Ootaks juba Ryzen 5 seeriat koos benchmarkidega. Selleks ajaks on ilmselt platede ja jahutuste valik parem ning teatud vead juba kõrvaldatud.
eks siis näha kuidas see 2+2 töötab. Kardetavasti tuleb seal see 3,8Ghz juba raskelt.
Keegi on julgenud pakkuda kui efektiivne see tootmine AMD jaoks on?
Ehk kui r5 nõudlus osutub oluliselt suuremaks kui 8/16 prosede oma, siis kas tootmise kasum ära ei kao?
Kui AMD toodab ainult Zeppelin kivi ning saab kõik klotsid mis liinilt tulevad terve oma tooteskaala peale ära jaotada (kehvemad R5tena, mis hetkel ka paistab plaan olevat) desktop kuni suured serveriplaadid, siis ideeliselt peaks täielikku praaki väga vähe olema. Lisaks on AMD valideerinud Zeppelini tootmiseks ka Samsungi 14nm tootmisliinid, ehk et ei ole seotud GFiga seekord.
Mõned vennad lasevad samal ajal handbreakil möllata kui mängivad. Pidavat täitsa ok olema. Uue GPU hangin peaks need testid ka ära tegema _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
arvestades seda et ryzeni perf otseselt sõltub RAM kiirusest, siis on see üpriski agressiivne benchide tulemuste kallutamine ühes suunas. ta oleks vabalt võinud selle sama Gskill kiti torgata AMD süsteemi ja benchida @3000mhz...
Siin on palju juttu performanzest aga milline on reaalne võimsustarve näiteks HW Monitor-i andmete? Ryzen 1700 ja default pinged, palju on võimsustarve? Kui 100% burn siis kohe kindlasti ei ole 65w. TDP peaks aga olema 100% koormusel antud võimsus, kui aga OC all pingeid tõsta siis on muidugi teised võimsused.
Inteli sülearvuti prosedel kui TDP on kas 35,45 või 55w siis ilma võimsuslimiite suurendamata seda piirväärtust ei ületata.
sama123, TDP väljendab maksimaalset eraldatavat soojust. Mida efektiivsem kiip on (mida vähem elektrit soojuseks muutub), seda rohkem saab ta voolu tarbida sama TDP juures. _________________ Dima oli siin
Miks? Kui on näha, et ühte süsteemi mõjutab see metsikult!
Sest mitte ükski ülevaatekirjutaja ei gimpi ühte süsteemi teise süsteemi võimetuse pärast normaalsel kiirustel RAMiga funktsioneerida? AMDi enda kuradi review-kastidesse pandud 3200mhz mälu ei töötanud kastis olnud Gigabyte'i emmega nominaalkiirustel. See on AMDi süü, case closed.
No see corsair oli AMD enda poolt kaasa pakitud. Võrdluse mõttes oleks ju võinud pulga teise emaplaadi külge toppida ja võimalikult sarnase konfiga testida.
Äkki ostaks normaalse mälu ja prooviks siis ? Iga suvalise saastaga ei peagi töötama.
Ryzen töötab ~ kolme emme peal (mitukümmend mudelit kokku oligi?) kiirema mäluga kui 2932 ja enamik emmest ei suuda lükata kiirust üle 2600mhz-i. Et kui see on sinust mööda läinud kuidagi.
Ning neile, kelle moraalitunnet siin tabati kõvasti - kas kõik ülevaated peaks olema kirjutatud ka samadel prosekelladel tehtud testide põhjal?
Mitte midagi. Peale selle, et AM4 on rushitud ja toores platform, mille puhul on nii palju muutuvaid faktoreid, et hetkel on enamike plaatide ostmine mõttetu.
Ma olen nõus, rushitud ja toores, aga töötab ja olles enne seda 7700K peal siis ei ole üldse kahtlustki, et AMD peale kolimine oli õige samm, intel võib oma 4 tuumased omale sinna kohta toppida, aastal 2007 saime Q6600 ja nüüd aastal 2017 istusime mainstreamis ikka 4 tuumaliste otsas ? Mulle igatahes aitas. proovi selle 4 tuumaga mitut asja korraga teha, no ei ole võimalik.
Sa millegagi kunagi rahul ka oled? _________________ This message was sent from space using stargate
Parem küsimus on - miks peaks keegi olema rahul loteriiga omale rauda ostes?
Ma küsisin üldiselt, amd on tilk meres _________________ This message was sent from space using stargate
Siis on kui intel uue prosega välja tuleb _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Oh jummel jummel....
Sa võrdled praegu täiesti toorest ja uut platvormi sellise platvormi vastu, mida Intelil on olnud aega täiustada ma ei tea kui kaua aastaid ja siis laidad maha, et out of the box ei toeta AMD emaplaadid KÕIKI MAAILMA MÄLUSI (täielik feil noh!! ).
Jeesus tule appi!
Ma pakun, et isegi praegu on mõned mälud, mis isegi Inteliga ei tööta nii nagu peab. AMD'l on see alguse värk ja siin kohal ei saa sa süüdistada otseselt AMD'd, see on juba plaaditootjate pärusmaa. Kuid niikaua võiks kõik ülevaate tegijad sellega arvestada, et värsket uut platvormi võrreldakse beans by beans. Mitte nagu praegu, kus ühel komplektil on väga oluline riistvara komponent teine. Who knew- lõpuks kasutab mingi platvorm kiiremaid mälusi tõepoolest adekvaatselt ära mängudes.
Kui aus olla siis enamus ülevaate tegijad võiks teha uued ülevaated siis kui on korralik mälude support olemas siin paari kuu jooksul.
Ilmselgelt on näha +15 fpsi tõusu paljudes mängudes 1080p resol. Sinna on päris palju nuttu ja hala läinud, et 1080p resol on väike fps. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
viimati muutis Viilutaja 18.03.2017 19:07:58, muudetud 2 korda
Otse loomulikult tuleb võrdluses ka platvormi puudused välja tuua. Muidugi võiks ülejäänud süsteemi seaded samaks timmida, kuid fakt on, et kogu krempel on toores. Praegusel hetkel väita, et Ryzen on kindlalt kõigile parim ost on ilmselgelt eksitav ning kõik ostjad võiks (ja peaks) puudustega kursis olema.
Ideaalis võiks mõne aja pärast uued ja värskemad reviewd välja tulla. _________________ Dima oli siin
Seega AMD korjab seniks Ryzeni müügilt ära? Toodet ostetakse täna, praegu saada oleva jõudluse põhjal ja hetkel on AM4 toores ja bugine platform, mille puhul on performance täielik loterii.
salatoimik kirjutas:
Või siis ma ostsin viimase prose märts 2013 ja pole endiselt mingit mõtet seda välja vahetada.
Jah ostetakse praegu ja ostetakse ka poole aasta pärast. Kui teema on, et praegu vorbitakse vigased ülevaated ära ja nii nad jäävadki, isegi kui asjad korda saavad ei tee enam keegi uut testi. Sama teema on RX 480-ga. Nett on täis neid launchihetke ülevaateid, samas vahepealsete draiverite uuendustega on asi saanud kenast performanced juurde ja mitu ülevaadet me selle kohta leiame? Heal juhul 1-2 ja needki pigem mingite väikeste tegijate omad. Suuri see ei koti, neil peamine nagu sinul, teha AMD-le võimalikult sitt tulemus, siis tulevad inteli tüübid ja toovad iga clickiga raha sisse ja kommenteerivad kui sitt ikka AMD on. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
[Jah ostetakse praegu ja ostetakse ka poole aasta pärast. Kui teema on, et praegu vorbitakse vigased ülevaated ära ja nii nad jäävadki, isegi kui asjad korda saavad ei tee enam keegi uut testi. Sama teema on RX 480-ga. Nett on täis neid launchihetke ülevaateid, samas vahepealsete draiverite uuendustega on asi saanud kenast performanced juurde ja mitu ülevaadet me selle kohta leiame?
Ehk taaskord, kelle süü see on? Ega mitte ometi ülevaadete-tegijate oma, kes testivad toodet nagu see on ülevaate tegemise ajal? Mul personaalselt on täiesti kama, kas masinas on Inteli või AMDi prose, teemaks on rohkem jõudlus/hind.
No aga millest me räägime siis? inteli 8 tuuma 1500€, AMD 8 tuuma 500€ _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Tuumad ei väljenda 1:1 jõudlust. 7700K-ga võrreldes on nad suht samas hinnaklassis ja jõudlustasemes.
Millisest jõudlustasemest me nüüd räägime? Jääb mulje, nagu gaming olekski totaalselt ainuke asi maailmas, mille jaoks arvutit üldse on tarvis omada.
Seda 7700k on paras AMD 200€ maksva prosega võrrelda.
Oleneb mida võrrelda. Mõlemal on oma hinnataseme juures oma koht ja eelised. Jääb mulje, et kui ei ütle, et Ryzen parim prose eales on, siis on kohe midagi valesti öeldud _________________ Dima oli siin
Samamoodi on inteli >1k€ maksvad prosed mängudes jms samas jõudlustasemes 7700k'ga, kas see muudab kogu x99 platvormi mõttetuks?
Paljude tuumadega aga madalama kellaga prosed (Ryzen ja inteli x99 prosed) sobivad ühtedeks asjadeks, kiirete aga vähema arvu tuumadega prosed (näiteks 7700k) teisteks. Tuleb lihtsalt vaadata, milleks proset vaja on ja selle järgi valida.
Võrrelda Ryzenit multithreaded asjades 6900k'ga ja singlethreaded asjades 7700k'ga ei ole adekvaatne.
Kui neljatuumased Ryzenid välja tulevad, siis tekib juba adekvaatne võrdlus 7700k'ga, mille küll kardetavasti Ryzenid kaotavad, kui just mingi ime läbi AMD sagedusi selleks ajaks kõrgemaks ei suuda meelitada. Samas selles võrdluses nad jälle võidavad hinnaga.
viimati muutis eix666 18.03.2017 20:04:41, muudetud 1 kord
Welcome to AyyMD.
eix666 kirjutas:
Neljatuumalised on ju 2x2 ehk täpselt sama kräpp nagu hetkel R7-ga on.
Mis see siia puutub? Ma ju ütlesin, et eeldatavasti kaotavad jõudluses 7700k'le, küll aga on odavamad, ehk siis hinna/jõudluse suhe on eeldatavalt paigas. Siiski jääb ju ka paar muud valikut su kunagi varem väljahõigatud "lasevad suure kaarega 7700k peale" ja nüüdse hinnagu "kräpp" vahele. Katsu oma binaarsest mõtlemisest kordki üle olla, elu ei ole ainult 1 ja 0.
Kräpp?
Scart, miks Sa üldse AMD/ATi teemades kaasa räägid kui alati kõik nii halb on?
Ela oma Inteli ja Nvidia peal edasi ja kogu lugu. Ei ole vaja olla mingi jehoovatunnistaja kes käib ukselt uksele oma iba ajamas.
Miks Sa siia üldse tagasi tulid kui kõik endiselt nii halvasti on?
Las inimesed kasutavad seda mida tahavad, las inimesed õpivad oma vigadest kui nad ei suuda ega taha seda teiste omadest teha.
Milleks käia ja vinguda, õpetada ja targutada kui sellest ei ole kasu või see kedagi ei huvita?
Jah, on ka rumalaid inimesi kes alati sama reha otsa astuvad aga kui see neile meeldib siis mis sellest?
Mul on igatahes hea meel, et AMD-lt on üle kõigi nende aastate midagi head väljas. Ega halvemaks ju enam ikka minna ei saa?
Pigem paremaks, perf, 14nm, võimalik shrink jne, on mida oodata.
Konkurents on ju hea või mis?
viimati muutis Winterwind 18.03.2017 20:27:33, muudetud 1 kord
Jääb mulje, et kui ei ütle, et Ryzen parim prose eales on, siis on kohe midagi valesti öeldud :roll:
Hinnavaatluse foorumi Ryzeni teema on AMD poole kaldu, i3/5/7 oma Inteli poole kaldu. Kes tahavad hirmsal kombel aluspükste värvi joonele panna siis selleks on võitlustandris oma nurk olemas.
+7 _________________ This message was sent from space using stargate
Paras trollide söödaküna see teema siin juba. Mis mõte on üldse vaielda AMD vs. Intel siin teemas? Intel on juba liiga kaua monopoli positsioonil olnud ja hinnad on seda ka juba valusalt kinnitanud viimastel aastatel. Igati tore kui AMD millegi võrdväärsega hakkama saab ja seetõttu kõikidel prosedel hinna alla käristab. Ise pole mitte kunagi ühtegi AMD prose omanud aga praegu mõtlen küll Ryzeni ostmise peale, kuna parem bang for buck ja konkurentsile tuleb kaasa aidata. Kuulates seda kiunu siin, siis tundub küll, et mõne arvates kaotab ta oma meheaust paar cm kui naabrimees otsustab AMD osta. _________________ Mess with the best, die like the rest!
Winterwind, Scarträägib siis kui on kõvasti "Öll"'i (nagu ta ise ütleb) naha alla väänatud, siis lööb tal välja eestlaslik ving ja kõik tema elus on paha siis tuleb siia foorumisse seda välja valama. Ma ei saa aru kuidas üks inimene jaksab nii palju vinguda.
