peps71
11.02.2017 15:51:14
tiit001 kirjutas: |
Ja tahate väita, et selle windows mapsiga saab välismaal ilma rahata, ilma netita navigeerida, asukohti salvestada jne? |
Mitte ei taha väita, vaid nii ongi. Ise olen kasutanud Rootsis, Taanis, Saksamaal, Poolas, Lätist ja Leedust rääkimata.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
lopes39
11.02.2017 16:48:23
tiit001 kirjutas: |
Ega see google maps pole mis on online. Kui sul on kaardid olemas telefonis ja mitte nagu google maps mis on online kaart.
GPS ju ei vaja internetti.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
p3000
11.02.2017 17:53:42
tiit001 kirjutas: |
jah.
Lumia 550 W10 (hind 99.-)
wifi võrgus valid:
(selleks, et saaksite otsida asukohti ning hankida juhiseid ka ilma internetita, laadige alla kaardid)
kaardid> võrguühenduseta kaardid> vali kaardid>
valid
-Aafrica
-Aasia
-Ausraalia /Okeaania
-Euroopa
-L-Ameerika
-P ja Kesk Ameerika
näiteks võtame suvaliselt
Aafrika
-Burkina Faso 77.4MB
-Madakaskar 54.4MB
Aasia
-Hongkong ja Aomen 127MB
-Iraak 95MB
Euroopa
-Saksamaa (puudutage regiooni valimiseks)> kõik regioonid 1,02GB või 12 regiooni eraldi
Austraalia
-kõik 577MB
jne jne.
vaatame ilma netita Austraaliat
Canberra> Collins Park> paigutame nööpnõela > Tasmania Cir Canberra 2603 Austraalia ...
(C) 2017 Here (C) 2017 MS Co
edit
välismaal olles tõmbad näpuga ülevalt menüü lahti ja vajutad > Lennureziim> ja ka vajutad Asukoht (sees-väljas), siis pole ohtu ,et raha kulub (ehk sim kaart välja lülitatud, muidugi saab ka andmesideühenduse välja lülida või "andmerändluse suvandid>ära kasuta rändlust") ja kasutad nagu navigaatorit.
veel kaardil olles
> aerovaade või teevaade
>liiklus > sees-väljas
>juhtumid V
>kaamerad V
>streetside > sees-väljas
tundub ka, et uuendavad kaarte üpris tihedalt, ehk suht uued kaardid on (või lausa uusimad saadaolevad?)
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
marcor1
11.02.2017 19:30:26
aerovaade tuleb ikka läbi andmeside, vähemalt 930 väitis küll nii.
Aga muidu kaardirakendus on OK ... kuigi mul läks sätetes midagi vist valesti ning nüüd ei suvatse kaart, hetkeasukohaga kaasa liikuda.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
p3000
11.02.2017 19:46:12
marcor1 kirjutas: |
Aga muidu kaardirakendus on OK ... kuigi mul läks sätetes midagi vist valesti ning nüüd ei suvatse kaart, hetkeasukohaga kaasa liikuda. |
just nii
15 |
mark-lll
13.02.2017 15:58:31
Tulles tagasi teemasse sarjast Waze...
Windoosa poes on see rakendus täiesti olemas, võid tirida telefoni.. kuidas see aga töötab, kui tal ametlikku tuge enam pole ? Androidis va sinder saab üsna tihti uuendusi sinna ja no visuaalselt ei saa küll aru , mis seal siis vahet on. Sai proovitud kahte telefoni korraga, mõlemad tele 2 võrgus. Üks Lumia 930 ametliku win 10 mobile asjaga, ja teine android motorola 3gen koos 6,0 marshmallowiga. Sai ronitud 5-6 ajal linnas ringi kui ummikud, mölemi peal jookseb waze ilusti...näitab mõlemil, kuidas ummikuid vältides mööda kõrvaltänavaid ja ümbersõite oma valitud aadressile kohale jõuda koos etteantud või järelejäänud ajaga. Vahe vaid selles, et ühel on eestikeelne tugi (panin selle Johani ) ja teisel seda pole. Seega mõtlengi, et mis vahet neil siis veel saab olla peale selle, et ühel eesti keele tugi puudub....töötavad ju ühtmoodi ? Kõik wazerid on näha igalpool, teatised tulevad sisse jne...
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Draqula
13.02.2017 16:38:48
mark-lll,
Kui ametlikku tuge pole siis tõenäoliselt tähendab see, et asi toimib vanade võimaluste ulatuses seni kuni serveri poolt midagi suurt ei muudeta ehk siis klient ja server üksteist mõistavad.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
mark-lll
13.02.2017 23:55:14
Tore, siis kasutame niikaua kui saab. Miskipärast on inimese harjumused ikka nii tugevad ja kuskil juurega kinni, et tuli android motorola sahtlisse panna natukeseks ja 930-ga edasi minna .
Ma ei tea, mis vägi sellel lumial on koos oma win 10-ga, aga kuidagi nagu on parem minu jaoks...kuidagi "teistmoodi" ....
p2ep
14.02.2017 08:17:36
Mul hakkab Android vaikselt ära viskama. Koli või Lumia 640 peale tagasi.
Mine tea, kas on see konkreetse pilli häda või mis, aga:
- ei õnnestu eri SIMidele eri helinate omistamine
- meilid tulevad lähevad siis, kui ise tahavad, erinevalt Win-st pole mingit võimalust kohe saata või loota, et postkasti avamisel kohe uued sisse loetakse.
Kahe SIMi äpid, mis olid olemas Android 4 jaoks, uuematega ei toimi. "arendatakse" ainult nende ägedaid uusi asendajaid, mis aga ei tööta.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Draqula
14.02.2017 13:21:14
p2ep kirjutas: |
Eri SIM'idel eri helinad - pole kokku puutunud varem sellise funktsiooniga
Meilide liikumine küll androidi tüüphäda ei ole.
34 |
Märt.
14.02.2017 13:47:59
p2ep, droidil pead ikka ise helinaid sättima ju? Kas siis iga kontakt eraldi või grupp eraldi või sa pead silmas nn telefoni vaikeheli?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Mnator
14.02.2017 14:47:00
Märt. kirjutas: |
p2ep, droidil pead ikka ise helinaid sättima ju? Kas siis iga kontakt eraldi või grupp eraldi või sa pead silmas nn telefoni vaikeheli? |
neid kõiki saab sättida
olafsand
14.02.2017 23:09:19
Kodanikul vast 2 simi ja mõlema simi peal on kontaktid (sim1 erakaart ja sim2 töö). Sellisel juhul tuleb ikkagi kõigile, näiteks sim2 peal olevatele kontaktidele, käsitsi helin panna. Ja androidi peal meiliklient tõesti ei tõrgu kunagi
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
p2ep
15.02.2017 08:12:15
Peab vist hindude poole pöörduma oma murega, neil seal 2+ SIMiga föönid moes.
Probleem siis selles, et eranumbrile helistades oleks üks heli ja töönumbril teine. ANdroid 4 puhul eelnimetatud äpp töötas, 5.1 peal mitte.
E-mailist: fööniga on "kaasas" 2 e-posti rakendust (gmail ja e-post), mõlemad saadavad nagu androidijumal kusagilt juhatab.
Krt, ja MMS-ide avamise lõpetas raibe kah mingil hetkel ära.
Sorry for OT
28 |
Mnator
15.02.2017 09:01:13
sul olevat ju lumia 640 ka olemas, milles probleem, kasuta ometi
Vael
16.02.2017 13:10:10
Mis meetoditel Lumia 925 positsioneerimist korraldab?
Kodulinna piires käies määrab vahel 500m täpsusega asukohta, võib arvata, et kasutab siis mobiilimastidega triangulatsiooni ning kasutab andmesidet selleks?
Välismaale minek ja kui välja lülitada andmeside kasutus ja sisse lülitada asukoha määramine, kas siis kasutab ainult tasuta GPS võimekust?
Ise pole tükk aega telefoni uuendanud(pole midagi huvitavat silma jäänud) ning Here Maps töötas eila Tartus ilusti;)
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
mark-lll
15.03.2017 22:56:46
Täna on kolmapäev...ja nagu oodata oligi, tuli mingi "uuendus" jälle 930-le. Variandist 10.0.14393.576 sai korraga 10.0.14393.953 valged hammasrattakesed keerlesid tükk aega ja restartis ennast vist miski 3-4 korda samal ajal.
Kas keegi seletaks miks need lõpud muutuvad...kas need on mingid variandid miskitest programmidest, mida seal keegi muudab kuhugi suunda? Vaatasin telefonis kohta "lisad ja teave" , seal pole kirjas seda versiooni kuskil nagu... või näeb mujalt, mis muutusi on millekski tehtud?
iga kord on kiri pärast ees, et " Nüüd muutub teie telefon veel paremaks ja kiiremaks" jne... varsti seega paneb taskust juba jooksu .. ma küll mingeid muutusi ei ole tähele pannud, või olen pime
peps71
mark-lll
15.03.2017 23:35:17
Nojaa... võhikuna pean kasutama Google tõlget, et aru saada mis ta seal muutnud on. Aga hea küll, las siis olla kui paremaks on midagi teinud
bigfatblue
29.03.2017 15:21:14
Tulles nüüd peale paari aastast pausi Androidilt WP-le tagasi tunnen suurimat puudust YouTube äppist (muu osas vaata, et kõik paremgi). Tean, et Google pole/ei teegi?/ teinud pm ühtegi aplikatsiooni WP-le.
Kuna saadaval igast YouTube äppi kloone siis milline parim? Võiks olla puhta clean and neat välimusega ja must have paramteer oleks, et saaks video saata TV-se. Oleks browseris see võimalus olemas poleksi otseselt seda äppi vaja.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
TT
29.03.2017 15:25:49
link :: Tubecast
Kasutan aastaid Tubecast.i. Cast funktsiooni jaoks peab küll tasulise versiooni hankima, kuid asi töötab! Kuna tegu UWP rakendusega saad sama rakendust tarvitada Win10 tahvlis või arvutis.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 304 loe/lisa |
268 |
taxpayer
29 |
meie
30.03.2017 06:21:08
Lumia 925 win 8.1. Mingil põhjusel eilsest messenger ei tööta. Proovitud uut installi, kuid tulemuseta. Kellelgi veel analoogne probleem?
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
TT
30.03.2017 07:10:16
link :: 8.1
8.1 saadetakse vaikselt hingusele. Lisatud artikkel seletab üsna hasti asjad lahti.
268 |
meie
30.03.2017 09:47:25
Ega pole midagi, tuleb siiski win 10 peale edasi liikuda. Lumia 925 2013 sügisest eeskujulikult käitunud. Kõige mõttekam vist Lumia 650 muretseda.
44 |
