uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 91, 92, 93  järgmine
klOun
klOun
sõnum 23.04.2004 18:33:47 vasta tsitaadiga
Mina täpselt ei tea kust see Abit NF7-S ver 2.0 võtab icon_wink.gif vist ikka otse prose pealt
🥫 Experience is one thing you can't get for nothing.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
MatrixMan
MatrixMan
sõnum 24.04.2004 00:44:30 vasta tsitaadiga
Mina täpselt ei tea kust see Abit NF7-S ver 2.0 võtab vist ikka otse prose pealt
Vast ikka prose alt, nagu kõik teised mobod icon_rolleyes.gif , aga et radikas külm on,
see võib oleneda ka kehvast termoülekandest
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
pl1600
sõnum 24.04.2004 11:14:33 vasta tsitaadiga
ot:teema on ju bartoni klokkimine radikad peaks ikka tulikuumad olema siin kandis icon_lol.gif ot:
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
]Silencer[
sõnum 24.04.2004 11:28:07 temperatuur vasta tsitaadiga
No nii.. Vaatasin siis masinasse sisse ja radikas on suht leige, prose socket on soe.Selline tunne,et need näitajad ajavad udu.
Hetkel küll ei tundu mingit hullu ülekuumenemist, et peaks pastat vahele panema.
Lihtsalt tunneks huvi,et mis progedega mõõdate oma protsessori temp'i.
One
sõnum 24.04.2004 11:39:01 vasta tsitaadiga
et siis miski uus teooria, et mis ma selle u 20 eekuse pasta peale ikka oma sissetulekut
kulutan? pasta on lausa kohustuslik, ilma selleta peabki prose temp laes olema, sest
olgu sul radikas nii sile kui tahes, core pind on ikkagi veidike krobeline ja siit sul need
kõrged tempid tulevad. radikas pannakse ikkagi prosele peale lootuses, et asi soojuse
eemale juhiks ja siis vent seda jahutaks, aga ega radikas ei saa täiel potensiaalil oma
edit:
selgituseks siis inimestele, et termopasta ülesandeks ei ole mitte jahutamine vaid
progedest nii palju, et kõige kindlam on ikkagi eraldi termomeetriga kallale minna 8)
sobivad ka muidugi näiteks sisoft sandra, mbm5 ja teised proged, sest need kõik kasutavad
wasist
sõnum 24.04.2004 12:30:52 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
braton 2500+ @ 3200+ (11x200) töötab nagu peab kõige odavam standrard ventikas on peal ja temperatuurid on järgmised
< Temperature Sensor(s) >
Board Temperature: 29.0°C / 84.2°F
CPU Temperature: 44.5°C / 112.1°F
Power / Aux Temperature: 31.0°C / 87.8°F
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 9
Elof
Elof
sõnum 24.04.2004 12:34:18 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
Radikas mul iseenesest väga kuum polegi ent tuba on igastahes tunduvalt soojem kui ülejäänud, kuna raal on ligi 24/7 sisselülitud
Esivanemad imestavad, miks ma maja enam ei küta - neil olevat külm. Aga mul tuba mitu kraadi soojem ja mõnusam.
Kuigi prose istub nüüd püsivalt 1,6V peal ning prose temp = 24-45C°
Igastahes jah - mul elektriküte toas olemas ... mis peale küttekeha ka muid kasulikke funktsioone omab icon_biggrin.gif
project
project
sõnum 24.04.2004 12:37:28 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=93304&highlight=
kas mõni tark isend oskab midagi kahe viimase kommentaari kohta midagi öelda
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 85
pl1600
sõnum 24.04.2004 14:10:15 vasta tsitaadiga
radikad on leiged kuna klokid on lahjad
2500 -> 3200 @default volt - tundub olevat enamusele tehnika absoluutne piir
mäx2
sõnum 24.04.2004 14:17:44 vasta tsitaadiga
loomulikult ei lähe siis tavaliselt üle 50C, samas voldi lisamine ja näiteks 2,5GHz peale tõstmine on õige oc icon_wink.gif
Nitro
Nitro
sõnum 25.04.2004 01:23:08 vasta tsitaadiga
Minu üleeile ostetud 2500+ käib praegu 2500+@1.45v 38C peal icon_smile.gif Stepping on AQYFA, pidi hea olema juttude järgi. 3200+ pole veel proovinud...
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
Spacefly
Spacefly
sõnum 25.04.2004 01:30:58 vasta tsitaadiga
kusjuures, muu kast jäi samaks, kuid emaplaat vahetus:
abit nf7 "stabiilne" 1,8V peal @3200+ ja temp nexuse jahutusega 55C (full load) suht tihti asi ikkagi crashis sinist - päevas korra vähemalt superpi-d üle 512K enam ära ei einud, kui sedagi
Asus A7N8X-E Deluxe stabiilne 1,725V peal @3200 ja temp 49C pole minu silmad veel crashi näinud, superpi teeb kõik variandid kenasti ära
homme saavad veel PC3200 ramid ka sisse, siis pole vaja vaeseid 333MHz ramme na piinata
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
Nitro
Nitro
sõnum 25.04.2004 01:54:16 vasta tsitaadiga
No proovisin nüüd 3200+. Kui volte alla 1.72 anda siis paneb pange, ka 1.725 peal annab prime 95 errori icon_confused.gif Julge enam volte ka juurde anda, temp niigi loadis 50C icon_sad.gif Loodan, et tahab suti sissetöötamist ja siis läheb ka kõrgemale.
Ja kas 8rda+'l ei saagi mälule üle 2.9v anda ?
razor
sõnum 25.04.2004 04:49:09 vasta tsitaadiga
jahutus ei ole küll nüüd selline asi, mille pealt oleks mõtet koonerdada...
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Nitro
Nitro
sõnum 25.04.2004 13:13:35 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
klOun
klOun
sõnum 26.04.2004 14:53:58 vasta tsitaadiga
ma lähen ostan omale Volcano 12'ne siis peaks rannahooajaks valmis olema... hetkel on siuke normal load 49C kuna prose tiksub 1,85V peal @ 3200+ (hetkel WR4 ja AS2)
MatrixMan
MatrixMan
sõnum 26.04.2004 17:23:24 vasta tsitaadiga
Osta parem prose selle raha eest hoopis...., sinu isend ei taha üldse kohe clockuda icon_rolleyes.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 26.04.2004 17:36:29 vasta tsitaadiga
keegi tahab siis võib oma pakkumise mu prose vastu teha privasse... ostan meibi mobile icon_wink.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Oraff
Oraff
sõnum 26.04.2004 18:42:24 vasta tsitaadiga
mul kodus tiksub @2445(181x13.5) siin madal kuna NF7(rev 1.2) ei lase siini eriti kruvida(video jookseb kinni icon_confused.gif )
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 85
snap3
snap3
sõnum 26.04.2004 21:35:08 vasta tsitaadiga
Barton 2500+ @ 3200+ (11x200) 2200MHz 1,650V
MB: EP-8RDA3i
Temp: 44C
Cooler: WhisperRock IV thumbs_up.gif
krt! ma ei saa kordaja yle 11x panna =[
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 66
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 26.04.2004 22:32:24 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
MatrixMan
MatrixMan
sõnum 26.04.2004 22:34:51 vasta tsitaadiga
MB: EP-8RDA3i
Temp: 44C
Kordajad ongi lukus, ja btw proovi volte 1.55 anda,
volts333
volts333
sõnum 27.04.2004 12:26:44 vasta tsitaadiga
snap3 kirjutas:
MB: EP-8RDA3i
Temp: 44C
ma kah ei saa,kohe pilt taskus.saan ainult klokkida siini tõstes aga mu mälud ei lase eriti seda teha 11x200 käib ilusti 1.65v
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
sõnum 27.04.2004 12:29:53 vasta tsitaadiga
jah lukustatud prosesi saab oc ainult siini tõstes icon_wink.gif kui just pole via või sis kiviga plaat, kus töötab eduliselt L5 mod icon_wink.gif
limp
limp
sõnum 27.04.2004 12:50:48 vasta tsitaadiga
aga samas saab prose lukust lahti ka teha:)
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
razor
sõnum 27.04.2004 13:20:10 vasta tsitaadiga
ei, kui on juba lukus siis ei saa lahti teha.
sõnum 27.04.2004 13:28:36 vasta tsitaadiga
limp
limp
sõnum 27.04.2004 13:30:25 vasta tsitaadiga
krt, kuskil lugesin et nende pinide ühendamisega kuidagi oli või midagi nii aga krt enam ei liea, pildidki olid juures... icon_cry.gif
snap3
snap3
sõnum 27.04.2004 16:39:35 vasta tsitaadiga
barton 2500+ @:
[img]
testid sandras:
test1
test2
limp
limp
sõnum 27.04.2004 17:52:34 vasta tsitaadiga
mis mäludega?
Elof
Elof
sõnum 27.04.2004 18:54:42 vasta tsitaadiga
Sandraga teeb ka ebastabiilse prosega need testid ära.
Aga proovi 1,65V'ga 11x233FSB'ga superpi 1M ära teha.
snap3
snap3
sõnum 27.04.2004 18:55:16 vasta tsitaadiga
256 pc3200 pqi cl 2.5 vist
limp
limp
sõnum 27.04.2004 19:00:45 vasta tsitaadiga
mul on mingi väga haiglane probleem ikkagi - viga mobos, mäludes või proses. igatahes 3dmark 2001se's sain 10k punkti radeon 9600 pro'ga, proovisin klokatud bartoniga ja klokkimata... väga väike vahe. igatahes i'm desperate icon_rolleyes.gif icon_cry.gif
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 27.04.2004 19:43:07 vasta tsitaadiga
teema sobiks rohkem ehk siis 3dmark2001 teemasse...ehk proovid teisi drivereid, soovitavalt cat 3.7, mis annavad IMO parima tulemuse 01'es thumbs_up.gif
razor
sõnum 27.04.2004 21:39:19 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
viga võib olla toitekas, endal sama probleem - 2ghz ja 2.2ghz ei ole 3dmarkis vahet tundagi... just sellepärast, et 2.2ghz juures on fps ebaühtlane, 2ghz juures aga stabiilne.
limp
limp
sõnum 27.04.2004 22:44:33 vasta tsitaadiga
ja toide loeb niipalju? et @ 3200+ (11x200) hakkab win crashima, aga kui on näiteks 193x11 töötab väga kenasti. ma pakuks rohkem mobo/mälu viga, äärmisel juhul cpu aga katsetada ei saa kahjuks kuskil icon_sad.gif
MatrixMan
MatrixMan
sõnum 27.04.2004 23:36:49 vasta tsitaadiga
Btw mul sama mälud icon_wink.gif , kas nendega on tegemist?:
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1066336504
snap3
snap3
sõnum 28.04.2004 08:57:04 vasta tsitaadiga
margusser
sõnum 28.04.2004 09:00:28 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
võib olla küll asi toitekas jah niinagu eelpool mainutud et 2.2ghz on asi ebastabiilne kuna toitekas nõrk (voldid kõiguvad rängalt)
ja sellest tuleneb see sama scoor olgugi et ta on sul 400mhz kiirem
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 28.04.2004 13:58:50 vasta tsitaadiga
möh? pinge kõikumine viib ainult süsteemi crashimiseni, mitte madalama scoorini võrreldes 2.2Ghz ja 2Ghz, juhul muidugi kui sul mingi automaatne FSB seadistus programm (8vrdacore nt) ei käi icon_wink.gif kui ikka süsteem on 2.2Ghz ja teen testi läbi, siis on see test tehtud sellel taktil
razor
sõnum 28.04.2004 14:47:12 vasta tsitaadiga
eiei, kui toimub ropp 12v kõikumine, siis kaotad sa oluliselt performances. nu seda lihtsalt peab oma silmaga nägema icon_wink.gif
sõnum 28.04.2004 15:54:13 vasta tsitaadiga
limp
limp
sõnum 28.04.2004 18:09:55 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
kui suur on ropp?
hmagi
hmagi
sõnum 28.04.2004 18:39:17 vasta tsitaadiga
limp
limp
sõnum 28.04.2004 18:54:45 vasta tsitaadiga
see on hea icon_question.gif :
klOun
klOun
sõnum 28.04.2004 18:55:24 vasta tsitaadiga
Ma nüüd paar päeva olen seda kruttinud.. hetkel tiksub mingi 2200-2300rpm'i juures AS2 vahel
barton 2500+ @ 3200+ ja 1,85V peal ning hetkel (mingi norm load) 35°C mil Northbridge on 26°C
limp
limp
sõnum 28.04.2004 19:06:05 vasta tsitaadiga
no minu pildil tiksub volcano 11+
klOun
klOun
sõnum 28.04.2004 19:39:57 vasta tsitaadiga
limp
limp
sõnum 28.04.2004 19:55:40 vasta tsitaadiga
aga samas, ööseks lasen mingi 2000 pöörde peale icon_razz.gif muusika nagunii nii kõvasti käib et seda pole kuulda icon_biggrin.gif
project
project
sõnum 28.04.2004 21:03:58 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
mis progega sa need andmed said?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 91, 92, 93  järgmine
