anubis
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
Sants
28.03.2017 15:17:23
Jajah, HV foorumist sai sama isendi 330'ga kätte
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
jt234
28.03.2017 15:28:10
1800X ja 1700X eelis 1700 ees on minimaalne, ei näe pointi rohkem maksta.
_________________ Dima oli siin |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
122 |
Viilutaja
28.03.2017 16:47:53
jt234 kirjutas: |
1800X ja 1700X eelis 1700 ees on minimaalne, ei näe pointi rohkem maksta. |
Ootan ise 1600't. Siis mingi B350M plaat ja kärab järgmised 5.aastat!
M.
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
28.03.2017 17:30:33
Viilutaja kirjutas: |
jt234 kirjutas: |
M. |
Mul ka pilk selles suunas. Aga nohh ehk suudavad hinnaga siin halvas suunas üllatada või viskab intel mingi järgmise price drop granaadi.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
sama123
28.03.2017 17:39:53
Kuidas on tempidega, millisel tempil hakkab piirama? Kas kõigil (vist küll?) on samad näitajad? Inteli sülearvutid lasevad kuni 100C üle 90C hakkab clocki piirama, enne seda piiri probleemi pole.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Evil
Hull
28.03.2017 18:26:04
Nii palju kui mina testinud olen, siis tegu on ikka tüüpilise amd-ga temperatuuride poole pealt. See tähendab, et reageerib väga hästi madalamale temperatuurile. 80c(60c) tuleb suht lõdvalt kui volti anda.
3,7ghz 1,2v vendid min peal tuleb 70c(50c), 3,8ghz 1,28v võib juba 10c otsa lükata. Jutt käis 1700X-ist, selleks ka sulgudes teine temperatuur.
Tellisin EK coolstream PE240 radika ja EK Vardar F3 vendid lisaks oma vesijahutusele, eks siis näeb kui palju neist kasu hakkab olema.
Asrock X370 Professional Gamingu uus bios P1.60 ei pannud mu mälusid jätkuvalt üle 2666 tööle.
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
pots4t4j4
28.03.2017 18:53:51
Mis voldil su 1700x 4ghz pikemalt x264 laseb ? Mu asuse X370 pro plaadi uusim 0511 bios pole siiani suutnud ära parandada seda viga, et peale igat shutdowni on clearcmosi vaja. Tegelikult see väga ei häiri reset nupu ühendasin clearcmos külge, hea kiire ja peale booti saab salvestatud profiili loadida.
Järgmine probleem on LLC, prose töötab stabiilselt 3.9 @ 1.35v ( manual ) mõlemad LLC on auto, nii kui neid muuta ( LLC 1-5 ) paneb prose samal kellal lambist pange, ka siis kui netis surfata.
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
A-Circus.
28.03.2017 19:10:08
Magic kirjutas: |
Pakuks, et 2 nädalat läheb veel:
AMD Ryzen 7 1700 Boxed Spire with Wraith base AM4
Tootekood: YD1700BBAEBOX 10+ tk 2 nädalat 403,00 €
salatoimik kirjutas: |
Magic kirjutas: |
Imestan et miks ostetakse eesti poest kui tarneajad on mingi 3 nädalat. Saksast saaks 4-5 päevaga kätte... |
Füüsilist poodi tuleb toetada
Tegelikult ka...muidu varsti olemegi mingi arengumaa.
No ilmselgelt olemegi, kui kuu pärast väljatulekut ei suudeta ka veel tarnida. |
Pakuks, et mõni Läti/Leedu ladu pani võssa ja nüüd vaja uut portsu oodata. |
Tundub, et endal suht vedas siis, tellisin oma 1700 AT'st 08.03 ja kätte sain 20.03.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Evil
Hull
28.03.2017 19:16:08
pots4t4j4 kirjutas: |
Järgmine probleem on LLC, prose töötab stabiilselt 3.9 @ 1.35v ( manual ) mõlemad LLC on auto, nii kui neid muuta ( LLC 1-5 ) paneb prose samal kellal lambist pange, ka siis kui netis surfata. |
Uute plaatide LLC on jube haige tegelt. Kui ma usun seda, mida cpu-z vcore-ks näitab, siis Level 1 peal on korralik overvolt loadi all. Kusjuures biosis näitab ka vcore-ks midagi sellist mis cpu-z. Level 3 tundub selline olevat, mis hoiab sellisena nagu biosist vcore-ks määrad.
Õnneks mul selliseid bug-e pole ja clear cmos-i teen tavaliselt, siis kui mälusid klokin. Windowsis pange paneb, siis on lihtsalt must pilt, emaplaadil on 00 ja aitab restart. Ebasobivate mälusettingutega peksab normaalselt segast, jääb restarte tegema jne. Selle mobo miinuseks ongi see, et oc profiile pole ja ma pean iga kord kõik settingud paika panema.
Ma saan ka 3,9ghz peal lasta aga 4ghz peal pirtsutab. Pole vist ühtegi loop-i ära teinud. Olen vcore-ga alati alla 1,45v jäänud. Ma süüdistan jahutust. Ma saan näiteks 3c alla kui tolmufiltri radika eest ära võtan.
200 |
daman
28.03.2017 21:15:16
Krt mul jupid käes ja arvuti ladusin kokku. Aga jahutust pole! Oh tursk!
Tellisin 1A.ee ja ri läinud 10 päevagi!
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
kert06
29.03.2017 01:32:24
Panin ka kokku asjad, aga jahutus puudu, tuhin nii suur, et lendasin garaaži, tunniga oli bracket valmis, litsusin lambi jahuti peale, mis riiulis oli ja praegu trükingi seda juba ryzeni arvutist
http://imgur.com/a/I4wOK
Hea uudis see, et B350 QVL listist CORSAIR DDR4 3000MHz 16GB 2x8GB Veng Bk CMK16GX4M2B3000C15, sobib ka x370 Killer SLI platega, mida selle plaadi QVL ei ole. Õhtul timmin mälusid veits kõrgemaks.
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
142 |
Draco
29.03.2017 08:53:00
Nii, asjad käes. Ei viitsinud Windowsi plaati ära oodata ja panin aparaadi kokku.
Kolasin huvipärast BIOS`is ringi, panin mälud D.O.C.P mispeale lükati DDR4 kiirusele 3200 C16 ja vähemalt peale resa jõudis BIOSI tagasi.
Nüüd on vaja veel BIOS ära uuendada ja õhtul/homme windoosa peale lasta ja siis veel nädalavahetusel muu töökraam üle tõsta.
_________________ Purgatory Judgement |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Diesel157
29.03.2017 09:52:55
2 Nädalat veel ja Ryzen 5 peaks saadaval olema . Kui enne midagi head ei leia, siis ehitan omale ka ryzeni ära.
Hindade poolest peaks miskit sellist tulema(mitme erineva euroopa lehe preorderi hindade umbkaudne range).
Ryzen 1400 - €188-€199
Ryzen 1500x - €213-€229
Ryzen 1600 - €244-€259
Ryzen 1600x - €281-€299
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
140 |
C1rca
29.03.2017 10:37:28
Diesel157 kirjutas: |
Ryzen 1600x - €281-€299 |
Ja mis see "bang for the buck" valik nendest olema peaks?
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
93 |
HansSuur
29.03.2017 10:40:32
Kui X seeria tuleb ilma jahutuseta siis see 1600X tundub natuke kallis. 1700 saab koos ok jahutusega 330 EUR. Siinsamas foorumis läks 1700X nibin nabin selle hinnaga müügiks
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Viilutaja
29.03.2017 10:48:05
C1rca kirjutas: |
Ja mis see "bang for the buck" valik nendest olema peaks? |
1600 kindlasti.
194 |
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
Lotharius
rallisibul
29.03.2017 12:30:48
ITX platesid vist ongi praeguseks vaid paar tükki välja kuulutatud. Huvitav, et ükski neist pole AMD poolt selleks mõeldud x300/a300 kiibistikuga vaid x370 või b350.
Soov ka ITX komplekt kokku panna, kuid kindlasti vajalik korralik int.heli ja Wifi AC/BT, aga seni pole taolist emakat veel näinud. Loodetavasti ikka tuleb, Intelil Z170 ja Z270 platesi küll taolisi.
_________________ Geek it til it MHz
viimati muutis Lotharius 29.03.2017 12:33:26, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
115 |
sooty
29.03.2017 12:34:44
Eks madalam ots tuleb järgi. Praegu ju popp pisikeste performance topside ehitamine, sellest ka tootjate sellesuunaline huvi? Samas, kas topsides SLI'd tehakse? Muud vahet 300vs370 peale selle ja USB3.1 vist ei ole?
12 |
Lotharius
rallisibul
29.03.2017 12:34:59
SLI ei saa teha, pole ju kaht kaarti kuhugi panna.
115 |
One
29.03.2017 13:01:44
Teise kaardi paned riseiga kastist välja
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
C1rca
29.03.2017 13:08:57
Kuidas muidu Ryzeni ökogamer võiks välja näha, 1400 peale ehitada? Või siis võiks juba mingi Inteli asja poole vaadata?
93 |
daman
29.03.2017 13:12:54
Jees! masin koos, toimib. Vähemalt BIOS tuli ette, millegipärast üle võrgu BIOS uuendus ei toiminud, ma ei oskagi ses osas midagi ette võtta.
1800x + Asus B350M + 16Gb Corsairi 300Mhz mälu (defaultis 2133Mhz peale). Päris aus olla, siis viimati möllasin 2005 a. arvuti BOISis ja palju on muutund, 80% lühenditest on tundmatud. Klokkinud pole ja ilmselt ei kavatsegi, nüüd on vaja ketas muretseda. Osiks läheb Ubuntu, saan ehk õhtul juba katsetada, mingeid 60gb kettaid mul vedeleb üle.
44 |
sooty
29.03.2017 13:13:57
Winterwind kirjutas: |
Teise kaardi paned riseiga kastist välja |
Midagi AMD quantumi moodi? Üks videokaart eraldi topsis või kuidagi dekoratiivselt külge poogitud? Keegi võiks projekti ette võtta, tundub isegi huvitav. Kui pikk see painduv pcie adapter olla tohib?
12 |
