silja
27.04.2004 21:34:09
appi, ei oska mälu peale |
| Hakkasin arvutile mälu juurde panema, oli 2x8, nüüd tahan teise 2x8 juurde panna. Aga arvuti hakkab piiksuma:) Pärast panen ennast põlema, aga enne võiks keegi seletada lambipeale, kas nii saab või mida saab:P Juhe kah koos juba pikast päevast.
Markx
külaline
27.04.2004 21:57:10
Mis 2x8????
2x8MB SIMM mälu?
Plin500
HV piljardihai
27.04.2004 22:11:20
kofipaksu pealt lugesin välja, et mälu pees
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
silja
27.04.2004 22:20:20
jah simm mälu ja nu pees ei tea kui igast valikust 2*8 alati töötab aga rohkema peale piiks piiks
yerba
27.04.2004 22:22:01
| kas mälu peal ei ole kirjas, et on ECC (veakontrolliga mälu)? Kui ees on juba ECC, siis nn tavalist mälu lisada ei saa..
| Kommentaarid: 1216 loe/lisa |
897 |
sifkad
27.04.2004 22:25:26
Kutsu naabrimees appi.Koos panete asja tööle.
| Kommentaarid: 286 loe/lisa |
244 |
Plin500
HV piljardihai
27.04.2004 22:32:05
olgu, siis natuke infi oleks ka hea, mis mälud täpselt, mis emme?
77 |
sifkad
27.04.2004 22:37:15
| Kui sul on 486,siis EDO mälud ei sobi sinna,kui Pentium,siis muu probleem
244 |
silja
27.04.2004 22:41:15
P 166mmx
cache 512 kb
ram 16 mb need siis olemas ja tahaks 2*8 veel panna (need mida panna tahaksin on enamvähem samasugused ,pesad sobivad ja istub nagu ilusasti aga ... Tegelikult ma asja ei jaga ja sai võetud endale see pill et tiba õppida
hdd 1,6 gb ide
vga 2mb
Sihuke pill aga emaplaati ei te kuna pole asjal op sys peal
sifkad
27.04.2004 23:03:42
| Võta vanad mälud välja ja pane uued sinna asemele ja õiget pidi ikka,mis juhtub?
244 |
silja
27.04.2004 23:25:21
| sama mis teistegagi , valmis opereerima
StuffMaster
04.05.2004 16:30:35
Võibolla mälud lihtsalt ei sobi kokku ja ongi kõik
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
