uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Gigabyte GA-Z68P-DS3 mälude sobivus. märgi kõik teemad loetuks
Totzzzz
Totzzzz
sõnum 14.02.2017 16:19:31 Gigabyte GA-Z68P-DS3 mälude sobivus. vasta tsitaadiga
Tere,
probleem selline, et ostsin omale selle mälu: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/DDR3-Kingston-HyperX-Fury-valge-8GB-1866MHz-CL10-100311
Emaplaat: Gigabyte GA-Z68P-DS3 ( http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-Z68P-DS3-rev-10#ov )
Prose: i5 2500k
ja tuleb välja, et ei tööta minu emaplaadiga korralikult, kuigi sobivuse poolest peaks. Esialgu sisse pannes ei läinud arvuti üldse käima, spinnis korraks vente ja kõik. Kiire googeldamise tulemusega leidsin, et ongi mingi anomaalia ja ei tööta 1866mhz sagedusel selle emaplaadiga ja tuleb biosist downclockida.
Panin siis teise mälu sisse, et biosi saada ja downclockisin 1600 peale. Niimoodi töötas mõned kuud ilusti, vb paar korda andis bsod-i. Nüüd hiljuti jälle hakkas jamama. Laseb windowsis chillida kuskil 30 minti ja siis saab iga kord bsod. Vahet pole kas mängid või loed lehte vms.
Ilmselt saaks ka biosist mälu settinguid tuunida vms ja ta paremini tööle saada, aga ei oska ja ei näe pointi selle mäluga jamada ka, kuna iga kord kui bios mingil põhjusel resetib, siis uuesti arvuti enam käima ei lähe ja pean kuskilt uue mälu leidma millega biosisse saada.
Küsimus on, et kust ma tean milline mälu sinna osta, mis sellist trikki ei tee? Miks praegune ei sobi?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
sõnum 14.02.2017 21:03:35 vasta tsitaadiga
ma vahetasin oma mitte uues vaid kasutatud asjadest tehtud komplektis esimese komplekti mälusid sama asja pärast välja. plaat asuse H81, mälud olid miskid 2x2gb.. "mitte klokkijad". mälud memtestist lähevad igast asendist läbi aga lihtsalt koos ei tööta.
Kommentaarid: 1141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
arny
sõnum 14.02.2017 21:35:27 vasta tsitaadiga
Aga kui sa oma emaplaadi mälude supporti vaatad siis ei toetagi 8GB mälu ju, max 4GB. Tahad 8GB arvutisse siis 2x4GB.
Totzzzz
Totzzzz
sõnum 15.02.2017 14:08:37 vasta tsitaadiga
arny kirjutas:
4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory
32/4=8
E: Memory support list pdfis tõesti 8gb isendeid pole. Ei tea mida sellest järeldada, kas ongi selline vastuolu nende andmetes, või polnud sel ajal 8gb pulgad eriti levinud vms. Iseenesest tööle ju läks, aga stabiilne selle pulgaga pole.
Tegelikult kuulen sellest support listist üldse esimest korda. Siiani pole kunagi seda jälginud ja pole kunagi probleeme ka olnud.
E2: Mida see support list endast kujutab? Kas mälusid, mida seal kirjas pole, ei tasu osta? Või on see suvaline list mäludest, mida tootja on suvatsenud confirmida, et sobib moboga?
arny
sõnum 15.02.2017 18:06:31 vasta tsitaadiga
need mis kirjas need toimivad kindlasti teistega võib olla nii ja naa. Viimati naisele lauaarvutit komplekteerides sai kah kindla peale mindud ja listist mälude sobivust vaadatud. Miski pärast on eestis müüdavatel kingstoni mäludel mingi täht tavaliselt üle aru ja on suht raske aru saada kas on ikka sama, tiste tootjate omadega pole sellist asja näinud.
Totzzzz
Totzzzz
sõnum 15.02.2017 18:51:43 vasta tsitaadiga
Selge, seega Gigabyte reklaamib seal samal mobo spec lehel 32gb toetavust, aga reaalselt garantiid, et 32gb seal tegelikult ka tööle hakkab, ei anna, kuna ühtegi 8gb pulka ametlikult ei toeta. Väga huvitav. Täiesti võimatu leida mõnda mälu mis seal listis olemas on. Lihtsam uus kupatus osta.
arny
sõnum 16.02.2017 10:40:30 vasta tsitaadiga
omal sama emaplaat ja huvitav on jah, et ise ei näita 8GB mälusid. Eks see ongi see proovimise koht, et kas läheb tööle või mitte. Muidugi võid proovida arvuti poest küsida antud emaplaadile mälusid, nemad peavad andma õiged, kui ei tööta viid tagasi ja saad teisi proovida vast.
Leidsin googlest sellise teksti: I have exactly the same problem Gskill Ripjaws Series 32gb ddr3 1333mhz (4x8gb) this is what I've found so far The problem only affects Windows, I have tested this in my mac side and it's running perfectly fine If I unplug my GPU meaning only running the integraded HD3000 graphics works fine all 32gb If I take out one of the 8gb modules leaving 24gbs, all runs fine Changed Power Supply to more capacity (850 Watts ) - same situation Change motherboard to Gigabyte Z68ap-D3 - Same situation To me it seems it's a bios problem with all z68 chipsets on gigabyte boards but since not a lot of people have 32 gbs it's hard to find someone who can help narrow and pinpoint the problem
!!!Solved!!!!
After weeks of trying and buying new parts, I found out the culprit, it seems that the integrated graphics on the Intel cpus have problems when 32gb are installed, all you have to do is De activate the integrated graphics in your bios and your good to go!!
Hope it helps now we go and enjoy our 32gbs of RAm XD
see võibolla ka abiks https://www.mrmemory.co.uk/memory-ram-upgrades/gigabyte/motherboard/ga-z68p-ds3 aga loodan, et see integreeritud graafika välja lülitamine aitab. Omal see BIOS-is välja lülitatud kuna jebis PCI-e graafika tööd muidu.
Totzzzz
Totzzzz
sõnum 17.02.2017 17:31:34 vasta tsitaadiga
Tänud, kindlasti proovin kui biosisse lõpuks saan, kuigi uued mälud juba ostetud siit samast icon_biggrin.gif
E: Ostsin uued mälud ( http://www.kingston.com/dataSheets/KVR1333D3N9_4GKC.pdf )
Kui mõlemad sisse panna, siis ei muutu mitte midagi. Spinnib vente ja käima ei lähe. Kui 1 sees on ja esimeses slotis, siis läheb käima ja saab biosi, aga windowsit bootida ei suuda kuna viskab bsode ja resab. slot 2-4 ei tööta (spinnib vente). Biosist int videot välja lülitada ei saa, hetkel on see setting peal, et int video on disabled kui gpu on sees.
Tundub, et probleem polegi mälus. Mobo läbi?
arny
sõnum 17.02.2017 20:05:52 vasta tsitaadiga
siin mingis teises teemas oli juttu sellest biosi patareist emaplaadil, et kui see otsa saab siis hakkab kah sogast panema. See ju päris vana emaplaat, et äkki see patarei vahetus aitab.
sõnum 17.02.2017 21:43:11 vasta tsitaadiga
konded ok?
Totzzzz
Totzzzz
sõnum 26.02.2017 13:45:27 vasta tsitaadiga
Mobo konded olid täiesti ok. Ainult esimese mäluslotiga läheb käima (nii ei lähe kui 1 mälu esimeses ja teine ükskõik kus mujal slotis) ja nii kui windowsit bootima hakkab, teeb resa iga kord. Ega siin muud olla ei saa kui mobo või toide. Kruvin toite ka lahti ja vaatan üle õhtul, aga ilmselt tuleb järgmisena uus emaplaat siis osta. Int videoga proovisin ka - tolkugi.
E: Uus emaplaat ja mure lahendatud. Ei teagi mis siis vanaga juhtus, et algul enamvähem töötas ja pärast enam mitte, ise midagi ei näppinud.
Hermanio
sõnum 18.03.2017 23:55:31 vasta tsitaadiga
Kuna teema minu jaoks aktuaalne, lisan oma katsetused ja tulemused.
Prose: i5-2500K, 4.5GHz
Emaplaat: GA-Z68P-DS3, bios FE, revision 2.0
Teine emaplaat kus sai testida oli rev 1.0, i5-2500 prosega.
Mälud: 4x DDR3 Corsair Vengeance Pro 4GB 2133MHz CL11 1.5V CMY8GX3M2A2133C11 11-11-11-27 (toimis automaatselt 9-9-9-24 1600MHz)
1600MHz töötab, tõstes aga mäluvolte, proovides mälusid üksi, tõmmates OC maha, tõstes CPU Vtt volte kuni 1.2V peale ning näppides timinguid ei saanud aga mitte mingil moel 1866 peale, ammugi mitte 2133MHz peale. Rev 1.0 emaplaadiga sai kuidagi ühe pulgaga veel 1866 peale, aga seal failis 2133 sellegipoolest.
Mõni üksik foorumipostitus on märkinud, et beta UEFI BIOSe peale panek pidavat aitama XMP profiiliga ning mõnel ka OC-ga, aga samal ajal on tegu BETA bios-ega ning kurat teab, mis sellega võib veel katki minna. Isiklikult proovin selle triki ära siis kui Ryzen käes on lõpuks (et seejärel seal mälukiirustega jamada), aga hetkel paistab et asi on vist ikkagi emaplaadis.
Märgin ära et antud mälu ei ole official memory support listis, kuid emaplaat ise peaks supportima 2133MHz mälusid küll.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
arny
sõnum 19.03.2017 10:03:32 vasta tsitaadiga
ei tea kas reaalselt ka seda mälu kiiruse vahet tajub. See emaplaat ja biosi teema on jah veider. Mul toimib BIOSI versioon F5, tänu millele sain tavalist 2500 ülekeerata. Nagu pildil näha.
Manus
