Sina oled kõige targem ja ilmselt inimesed tänaval kummarduvad maani , et sulle au anda !!!
millest see järeldus, et ma kõige targem olen, isegi naine ütleb pidevalt, et ma olen loll. WOT fanaatikud ei mõista siin tõesti nalja, proovin oma kiusatust nalja pärast jonni hakata ajama piirata. tõsiselt naera või puruks.
Oled nüüd puruks end naernud ??? _________________ Ma olen telekas.
ohohh.. jälle arty teemaks.. nii lahe on aryga nurgas passida ja pahandust teha. Arta on mõnus
aga vaadates enamus nn unicumide mänge siis kõik istuvad kuskil põõsas.. alati ruudu jagu taga pool. Rindesse minnakse ikka väga arva.. _________________ HV teeb ka ahvist inimese.
Uunikumiks saamiseks polegi ju muud vaja - tiim veab iseenesest su damage ja winrate lakke . Jama, et selliseid tiime kõigile ei jätku...
Tüüpiline on muidugi ka see, et nähakse ainult põõsast - mitte positsiooni. Äkki oled sa ruudu jagu liiga ees? _________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted
Mõtlen, et võib-olla see arusaam selline jäänud, et unicum tõmbab tagalasse siis kui, enda hp pool ära trade'itud (rindejoonel). Või kui mingil flankil on näha, et pole piisavalt jõudu, et seda hoida, siis unicum saab aru, et ei saa ennast commitida sinna flanki, ning võtab tagant snipides veel viimast, et siis ära liikuda sealt. Muid põhjendusi nagu sellele ei leia. Lisaks teamil on hea kui unicum teamis olemas, vähemalt oskab lasta, ei põe kulda lasta kui vaja, teab kuhu peneda jne...
Muide, täna õhtul proovin striimida Team Battle'id, alates 20:00. Saab näha, kuidas tavalised IS-3/T-54L lineupid 252U hordide vastu mõikavad pädevates kätes
Nohjah, eks idanaabri PC'de jaoks jääb ikka väga madalaga graafika võimalus ka. Minul on sellest tilu-lilust ükskõik (umbes nagu male, et vahet pole kui peened nupud on..). Pigem võiks ikka selliseid dünaamilisi elemente kaardil olla - näiteks purunevad sillad, liigutatavad autod/rongivagunid, laviinid, varingud jne...
Saan aru et see on kõik olemaolevate mappide muutmine, aga kas midagi uut ka tulemas on - mõni vana kaart tagasi või mõni uus? _________________ Maailm on kõik millega on tegu.
mis see siia puutub millal xbox v2lja tuli ? minuteada kui wot tuli konsoolidele tuli ta juba nn j2rgmise p6lvkonna graafikaga , mis tehti spets konsoolile, pc sai uuenduse natuke hiljem _________________ life is a bitch with 12inch strapon
Sulle ei meeldinud minu võrdlus , mis oli toodud kahe aastase video näol ju
Ma ütleksin , et seda enam , kui konsoolid on uuemad _________________ Ma olen telekas.
Eile sai siis BB4's mängitud stronki, aga mitte sellest ei tahtnud pajatada. Vaid sellest, et paljud harjunud stronki kaasa vedama T110E5'te. Mängisin omajagu oma 113, ning sattusin üsna tihti vastamisi E5'ga. Peaks ütlema, et E5 penemine tava ammoga polnud väga väljakutsuv enam, ning ei räägi siinkohal commander hatchist. Vaid lower plate'ist. Millest patch tagasi oli tegelt ka päris raske läbi saada, kui just alaplaadi põskesid täpselt ei tabanud või alaplaadi keskossa tippu. Igal juhul vähemalt eilse kogemuse puhul jäi mulje, et ka E5'e alaplaat saanud nerfi. Mis kuudavasti pidi samaks jääma, võta sa nüüd kinni. Igal juhul tundub, et E5 kuldajad möödas, kuigi hulldownis kindlasti tank üsna tüütu vastane, kui räägime distantsilt võitlemisega..
tanks.gg vaadates on nerfi saanud jah, E5 alaplaadi keskosa oli varem sisuliselt autobounce, nüüd on seal lai muust esiosast palju õhem 127mm soomusega latakas, mis vaid ca 195mm efektiivne. Aga näib, et see muudatus tehti juba mõni aeg tagasi.
EDIT: annan märku, et õhtuses striimis (alates 20:00) saab näha Luchsidega platoonimist ja kõige alatumat hülgetapmisorgiat low tierides. Seda tomativerd, mis seal valatud saab, ei pese enam isegi värvilahustiga maha. Striimi link allkirjas.
Jap, mängisin eile oma Skorpaga defenderi vastu. Lasin mäest alla mingi 150-200m peale tava ammoga, no ei pene seda sitta, mingeid weakspot'e sa ei snipi sellega sellelt distantsil
Kusjuures mingit is7'et oleks tõennäolisemalt penninud selle nurga alt. Pärast paari bounce'i panin vana hea kulla peale, 311mm pene juba lõikas paremini selle nurga alt
Prem tankid üksteise vastu kulda laskmas on ju tegelikult päris hea äriplaan WG poolt
Kui just sini-lillad vastas pole võib Tier 8's vähegi oskajam selle Defenderiga pmst otse vastastele peale sõita julmalt ilma midagi kartmata.
Aga samas päris click & kill ka ta pole, neid 1-2 lasu tegijaid mehi leidub ka piisavalt. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Kahju et see defender on maha võetud, oli just plaanis osta endale. Muidu skorpionG käib ka. Lihtsalt oleks vaheldust tahtnud. Muud prem tankid väga igavad.
Mulle isiklikult meeldib Patriot rohkem kui Obj.252U aka. Defender.
Scorpion G on ka kift masin.
Siin mingi päev tiimikat sõites oli ühes mängus vastas 5 252U/Defenderit, kõik ilusad puna-kollased nagu sügisesed vahtralehed. Suurt midagi ei teinud meie IS-3ede vastu.
DamienDK, tiimilahingud võidetaksegi pigem hea strateegia ja isiklike oskustega, tank on rohkem teisejärguline. Arvatavasti need teie puna-kollased vastased oleksid tolle lahingu ka E5-tega sõites kaotanud.
Samas pole mingi kunst ka WN8 300, 0k battles tüübil sellega 2-3k dmg teha ja end tõelise lahinguässana tunda. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Jap, suht nõus, see tank on hea MM korral üsna kõva relv ka bot'ile sarnasele mängija kätes. Tõenäoliselt seetõttu see tank eriti populaarseks kujunes just nõrgema baasiga tankistide osas.
Huvitav, mis sellel tankil saab olema wn8 expected values. Kõhutunne ütlen, et superunicum expected dpg võiks olla sinna 2100-2200 kanti. Aga eks seda saab alles järgmine patch teada..
Oot oot. Kuidas kuradi moodi seda LT7 T55 missiooni võimalik teha on? Lihtsalt võimatu.....VÕIMATU. Alates sellest hetkest kui kolm (KOLM) kuud tagasi aktiveerisin selle missiooni ei ole mitte kordagi 3 artyt tulnud . vist on korra kaks ja käputäis ühe artyga mänge kuid 98% on ilma artydetta. No mida kuradid. Ennem seda LT7-t oli kõik kohad neid alati täis kui light tanke mängisin. Mida perset raisk. Kui õhtu jooksul ära tüdinen Lightist ja hüppan mõnda teise klassi siis kohe kolm platsis ja võimatu mängida. Tuleks siis Lighti mängides neid artysid aga EEEIIII. Olen selle sita pärast juba isegi statistikale käega löönud ning mängin nagu viimane siemka, mis siemka veel hullem kui siemka. Ja mul on vaikselt juba poogen ka. Kui üks mäng on nii fucking rigged siis las ta olla edasi omaette. Lihtsalt närvidele käib kui ilmselgelt on need missioonid näkkunikkumiseks välja mõeldud. See ei ole mingi RNG siin.
Ma poleks end iial arvanud ütlemast seda, et vist loobun sellest mängust kuid nii on. Olen täielikult lootuse kaotanud selle mängu paranemise suhtes. Need mitme arty täpmine, spottimine, vigastamine on täielik bullshit missioon. Need peaks eemaldama sealt loetelust sest no tõesti, mul oleks see ammu unustatud kui see oleks puhtsalt RNG Matchmakingu teha.
Mul on vaid LT set lõpetada ja Heavyde set ka pooleli ja siis oleks T55A tehtud. Kuid sinnapaika ta jääb. Pole lihtsalt motti enam seda mängu mängida kui niimoodi näkku pannakse ilmselgelt. Kes teab millal need missioonid ära kaotatakse ja kui ma juhtun sel ajal ikka seda LT7-t tegema siis...
Pikk jutt kuid pidin selle sita välja elama. Kas keegi veel on mingi missiooni taga kinni? 3 kuud
rSTO, kutsu 2 sõpra artydega platooni ja on sul vastas ka vähemalt 2 artyt olemas. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
jah ja need missiooni täitjad/taga ajajad selle mängu peeti keeravadki. Wot võiks jah ise selle saasta ära kaotada aga mängijad võiks ise ka natuke vabamalt võtta. Endal jumala suva neist missioonidest kui saab tehtud siis saab, sealsed tingimused on nii jurad, et ongi õpi campima põõsas ja ära tee midagi või siis pane jolo. Laias laastus pead lightiga killima 2 t10 heavy ja plokkima 2000 punkti jne. Ja nagu välja tõid need mingid konkreetsed arvud tanke, 3 artyt või kaks 2rida kõrgemat tanki mida mitte kunagi ei tule tankiga millega seda missiooni tegema pead. Lihtsam loobuda nende missioonide tegemisest ja võtta vabalt, usu palju lahedam. _________________
OK, missioonidest tuleks mõelda nii, et kuidas tekitada võimalikult soodne keskkond selle ära tegemiseks. Seda soodustavad tegurid võiksid järgmised olla:
- nagu eelpool mainiti, siis võid võtta 2 artyt platooni, siis automaatselt 2 arty't minimaalset per game
- mängi kõrge tieru light tank'i (tier 8), sest vähemalt kõhutunne ütleb, et kõrgemas tierus mängitakse artyt rohkem
- mängi õhtu poole, kella 20:00 - 23:00, sest siis ilmuvad väsinud tööinimesed arvuti taha ja hakkavad artyga fappima..
- väldi alguse yolosid tagalasse, see ei tööta, pigem võta arty killing retk ette mängu lõpupoole, või noh, niipea kui tundub, et artyde ja sinu teekonna vahele miadgi suurt kämpivat ei jää..
Aga good luck artyde retsimisele, viimasel ajal ennast vähemalt balanseeritakse järjest tihedamalt ära, eile sai tier 10's tehtud mingi 15 mängu, sellest 2 mängu sain oneshot täiseludelt. Üks neist siin:
thomak28, oneshot täiseludelt on ikka täis õnnelaks, ma unistan nendest laskudest. Enamasti on ikka heal juhul pihtalask, millega teed olenevalt artist ikkagi mingi 500 dammi heal juhul, sigahea õnne korral kuni 1000.
Tõenäosus sama suur kui keegi ammorackida esimese lasuga huupi lastes.
Ausaltöelda ei mäleta, millal viimati oneshoti sain artilt.
Isegi kaua aega läks ju. TD-ga mängides tuleb ka selliseid laske ette. Arty teema on minu meelest palju paremaks läinud... võimalik, et olematu WN8 tõttu ei taha keegi isegi lasku raisata
