hendrik32
16.01.2017 01:40:56
Sisemise kõvaketta (HDD) ühendamine väliselt |
Mure siis selline, et vanematest arvutitest üle jäänud kõvakettad, mille peal andmed, mida sooviksin kätte saada. Ei näe samas mõtet nende ühendamises sisemiselt olemasolevasse arvutisse, kuna eesmärk on ainult need andmed kätte saada ning kettad tühjaks lasta.
Mis oleks kõige lihtsam ja mõistlikum viis nende ketaste ühendamine väliselt olemasoleva arvutiga?
Kõik kettad on 3.5" ning SATA liidesega, arvutisse on võimalik ühendada USB 3.0/3.1 (nii tüüp-A kui ka tüüp-C) kaudu.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
est11
Mees metsast
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
pinTero
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
131 |
kaabakas
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
Naabrivana
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
kalvis
25.01.2017 16:39:36
Eestis müüakse sellist. Mul momendil ongi käevahel Deltaco märgistust kandev jubin, millel on nii SATA, IDE, kui lapakate IDE pistik ja teine ots on USB. Lisaks on kaasas toiteplokk nii SATA kui IDE ketastele. Seda seadet müüdi päris mitmel pool.
Veel oli müügil ka lapakatele IDE ja Sata pistikutega 2,5" HDD karp, teine ots oli USB. Ka see karp on mul ja töötab.
Naabrivana
25.01.2017 18:35:52
kalvis kirjutas: |
Veel oli müügil ka lapakatele IDE ja Sata pistikutega 2,5" HDD karp, teine ots oli USB. Ka see karp on mul ja töötab. |
Oskad viidata kust peaksin otsima, kellelt küsima. Üks läpaka ketas ootab ka üle vaatamist.
_________________ Oma ala meister.. www.grillmeister.ee |
Märt.
25.01.2017 22:59:39
2.5" 3.5" Dual USB 3.0 SATA IDE HDD Dock OTB Hub Card Reader All in One Docking Station
https://banggood.app.link/rLTqCQupeA
Endal taoline, aga USB2. Väga kihvt asi on.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
kaabakas
95 |
26.01.2017 15:46:57
Tegin ainult Galadori poe lahti ja seal neid päris mitut sorti:
SATA/IDE (PATA) adapterid koos toiteplokiga:
USB 3.0: https://www.galador.ee/1314-usb-adapterid/3512562-unitek-converter-usb-3-0-to-ide-sata-with-on-off-switch-y-3322 (tundub et suudab korraga 3 ketast külge võtta: 3,5" PATA + 2,5" PATA + SATA (I,II,III))
USB2.0:
https://www.galador.ee/1314-usb-adapterid/3152772-unitek-converter-usb-2-0-to-2-5-3-5-ide-sata-with-otb-function-y-1031 (võtab korraga külge ühe PATA ja ühe SATA ketta)
https://www.galador.ee/1314-usb-adapterid/3517240-gembird-usb-to-ide-2-5-3-5-and-sata-adaptor
https://www.galador.ee/1314-usb-adapterid/2607917-logilink-adapter-usb-2-0-to-2-5-3-5-zoll-ide-sata-hdd-otb
https://www.galador.ee/1314-usb-adapterid/2770298-03399-4world-adapter-usb-2-0-to-ide-sata-combo-2-5-and-3-5-with-ac
Ja siis nende jaoks, kellel iga asja ees peab olema "i": https://www.galador.ee/1314-usb-adapterid/2717538-itec-adapter-usb-2-0-do-ide-sata-do-dyskow-i-napedow-optycznych-z-zasilaczem
Mul vanast ajast paar USB 2.0 2,5"/3,5"/SATA jubinat koos toitega ja lihtsalt juhtmeid PATA 2,5"/3,5" USB 2.0 ka paar tükki. Kipub see PATA pistik pikapeale streikima hakkama.
Viimasel ajal pole neid enam eriti vaja olnud, SATA läheb igale poole otse külge ja PATA kettaid tuleb suht harva näppida. Muidu praegu võtaks USB 3.0 versiooni igatahes.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Naabrivana
27.01.2017 09:24:18
Tänud kõigile, jubin olemas ja ära proovitud.
Paar ketast sai ilusti üle vaadatud, ühel on mootoriga probleem -ei käivitu (ju siis sellepärast seisma jäigi)
Üks läheb tööle ja tahab kohe formatti saada.
Mida üldse vana kettaga tehakse? Prügisse? Vanarauda?
Tase on muidugi see et ketta maht on 20GB
kaabakas
27.01.2017 09:32:07
Leia mõni noorem sugulane ja lase tal juppeks teha Liiga palju kasvab üles mehehakatisi kes kruvikeerajatki ei tunne.
95 |
Zuumbox
27.01.2017 12:00:32
Naabrivana kirjutas: |
Mida üldse vana kettaga tehakse? Prügisse? Vanarauda? |
Lammuta laiali, saad sealt seest korraliku tugeva magneti. Minul hoiab selline näiteks edukalt paksu kalendrit külmkapi ukse küljes kinni.
von Wu
Kommentaarid: 888 loe/lisa |
668 |
kussu
27.01.2017 13:02:37
Zuumbox kirjutas: |
Lammuta laiali, saad sealt seest korraliku tugeva magneti. Minul hoiab selline näiteks edukalt paksu kalendrit külmkapi ukse küljes kinni. |
ot: |
Tegelikult saab 2 head magnetit! Mul kasutusel nii kohvipaki kui muude pakendite sulgurina (kaks magnetit omavahel kokku ja suletav asi nende vahele) |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
Ramones
30.01.2017 14:20:04
Sellist olen kasutanud ja tollega on probleem, kus osad kettad tunneb küll ära, kuid teatab, et ketas vajab formaatimist (otse SATA või IDE-ga emaplaadi külge ühendades saab ketta andmetele probleemideta ligi). Seega võib petlikult eeldada, et kettal oleva partitsiooni või ketta endaga on mingi probleem, kui tegelikult on probleem hoopis adapteris.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
31.01.2017 13:04:54
Ramones kirjutas: |
Sellist olen kasutanud ja tollega on probleem, kus osad kettad tunneb küll ära, kuid teatab, et ketas vajab formaatimist (otse SATA või IDE-ga emaplaadi külge ühendades saab ketta andmetele probleemideta ligi). Seega võib petlikult eeldada, et kettal oleva partitsiooni või ketta endaga on mingi probleem, kui tegelikult on probleem hoopis adapteris. |
See asi vajaks täpsemat uurimist. Aga aitäh hoiatuse eest.
Mnator
31.01.2017 15:04:45
kes rohkem / sagedamini taolisi adaptereid tahavad kasutada, neil soovitaks hankida mitu ja igaüks eri tootjafirmalt
kogemused on näidanud, et eri ketastega on eri adapterid rohkem koostööaltid, mingit loogikat selles vastastikku meeldimises pole seni olnud aru saada
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
hendrik32
18.03.2017 00:52:36
Väike "tõuge" teemale.
Ostsin ise selle seadme ära ning suutis ära tunnistada 3 erinevat SATA kõvaketast (80GB, 320GB, 1TB).
Ise hetkeseisuga soovitan.
12 |
