Pailaps
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
davy73
10.01.2017 10:28:34
Kõikidele LaLiga, Serie A, NHL-i ja UFC fännidele on kanali Setanta Sports näitamise lõpetamine STV-s ikka kõva löök allapoole vööd.
Asemele tulid kanalid Sport1 ja Sport2. Vaatasin mõlema kanali nädala kava. Näiteks Sport1 teeb sellel nädalal vaid kolm otseülekannet ja seda Hollandi liigast. Kanalil Sport2 pole sel nädalal kavas ühtegi otseülekannet.
Kanali kava on leitav siit:
http://www.vsetv.com/schedule_channel_270_week.html
viimati muutis davy73 03.02.2017 14:27:41, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
A-Circus.
03.02.2017 13:49:40
Kui suur on tõenäosus, et 300mbit neti tellides tuleb korteris olev võrgukaabel ära vahetada? Kirjasid kahjuks uurida ei saa, kuna peitsin kaabli hiljaaegu ilusti ära ning ei mõelnud tookord sellele, et mis 100mbit+ kiiruste puhul saada võib. Kas tavalise cat5 kaabli puhul kindlasti üle 100mbit ei lähe või oleneb ka kaablist (paigaldatud 2009 lõpus)?
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Pailaps
03.02.2017 14:14:20
A-Circus, kui kaabel kuskilt kannatada pole saanud ja kõik 8 soont töökorras ei näe mina probleemi. Võrgukaardid ja STV seadmed kipuvad nõrgem külg olema. Mina pidin käsitsi näiteks 100M määrama, muidu ei võtnud linki püsti.
52 |
bitstuff
02.03.2017 21:42:12
Võtsin uude koju STV 50/4 paketi. Vaskkaabel. Mis teha, kui optiline ei ulatu Lubatud kiirus on olemas, aga aeg-ajalt lehed ei lae, brauser connecting...... kuni vistab timeout errori. Käitub sedasi nii slave ruuteri külge ühendatud arvutites (2) kui ka otse kaabelmodemiga wifiga ühendatud arvutis (1). Kusjuures ühes arvutis võib olla OK, aga teises samal ajal interneedus ei liigu. Varem sellist jama ei ole olnud.
Archibald
04.03.2017 19:26:10
A-Circus. kirjutas: |
Kui suur on tõenäosus, et 300mbit neti tellides tuleb korteris olev võrgukaabel ära vahetada? Kirjasid kahjuks uurida ei saa, kuna peitsin kaabli hiljaaegu ilusti ära ning ei mõelnud tookord sellele, et mis 100mbit+ kiiruste puhul saada võib. Kas tavalise cat5 kaabli puhul kindlasti üle 100mbit ei lähe või oleneb ka kaablist (paigaldatud 2009 lõpus)? |
Peavad olema terved 8 soont, vanasti nad ühendasid 3.5 paari kaablist, minul on sedasi kodus, ehk kaabel on terve, aga kasutatakse ainult 7 soont otsikus keldri switchis (tehtud kunagi pakette jaoks, kus polnud autentimist, et ei varastaks suvaline vend). Mul selle tõttu uus ruuter gigabitise WANiga jäi tummaks, lasin STV toel konfida käsitsi 100 mega peale (switchil) ja ühendus tagasi. CAT5 on piisav gigabiti jaoks. Ehk kui kaabel paigaldusel pole kannatanud, siis max mida vaja on tehnikul keldris õigesti patchi panna, juhul kui "petturite vastase süsteemiga" kaablid pandud
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
155 |
Pailaps
04.03.2017 20:05:37
No see on see, kui ei mõisteta dhcp option 61-te rakendada. On paremaid tarkvaralisi võtteid petturite ohjamiseks, kui kaablitega möllamine. Ah see pizdelnikute võrk on nagu ta on. Säästu!
Tegin sama ehkki konfisin enda seadmes võrgu 100M peale. Ei tea , mis saanuks kui sooviks 300/300 paketti, jooksevad kaablit parandama või uut vedama?
52 |
Archibald
04.03.2017 20:25:35
Pailaps kirjutas: |
Tegin sama ehkki konfisin enda seadmes võrgu 100M peale. Ei tea , mis saanuks kui sooviks 300/300 paketti, jooksevad kaablit parandama või uut vedama? |
See on targem, kui endine Telesteri võrk, mida ostis Elion kunagi Parandama peab ainult otsiku vahetamisega, CAT5 on CAT5, mis ta oli 10 aastat tagasi ja ka praegu.
Ja tegelikult probleem tuli alles siis, kui sain päris ruuteri, mis oskab 1gbps WAN pordi peal ja usun, et STV oleks patchi korrastanud, kui ma teeks "avaldust". Mulle piisas kaugelt konfis, kunagi ühendus nagu nii 100-ne. Tol ajal olid manageerimata switchid, olid küll ajad
Minu jutt käis võrkudest, mis olid nn "shared access" ajal ülesse ehitatud, ehk nii 10+ aastat tagasi ja "probleem" tuli siis välja nii 13 aasta pärast
P.S. "Pizdelnikute" võrk andis kuni 3 mega, siis kui ADSL andis 512kbpsi, siis kui tuli 12/1, siis sai juba 5-10 mega "dedicated" tellida, nüüd kui uhke VDSL peal STVlt ikka saab 100 ja 300st ühendust, stat. ip ja avatud poritd olid algusest peale praktiliselt
155 |
Pailaps
05.03.2017 09:03:02
stat ip ja pordid maksavad juu? muidu on suht zajebiiz jah. ära tuleta Telesteri meelde. shared 10.x alamvõrk. oi bliin.
52 |
Archibald
05.03.2017 18:16:28
Pailaps kirjutas: |
stat ip ja pordid maksavad juu? muidu on suht zajebiiz jah. ära tuleta Telesteri meelde. shared 10.x alamvõrk. oi bliin. |
Pordid tasuta, stat. ip 3 euri kuus ja seda sai veel sel ajal, kui kodustel ühendustel ei olnud üldse võimalik tellida avatud porte Elionis
155 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
vipi666
05.03.2017 22:36:36
Ahoi!
Kas kellelgi vedele üle LIVAS(Infonet) FC-2101PVR pulti?
Tean, et vana seade, aga sellega peaks siiani nägema vabakanaleid vist?
Seade on, a pulti pole. Kel pakkuda, siis priva!
_________________ * kui ma väike olin panin raudtee peale kive ja vaatasin kuidas rong nendest üle sõidab.
üxkord jäi rong seisma ja rongijuht viskas mind suure mutriga vastu jalga.
*mulle meeldib teistele inimestele anda asju hoida ja siis kõrvalt vaadata ja naerda kuidas keegi seisab asi käes |
Kommentaarid: 625 loe/lisa |
8 :: |
6 :: |
456 |
721 |
vipi666
05.03.2017 22:52:50
laurx kirjutas: |
mida sa vabade kanalite all silmas pead? anaal-loogi, mis stv võrgus veel alles on? selleks pole boksi vaja. |
Maale, kolkasse, vana telku olemas, box olemas, antenninäru ka, aga antud boxil pult puudu.
8 :: |
6 :: |
456 |
mart88
05.03.2017 23:44:12
Sõber eelmine nädal vahetas korterit ja võttis selle pakett Start 22euri kuus 50/25 (paari kuu pärast 50/50) ühendus pluss 100 kanalit.. Üllatusena, annab stv nüüd conax mooduli uuele kliendile tasuta kaasa.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Pailaps
06.03.2017 09:49:04
Ma sain kah kunagi tasuta, tähtajalise lepinguga. Arvasin, et maksin üüriga kinni. Lähemalt lepingut lugedes selgus, et tuleb tagastada. Seega tasuta lõunaid pole.
52 |
A-Circus.
14.03.2017 19:21:40
Pailaps kirjutas: |
Mul asi tegelikult juba u. kuu aega korras olnud. Käisid vahetasid majas keskseadme ära, ühendasid lahtised sooned ning jookseb nagu siidi.
48 |
sarvik
15.03.2017 14:38:11
Mul asi tegelikult juba u. kuu aega korras olnud. Käisid vahetasid majas keskseadme ära, ühendasid lahtised sooned ning jookseb nagu siidi. |
Kuidas ühenduse stabiilsus on, kas katkemisi ei esine? Pikk uptime on?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Archibald
15.03.2017 21:05:08
sarvik kirjutas: |
Kuidas ühenduse stabiilsus on, kas katkemisi ei esine? Pikk uptime on? |
Minul sureb esimesena ruuter, muidu uptime kuu-paar pole probleem, aga siis juba seade tahab restardi saada, kuna ei jõua töödelda igast rämpsu, prose koormus laes ja nii restart tuleb
Hetkel küll ei esinenud kallima Linksys ruuteriga, et pidin restartima, pigem konfimine ja tarkvara uuendus (uptime praegu: 46 days, 19:38), kogemust millest kirjutasin ennem oli odavama TP linkiga (ca 70-80 eurone seade)
155 |
sarvik
18.03.2017 10:15:56
Mis ruuteri mudeliga on õnnestunud nii suur uptime saada? Ma olen testinud erinevaid ruutereid ja proovinud oma Saturn ühendust stabiilseks saada aga ikkagi ~iga 6 päeva tagant katkeb ära. Ruuter ise maha ei sure, aga PPPoE katkeb korraks. STV süüdistab minu seadmeid aga kui mainisin, et olen erinevaid ruutereid proovinud mis töötasid teiste pakkujate puhul stabiilselt siis nad loobusid kirjadele vastamast. Sama viga esineb nii Mustamäel kui ka Lasnamäel.
Just oli järjekordne katkestus, ruuteri logi:
Mar 18 09:52:27 miniupnpd[1080]: ioctl(s, SIOCGIFADDR, ...): Cannot assign requested address
Mar 18 09:52:27 miniupnpd[1080]: Failed to get IP for interface ppp0
Mar 18 08:52:31 nvram[806]: client accepted
Mar 18 08:52:31 nvram[806]: nvram get: [sess_id = 40596:]
Mar 18 08:52:37 nvram[806]: client accepted
Mar 18 08:52:37 nvram[806]: nvram get: [sess_id = (null)]
Mar 18 09:52:37 pppd[3528]: entering dlock, dfd = -1
Mar 18 08:52:50 nvram[806]: client accepted
Archibald
20.03.2017 11:07:15
sarvik kirjutas: |
Mar 18 08:52:50 nvram[806]: client accepted |
Hetkel profiilis olev Linksys originaal tarkvaraga. Hetkelise uptime'i juures ca 50 päeva ei olnud ühtegi PPPoE katkestust.
155 |
Pailaps
20.03.2017 11:17:46
sarvik kirjutas: |
sarvik, mis see MTU võiks hetkel olla ruuteris seadistatud? Ühtlasi sooviks täieliku logi, et aidata. Teised teenusepakkujad ei kasuta PPOE protokolli enam.
52 |
sarvik
20.03.2017 12:56:41
Pailaps kirjutas: |
sarvik, mis see MTU võiks hetkel olla ruuteris seadistatud? Ühtlasi sooviks täieliku logi, et aidata. Teised teenusepakkujad ei kasuta PPOE protokolli enam. |
MTU on määratud "auto", PPPoE peal sellega ta valib ise 1492 ja DHCP 1500 (STV annab kaks IP'd), kusjuures DHCP ühendus ära ei katke. See ongi kogu logi, sama kordub umbes iga 6 päeva tagant. Kui ise PPPoE reconnecti teen siis katkeb sellest momendist 6 päeva pärast. Proovin kas õnnestub ruuteris loglevelit muuta.
mart88
20.03.2017 20:03:11
Mul on sama probleem, wrd4300 ruuter ei suuda 1gbit võrgukiirust hoida ja kukub paari päeva või parimal juhul nädala tagant tavaliselt 100mb'sse võrku. Aitab restart.. Leida keegi googlist, kes sama ruuteriga sama probleemi taga, on nagu nõela otsimine heinakuhjast.
Väga suur probleem nagu pole, aga siiski, ajab närvi, et peab restartima kuna 12Mb/sec ei piisa kui tead, et saad rohkem.
Ma pole väga jälginud kui kaua minu ruuter võrgus püsib järjest, aga eile huvipärast vaatasin et uptime oli 6päeva ja täna koju tulles nägin, et on reconnectind.
10 |
Jorr
30.03.2017 20:45:48
Nii, ehk siin targemad pead, kui STV tehnikud. Nett katkeb pidevalt ära suvalistel aegadel. Kuskil 1-2 min on ära ja siis tuleb tagasi. Veateateks (cannot reach dns server), veebilehitsejad ei tööta ja ping on maas. Kui samal ajal miski torrent tõmbab, siis see töötab. Maru tüütu on, kui ootamatult pangaülekannet tehes nett ära läheb. Päevas võib käia kuskil 10 korda ära. Tarbimiskoht Tartu. Koaksiaalkaabel tuleb modemruuterisse. Ühendus 50/5.
Ruuter vahetatud, aga targemaks pole saanud. Mõtlen tõsiselt teenusepakkujat vahetada, kuigi hinna/"kvaliteedi" suhe STV üsna ok.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
