mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 636, 637, 638  järgmine
pots4t4j4
sõnum 10.03.2017 22:52:00 vasta tsitaadiga
Ma pole veel kellata proovinud, istun stock jahutuse otsas veel pole jõudnud vett külge ühendada, cinebenchi ajal näitas 1.068v loadiks ei tea see näitab vist valeinfot.
Samas imelikul kombel panin oma tridentz 3200 14-14-14-34 kitile DOCP ( xmp ) profiili ja ennäe imet, töötabki 3200mhz peal @ 14-14-14-34-1T @ asus x370pro säästuplaadiga, biosiks on hetkel veel 5402.
Lasin prose @ stock + mem @ 2133 cinebenchi multithreadi, andis 1404 punkti, peale mälu DOCP peale panemist ja kõik muu sama sain 1432 punkti.
Mul on veel vana windows ka pole uut lasknud, kasutasin seda enne 7700K peal.
anubis
anubis
sõnum 10.03.2017 22:56:30 vasta tsitaadiga
See SMT väljalülitamine, lisaks igaksjuhuks neile kes ei saa asja mõttest aru, on hetkel vajalik kuna Windows10 ei tea midagi Ryzeni ehituslikust eripärast ja käsitleb virtuaalseid ja füüsilisi tuumi samamoodi. Kui Microsoft jalad kõhualt välja võtab kaob ka vajadus seda teha.
Praegu on mängudes ja mitte NUMA teadlikes rakendustes mõistlikum pigem SMT väljalülitada ja jätta @stock kui OC ja SMT sisselülitet.
viimati muutis anubis 10.03.2017 23:03:15, muudetud 1 kord
pots4t4j4
sõnum 10.03.2017 22:57:39 vasta tsitaadiga
Ah õigus ma pole neid välja lülitanud või midagi muutnudki, uurin kas see parandab asja.
koiott
sõnum 10.03.2017 23:02:59 vasta tsitaadiga
anubis, Ok, siis lükkab ise juba 1.3V lähedale. See oleks ka feil kui 1.1->1.4V oleks 3.7GHz->4.0GHz.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 135
anubis
anubis
sõnum 10.03.2017 23:04:33 vasta tsitaadiga
Muidugi OC ja SMT väljalülitamine tähendaks tõenäoliselt hetkel sarnast jõudlust kui OCtud i7 icon_wink.gif
pots4t4j4
sõnum 10.03.2017 23:25:25 vasta tsitaadiga
anubis
anubis
sõnum 10.03.2017 23:27:36 vasta tsitaadiga
sv
sv
sõnum 10.03.2017 23:29:08 vasta tsitaadiga
GeekBench4 @linux
@stock & 3200mem
pots4t4j4
sõnum 10.03.2017 23:35:07 vasta tsitaadiga
sv kas sul on võimalik üks multithreaded cinebench jooksutada win10 @ stock @ 3200 mem ?
e: ah nevermind sul on 1800x ei saa võrrelda.
sv
sv
sõnum 10.03.2017 23:48:35 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Mhm, 1800x ja hetkel pole w10 valmis installed ka kuskil, ma ei tea kas FX peal installitud w7 ketas bootiks üldse või mis juhtub, pole proovinud, ei kasuta pea üldse windoozat, see sai vr testimiseks ehitatud siin mingi aeg kui veel linuxile vr supporti polnud.
Küll aga võin öelda, et mem taktil on päris rets vahe, xpanderil jooksis algul 2133 peal ja nüüd 3000 peal, päris korralikult mõjutas.
eix666
eix666
sõnum 11.03.2017 00:01:13 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Inteli HT käitub pildil ju täpselt samamoodi (vt näiteks 7700k ht1 vs ht0), niiet tegu pole teps mitte Ryzeni eripäraga.
anubis
anubis
sõnum 11.03.2017 00:22:26 vasta tsitaadiga
Ei käitu, ju.
Ryzen on Win10 @stock SMT1 (ehk 8c/16t konfis) aeglasem kui @stock SMT0 (ehk 8c/8t).
i7 on Win10 @stock HT1 (ehk 4c/8t konfis) kiirem kui @stock HT0 (ehk 4c/4t).
Ryzen võidab vastavalt SMT VÄLJA lülitamisest 0.1% miinimumFPSis SMT'ta seades 24% ja 1% miinimumFPSis 21%.
i7 võidab vastavalt HT SISSE lülitamisest 0.1% miinimumFPSis HT'ga seades 24% ja 1% miinimumFPSis 13%.
eix666
eix666
sõnum 11.03.2017 00:25:42 vasta tsitaadiga
jep, kontrollisin just üle, olin valesti vaadanud.
sooty
sõnum 11.03.2017 00:46:04 vasta tsitaadiga
Varastasin ühe FM2 emaplaadi backplate'i ja sain lõpuks CH6 käima panna. icon_biggrin.gif
Nüüd ei õnnestu NVMe peale windowsi installida. Ilmselt mässan hommikuni.
sama123
sõnum 11.03.2017 09:42:00 vasta tsitaadiga
Veel üks võrdlus:
http://www.zolkorn.com/en/amd-ryzen-7-1800x-vs-intel-core-i7-7700k-mhz-by-mhz-core-by-core-en/view-all/
anubis
anubis
sõnum 11.03.2017 10:28:30 vasta tsitaadiga
sv kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Viitsid numastat, numactl --hardware, numactl --show väljatrükki näidata?
Evil
Hull
Evil
sõnum 11.03.2017 10:48:26 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
See tähendab, et see 1700 sul 4,2ghz ei teinud? icon_smile.gif Isegi kõrged ootused. icon_smile.gif
Kui vee peale saad, siis anna siia teada kui kuum see ryzen klokituna on.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
xpander
xpander
sõnum 11.03.2017 12:01:01 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
mul siis 1700X
xpander@arch ~ $ numastat
                           node0
numa_hit               791087189
numa_miss                      0
numa_foreign                   0
interleave_hit             12740
local_node             791087189
other_node
xpander@arch ~ $ numactl --hardware
available: 1 nodes (0)
node 0 cpus: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
node 0 size: 16048 MB
node 0 free: 4443 MB
node distances:
node   0
  0:  10
xpander@arch ~ $ numactl --show
policy: default
preferred node: current
physcpubind: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
cpubind: 0
nodebind: 0
membind: 0
Mingid päris vanad testid võrdluseks Ryzeniga: http://openbenchmarking.org/result/1703092-RI-1703087RI38&obr_sor=y&obr_sor=y&obr_hgv=RYZEN+7+1700X+%40stock+DDR4%402933+xpander
Seal siis näha 2133mhz mälu vs 2933mhz. Osad testid on katki kahjuks kuna liiga vanad ja mõned on kahtlaselt nimetatud jne aga mingi pildi saab icon_smile.gif
Linux Gaming Videos: Xpander69
viimati muutis xpander 11.03.2017 12:17:13, muudetud 1 kord
anubis
anubis
sõnum 11.03.2017 12:08:04 vasta tsitaadiga
NUMA aware OS jaoks järelikul tegemist ühe füüsilise mooduliga/nodega, mitte kahest ühendatud plokist jupiga. Seda enam ei taha ma uskuda, et nende kahe vahele 22GB/s toru jäetud.
Kui oleks siis tekiks sellest liiga palju probleeme.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 11.03.2017 13:40:46 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
XATM092
XATM092
sõnum 11.03.2017 14:08:11 vasta tsitaadiga
https://www.pcper.com/reviews/Processors/AMD-Ryzen-and-Windows-10-Scheduler-No-Silver-Bullet
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
sõnum 11.03.2017 14:44:04 vasta tsitaadiga
xpander
xpander
sõnum 11.03.2017 15:10:27 vasta tsitaadiga
XATM092 kirjutas:
Yes, and NO!
You just proved all the sitre that show that windows10 sheduler is not working correctly.
Why? because we see a repeated 20% win in games by using windows7 VS windows10. (min frame)
The issue is not SMT... its cross complex switching and erroneous cache estimation.
Since cross complex talk at 1/2 DRam speed, thats why dram speed effect gaming that much on windows 10.
Because when windows put a thread from core3 to core4, all the L3 data is non local. and its going over the fabric at 1/2 dram speed. (but on a wider bus)
To prove this. run the same games under windows7 VS windows 10.
massive boost in frame rate consistency.
Also. look at the FPS for a simulated 4 core Ryzen. its like 1:1 to a i7-7700K at equal clock.
Like I suggested, juts try to review the 1800x with half the core (from the same CCX) disabled.
This will eliminated the cross CCX task switching of windows10
This is also why 2166 VS 3200 dram makes a huge difference.
Anyways, you need to think of this problem as cache locality, CCX organization, fabric performance (ram clock).
Not at a 10,000 feet view from task manager graph.
arny
sõnum 11.03.2017 15:43:51 vasta tsitaadiga
et siis amd tegi midagi millega maailm ei osanud arvestada, ei windows ei emaplaadi tootjad jne. Tehti midagi nii head millega keegi osanud arvestada sest oldi harjunud inteli poolega ja, et amd ei tee midagi, nüüd tegi ja uute amd protsessorite jaoks on ülejäänud it pool täiega maha jäänud. On nii.
jt234
jt234
sõnum 11.03.2017 16:38:22 vasta tsitaadiga
Praeguse info põhjal on selge, et hetke ei ole Ryzen kindlasti parim prose maamuna peal. Ei ole number kaks ka, aga oma hinnaklassis on ta väärt ost, eriti neile, kes palju eri programme korraga kasutavad. Ainult mängimiseks on Intel tõenäoliselt vähemalt järgmise generatsioonini parem valik.
Dima oli siin
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 636, 637, 638  järgmine
