puer
09.02.2017 13:12:07
Probleem: "mustad kastid" veebis piltide asemel... ideid? |
Kas keegi oskab mind õigele teele juhatada - miks mul browser pilte näitab "musta kastina":
Saab teha "save as" ja HDD-lt avab pildi ilusti.
Probleem (osasid pilte ei lae ära) avaldub kõikidel lehtedel.
Viga avaldub ainult profiilis oleva lauaarvutiga + chrome + minu chrome kasutaja on sisse logitud (sh. ka incognito reziimis).
Viga ei avaldunud sama lauaarvutiga + chrome + naise chrome kasutaja on sisse logitud
Viga ei avaldunud nt naise laptopis + chrome + minu chrome kasutaja on sisse logitud. Samuti mitte andorid mobiilis chrome-ga.
Viga ei avaldunud siis kui kasutasin vivaldi, IE browserit samas lauaarvutis.
Cache tühejendamine lahendab ajutiselt probleemi (osaliselt - pildid mida näitab "musta kastina" vahetuvad).
Tehtud on:
Chrome reinstall ja up-to-date, Nvidia driverid up-to-date, Win10 up-to-date.
Chrome laiendused on kõik välja lülitatud.
chrome://flags/ reset all deafult tehtud.
Mida katsetada/uurida järgmiseks
Kõige uuem riistvara on GTX 1060 (ostetud 14. detsember 2016) - peale seda hakkasid kohe ka anomaaliad ka youtube video'dega - oletasin, et tegemist on kokkusattumusega Adblock ja Youtube konfliktiga, mida kinnitas ka üks artikel ja test...
viimati muutis puer 09.02.2017 17:47:14, muudetud 7 korda |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
pwn13
09.02.2017 13:13:12
Mingisugune AD block peal?
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
puer
09.02.2017 13:17:45
| pwn13 kirjutas: |
| Mingisugune AD block peal? |
Adblock, kuid see on hetkel deaktiveeritud.
Edit: tegin nüüd Adblock remove ja probleem sama.
47 |
tiirP
09.02.2017 14:45:07
about:Flags (või siis chrome://flags) Disable the entry 'GPU Accelerated Canvas 2D' restart browserile proovi.
Kui ei, lüli tagas sisse, proovib midagi muud.
Tundub guugli muldvana probleem olevat otsingutulemuste põhjal.
107 |
puer
09.02.2017 17:17:06
| Cofy kirjutas: |
Tundub guugli muldvana probleem olevat otsingutulemuste põhjal. |
Tänud kuid see ei lahendanud probleemi (tegin clear cache ka).
Kui kellelgi on veel ideid, siis andke tuld... ma olen nädalaga kõik enda ideed ära katsetanud... re-install windows või uus google (chrome) account on veel proovimata
47 |
pwn13
09.02.2017 17:29:46
Mis lisandid see konto chromele peale laseb? Tundub, et probleem kuskil seal kandis.
68 |
tiirP
09.02.2017 17:33:12
| selle about:Flags (või siis chrome://flags) ülemises paremas nurgas "defaults" lüliti on?
107 |
puer
09.02.2017 17:55:14
| Cofy kirjutas: |
| selle about:Flags (või siis chrome://flags) ülemises paremas nurgas "defaults" lüliti on? |
Jah, olen neid flags'e katsetanud nii ja naa pidi täna ning lõpuks alati "reset all to default" vajutanud + restart.
| pwn13 kirjutas: |
| Mis lisandid see konto chromele peale laseb? Tundub, et probleem kuskil seal kandis. |
Vastust ei tea ehk pole kursis kõikide lisanditega, kuid tõenäoliselt seal see "kala" on...
Chrome > advanced settings > "Restore settings to their original defaults" tegin ka ära, browseri skin'i võttis maha ja ilmselt midagi muud ka.... aga probleem endiselt alles.
Edit: Samas:
| Viga ei avaldunud nt naise laptopis + chrome + minu chrome kasutaja on sisse logitud. |
pps. kõik chrome laiendused kustutasin ka ära (va. dashline, mis mu paroole meeles hoiab)... mida veel resettida saab?
47 |
Porno Parm
mugavuspagulane
09.02.2017 21:21:56
Click the Chrome menu icon in the upper right-hand corner of the browser.
Select Settings.
Click "Settings" on the left and then "Show advanced settings" at the bottom of the page.
In the Privacy section, click Content Settings.
In the Images section, click "Show all images "recommended").
Click Done.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
puer
10.02.2017 13:23:40
| Porno Parm kirjutas: |
Select Settings.
Click Done.
Tänud kuid see on sees - kontrollisin üle.
Edit:
Google (chrome) kasutaja seose võib nüüd välistada... tegin täiesti uue kasutaja ja probleem sama. Ilma sisse logimiseta ka sama probleem.
Mingi teadmata X juhuslikus või asjade kokkulangevus mõjutab vea re-produtseerimist...
Lisainfoks, et viga avaldub nüüd ka Vivaldi browseriga (Chromium-based browser).
Viga pole siiani avaldunud MS browseritega (IE, Edge) ja Firefox töötab ka korralikult...
47 |
tiirP
10.02.2017 13:45:05
| Mis spetsifikatsiooniga raud on (CPU ja GPU)? Kas OP on "teen mis tahan" W10?
107 |
puer
15.02.2017 20:35:45
| Cofy kirjutas: |
| Mis spetsifikatsiooniga raud on (CPU ja GPU)? Kas OP on "teen mis tahan" W10? |
Profiili masin:
* ASUS S1155 P8P67
* I5 2500K 3.3GHz 6M S1155 + Hyper 212 Cooler Master
* 16GB DDR3 1.5v 1600MHz
* MX100 SSD 256GB
* Hitachi HDS721010DLE630
* Hitachi HDS5C3015ALA632
* Samsung HD502H
* WD40EFRX
* GTX 1060 ARMOR 3G OCV1
* SAPPHIRE FirePSU 625W
* ESI Juli@
* NEXUS CATERPILLAR ATX 3xFan
* DELL U2713H
* W10 64bit |
Edit:
Reinstallisin windowsi (reset & keep files) - nüüd kõik korras.
Täpne vea põhjus jääb teadmata...
47 |
725 |
puer
15.02.2017 21:42:06
| laurx kirjutas: |
| ma pole ise küll teinud aga oli siin kunagi teemaks, et oleks vaja huvilistele läbi võrgu lasta kiisupilte.. sulle näidati musti kuubikuid. proxy cache.. |
Kas tahad täpsustada enda mõtte käiku?
Browserites proxy'sid ma ei kasutanud.
47 |
725 |
puer
15.02.2017 21:47:18
| laurx kirjutas: |
| võrguliiklus suunatakse läbi "lüüsi" mis keerab pildid valeks... |
Viitsid mõne hariva lingi või märksõnad visata, et ma saaks laiast maailmast selle kohta juurde lugeda ja järgmine kord vältida samasse olukorda sattumist
47 |
tiirP
19.02.2017 09:35:14
| laurx kirjutas: |
| võrguliiklus suunatakse läbi "lüüsi" mis keerab pildid valeks. sul mingi masinasisene asi, millele formatiga vee peale lasid.. |
Antud anomaalia esines vaid "chrome mootorile" ehitatud veebibrowseritega, tulirebasega näiteks see esile ei kerkinud, Google Chrome ja Vivaldi browseri puhta installiga aga küll.
Viirusetõrje sai vahetatud ning kuna masinas oli Adobe software pilditöötlusvara, jäi kahjuks selle viimase lähem uurimine ajanappuse tõttu uurimata.
107 |
19.02.2017 11:45:09
ma ei viitsi hetkel tuhnida aga see kiisupilditeema kerkis mul kunagi ühes sisevõrgus seoses sellega, et inimesed, kes pidid mingeid asju tegema, tegid sellel ajal massiliselt kuskil reidis vms. tollel ajal popp oli hoopis pildiotsingut. teema õnneks rauges enne kui ma selle aparaadi püsti sain aga siit samast tuli üsna põhjalik soovitus selle kohta kuidas blacklisted masinatel kuvatakse veebiliikluses ainult kiisupilte, sest võrgusõlm suundab veebist tulnud päringud määratud kiisupiltidele. whitelisted masinatel oleks see asi näppimata olnud.
725 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
puer
20.02.2017 16:37:45
Olukord sai lahendatud reinstalliga.
Portable chrome sai ka proovitud. Cofy abistas PS teel palju ja kokkuvõte on:
| Cofy kirjutas: |
Viirusetõrje sai vahetatud ning kuna masinas oli Adobe software pilditöötlusvara, jäi kahjuks selle viimase lähem uurimine ajanappuse tõttu uurimata. |
47 |
