaks DDR4-jal olema paremad see ju DDR3-1066 skoorile ligilähedane. Midagi muud lisaks peab häälestuses vale olema. Kuidas aga teistel on ryzeni skoorid mälude osas?
22 |
anubis
283 |
Evil
Hull
202 |
kert06
30.03.2017 21:38:17
Evil, package temp on see +20c temperatuur? Õige asi on siis see Motherboard->temperatures->cpu?
Et kui benchmarki lasen ja package temp on 90, on kõik korras?
158 |
Evil
Hull
30.03.2017 21:44:35
Jap.
Kui midagi maha sureb, siis mina pole süüdi.
Isegi mina olen oma veega seda package-it 90c ära näinud. Hetkel testimise eesmärgil lasen vendid max rpm 3,9ghz 1,3625v ja max temp 49c X264-ga.
202 |
kert06
30.03.2017 21:50:02
| Mul 3.9ghz 1.3V stabiilne kõiges v.a. prime95, selleks vaja 1.325V. Aga 4.0ghz on hoopis teine jutt, 1.4250V ka pole stabiilne prime95, kuigi tempsid üsna viisakad. Kasutan ajutiselt TPC800 jahutust, cooler masteri õhk.
158 |
anubis
30.03.2017 21:53:18
Undervolt FTW.
283 |
Insomnia
30.03.2017 22:40:59
| Stockis vähem voolu ei võta?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
anubis
30.03.2017 22:47:36
Pärisvoldid sellised. Aga täiesti stabiilne.
283 |
DeTHiCa.
140 |
daman
31.03.2017 07:53:52
Mina oma B350m ja 1800x kellata küll ei saa. Istub mingil veidral põhjusel 3.7GHz peal ja nii ongi. Aga peab nentima et kiirem on küll kui mu Athlon 64 X2
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
sooty
31.03.2017 08:41:24
Krt ASUS
Panid Crosshair 6 BIOS v1002 ametlikult kodukale üles ja ikka ei tööta. Lasen peale ja pilti ette ei võta, tee mis tahad (nii ezflash kui flashback kasutades)... Täpselt sama seis oli OC.net foorumisse postitatud variantidega alates 1001. Kui teistel sama seis nagu minul (aitab ainult flashback 0902 peale), siis peaks vingu tulema hakkama.
12 |
daman
44 |
anubis
31.03.2017 09:26:41
http://techreport.com/news/31668/new-game-and-bios-updates-promise-to-boost-ryzen-performance
| AMD will soon issue a 1.0.0.4 microcode update for Ryzen CPUs, as well. This revision claims to decrease DRAM latency by up to 6 ns, prevent system instability when Ryzen chips execute "unusual FMA3" code, correct a clock speed reporting bug, and eliminate the need for the High-Precision Event Timer when using AMD Ryzen Master. AMD says BIOSes incorporating the new microcode will start showing up in early April, though update times will vary from boardmaker to boardmaker. The company goes on to say that another microcode update scheduled for release in May will "focus on overclocked DDR4 memory," which has been something of a sore spot for the platform. |
283 |
31.03.2017 09:59:25
Oot see lause jäi veidi segaseks. Kas HPET ei pea nüüd välja lülitama?
Krt see mäluteema on hetkel suht lahtine ikka. Ostaks juba aprillis komplektile mälud ära, kuna mälu hinnad tõusevad pidevas tempos aga selline muutuv keskkond ei garanteeri, et pärast suvel need kasutuks ei osutu hoopis. Vaja on 32 giga ja g.skilli samsung b-die põhiseid. Probleem on selles, et tahaks 2x16GB osta, aga see on väidetavalt kõige kehvem kombo hetkel mida vist üle 2400 üldse tööle ei saagi. 4x8GB ei taha osta. Siis on kõik slotid kohe täis ja lisaks võib suure radika mahutamisega probleeme tekkida. Kahe pulgaga saab veel kaugemale tõsta, et CPU radikale ette ei jää. Lisaks upgrade teema. Kaks slotti vabad on, siis saab tulevikus juurde lisada.
Plaat vist CH6 või TUF kui ASUS sellega välja tuleb. Hetkel tohutut valikut pole. Prose tavaline 1700. Rohkem pole mõtet üle maksta 100Mhz eest mis kaduma läheb vs 1700X või 1800X.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
von Wu
| Kommentaarid: 910 loe/lisa |
684 |
kert06
31.03.2017 10:23:47
von Wu, Videotöötluses kohe kindlasti! 1700=1700x=1800x põhimõtteliselt, aga 1700'ga saab väga adekvaatse jahuti ka kaasa.
158 |
Lotharius
rallisibul
117 |
pots4t4j4
31.03.2017 10:34:44
foorumist saab 330€ eest 1700x kas see 100 euri säästu on väärt seda sama mõttetut 4 tuumalist mida me 10 aastat kasutanud oleme ?
viimati muutis pots4t4j4 31.03.2017 10:42:00, muudetud 1 kord |
401 |
Lotharius
rallisibul
31.03.2017 10:37:59
| pots4t4j4 kirjutas: |
| foorumist saab 330€ eest 1700x kas see 100 euri säästu on väärt seda sama 4 tuumalist mida me 10 aastat kasutanud oleme ? |
Teeb nüüd nomenklatuuri selgeks, 1600 seeria on siiski 6c/12t. Aga jah, 117€ säästu eest olin valmis kaks tuuma ohverdama, et see raha videosse investeerida
viimati muutis Lotharius 31.03.2017 10:43:45, muudetud 2 korda |
117 |
KyBer
31.03.2017 10:39:27
R5 1600 on ju 6C/12T prose mitte 4C
98 |
