uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti käivitamine märgi kõik teemad loetuks
Kompuuteri
sõnum 10.02.2017 16:05:56 Arvuti käivitamine vasta tsitaadiga
Tervist, arvuti käivitamisel kala.
Ühesõnaga tahtsin lauda ümber tõsta ühendasin kõik lahti pärast tagasi.
Käivitamisel nagu tuled lähevad ilusti põlema, arvuti undab tavalise häälega, kuid ekraani pilti ei võta ette.
Alguses ei võtnud ka hiire ega klaviatuuri tulesid põlema. Nüüd nagu klaviatuuri tuled põlevad, aga pilti ikka ei tule.
Mõtlesin võtan kasti lahti küljepealt ja vaatan kas kõik propellerid töötavad ilusti, kogemata ühendasin ekraani teise pessa.
Voilaa läks tööle imekombel, vähe teistsuguse starting screeniga(vist ajas mingit failed clocking juttu all ääres, pole kindel) sain olla umbes pool tundi arvuti freezed, pidin restartima.
Siis tegi sellist pulli, et tuled läksid põlema ,hakkas nagu jõudu koguma plaks välja, jälle iseenesest kogub jõuda vilgutab tulesi ning lülitas v'lja, nii paar korda ja siis läks tavalisse tsükklisse,
et arvuti nagu töötab, kuid pilti ette ei tule.
Algul kahtlustasin siis emaplaadi või videokaardi viga ehk(mine tea ehk ongi), kuid avastasin et toiteploki propeller ei tööta.
Võtsin korra ramid välja, videokaardi välja ning toiteploki välja puhastasin tolmust ära kõik, panin tagasi kuid sama jama.
Arvuti umbes 10 aastat vana, kui minujaoks päris võimas saan mitmeid asju korraga teha, mängudega probleeme pole jne.
Emaplaat on ka vist vahetatud mitte väga kaua aega tagasi, niiet ehk selles probleemi pole.
Mingite piiksude kohta lugesin arvuti käivitamisel, tavaliselt teeb aga hetkel ei.
On kellelgi ideid, nõuaneid vms? Kindlaks teha diagnoosi, kas jama on toites, emaplaadis või videokaardis.
The_Boss
The_Boss
sõnum 10.02.2017 16:10:22 vasta tsitaadiga
Võta näiteks kõik mälud välja ja vaata, kas ta siis piiksub. Kui siis ka ei piiksu, võib eeldada emaplaadi viga. Samas võib ka toiteka viga olla.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sõnum 10.02.2017 22:28:15 vasta tsitaadiga
tõstmise käigus liigutasid midagi ära. kontrolli, kas jahutused on peal, mälud pesades, kui emaplaadil on int video, proovi sinna..
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Kompuuteri
sõnum 11.02.2017 15:09:23 vasta tsitaadiga
Kuidas ma kontrollin kas jahutused on peal? Mida sa motled int video all? Integreeritud videokaart ei ole,
käib ikka pesast ära.
A.S.
sõnum 11.02.2017 15:16:17 vasta tsitaadiga
Kas ei või olla, et lihtsalt emaplaadi patarei on läbi/tühi, peale toite eemaldamist läksid BIOS-i seaded paigast ja läkski asi lolliks?
Zuumbox
sõnum 11.02.2017 17:27:14 vasta tsitaadiga
Üsnagi tõenäoline. Emme patareide eluiga on reeglina umbes 10 aastat. Kui see aeg läbi saab, siis tagajärjeks ongi tavaliselt arusaamatud anomaaliad...
avrn
sõnum 11.02.2017 19:10:08 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
Emme patareide eluiga on reeglina umbes 10 aastat..
On erandeid. Tööandja üks masinatest omab Asrocki emaplaati, mil patarei eluiga on ca 5-6 kuud, siis on nii tühi, et BIOS-i sätted nullis.
Zuumbox
sõnum 12.02.2017 10:21:25 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Zuumbox kirjutas:
Ja mis patarei see selline siis on? Ega ometi CR2032? icon_eek.gif Sel juhul soovitaks küll sellise mobo teerulli alt läbi lasta icon_lol.gif
avrn
sõnum 12.02.2017 14:35:20 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
tcumen kirjutas:
Zuumbox kirjutas:
3032 peaks olema. Soovitus on muidugi asjakohane ja veidi teises variatsioonis sai sarnane ettepanek ka tehtud.
Aga arvati, et töötab ju veel küll ja nii ta seal siis tiksub.
sõnum 12.02.2017 15:13:25 vasta tsitaadiga
Kompuuteri kirjutas:
vaatad, kas on viltu / lahti.
