Teen palju asju korraga. Praegu 32gb sees ja idle kasutus 50%.
Mõnede mäludega on justkui olnud jutte, et ei tule õige kiirus kätte.
See pigem siiski emaplaadi taga kinni, kuid jah probleem püsib sinu vaatest
Kui tegu X370 plaadiga siis ma ei arva, et see sul probleemiks saab olema. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
3GHz ei anna pea ühegi mälu kohta ükski support list, mida ma uurinud olen. Enda valitud mälud peaks vähemalt 2666MHz peal toimima küll. _________________ Dima oli siin
Scratch that (osade X370ga on ikka probleemid).
Loen siin hetkel sellise plaadi kohta nagu: MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM
Hullult kallis plaat ja inimestel on probleeme isegi 2400mhz mälude tööle saamisel. Plaat resetib end 2133Mhz peale...
Kuigi ametlik tugi on 3200+(OC) _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
TBH ei jää praegu mängudes hätta ja pigem siis juba oodata ära AM4 "optimized" kivid, mis varsti tulema peaksid. Seal kõrgemal vast mälu kivi hinnakõikumised ka väiksemad.
jt234 kirjutas:
Gaming consumption väike, sest CCX vahelise suhtluse aegluse tõttu ei ole ükski tuum maksimaalselt koormatud?
Isegi aeglase sillaga ja piirini koormamata on FPS vahe mõni %
Suht kõva saavutus ju?
Mul on üldse voolutarve sama mis i7-ga. i7 oli TDP 77W ja 1700x on 95W. Seega ütleks, et intel valetab isegi rohkem? Pean silmas siis kogu kasti voolutarvet. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Note: Current versions of Prime95 (28.10) do not stress Ryzen CPUs properly. The resulting power consumption is abnormally low, and both Firestarter and Linpack result in significantly higher power consumption.
_________________ - londiste
Ma sain enda oma kätte Saksa distribuutorilt nädalaga. Närisin küll küüsi nagu korralik sõltlane ikka. Nüüd on "Rosin" käes. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
Tuleks uuesti vaadata üle kui palju see wattide tagaajamine tegelikult väärt on ja mitu eurot keegi kuus rohkem raiskab. Kunagi oli ka ilge hala, et AMD teeb vaeseks aga kokkuvôtteks oli vahe 10 euri kuus. _________________ Purgatory Judgement
No selle raha eest, mis jääb tasku AMD vs inteli hinnavahes, saab seda elektrit ikka väääga pikka aega raisata.
Aga ma vist teen pattu ja lasen win10 peale Jumal halasta aga mitte ei viitsi 70km maha sõita, et PS2 otsaga klaver ja hiir tuua win7 tarvis. _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Ja ongi lõpuks taas põhjust täielikult linuxile üle minna mul isiklikult siis, polegi enam eriti elu tähtsaid äppe mis mu tööjaama Windowsi vangis hoiaks. _________________ apt-get moo
Kuidas Ryzeni jahutuste saadavusega lood on? Mul pakk tuleb, aga jahutust ei ole veel võtnud. Ei oskagi valida, kodune masin aastast 2005. _________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid.
No ei andnud see 3.9 rahu, 4.0 saamiseks oli vaja tõsta volt 1.35 pealt 1.43 peale, eriti massive bump 100mhz jaoks aga tempid on ikka head ja väga vahet pole, vähemalt on nüüd ilus 4ghz
Aga performance on kuidagi kehv, OCUK "amdmatt" sai samadel seadetel multithreaded testis 1851 punkti, ei tea kas süüdi erinev/puhas windows või on mul miskit muud valesti.
Ootaks juba Ryzen 5 seeriat koos benchmarkidega. Selleks ajaks on ilmselt platede ja jahutuste valik parem ning teatud vead juba kõrvaldatud.
eks siis näha kuidas see 2+2 töötab. Kardetavasti tuleb seal see 3,8Ghz juba raskelt.
Keegi on julgenud pakkuda kui efektiivne see tootmine AMD jaoks on?
Ehk kui r5 nõudlus osutub oluliselt suuremaks kui 8/16 prosede oma, siis kas tootmise kasum ära ei kao?
kuda muidu B350 üleval on pidanud ennast? on kogemust? kõik kangesti tahavad neid yber-asuseid ja kraami, aga kas vaesemal mehel ka annab proovida? heaküll, ddr4-3000+ ja yberklokki on vast palju loota, aga midagi ikka saab. normi b350-mne saab julgelt alla soti kätte.
Julgelt võta, erinevatest foorumitest on silma jäänud B350 plaatidega korralikud tulemused, ka 4ghz mis on enamike prosede lagi, saad selle b350 plaadiga kätte, vaja lihtsalt head jahutust.
Mälud niipalju kui ma lugenud olen on samuti b350 peal kenasti ka 3200 peal töötanud, peab lihtsalt korralik supported kit olema, soovitatavalt samsungi b-die, mis on küll kallim kui tavalised odavkitid aga ryzenile ju kiired mälud meeldivad.
On ju kirjas pildid 3200 14-14-14-34-1T
Samad mis "AMDMATT" kes sai samal kiirusel 100 pointsi rohkem.
Või kui nüüd uurida siis tal on command rate 2T minu 1T asemel, samas 1T peaks ju parem olema ja mul pole seda võimalik kuskilt muuta.
Mul seevastu HWinfo näitab aiateibaid. Vcore auto peal ja siis näitab 1,55v seal näiteks. Panen manuaalselt 1,375-1,38125v biosist, siis istub kogu aeg 1,369v peal HWinfos.
Hetkel kuulid koos olekus biosist ei leidnud kohta, kus saaksin LLC välja lülitada. Ainult mingeid kuradi erinevaid leveleid saan panna.
Sa vaatad hvinfos vale rida 1.55v seal miski muu asi, mul samamoodi.
Sel juhul ainuke, kus on sarnased vcore näitajad, mis biosist panen, on VR VOUT. Ka LLC levelite muutmisele oli seal vastav number. Muu tundub olevat bs.
Need olid mul juba 6 kuud tagasi skylake ja kabylake kastis kasutusel, ostuhetkel maksin nende eest koos transaga 125€ tulid saksamaalt. Hetkel on jah ddr4 suht kirves. Foorumitest ka kinnitust, et samsa b-die kitid on ryzenile hea valik, kaby peal kasutasin seda kiti ka 3600 peal.
