112233
06.01.2017 02:23:12
Eks seal küttekeha on see mis rikkevoolu tekitab ja elukaze pakutud fix võib möndaaega täitsa toimida kuniks masin hoolduse saab.
Pesumasin ja ka teised analoogsed kohtkindlad seadmed ei vaja RV-kaitset, kui nad just väga "karmis" tsoonis niiskes ruumis (duši kõrval, jms. ) ei asu, piisab maandusega kontaktist.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
Jerry
4K külmavana
06.01.2017 04:04:53
tegelikult on juba 2007aastast kehtiv nõue, et kõikidel 230V pistikupesadel peab ees olema rvk. Sõltumata sellest, kas on kuivas ruumis või märjas ruumis.
3P pesadel peab olema kuni 32A. Kohtkindlalt ühendatud seade ei tähenda mitte seda, et seadet ei liigutata, vaid seda, et seade on ühendatud otse. Ilma mingisuguste pistikupesadeta. Varem seda rvk nõuet väga ei kontrollitud aga vähemasti viimane 5 aastat ei saa ükski uus hoone kasutusluba, kui see nõue pole täidetud.
On üks ütlus, et ärga tapke enda naist kodutöödega, las seda teeb elekter .
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
06.01.2017 12:40:20
No maja on mul projekteeritud/ehitatud 2007/2008, kasutusluba vast 2009 vormistatud, vähemalt tol hetkel küll keegi igale pistikule RV ei nõudnud.
Hetkel on RV taga välisvalgustus ja -pistikud, + niisked ruumid + kõik veega kokkupuutuvad seadmed (nõudepesumasin, pesumasin, kuivati).
Jerry, et kas mõnda ilma RV'ta pistikusse ajutiselt pesumasina ühendamine on ohutu või mitte?
Mul pole hetkel võimalust seda masinat remondikotta kohe täna lohistada, samas nädalavahetus tulemas ja pesu oleks vaja nagu pesta.
Järgmine nädal kutsun remondimehe kohale, eks ta siis uurigu ja vahetagu mis vaja.
Kui masin päris remondikõlbmatu siis õnneks katab selle mul kodukindlustus.
158 |
elukaz
06.01.2017 12:45:38
Ajutiselt või mitte, ei ole ohutu. Tõenäoliselt ei juhtu midagi kui leke on väike ja kaitsemaandus toimib, aga ei ole lahe kui mõne pereliikme masina kõrvalt tõmblemas leiad, kindlustusest uut ei anta.
158 |
H_K
06.01.2017 12:54:39
Ma ei usu, et see nii ohtlik on, kuipalju Eestis on majapidamisi, kus on need rikkevoolukaitsmed (RVK) kasutusel ja majapidamises pesumasin ja muud seadmed, arvestades kogu elamufondi vanadust ja kroonilist rahapuudust selle fondi uuendamiseks, julgeks väita, et valdav osa majapidamistest need RVK-d puuduvad. Edasi tuleks küsida, kui mitu-mitukümmend-mitusada inimest Eestis hukkub pesumasina või RVK puudumise tõttu. Ei ole eriti neid juhuseid kuulda olnud, mis ei tähenda, et keegi poleks kunagi mõnelt kodumasinalt särakat saanud. Valdavad surmajuhtumid ikka läbi tule-vingu, uppumised, liiklus-tööõnnetused.
Isiklikult ei pea eriti tõenäoliseks surma saamise ohtu
Endal tahtsin kunagi kaevupumba (veeautomaat) RVK taha ühendada ja see ei õnnestunud - peksis kaitsme välja, jäi siis niisamuti vanaviisi. Küll ürtasin indikaatoriga ja ka näpuga katsudes saada aru kas kuskilt korpusest või mistahes kohast võiks särtsu saada - ei suutnud tuvastada.
Nüüd teine veepump, peaks proovima kas sellega ka sama jama. Või pole veepumpa võimalik RVK taha ühendada mingil muul mulle teadmata põhjusel.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
ranel
06.01.2017 12:56:56
| H_K kirjutas: |
| . Ei ole eriti neid juhuseid kuulda olnud, mis ei tähenda, et keegi poleks kunagi mõnelt kodumasinalt särakat saanud. |
Ma olen saanud nõudepesumasinalt. Päris vastik oli.
165 |
06.01.2017 13:15:52
Mis mind veidi ettevaatlikuks teeb on see, et RV kaitse lendab välja koheselt nii nagu programmkettast masin sisse lülitada, ilma et programm käivitukski, ehk et tol hetkel pole veel ei vett masinas ega küttekeha taga.
Võib muidugi olla, et "tark" masin teeb sisselülitamise hetkel omale mingit testi mille käigus ka küttekeha korraks pingestatakse.
158 |
Jerry
4K külmavana
06.01.2017 13:59:19
ilma veeta ei tohiks küll seade küttekehadele voolu peale anda aga võin muidugi kodumasinate puhul eksida.
(osad profi ahjud küll teevad veeta katlakivieemaldust)
võib olla, et kuskil klemmidel on niiskus aga see peaks suht ruttu ära kuivama. Esmalt kahtlustaks veeklappi, kuna esmalt hakkab seade veega täitma...
tegelikult, vist käivitavad kodu nõudekad ja pesumasinad enne programmi käivitamist tühjenduspumba nii, et seal võibki viga olla, et pumba mähis on kutu
109 |
06.01.2017 14:12:33
| Edevam masin peaks ju pumba rikkest erroriga teada andma?
201 |
06.01.2017 15:09:01
Ju siis pole nii edev veel.
ranel
06.01.2017 15:23:28
| Jerry kirjutas: |
tegelikult, vist käivitavad kodu nõudekad ja pesumasinad enne programmi käivitamist tühjenduspumba nii, et seal võibki viga olla, et pumba mähis on kutu |
Njaa, antud nõudepesumasinalt, mis voolu andis, on hetkel pump kutu
165 |
06.01.2017 15:45:19
Ma arvan et kuna RV lendab koheselt peale programmketta näppimist välja siis ei suuda see masin mingist rikkest teada anda.
Proovin korra õhtul ilma RV-ta pesast masina lihtsalt sisse lülitada ilma programmi käivitamata, et kas annab vigu või mitte.
Töötamist siiski katsetama ei hakka.
158 |
H_K
06.01.2017 17:06:41
Nendel tänapäeva masinatel kipub olema seda tilu-lilu mida otseselt tööks vaja ei lähe omajagu küljes. Enda pesumasin ka nagu tavaliselt 9 kuud pärast garantiiaja möödumist enam voolu sisse ei võtnud. Ei hakanud ise masinat kuskile vedama, tegin kõne remondimehe kojukutsumiseks - pandi kirja, et 2 nädala pärast saab tulla, sai siis ära oodatud, tehnik siis proovib sisselülitamis nuppu ja tõdeb, et ei tööta jah, tema ei saa midagi teha, tuleb töökotta viia - tra oleks teadnud oleks ise viinud (naine hädaldas, et pole perel varsti enam puhast riiet selga panna). Sai siis tema auto peale masin punnitatud ja lubati järgmise nädala alul vaadata ja helistada, loomulikult lepitud ajal keegi ei helistanud, sai siis ise telefoniga pommitatud aga sekretär seal vastas nagu ikka, et tehnik on koduvisiitidel ja annab teate edasi. Nädala lõpul sain lõpuks kõne ja seletati, et neil viimaste aastate masinatel on mingist euroopa direktiivist tulenevalt nõue, et masin ei tohi pärast töötsükli lõpetamist voolu alla jääda ja see elektroonikaosa kipub riknema ning tagajärjeks masin ei võta enam voolu sisse - anti valida, kas tellida uus jubin ~120€ + töö või nad viskavad selle "ohutusmeetme" sealt ahelast lihtsalt välja aga siis ei lülita masin end enam ise välja - sai viimane variant valitud, sest siis pea juppi ootama ja saaks masina kiiremini kätte, töörahaks koos masina toomise-viimisega läks midagi 100€ ringi. Kõige huvitavam, naine kes mul selle masina operaatoriks, väidab, et tema ei tähelda mingit vahet, kõik toimivat nii nagu enne
51 |
06.01.2017 18:47:30
See on nagunii mingi "roherelee", mis masina standby režiimi tarbitava võimsuse paari vatini vähendab (ainult releel endal on toide peal). Ilma selleta on toide sees tervet elektroonikat toitval toiteplokil, mille standby võimsustarve on ehk mingi ~15W (jumala umbes arvan). See pole EU jaoks loomulikult piisavalt "roheline".
09.01.2017 10:20:28
Mis sihis annab plastakna lahtikäivat osas regullida?
oleks vaja tihendit akna alumises osas lähemale saada. alles 4a hiljem selle külmaga märkasin, et mingi jama... Tuba kus muidu ei elata, aga nüüd 1 päeva külaliste tõttu ööbisin.
Kust muidu keegi plastaknaid tellinud on?
201 |
09.01.2017 10:23:56
Magic, alumist hinge saab kahes suunas reguleerida ja ülemist hinge samuti kahes suunas.
130 |
09.01.2017 12:18:47
| Eks pean siis uurima...krt kohe ei pannud tähele ka, et karkassi vaheliist pole alumise põhiraami osas loodis ehk ülevalt alla jookseb lõpuks paar mm sissepoole ja nii jääb tihendi vahele "tuulutuse" laadne vahe.
201 |
Hiid
09.01.2017 13:10:34
Lähemale annab ainult ''liblikatest'' tõmmata
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
17.01.2017 23:08:43
@ 06.01.2017 14:45:19
| bladerunner kirjutas: |
Töötamist siiski katsetama ei hakka. |
07.01 hakkas see masin igatahes iseenesest jälle tööle ja toimetas usinalt 10 päeva. Ju siis kuivas niiskus 3 päevaga välja!?
Täna 17.01 oli jälle vaikus.
Liigutasin nüüd veidi masinat et talle alla piiluda, et kas on põrand äkki märg vms.
Mingi imelik ollus oli põrandal, võis vabalt ka kuivanud pesuvesi olla (põrandaküte).
Tegin põranda alt puhtaks ja kasutasin eelpoolmainitud trikki, et pistik teisipidi pessa panna.
Hakkas tööle küll. .
Teen kontrollitult paar pesutsüklit läbi ja piilun uuesti masina alla, äkki on märke lekkest näha.
Üldiselt tuleb remonti see siiski ära lohistada.
158 |
17.01.2017 23:37:26
| Magic kirjutas: |
| Eks pean siis uurima...krt kohe ei pannud tähele ka, et karkassi vaheliist pole alumise põhiraami osas loodis ehk ülevalt alla jookseb lõpuks paar mm sissepoole ja nii jääb tihendi vahele "tuulutuse" laadne vahe. |
Tegijatel seda praaki ikka juhtub. Enamus kliente ei pane kohe tähele ja ei oska ka tähelepanu pöörata, et saaks garantiiajal probleemid lahendatud.
130 |
lightbluefox
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
201 |
DVDRW
05.02.2017 09:56:36
Hiljuti just mõtlesin sellepeale. Töövälisel ajal tulevad inimesed mulle (ID kaardimurega enamasti) uksetaha ja on imestunud, kui ma ei taha neist välja teha.
Kui keegi suudaks välja kaevata m2 hinna siis oleks kohe asi selge kas üldse mõelda sellele. Kardan, et mitte.
Automaatne kellaajapõhine ruloo ehk?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
The_Boss
11.02.2017 11:41:36
Oskab keegi suunata, kuskohast võiks saada Sonoma tamm mustriga mööbliplaate? Hea oleks näiteks 2600x1500 mõõdus.
284 |
ranel
11.02.2017 18:06:09
| DVDRW kirjutas: |
Automaatne kellaajapõhine ruloo ehk? |
See oli nagu eilne telefonikõne töötelefoni peale. Tegin lollisti, et vastu võtsin. Ütlesin viisakalt, et mul on tegelikult tööpäev läbi ja ma pole arvutis. Palun saada email kogu infoga, võtan esmaspäeva hommikul lahti ja uurin asja. Telefonikõne lõppes teiselt poolt vist solvunult, et ma ei hakanud töövälisel ajal temaga siiski tegelema.
165 |
