| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
KillFrenzy
08.02.2017 20:35:33
Jajaa terve foorum teab juba ammu, et parim oleks kui rendiksid teliast ruuterit 5 eest, digiboksi 3 eest lõpmatuseni jne.
Sõber kurtis et vaja eesti vpni, et tahaks teiselt poolt maakera etv pealt paari asja vaadata, eks õige oleks kindlasti osta mingi eraldi server selle jaoks.
Aga täiesti toimis ruuteris paar klikki ja oligi vpn tehtud.
jägaja, N66 ja N56, mul ega sõbral pole AC tehnikat, peale telefonide kus pole seda vaja. 100 ühenduse otsas täpselt paras.
133 |
seeru
10.02.2017 21:46:54
| T1000 kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
| praegune visuaalne külg olekski eelmisse kümnendisse võinud jääda (no selles osas peaks umbes homme tulema suur samm edasi). |
Täpsemalt juhtub see jaanuari lõpus. |
Mitu korda lükati edasi aga 12.veebruar siis ametlikult.
10.02.2017 23:24:38
Hull uim on küll motorola peal see visuaal
kiviaegne digiTV oli kiirem, aga noh tuli netikiiruse huvides uuendus ära teha - läks väga tüütuks see pidev uuenduse loopimine.
Pult ise talutav, pole nii hirmus kui kunagi reklaamitud
201 |
10.02.2017 23:28:54
sellepärast motorolale uut ei panegi....
Numbritega või ilma?
c1m
10.02.2017 23:29:17
| seeru kirjutas: |
| T1000 kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
Mitu korda lükati edasi aga 12.veebruar siis ametlikult. |
Mis visuaalist on jutt?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
10.02.2017 23:32:52
| jeesus188 kirjutas: |
Numbritega või ilma? |
Numbritega.
The Ring ka jooksma jäänud all keskel
Eks testib, ma netiga vähemalt rahul
20/5 siiski
201 |
seeru
c1m
11.02.2017 00:16:01
Ahhaa seda ma tean jah. Mõtlesin juba, et kas tõesti TeliaTv'le tuleb uus visuaal. Aga uut AK eetrigraafikat näeb siis pühapäeval.
seeru
11.02.2017 01:38:46
| c1m kirjutas: |
Ahhaa seda ma tean jah. Mõtlesin juba, et kas tõesti TeliaTv'le tuleb uus visuaal. Aga uut AK eetrigraafikat näeb siis pühapäeval. |
Telia on oma visuaaliga kauges tulevikus. Nemad peavad seda kasutada jõudvat tehnikat järgi ootama.
11.02.2017 01:41:06
/OT/ Pühapäevast siis AK ka HD-s nähtav?
158 |
11.02.2017 01:41:36
| bladerunner kirjutas: |
| /OT/ Pühapäevast siis AK ka HD-s nähtav? |
Peaks olema
Zuumbox
11.02.2017 13:51:36
Peaks olema |
Ei usu hästi... Jutt on uuest kujundusest, mitte uuest tehnikast...
11.02.2017 14:19:28
Nad kolisid uude majja , usun, et hd
seeru
11.02.2017 16:06:44
| Zuumbox kirjutas: |
Peaks olema |
Ei usu hästi... Jutt on uuest kujundusest, mitte uuest tehnikast... |
tsitaat
| ERR-i uudistejuhi Urmet Koogi sõnul ehitati "Aktuaalse kaamera" uus uudistestuudio üles nullist ning seda koos uue tehnika ja tehnoloogiliste lahendustega. |
Loomulikult läheb HD-sse.
Gotfried
11.02.2017 16:14:47
| Kas kellelgi on veel FOXi salvestamisega probleeme esinenud viimase nädala jooksul? Lihtsalt jätab salvestamata ja peab kavaga minevikus tuhnima.
A.S.
11.02.2017 16:26:44
| Mäletamist mööda FOX saadete ID-d jälle mingil põhjusel muutusid, samuti ka kava.ee lehel, konkreetsele saatele pandud meelespead lendasid igatahes minema. Aga digiboksist saab meelespea/salvestuse panna vaid seriaalile, seega ei pruugi selle viga olla.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
olafsand
12.02.2017 00:53:28
Ma nüüd nädalaks jällegi Kuressaares Teetormaja ühenduse taga millest varem ka siin kirjutanud. Mäletan eelmisest korrast, et ETV jne HD kanalid, mis nö igaljuhul HD-na saadav, ruudutasid siin korralikult. Nüüd on ETV HD kanalivalikust kadunud. Võtsin teenusepakkuja toru otsa, et mis krt nüüd sedasi siis juhtunud. Signaal on halb mis nendeni jõuab ja seetõttu ei näe jah HD versioone enam
Telia ja muude pakkujate ees müts maha, muud pole öelda
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
seeru
12.02.2017 01:07:36
| olafsand kirjutas: |
Ma nüüd nädalaks jällegi Kuressaares Teetormaja ühenduse taga millest varem ka siin kirjutanud. Mäletan eelmisest korrast, et ETV jne HD kanalid, mis nö igaljuhul HD-na saadav, ruudutasid siin korralikult. Nüüd on ETV HD kanalivalikust kadunud. Võtsin teenusepakkuja toru otsa, et mis krt nüüd sedasi siis juhtunud. Signaal on halb mis nendeni jõuab ja seetõttu ei näe jah HD versioone enam |
Mis digiboksid neil praegu üldse on? Või ajavad seda HD-d kuidagi läbi Aminode ikka?
Vahur
12.02.2017 01:09:01
| Miks see Eesti laulu saade järelvaatamises jubedalt hakkima peab...
388 |
KillFrenzy
12.02.2017 01:16:53
Suva et saade hakib, peaasi et menüüs ilusad transparent efektid on.
133 |
olafsand
60 |
seeru
12.02.2017 12:43:59
OK. Ma millegipärast arvasin, et neil AmiNET130 kasutuses.
-parun-
12.02.2017 19:51:52
| seeru kirjutas: |
| Zuumbox kirjutas: |
Peaks olema |
tsitaat
Loomulikult läheb HD-sse. |
Vaatasin esimest AK saadet. Üks Priit Kuuske näitavatest kaameratest näis olevat kindlasti SD. Teise kaamera pilt oli parem, võibolla oli isegi HD.
seeru
12.02.2017 21:50:30
| -parun- kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
| Zuumbox kirjutas: |
Peaks olema |
tsitaat
Vaatasin esimest AK saadet. Üks Priit Kuuske näitavatest kaameratest näis olevat kindlasti SD. Teise kaamera pilt oli parem, võibolla oli isegi HD. |
Seal on miski see teema, et nad diktorite nägusid ei taha väga HD näidata vist (kui HD grimm on tegemata).
Vaatasin ka seda ja vaatasin kell 20:00 ka venekeelset AK. Venekeelne paistis ETV + pealt ikka HD välja.
harakas
12.02.2017 21:54:10
| Ei saandki aru, mis selle diktori näoga oli, suures plaanis ei näidanud. Varem oli ikka hullult laiguline, täna juba üsna talutav
12.02.2017 22:01:52
HD on
seeru
12.02.2017 22:48:15
| SPORT on juba täitsa HD välimusega.
12.02.2017 22:53:59
No kui siin vaidlevad, kas oli HD või SD siis nende jaoks pole vahet, kumbat pildikvaliteeti näevad, vahet teha ei suudeta
130 |
seeru
12.02.2017 22:56:54
| jägaja kirjutas: |
No kui siin vaidlevad, kas oli HD või SD siis nende jaoks pole vahet, kumbat pildikvaliteeti näevad, vahet teha ei suudeta  |
Pigem see vana teema, et kui HD-d Telia üldse suudab edastada, et see 5/1 (12/1) ADSL kliendini ka jõuaks ja kuidas see välja paistab.
12.02.2017 22:58:59
Uudiste kaugem kaamera on liiga kauge. Samas kui klõpsida hd vs sd, siis vahe on lihtsalt märgatav
12.02.2017 22:59:56
no jopakolla. mida seal plõksida, vahe on esmapilgust mäekõrgune.
130 |
olafsand
12.02.2017 23:04:01
| jägaja kirjutas: |
| no jopakolla. mida seal plõksida, vahe on esmapilgust mäekõrgune. |
+1
60 |
12.02.2017 23:28:13
No see oli neile, kes aru ei saa
12.02.2017 23:31:36
Neile pole ka siis ju vahet, kui sa ütled aga nende nägemisaisting ei erista uut vanast.
130 |
Maldur
13.02.2017 00:05:20
Keegi üldse teab mis HD kaamerad kasutusel on? Ülekandebussi reklaamiti ka kui HD bussi aga tegelikult oli et Grass Valley kaamerad on 720p kuid mida saab optional servicepack for interlace abil väljastada ka kui 1080i. 2K või 4K valmidus... noojah.
http://www.grassvalley.com/docs/DataSheets/cameras/ldk4000_mkii/CAM-1020D-3.pdf
viimati muutis Maldur 13.02.2017 00:23:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
13.02.2017 00:23:12
Maldur, kas 720p polegi siis HD?
130 |
Maldur
13.02.2017 00:25:54
| Parem kui SD aga mitte FHD. 1080i ei ole ka FHD, alles 1080p on. Marketoloogia pole siin tähtis.
13.02.2017 00:27:05
Uus ülekandebuss ju tulemas/tuli
Maldur
13.02.2017 00:49:33
Kui mõtled 2016 bussi, siis seal on Grass Valley LDX80 kaamerad... entry level single format kaamerad, mis 1080i oskavad vaid siis teha kui nad on lisaks nn premiere upgradega.
https://www.grassvalley.com/products/ldx_80_flex
Uusim buss HD3 pole siia veel saanud, aga kohekohe võiks saada, seal on küll 1080p kaamerad optilise lingiga, aga see kompott on mõeldud just spordivõistluste jms tarbeks - st et tehnoloogia on lahendatud lähdudes päris erinevatest eesmärkidest.
Kuigi need on tegelikult Levira teema, siis ma oleks väga üllatunud kui ERR midagi paremat sama rahastusperioodiga hankis.
13.02.2017 00:52:24
1080p 1080p, kasu sellest 1080p-st on kui nagunii aetakse välja 1080i (reaalsuses võiks vabalt 1080p välja lasta aga nojh)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Maldur
13.02.2017 01:00:03
Olen päri täiesti - kuni vaatajani see 1080p ei jõua, pole sellel palju mõtet. Olekski targem ja odavam teha nagu sakslased satil - 720p ja kõik ilus. Nüansse on muidugi kuhjaga veel aga mis sellest. Ainult üks moment - fritsud teevad oma eeltöö siiski 1080p kujul
-parun-
13.02.2017 01:05:23
| jägaja kirjutas: |
+1 |
Mul telekas näib oskavat nii hästi s***st saia teha, et mõnikord hakkad kahtlema, kas eetrist tulev sisu on ikka HD või mitte. Telekas omakorda skaleerib ju selle veel 4K-ks Kui telesignaal ise SD peale lülitada, siis on vahe muidugi mäekõrgune.
olafsand
13.02.2017 02:06:51
| -parun-, tubli on, tubli on .
60 |
raxz
13.02.2017 02:33:00
| ERR töötab 1080i reziimis. Kaamerad ja kõik muu on seadistatud 1080i peale. Seda juba aastaid nii.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Maldur
13.02.2017 12:12:48
| Kurb natuke, kuigi tõsi. Visuaalselt pole infos vahet kas 720p või 1080i. EBU (mille täieõiguslik liige ERR on) näiteks on üsna vastu 1080i kasutamisele, ta soovitab hoopis kasutada 720p/50FPS ja 1080p/50FPS. Asi selles et interlaced video on kasulik ainult CRT ekraanidel näitamiseks, kus poolkaadri kaupa näitamine vähendab pildi vilkumist. CRT puhul on see vältimatu tarvidus, tänaste flat paneelide ajal aga mõttetus. Lisaks on deinterlacing protsessina lossy ehk kadudega ja nii osutubk saadav lõpptulemus samaks nagu 720p (sedagi heal juhul). Sakslased ei peta ennast, ja saavad kenasti hakkama 720p pildiga. Konversioon eri formaatide vahel on samuti palju lihtsam ja kvaliteetsem kui kasutatakse progressive videot.
13.02.2017 13:12:02
Sommidel tuli ka mu meelest satilt MTV Max HD 720p@50FPS. F1 on sealt küll igati kena vaadata
Eesti kanalite puhul ei saagi aru, mida täpsemalt seal edastatakse. p või i. Vähemalt Kanal2 puhul on uuemad seriaalid küll kõik 576p, samas otsesaated jne tunduvad olema jällegi 576i...
sass24
13.02.2017 13:59:35
| Asi selles et interlaced video on kasulik ainult CRT ekraanidel näitamiseks, kus poolkaadri kaupa näitamine vähendab pildi vilkumist. CRT puhul on see vältimatu tarvidus, tänaste flat paneelide ajal aga mõttetus. |
Pilditöötlusega CRT-l (näit 100 Hz) pole ka I-d vaja. Ja 1080i-d ei suuda mingi "tavaline" CRT toruga telekas laotada. Sellist videosagedust IMO lihtsalt ei toetata seal. Minule teadvalt PAL-iga telkudel oli video ribalaius 5,5 MHz. Seega täiesti pointless formaat.
Väike mure.
LG teler UGV870V, Telia äpiga. Salvestusteenus. Kui salvestus vaatamisel pausi peale panna, suits ära teha, siis uuesti enam kestvalt käima ei lähe. Alguses veel heli tuleb, kuid mingi aja pärast kaob see ka ära. Tööle saamiseks on 2 varianti. Mõlemal juhul tuleb puldil "kõvera noolega" saatest väljuda. Edasine sõltub juba, kas programm hakkab jooksma või mitte. Kui hakkab, siis vaadata sama salvestust uuesti. Kui ei hakka, tuleb telekas korraks üldse välja lülitada. Jantisin antud teemaga eile õhtul ja öösel TNT Comedy-t vahtides, kuid on olnud ka TV6 või TV3 Top Geari salvestustega.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
sukelduja
13.02.2017 15:46:26
| sass24 kirjutas: |
Väike mure.
LG teler UGV870V, Telia äpiga. Salvestusteenus. Kui salvestus vaatamisel pausi peale panna, suits ära teha, siis uuesti enam kestvalt käima ei lähe. Alguses veel heli tuleb, kuid mingi aja pärast kaob see ka ära. Tööle saamiseks on 2 varianti. Mõlemal juhul tuleb puldil "kõvera noolega" saatest väljuda. Edasine sõltub juba, kas programm hakkab jooksma või mitte. Kui hakkab, siis vaadata sama salvestust uuesti. Kui ei hakka, tuleb telekas korraks üldse välja lülitada. Jantisin antud teemaga eile õhtul ja öösel TNT Comedy-t vahtides, kuid on olnud ka TV6 või TV3 Top Geari salvestustega. |
See on ilmselt asi, millega peab harjuma. Pausi pealt maha võtmisel tuleb kohe backi pressida, siis uuesti play ja jätka, vastasel korral võib soft kinni joosta. Samsungil sama moodi. See on vist ka üks asi, mida kunagi ei parandata. Õnneks on workaround olemas. Keegi võiks teha kokkuvõtva dokumendi, mida ei tohi NutiTV-ga teha.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
13.02.2017 18:25:07
| sukelduja, vist või kindlasti? Telia on selles osas sulle vastuse andnud? Pole küll LG peal pikalt pausinud aga UF7787 sellist viga pole väljendanud. Samsal on selline viga olemas kindlasti olnud kui see juba korras pole.
228 |
A.S.
13.02.2017 19:20:40
| indrekp kirjutas: |
| Telia on selles osas sulle vastuse andnud? |
Telia annab tõesti kliendi mõnele küsimusele, peale standardse hülgemöla, ka tõsiseltvõetava vastuse?
34 |
