a22t
28.04.2004 12:26:54
athlonXP vs. Pentium4 2.8ghz Prescott |
| et mind huvitaks kas on penitum4 prescottile ahtlonite seast vastast. ja odavamat kui penitum4 2.8ghz HT Prescott
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
madeinussr
28.04.2004 12:29:49
ikka peaks olema, äkki Barton 2500+, odavam on ta heasti
abi äkki sialt--->https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=95997
_________________ "Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson
viimati muutis madeinussr 28.04.2004 12:35:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
volts333
28.04.2004 12:33:50
prescott on hea küll aga kallis,osta jha braton ja kloki 2.2 käima.
_________________ don't click this link... |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
a22t
28.04.2004 12:45:09
panengi praegust enda komplekti kokku ja ainuke asi mis on lahtine prose(seega ka emaplaat)
kas näiteks AthlonXP 2800+ barton käib võrdselt 2.8 HT pentium 4ga.
näiteks kui paneks 2800+ saaks radeon9800 pro osta.
kui penitum4 siis radeon 9600XT
ikka uued
Prose peaks kannatama videode töötlemist ja mängimist:P
43 |
madeinussr
28.04.2004 12:46:49
mees pane ikka 2500+ 9800pro ikka väga kõva kaart ju
_________________ "Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson |
15 |
lamp
28.04.2004 13:58:08
ma kuskilt välja ei lugend, et teemaalgataja tahaks klokkida?
põmst võiks oletada, et 2.8 perskotiga on suhtkoht samal pulgal 3000+ barton.
mis on HV andmetel ~500.- odavam kui p4.
teine variant oleks athlon64 3000+, mis on ka põhimõtteliselt samal hinnapulgal.
mängudes aga kiirem kui toosama p4.
videotöötlemine.. ma usun, et kiirus neil suhtkoht sama, vahe tuleb aint siis tugevalt
välja kui graafikud välja joonistad ja luubiga võrdled
minu hääl läheks a64'le - ikkagi uus tehnika ju
teisel kohtal oleks perskott.
ja siis kui midagi yle ei jää - siis võta see athlon xp.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
amd2500
28.04.2004 14:18:13
barton 2500@3200 mängudes kõvasti kiirem kui 2,8 prescott ja hinna vahe kah ~3 korda
renderdustes aegalsem aga koduarvuti igati
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
lamp
28.04.2004 15:32:24
misasi on 2500@3200 ?
ei näe sellist HV hinnakirjas
| amd2500 kirjutas: |
renderdustes aegalsem aga koduarvuti igati  |
166 |
a22t
28.04.2004 19:19:09
kleh mõtlen ka juba 64 bitise AMD panna. Ikkagi tuleviku värk ja vaataks järgi. Klokkida ma jah ei taha(kurvad kogemused)
jeh kas siis A64 3000+ või juba samm edasi ja 3200+
43 |
posthuman
28.04.2004 19:21:36
| amd2500 kirjutas: |
ja 2.8 p4 @ 3.4ghz, way to go, kumb nüüd parem on?
vaatame asja ikka sealt poolt, kus asja teglik tuum on. jätame klokkimised hetkel ära.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
sant
28.04.2004 19:22:41
Ülal olev komplekt, on mängimisel ikka kiirem kui all olev
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
stk
28.04.2004 20:43:08
ma ka hääletaks 64 bitise AMD poolt tuleviku asi ja pealegi kõva klokkuja ka
_________________ STK |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
31 |
HDD
28.04.2004 21:06:28
vale foorum ei ole nats... Asi nagu Võitlustanner alla käib
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
lamp
28.04.2004 22:40:31
kui vähegi kannatab, siis 3200+ oleks parem valik küll.
hinnavahe pole neil teab mis suur.
| a22t kirjutas: |
jeh kas siis A64 3000+ või juba samm edasi ja 3200+ |
166 |
margusser
29.04.2004 11:00:57
kurat saage aru inimesed et need prosed mida te poest ostate need 2500+ need ei lähe teil seal kahe nupuliigusega enam 3200+ -iks
omast käest ju järgi proovitud ja ärge tulge ütlema et see juhtus sul lihtsalt. Neid inimesi on veel kellel ei lähe lihtsalt üle 2-2.1ghz
Nii et ei ole mõtet enam öelda et osta see 2500+ ja pane lihtsalt ta 3200+ peal tööle ja ongi sul hea olla.
167 |
Alari A.
29.04.2004 11:14:20
samas HVFis liigu ikke korralike 2500+veel.tuleb veits vaeva näha st.otsida
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
erkin
29.04.2004 11:19:47
| margusser kirjutas: |
Nii et ei ole mõtet enam öelda et osta see 2500+ ja pane lihtsalt ta 3200+ peal tööle ja ongi sul hea olla. |
ot kas siis NF7-s BIOSest 3200+ panna kas siis ei hakkagi tööle, mis siis veel tuli teha. Siin oli fsb (kui panna 200) või oli midagi muud
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
hmagi
29.04.2004 23:01:09
| Point selles et uuemad AMD-d on kehvemad, sellest ka see nali tingitud.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
a22t
30.04.2004 12:40:33
v6istlustandrisse see küll nüüd ei käi rohkem oleks võinud oanna ostuabi\hinnapäring a nu suva head nõu sain ikkagi:P
ok nüüd lähiajal siis mul A64 3200+ ja radeon9800 pro ilusti hakkavad koostööd tegema. Kas kéllegil kodus on sellist pilli veel we???
43 |
Scart
01.05.2004 09:38:48
| a22t kirjutas: |
ok nüüd lähiajal siis mul A64 3200+ ja radeon9800 pro ilusti hakkavad koostööd tegema. Kas kéllegil kodus on sellist pilli veel we??? |
irv, sellist võin endale alles sygisel lubada mees, valusa paugupilli saad endale
101 |
