Killer85
16.03.2017 20:08:05
Puldil hakkab vaikselt analoogide kummikate 'ära väsima.'
Tõenäoliselt annaks sinna mingisugused thumb grip'id peale panna - Eestis ka neid kuskil leiduda võiks?
Edit: Teretulnud oleks ka soovitused, mida võtta, mida mitte.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
rtfm99
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
santiim
16.03.2017 20:54:46
Killer85 kirjutas: |
Edit: Teretulnud oleks ka soovitused, mida võtta, mida mitte. |
Mina ostsin ühe sellise komplekti: https://www.klick.ee/trust-thumb-grip-ps4
Kasutan punase värvusega katteid. Sõrmede all üsna mugavad, PS4 puldi analoogidele sobivad väga hästi, püsivad korralikult peal. Teisi värve ei ole veel proovinud. Mulle meeldivad, aga jällegi, see on minu arvamus.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Shade
16.03.2017 21:15:01
ma endal tegin puldi lahti ja panin xbox one puldi kangid üldse, väga mugavad
_________________ GT: janrist
PSN: janrist
Just for fun: Mängupunker |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Dave20
16.03.2017 21:35:27
Sai just PS4 pro ostetud ja seal menüüs valik "Boost mode" Kui tahan 4k telekaga koos kasutada, kas sellel boost model peaks olema linnuke taga või mitte? Põhjus lihtne, menüü pole eesti keeles!
telekas on samsungi 7 seeria oma UE55KS7002UXXH
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
siven
16.03.2017 22:40:48
Dave20 kirjutas: |
telekas on samsungi 7 seeria oma UE55KS7002UXXH |
boost pane sisse vahet pole mis tv-ga tegu...
see lihtsalt teeb ps4 pro kiiremaks kui tava ps4 ja enamus mängudes suurem FPS
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
149 |
Dave20
17.03.2017 00:12:39
siven kirjutas: |
Dave20 kirjutas: |
see lihtsalt teeb ps4 pro kiiremaks kui tava ps4 ja enamus mängudes suurem FPS |
See siis põhim. nagu arvuti kellamine? Youtubes juba mõni viriseb, et see ikka ohtlik ja ps4 sureb kiiremini maha jne.??
PS. Kellel laseb telekas panna auto motion plus peale, siis minu meelest see teeb mängu tunduvalt reaalsemaks.
25 |
siven
17.03.2017 01:56:23
Dave20 kirjutas: |
siven kirjutas: |
Dave20 kirjutas: |
PS. Kellel laseb telekas panna auto motion plus peale, siis minu meelest see teeb mängu tunduvalt reaalsemaks. |
pm on jah kellamine prose ja gpu töötavad kiiremal taktil... ei usu ,et maha põleb lol ta on selleks ette nähtud ju.
149 |
angel
17.03.2017 09:32:19
kas mitte boost mode ei olnud vaid selleks, et vanemad mängud ps4 peal, mis ei ole saanud endale PS4 pro "patchi", jõudluse osas toimiksid natuke paremini ehk siis arvatavasti tehakse neile PS4 Pro riistvara paremini saadavaks.
Pole päris võrreldav arvuti alase overclockimisega.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
c1m
17.03.2017 11:09:09
Asi on ikka jah pigem nii, et "boost mode" teeb võimalikuks vanematel mängudel PS4 Pro suuremat jõudlust (aga isegi mitte täit potentsiaali) ära kasutada. Overclockimisega kindlasti tegu pole sel juhul.
Ja "motion plus" vms analoogsed pildiparandussüsteemid soovitaks kohe kindlasti mängimisel välja lülitada või peale panna "game mode". Muidu jõuab puldil nuppu vajutades signaal jube pika vahega ekraanile - input lag siis.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
486
17.03.2017 11:28:13
Siin kellelgi kogemusi on PS4 puldi arvutiga ühendamisel?
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
raymk5
17.03.2017 11:50:33
Kui boost mode on kinni, siis vanemate mängude puhul jookseb cpu ja gpu tavalise PS4ga samal taktil. Kui boost mode käima lükata, siis jookseb pro patchi saanud mängudega samal taktil.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
firemark
17.03.2017 12:02:54
486 kirjutas: |
Siin kellelgi kogemusi on PS4 puldi arvutiga ühendamisel? |
toimib ilusti, tõmba see rakendus ning viska lihtsalt pult juhtmega arvutikülge
http://ds4windows.com/
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
92 |
486
17.03.2017 12:30:34
firemark kirjutas: |
486 kirjutas: |
http://ds4windows.com/ |
Sa ka juhuslikult tead, kui usb taga, kas see bluetooth samas midagi saadab? Või käivitub see ainult siis kui PS nuppu vajutad. Ei taha nagu et see bluetooth mingid otsimis signaali järjepidevalt saadaks.
39 |
firemark
17.03.2017 12:31:29
kui seda PS nuppu vajutad siis läheb konsool teises toas endiselt käima
92 |
Dave20
17.03.2017 12:37:32
Boost mode pole ainult vanemate mängude jaoks. Lugesin nüüd selle kohta ja küsisin infi. Kui on 4k telekas, siis igal mängul aitab fps-i tõsta ja youtubes on ka videod kus on fps võrdlused. Boost annab ikka väga palju juurde. Peale selle on ps4 pro eelis see, et kui on mitte 4k mängud, nagu enamus, siis pro hakkab ise neid mänge töötlema,et saada lähedast 4k pilti.
Kas keegi oskab seletada, misasi on see HDR. Mul seal menüüs tekst, et hdr pole toetatud, kuigi selle telekaga peaks!??
viimati muutis Dave20 17.03.2017 12:40:25, muudetud 1 kord |
25 |
angel
17.03.2017 12:39:54
enamik mängudes, mis on 30fps'i peale tehtud ei anna see boost essugi juurde. vähemalt niipalju kui võrdlus videosid vaadanud.
osad mängud tõesti saavad sellest kasu. enamasti on laadimis ajad kiiremad.
Kas PS4 Pro üldse omab native 4k mänge? Minuteada kõik on upscaled vms trikiga tehtud
157 |
Dave20
25 |
486
17.03.2017 12:43:11
kui seda PS nuppu vajutad siis läheb konsool teises toas endiselt käima  |
Konsooli pole. Tahan vaid puldi wired modis koguaeg. Ja tahaks väga teade kas pult nii ehitatud, et kui kasutad seda USB siis samas otsib ikkagi PS4 üle bluetoothi.
Keegi teab kas, kui see bluetoothi antenn puldist eemaldada. Kas pult ikka veel USBs töötab?
39 |
firemark
17.03.2017 12:46:35
486 kirjutas: |
Keegi teab kas, kui see bluetoothi antenn puldist eemaldada. Kas pult ikka veel USBs töötab? |
ta otsib ainult siis konsooli kui PS nuppu vajutad, mingi minuti aega järjest otsib ja kui ei leia siis lülitab välja. Arvutiga võid juhtmega alati mängida
92 |
raymk5
17.03.2017 12:47:32
Dave20 Tõenäoliselt peab telekal HDRi sisselülitama.
16 |
beastbeats
17.03.2017 12:51:17
486 kirjutas: |
Ma laen pulti digibox'i usb-st ja PS nuppu vajutades ei juhtu midagi - ei konsool ega pult aktiveeru.
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
angel
17.03.2017 12:52:07
Oleneb mängust, väide, et igal mängul aitab fps'i tõsta on vale. Enamasti on stabiilsem fps.
https://www.youtube.com/watch?v=BLFatxFg0nM
ehk siis kasu on aga 30 fps peale tehtud mängud jäävad selle juurde.
157 |
Dave20
17.03.2017 12:56:23
angel:
Sul on õigus. Kui on ikka 30fps mäng siis ta nii üldiselt jääb ka, aga pro pidi lihtsalt pildi muutma nii sujuvaks, et väga pole enam aru saada, et 30 fps.
Mul üks küsimus ka, et kas ps4 pulti saab ka läpaka usb august laadida?
25 |
angel
17.03.2017 13:00:00
Dave20 kirjutas: |
angel:
Mul üks küsimus ka, et kas ps4 pulti saab ka läpaka usb august laadida? |
30fps on 30fps. Aru saab ikka. Võimalik, et frame drope on vähem ja taastub kiiremini 30fps'i peale. Ja mängud, mis ennem ei suutnud korralikult 30fps'i piiri hoida teevad seda nüüdseks kergemini.
Vähemalt boost mode sisselülitamine ei ole senise info põhjal midagi halvemaks teinud.
PS4 pult peaks suutma minuteada laadida ennast arvuti usb pesast kui usb'l on vool sees. Kui arvuti väljas siis peab olema biosist sisse lülitatud (olemasolu korral) valik, et ta ei lõpeta USB pesadesse voolu andmist kui arvuti on välja lülitatud aga voolu all (atx on teatavasti kogu aeg vool sees kui juhe taga ja toite lülitist sees).
PS3 vähemalt toimis, PS4 ei ole proovinud.
157 |
