egert
28.01.2017 17:00:20
Int. võrgukaart jookseb ainult 100Mbps peal |
Umbes pool aastat tagasi ostsin endale emaplaadi (Gigabyte B85M-D2V v3), kõik oli ok, LAN oli 1Gbps. Nüüd paar nädalat tagasi ei saa enam gigabitist kiirust. Olen proovinud erinevaid kaableid (cat5e ja cat7), uuemaid/vanemaid draivereid, teisi op. süsteeme, teisi võrguseadmeid - ikka ei midagi. Mobol on realteki PCIe GBE family controller. Imelik on ka see, et peale alglaadimist läheb ~20-30s aega, enne kui arvuti tunneb ära, et võrgukaabel on küljes. Kaablites ei saa viga olla, teised arvutid jooksevad samade kaablitega kõik 1Gbps.
On veel miskit proovida või peaks saatma kohe garantiisse (läheb üldse garantii alla )?
_________________ I need about tree fiddy.
Egert |
89 |
A.S.
28.01.2017 17:25:41
| Ja mis juhtub kui paned kaardi seadete alt kiiruse käsitsi gigabiti peale? Mängib surnut?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
egert
28.01.2017 17:42:56
| A.S. kirjutas: |
| Ja mis juhtub kui paned kaardi seadete alt kiiruse käsitsi gigabiti peale? Mängib surnut? |
Surnut ei julge mängida, pusib ikka 100Mbps peal.
Muid seadeid olen ka proovinud muuta (green ethernet, auto disable gigabit jms), kuid ei miskit.
Egert |
89 |
von Wu
28.01.2017 17:43:58
PCI-E võrgukaardi saab ~10€ eest. Pole mõtet selle nimel emaplaati garantiisse saata ja mitu nädalat ilma olla.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
28.01.2017 20:17:36
mis kaabli teises otsas on? kui see on 100mbit, ei hakkagi su kaart kiiremini tööle.. kahe paariga kaablid, mis nt el-junni tompsonitega kaasas olid, ei anna ka kiiremat kui 100. sul võib kaabel ka katki olla, siis on ka sada kui "õigesti" katki on.
need seaded mida sa seal muudad, on lihtsalt kaardi sisse / välja lülitamiseks. ethernet controlleri peal pead seadeid muutma või vähemalt vaatama. juhtme teises otsas peab kindlasti olema gbit seade..
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
egert
29.01.2017 13:38:35
| laurx kirjutas: |
need seaded mida sa seal muudad, on lihtsalt kaardi sisse / välja lülitamiseks. ethernet controlleri peal pead seadeid muutma või vähemalt vaatama. juhtme teises otsas peab kindlasti olema gbit seade.. |
Teise otsa on proovitud gigabitist kommutaatorit, teist PC'd (pmst sama võrgukaardiga) ja 4G ruuter, mis on gigabit toega. Seadeid muutsingi võrgukaardi alt (devmgmt-nic-advanced). Kui kaabliga oleks jama, siis ei töötaks see kaabel teise arvutiga ka ma arvan.
Egert |
89 |
29.01.2017 14:20:38
Kui sul juba kaabel (mitu korda) vahetatud on ja teises otsas on gigabitine port, mis kindlasti ka gigabiti peal töötab, seadistus ka üle vaadatud, siis on veel üks koht, kus viga võib olla ja mida sa jutu järgi pole veel korralikult üle vaadanud - see on selle masina enda LAN port.
Vaata klemmid hoolega üle, et mõni katki või kõver või silmaga nähtavalt oksüdeerunud pole. Siis puhasta ära - võiks kasutada paar tilka mingit contact cleanerit.
Kui see ka korras, siis jääb veel võimalus, et pordi pesa ja emaplaadi vahel või emaplaadi peal on mõni külmjoode. Samuti on võimalus, et port on saanud tugevamat sorti laksu kõrgepinget (suvel äikesega indukstioonilaks või talvel staatilise elektri laks). Ja muidugi ei ole tootja praak ka välistatud.
Mul on tööl läbi aastate mitmel masinal erinevatel põhjustel int port kas pool- või päris surnud olnud ja seepärast asenduseks võrgukaart sisse pistetud. Osadel pole ka näiteks kehvade draiverite ("nVidia needus") või vigase BIOS-i tõttu WOL funktsioon töötanud ja neil on samamoodi asenduskaart sees.
725 |
egert
29.01.2017 20:50:00
LAN pesa olen ka korraks vaadanud, paistis kõik ilus olema. Realteki ethernet diagnostic utility ütleb, et kõik kaablipaarid on OK, ehk selle järgi peaks ka kõik klemmid olema OK. Seal on ka diagnostics test, mis keelab võrguühenduse, teeb mingi testi (lubab võrguühenduse) ja siis jälle keelab. Sel ajal kui ühendus on lubatud ja test käib (2-3s) näitab local area network 1gbps. Kui test lõpeb (no hardware errors) ja "nett" tagasi tuleb siis oleme jälle 100mbps peal.
Egert |
89 |
725 |
egert
29.01.2017 21:27:36
Oli 1gbps full duplex, panin auto peale. Diag. utility näitab ikkagi 100mbps full duplex.
Egert |
89 |
725 |
egert
29.01.2017 23:12:12
Võrgukaart ei tööta mitte mingi valemiga mul 1gbps peal.
Egert |
89 |
ThedEviL
29.01.2017 23:34:23
Mine biosesse ja vaata seadme (ruuteri/switchi) poolt.
Kui seade näitab sul bioses olles 100 ühendust mitme kaabliga, on sul kas pistik või kivi tuksis.
97 |
egert
30.01.2017 19:46:56
| ThedEviL kirjutas: |
Kui seade näitab sul bioses olles 100 ühendust mitme kaabliga, on sul kas pistik või kivi tuksis. |
100M full duplex.
Egert |
89 |
725 |
egert
30.01.2017 21:36:57
| laurx kirjutas: |
| ..võta nüüd mingi teine masin maja pealt, millel ederneti port on ja pane samas kohas külge. mis tulemuseks on? |
Teine arvuti on ühendatud samasse ruuterisse, alati 1Gbps, võin tõsta teise porti aga alati 1Gbps, kommutaator annab talle 1Gbps full duplex.
Leidsin garantiipaberi üles, saadan sinna ilmselt ja ehk ostan endale veits rohkemate lisadega mobo.
Egert |
89 |
ThedEviL
30.01.2017 21:43:00
| egert, Muidugi intel management engine võib pikali olla. Selle parandus käib biose üle kirjutamisega
97 |
30.01.2017 23:30:43
why the .. see teema siis siin on? peab tulema üks aga tuleb teine. sama kaabli kahes otsas uus seade, tuleb nagu peab = viga plaadis. sama kaabli otsas teine seade, tuleb nagu teisel, viga MUJAL..
dual gbit sellisel juhul. EHK ei lähe nii, et mõlemad ühtviisi katki lähevad.
725 |
egert
31.01.2017 09:22:52
| egert, Muidugi intel management engine võib pikali olla. Selle parandus käib biose üle kirjutamisega |
Ostes oli juba uusim (F2) peal, lasin sama uuesti peale aga kahjuks ei miskit.
Egert |
89 |
