sõnum |
KrikU
23.03.2016 13:39:28
Kirjutasin enne Z3C teemas selliselt:
Aku pidavusest niipalju, et alati tasub kontrollida oma Google konto teenused korralikult üle https://myaccount.google.com all Activity controls ning Places you go ehk mobiilis Google Maps Location History teenus sööb isuga taustal akut mis on ka loogiline kui ta iga mingi aja tagant lülitab korra GPS-i sisse, et salvestada niiöelda checkpoint.
Ma ise pole aru saanud, et kuidas lokatsiooniajalugu nii salvestada, et see toimiks ainult siis kui ma reaalselt Google Maps appiga autoga sõites navigeerin. Siis kulutatakse akut nagunii korralikult. Taustal olles niikuinii ei tule täpsus eriti hea lisaks aku kulule.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
Minimx38
03.09.2016 12:08:58
Tere. Kas see on normaalne, et laadija kyljes telefoni aku tyhjeneb seda kasutades? Telefon hetkel uues korteris nagu arvuti ja teleka eest. Ekraan valja lylitada laeb ilusti 100%. Olen proovinud teist laadijat aga teist juhet mitte. Ostsin uue aku kah. Lg g3. Ainult data sees ja taustarakendused suletud enamus.
Ja kas on kellelgi kogemusi hiina akupangaga? telefon.ile ei meeldi see nagu... Kaks korda on oosel seina laadijaga valja lylitanud.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
6 :: |
56 |
NATAS999
03.09.2016 13:50:10
Minimx38, juhe peab jämedam olema, peenest juhtmest ei tule piisavalt voolu läbi. olen ise proovind selliseid asju.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Minimx38
03.09.2016 13:56:02
Tänud soovituse eest, ostan uue juhtme. Ehk ongi siis selles asi, arvestades, et laadija juhe on juba noname.
6 :: |
56 |
03.09.2016 23:39:51
Ja mis on nende proovitud laadijate maksimaalne võimalik voolutugevus? Mingite 500mA lutsude kasutamisel tõepoolest kasutab telefon ise aktiivse kasutuse puhul suuremat voolu kui laadija anda suudab, pane sinna nii jäme juhe vahele kui tahad.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Minimx38
04.09.2016 09:35:12
Laadija 5v 0.85a
6 :: |
56 |
NATAS999
04.09.2016 11:21:15
Minimx38 kirjutas: |
Laadija 5v 0.85a |
seda on liiga vähe. alla 1A pole mõtet üldse vaada, 2A ja rohkem oleks juba hea.
39 |
Märt.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Minimx38
11.09.2016 10:01:39
Leidsin 2.5a sobiva laadija ja probleem kadunud, aku tundub et peab kah kauem vastu nüüd, aitäh.
6 :: |
56 |
12.09.2016 18:58:50
Leidsin kh lõpuks, kuhu mul see aku nii kiirelt tühjeneb. Krdi 4G on jõle tühjaksimeja. Telefon 3G peale lukustada ja peab hea mitu päeva
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Draqula
12.09.2016 22:02:57
salatoimik kirjutas: |
Leidsin kh lõpuks, kuhu mul see aku nii kiirelt tühjeneb. Krdi 4G on jõle tühjaksimeja. Telefon 3G peale lukustada ja peab hea mitu päeva |
Huvitav kas siis mitme 4G masti piiri peal tõmbles või mis täpsemalt.
Ei tohiks ju olla nii märgatavat vahet tavaolukorras.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Märt.
13.09.2016 08:13:58
Võib ka lihtsalt vilets levi olla-maal sai Nexus 6 aku ca 6 tunniga tühjaks, nett väljas oli kenasti pidavus õhtuni, linnas samamoodi, aga nett sees õhtuni.
23 |
Minimx38
13.09.2016 22:36:22
Proovisin, ei muutund midagi
6 :: |
56 |
14.09.2016 09:27:16
Eks see olenebki levi tugevusest. Kui telefon peab enda märgatavaks tegemiseks pidevalt "täiest kõrist röökima", siis saabki aku kiiresti tühjaks. Kui levi on kehv 4G sagedusel, siis saab kiiresti tühjaks 4G-d kasutades ja kui on levi kehv 3G sagedusel, siis vastupidi. Kui on kehv igal sagedusel, siis võimle kuidas tahad, miski olukorda ei paranda - minu kodu on elav näide, sitt levi igal sagedusel ja igal pool. Aku statistika lehel on kogu kodusviibimise aeg mobiililevi rea peal punane, pole vahet kas 3G või 4G või lausa 2G. Ja eelnevast tean, et sama lugu on seal ka Telia ja Elisa leviga.
Kui kodus wifi levist välja lähen või see välja on lülitatud, siis hea kui õhtuni välja veab.
Vähemalt tööl on TELE2 ja Telia signaalid põhjas, samas pool maja on totaalses Elisa leviaugus. Paar inimest meile tööle tulles olid sunnitud Elisa pealt üle kolima, kuna olid suurema osa päevast seal leviaugus.
Märt.
14.09.2016 10:06:03
tsitaat: |
Kui on kehv igal sagedusel, siis võimle kuidas tahad, miski olukorda ei paranda - minu kodu on elav näide, sitt levi igal sagedusel ja igal pool. Aku statistika lehel on kogu kodusviibimise aeg mobiililevi rea peal punane, pole vahet kas 3G või 4G või lausa 2G. Ja eelnevast tean, et sama lugu on seal ka Telia ja Elisa leviga. |
Nagu Matsalus-Telia on kehv igal sagedusel. Elisa on kriipsuvõrra etem. Telefoni aku tühjeneb suisa silmnähtavalt.
23 |
14.09.2016 12:12:11
Kusjuures mul on toas 4G levitugevus siis 3 pulka neljast, ei arvanud et see juba piisavalt nõrk on, et sedasi akut tühjaks tõmbaks
Märt.
14.09.2016 13:02:02
No mul o näiteks maal köögilaual ca 10 ruutsendine lapike, kus isegi 3G olemas (3-4 posti viiest). Mukal laua ümber pole 2G-tki. Ja akut kulub mõnuga. Toa keskel näitab 4G, nii kui uudiseid lugema hakkad, on 0, ootad hetke, jälle levi, klikid linki ja postid kaovad. Peegeldused?
23 |
14.09.2016 16:22:47
Läänemaa tundubki selline üksikute asustatud saarekestega suur leviauk olevat vist.
aht0
26.10.2016 17:25:41
pidin augustis oma i9300 jaoks uut akut otsima. Peale uurimistööd selgus et
- Hiina võltsakude vältimine on täitsa omaette väljakutse.
- Amazon ja selle sõsarsaidid (.de, co.uk jne) akusid Eestisse ei saada. Ei saada naljalt ka mujale üle riigipiiride.
- "suure mahutavusega" (a la topeltmahutavus) reklaamitud akudest 99.9% on samasugune küsitava kvaliteediga saast nagu hiina akud.
- võltsaku, mis kokkupandud suvalistest või küsitava kvaliteediga elementidest on ohtlik (analoogne Note7 saagaga)
Tundub et osta tasub kahelt firma akusid. Anker (mida ma ühegi valemiga kuskilt uuena kätte ei saanud [müüvad Amazoni kaudu]) ja Extremecells, millel on õnneks eBay's ka outlet.
Siiamaani on tellitud Extremecells'i aku ilusasti töötanud nagu peab. Miinus on standardmahutavus. Ankeri valikus olid ka suurema mahutavusega akud ja standardsest paksema aku puhul ka sellele sobiv telefoni tagakaas.
Tekkis ka täielik mentaalne küsimärk kas julgen enam hankida second hand akusid läpakatele.
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
26.10.2016 17:44:00
Sorry, aga see telo on ka sellises vanuses kus on heal juhul vaid jäägid alles
Lisaks see pole eriti normaalne telo, s2,4,5,6 vahel sattus pooletoobine s3 (see vaid minu arvamus)
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
deathdog
26.10.2016 21:49:07
Kuskil siin samas foorumis jagati kontakte firmaga kes Euroopast mida-iganes Eestisse saadavad.
aht0
04.12.2016 18:21:45
jeesus188 kirjutas: |
Lisaks see pole eriti normaalne telo, s2,4,5,6 vahel sattus pooletoobine s3 (see vaid minu arvamus) |
see on väheseid enam-vähem talutavas vanuses telosid kus GSM/UMTS modem on veel muust kiibistikust füüsiliselt ja elektriliselt eraldatud (Exynos mitte Qualcomm) ning lukustamata bootloaderiga.
Kui ma tahaks telefoni vaid eputamiseks, oleks teine teema.
71 |
pokemongo
06.02.2017 13:07:03
Polarcell/cellephone, saadavad otse Saksamaalt Eestisse ka. Postikulu paar eurot, sõltub otse akude hulgast. Siiani kogemus on olnud väga hea (originaalilähedane, mõne toote puhul üle, mõne toote puhul pisut alla mahtuvus).
http://www.cellephone.de/
deathdog
20.02.2017 21:38:41
Mul kasutab akut kõige rohkem Google play ? Mida see toimetab ja kuidas saaks seda vähe piiratud?
NATAS999
20.02.2017 21:43:54
deathdog kirjutas: |
Mul kasutab akut kõige rohkem Google play ? Mida see toimetab ja kuidas saaks seda vähe piiratud? |
katsu talle force stop ja clear cache teha. play service kipub kokku jooksma, siis hakkab lollitama selliselt.
39 |
