itmynk
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
trip
303 |
04.02.2017 01:39:57
lõhnab kangesti mingi amd lollaka viral marketingi järgi.
edit:
oli ikka preset. hästi. lasin prooviks oma stock 6700k@4ghz peal sama testi:
ashesi benchitulemuste ja resodega on mingi kama nagu tavaliselt. esimese testi kohta mäng igal pool ütles, et reso on 4k aga benchi tulemused väidavad 1440p. kusjuures, tulemus on sisuliselt sama kui teisel katsel, nii et pigem ikkagi oli tegelikult 4k.
leidsin mängus üles, kust samasugust graafikut näeb aga benchi tulemust avalikuks teha ei oska.
cpu framerated sealt ryzeni uudise screenshotilt. croppisin lihtsama võrdlemise jaoks väiksemaks.
average (normal/medium/heavy)
70.5 (81.4/73.4/60.2)
86.4 (103.0/92.5/70.4)
91.5 (108.6/97.7/75.0)
teise katse veidi paremat tulemust seletab ilmselt päris fullscreen borderless window asemel.
ühesõnaga, ma loodan, et see on mingi bs tulemus, mitte 8c/16t 3.6-4ghz ryzen.
seda isegi arvestades asjaoluga, et ashesi gpu bench on päris halb cpu test.
tl;dr
väidetav 8c/16t 3.6/4ghz ryzen vs 6700k 4.0/4.2ghz lühidalt piltidena (vt. rohelist, cpu framerate):
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 04.02.2017 01:44:47, muudetud 3 korda |
217 |
Insomnia
04.02.2017 01:40:18
| Need viimsed 2 uudist lõhnavad mõlemad võltsuse järgi.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
alartt
04.02.2017 04:37:32
Mingi tabel sealt.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Draco
04.02.2017 04:49:57
Ärge võtke igasugu leake siin tõsiselt. Scarti järeltulijad võivad pöörde minna kui ei vasta ootustele. Paar nädalat on jäänud veel...
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
04.02.2017 09:37:24
| Eks midagi nad peavad lähiajal välja andma ka. AM4 emaplaat on suht ok hinnaga, aga kui sinna pole 200-ga midagi head peale panna jääb loodetud müügikasv tulemata.Ikka juba aastaid ATI ost firmat päästnud.
201 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
One
04.02.2017 11:32:53
| Tabel tundub tõesti täielik bs, milleks neid mudeleid nii palju erinevaid teha ja klokid ka veel samad?
728 |
A-Circus.
04.02.2017 12:32:44
Tabel tunduub suhteliselt ebaloogiline jah. Kui see AMD poolt oma partneritele koostatud oleks näeksime me sealt täpsemaid taktsagedusi, igale protsessorile Inteli vastet ja võib-olla ka hindu. Samuti 8c/16t kiip peaks siis katma oma max 20% taktsageduse erinevusega turu i7 7700'st (mitte K) kuni 6900K'ni? Iseasi, mida see parempoolne tulp üldse tähendama peaks- kas võrreldav Inteli CPU hinna või jõudluse poolest. Kui hinna poolest, siis saatksid tarbijad ikka väga rõõmsad olema.
Kui nimede poolest peaks asjas mingit tõtt olema, siis need "pro" lisandiga prosed on ilmselt ettevõtetele mõeldud ja tulevad mõttetu hinnalisaga. Jättes välja eelnimetatud jääb järgi 9 erinevat mudelit, mis tundub usutavam, iseasi millal need muidugi välja lastakse.
Alles mõned päevad tagasi ringles kuulujutt, et väljalaske päeval paisatakse müüki 5 erinevat mudelit.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
04.02.2017 12:35:26
Eks paistab, kuda hinnad kujunevad, aga kui kõik prosed pidid lahtiste kordajatega olema, siis kas on pointi osta poest kõige vingem prose, või võtta madalama taktiga ja lihtsalt OC-da
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
rene p
04.02.2017 13:30:00
| Pro versioonid on ilmselt mingite lisadega, mis tööjaamades kasulikum, ala Inteli VT-x või VT-d vms.
68 |
Auron
04.02.2017 15:41:09
| salatoimik kirjutas: |
aga kui kõik prosed pidid lahtiste kordajatega olema, siis kas on pointi osta poest kõige vingem prose, või võtta madalama taktiga ja lihtsalt OC-da  |
Ma pakun esmalt sellise absurdse variandi välja, et kõigepealt tuleb launch ära oodata ja vaadata kuidas nendel kes näpud taha saavad asjad klokkuvad ja siis saab selgeks.
133 |
itmynk
Draco
04.02.2017 17:42:43
| Auron kirjutas: |
Ma pakun esmalt sellise absurdse variandi välja, et kõigepealt tuleb launch ära oodata ja vaadata kuidas nendel kes näpud taha saavad asjad klokkuvad ja siis saab selgeks. |
Loodame, et nüüd aru saadakse sellest lõpuks
12 |
One
728 |
217 |
One
08.02.2017 16:55:29
link :: TPU-st ka
| As it is, the prices cover only three models of AMD's overall Ryzen line-up, namely, the R7 1800X, the R7 1700X and the non-X, R7 1700 (all 8-core, 16-thread parts). According to the source, these chips will feature base clocks in the order of 4 GHz for the 1800X; 3.8 GHz for the 1700X; and 3.7 GHz for the 1700. Overall european pricing (including taxes) is set at €599.99 for the 1800X; €469.99 for the 1700X; and a "measly" €389.95 for the 1700. As always, you can expect US pricing to be even more competitive; perhaps a $349 pricing for the 1700 chip. |
728 |
08.02.2017 17:06:12
Eesti kaupmehe ahnust teades siis midagi sellist:
R7 1800X: 669.99 €
R7 1700X: 559.95 €
R7 1700: 449.95 €
08.02.2017 17:09:43
mis see 1700 ja 1700x vahe on, lahtine kordaja?
08.02.2017 17:10:49
Kõigil AMD prosedel pidi lahtine kordaja olema. Base clock ja veel miskit?
08.02.2017 17:19:48
mida amd oma nimesüsteemiga küll mõtleb?
salatoimik, väidetavalt on x tdp, 65w > 95w.
Tomorrow, tänaste inteli hindade juures läheks see 1800x 600 raha kandis hinnaga otse kokku 6850k-ga, leakide ja nsr põhjal võib see üllatavalt võrdseks osutuda.
217 |
sooty
08.02.2017 17:33:37
| Mida nad emaplaatidest räägivad? Vaikus?
12 |
08.02.2017 17:59:26
| sooty kirjutas: |
| Mida nad emaplaatidest räägivad? Vaikus? |
AMD ise ju plaate ei tooda...
196 |
08.02.2017 18:11:26
| londiste kirjutas: |
| Tomorrow, tänaste inteli hindade juures läheks see 1800x 600 raha kandis hinnaga otse kokku 6850k-ga, leakide ja nsr põhjal võib see üllatavalt võrdseks osutuda. |
6850K on 6c/12t. 1800X on 8c/16t. Sama hinna juures pakkudes umbes 400Mhz kõrgemat boosti suht sama IPC juures (tegu on ju Broadwelliga) aga odavamat platvormi (AM4/X370 tuleb siiski Z270 hinnaklassi mitte X99 hinnaklassi). Igal juhul parem valik.
eix666
08.02.2017 18:36:32
Ma väga loodan, et see kuni 4GHz baaskellade jutt tõele vastab, see tähendab, et boost jms juurde ja ülekellamise lagi võib isegi enamvähem viisakas olla, siiani tundus pigem, et eriti üle 4 ei taha kiibid minna (kui algselt öeldi, et 3,4 baas jne).
Huvitav saab olema ka see, kas kallimad variandid on ka välja valitud ja lubavad kõrgemat kella kui odavamad. Muidu oleme lahtiste kordajate tõttu tagasi selles ajastus, et võta kõige odavam ja kella samakõrgele kui kõige kallim. Mis mulle küll muidugi sobiks.
Edit: seal redditi teemas pakutakse, et see 4GHz on pigem ikka boost, 3,6 on baas. See tundub senise infoga rohkem klappivat. Eks näis.
39 |
sooty
08.02.2017 19:45:50
| Etz kirjutas: |
| sooty kirjutas: |
AMD ise ju plaate ei tooda...  |
Mõtlesin rohkem "allikaid", kõigil saitidel midagi öelda, aga emaplaatidest näidati paar pilti ja sealt edasi vaikus.
12 |
One
08.02.2017 21:41:04
Arvata on, et mobod ammu valmis ja ladudes olemas
728 |
sooty
08.02.2017 23:22:03
No loodetavasti hakkab mingit infot tilkuma. Prose on prose, päris valik tuleb langetada emaplaatide vahel.
12 |
09.02.2017 13:57:22
mobode pilte ja infot on sel aastal ju ridamisi tilkunud.
loogiline, et platvorm koos prosega ametlikult nda alt lahti läheb ja müügile ilmub.
amd details zen at isccc (pc perspective)
nad on selle die suuruste tabeli kohta mõtteid lahti kirjutanud.
217 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
09.02.2017 15:22:27
x tähistab peamiselt ikka 95w tdp-d.
inboxi karbist eemaldamise eest 50 raha küsida kõlab veidi vildakalt.
217 |
erick
09.02.2017 16:32:54
| Keegi saab aru, kuidas on võimalik, et 65W versioon samast prosest (no mingi 100MHz turbo sinna-siia) maksab VÄHEM kui 95W versioon? Reeglina kui jõudlus on sama, siis jahedamad versioonid on ikka kallimad. Lisaks on nad ka paremad overclockerid. Midagi on siin paigast ära.
96 |
09.02.2017 16:41:21
sellepärast, et 95w isend veedab korraliku koormuse korral rohkem aega kõrgemal taktil?
madalam tdp ja parem overclock pole kunagi koos käinud, ei inteli ega amd prosede puhul.
217 |
09.02.2017 16:53:47
teste ju pole...ainult oodata saab. TDP on jah ahvatlev
201 |
sooty
09.02.2017 16:57:47
Fury keerati maksimini, et mingigi performance parity saada. Kui siin nii tagasihoidlik, siis justkui põhjus optimismiks? Ainult elektrisäästuga nad ju ometi lööma ei tule? Või noh, äkki ei kannatagi lisa jne.. kohe varsti näeb, mõttetu spekulatsioon minult, sorry.
12 |
erick
09.02.2017 17:20:28
madalam tdp ja parem overclock pole kunagi koos käinud, ei inteli ega amd prosede puhul. |
Misasja? Mõtle nüüd ikka hästi järele. See jutt sul pole loogiline. Ise peaksid ka mäletama oma kogemustepagasist, et mida madalam TDP, seda parem kelluja. Seda vähem peab volti juurde andma, seda paremad temperatuurid kõrgel kellal, seda lihtsam kõrgel taktil stabiilsust saavutada.
Sa räägid nagu CPU TDP oleks midagi, mis on rauas kinni, et kui 65W TDP siis ülekiirendades jäädki 65W peale. Ajad selle emaplaadi ja jahutuse toetatud max TDPga segamini vist.
Kõik need Golden Sample'id jne ülekiirendajate unistused on prosed, mis suudavad häid tulemusi näidata madalama voldi ja TDP peal kui keskmised.
96 |
09.02.2017 17:49:41
mäletan risti vastupidist. mul on terve rida low-tdp prosesid läbi aegade käest läbi käinud. ei ole ükski neist väga hästi klokkunud.
oc foorumite jutt kipub samapidi olema - sealgi on arvamus pigem, et madal tdp ei tähenda paremat võimekust takti osas.
low tdp = madalam pinge ja võimalik, et ka madalam takt.
see, et kivi madalama pingega mingi soovitud takti saavutab, ei ütle midagi sama kivi pingetaluvuse või maksimaalse takti osas.
viimasel ajal on see muidugi moot point, sest inteli prosedel on vaid üks sku klokitav ja amd buldooser kuni ekskavaator on selline clusterfuck, et sealt tdp järgi midagi head tuletada ei saa.
viimati muutis londiste 09.02.2017 17:52:04, muudetud 1 kord |
217 |
Viilutaja
09.02.2017 17:50:13
inboxi karbist eemaldamise eest 50 raha küsida kõlab veidi vildakalt. |
Ei tea ju veel mis jahuti on inboxiks
Pärast mingi Noctua low profile
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
196 |
sooty
09.02.2017 17:51:34
| Eks ta see wraith või mis ta oli tuleb.
12 |
09.02.2017 17:53:23
hinnakirjades on wraith kirje juures olnud juba ka, wraith ilmselt ikka.
edit:
Viilutaja, seda märkasid, et x on kallim, mitte odavam?
217 |
Viilutaja
09.02.2017 20:23:09
edit:
Viilutaja, seda märkasid, et x on kallim, mitte odavam?  |
Jah, seda ma mõtlesingi ju, et X on kallim sellepärast sest jahutus kaasas.
Ning on sellepärast niipalju kallim, et pole kaasas suvaline Inteli inboxiga võrdne jahutus vaid mingi tummisem
196 |
A-Circus.
09.02.2017 20:23:35
Suht kindel peaks olema, et kallimatesse mudelitesse lähevad kõige paremad kiibid. Mingit versiooni lugesin, kus pakuti et X versioonid toetavad XFR'i (nende uus auto OC süsteem). Samuti võib olla, et mitte X prosesid saab kellata ainult oma TDP sees ehk siis mitte väga palju, ei saa volti tõsta vms.
Loodetavasti on hiljemalt 3 nädala pärast selgus majas.
48 |
217 |
von Wu
09.02.2017 21:32:35
| Viilutaja kirjutas: |
edit:
Ning on sellepärast niipalju kallim, et pole kaasas suvaline Inteli inboxiga võrdne jahutus vaid mingi tummisem  |
Eelpool on ju kirjas, et X on ilma jahutita.
| Kommentaarid: 901 loe/lisa |
675 |
Jaan
09.02.2017 22:12:49
Intel samuti lubas, et Kaby Lake ei toimi seitsmega, reaalselt oli piirang ainult GPU osas, nüüd ka selle draiverid win7-le olemas.
Ma ei usu et see nii jääb, prose pole ka lõpuks selline vidin arvutis, mis tingimata draivereid vajab põhitööks.
123 |
