uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Z87 Killer fatal1ty ja 290x probleem, bios ja must ekraan märgi kõik teemad loetuks
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 27.01.2017 09:19:36 Z87 Killer fatal1ty ja 290x probleem, bios ja must ekraan vasta tsitaadiga
Hey.
Avastasin eile huvitava ja naljaka probleemi.
Kui lähen emaplaadi biosi,ja muudan midagi.
Siis peale restarti ei tule arvutil pilti ette.
Heli järgi kuulen arvuti ise töötab ja läheb biosi (vajutades del, biosi sisenedes teeb kõlarites iseloomuliku heli).
Ja vendid on kõik max kiirusel.
Paar korda lõksutad arvutit sisse-välja, on jälle korras.
Oskab keegi midagi öelda.
Emaplaat ASRock Z87 Fatal1ty killer
Mälu2x4gb cl8 1600 1,5v
Video. 290x Vapor-X oc
http://www.sapphiretech.com/productdetial.asp?pid=D2A0C6FA-1869-43E2-A153-789438696A42&lang=eng
Toide APS-850C
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Chieftec-ATX-PSU-A-135-seeria-APS-850CB-14cm-ventilaator-850W-retail-80701
Äkki mul biosis midagi paneb juba def sellsit peale mis seda põhjustab?
Üldine biosi info:
Cpu seaded
OC: (Sama teema ka def setingutega)
chip:
Vendid,tempid,näidud
boot:
Safe guard, boot
tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga - Toolrepair OÜ
viimati muutis Wusses 27.01.2017 10:25:55, muudetud 8 korda
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 276
sõnum 27.01.2017 09:20:28 vasta tsitaadiga
Üldiselt kui paar korda sisse/välja plõksib, siis gigabyte puhul tähendab see, et taastatakse default seaded, millega masin end üles boodib. Ja kui sa pärast biosi lähed, siis peale seda üritab ta OC seadeid uuesti taastada, mis tal ei õnnestu.
Kui masin töötab, siis vaata, mis kelladel see jookseb.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 27.01.2017 09:25:21 vasta tsitaadiga
Tegin siis biosi def (kohe tuleb ka video) , peale resa oli sama teema et arvuti töötab , läheb biosi aga pilti ees pole. Ootan , vjautan off nuppu ja läheb siis normaalselt tööle
video:
https://www.youtube.com/watch?v=4-xO3UfjFKw
Crossfire puhul kui midagi metsa keerasid (OC nt) siis oli ka kus ei võtnud peale restarti teist videot järgi. Aga peale järgmist videot oli ok kõik.
Ja siis kui keerasid ise metsa mida nagu nt video/cpu OC
Muid useda probleemi täheldasin peale 290X vapor x lisamist.
Kaardil on lüliti uefa / legacy , näppind ei ole seda aga äkki see mõjutab midagi
viimati muutis Wusses 27.01.2017 09:27:01, muudetud 1 kord
Wordmc9
sõnum 27.01.2017 09:25:57 vasta tsitaadiga
toide stable ?
Kommentaarid: 341 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 284
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 27.01.2017 09:28:18 vasta tsitaadiga
Siiamaani ei ole olnud minegid probleeme , arvuti ise töötab ilusti , Full loadis võtab sutsu üle 400w.
Nädal kaks oli crossfire 7950 mis võttis veidi rohkem.
Lihtsalt ükskõik mida ma biosis teen (OC,Muud seaded võis isegi Def seadmed), peale resa arvuti läheb tööle (vendid kõik max) aga windowsi sisse läheb.
Pannes HDMI või DVI emaplaadi külge , pilti pole, pannes videole tagasi -pilti pole
viimati muutis Wusses 27.01.2017 09:29:47, muudetud 1 kord
sõnum 27.01.2017 09:29:53 vasta tsitaadiga
Kas sa ise plõksutad nupust või masin teeb seda ise?
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 27.01.2017 09:32:32 vasta tsitaadiga
Ise, vajutasin delete nuppu et windowsi ei boodiks.
Ootasin ja vajutasin ise kinni lõpuks ja uuesti tööle pannes oli ok (video)
Tuligi sellega välja et tahtsin eile õhtul cpu miski 4,2-4,4Ghz peale clokida kuna 290x andis mängus juba tunda et cpu jääb jalgu (misscreated)
Ennem ei olnud väga mõtet kuna gpu jäi pudelikaelaks (2x7950 kuid enamus mängudes 1x7950)
sõnum 27.01.2017 09:34:29 vasta tsitaadiga
Sel vist int. video olemas. tiri kaart välja ja biosis luba emaplaadilt int. video kasutamime.
Hetkel on vist nii, et automaatselt keelab selle ära kui sul videokaart on masinas. Sp ka juhtme sustkamisest emaplaadi auku pole abi
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 27.01.2017 09:41:09 vasta tsitaadiga
Kardan ka (int on cpu põhine ikka) et keelab lihtsalt video ära vms.
Samas millegi pärast keerab ka vendid peale (videos vist kuulda)
icon_lol.gif Aga see on idiootsus .
Kohe uus video.
Esimesel katsel isegi hakkas tööle peale biosis käiku aga teisel katsel kui biosis muutsin midagi (VT Panin kinni nt) oligi kohe jama
Ja jällegi ise panin kinni lõpuks
https://www.youtube.com/watch?v=cfQQoy-yZkM
Naljakas ongi et ei muuda ju midagi sellist mis peaks seda põhjustama.
Ma saan aru kui OC seadmeid näpid ja asi Feilib ja nii teeb.
sõnum 27.01.2017 09:44:14 vasta tsitaadiga
Ega sul juhuslikult mingit oc softi pole masinas?
Mul OC jamas tükk aega kuniks mitme inimese abiga jõudsime järeldusele, et krd gigabyte soft oli lammas, mis keeras OC pekki (klokkisin läbi biosi). Aasta polnud probleeme ja järsku mingi kamm. Lasin maha j probleemid kadusid
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 27.01.2017 10:10:37 vasta tsitaadiga
On ikka , OC soft on hetkel Def setingutel aga proovin
E: ei aidanud.
Laisn emaplaadi oma OC programmi maha, tegin resa.
Panin arvuti kinni, avasin ja läksin biosi. Muutsin Auto OC to 4Ghz peale .
Tulemus sama. pitli pole , vendid max pööretega aga aru saada et arvuti ise töötab.
Panen nupust kinni ja uuesti ja kõik ok (auto OC 4Ghz ka peal)
Ainuke asi ongi vb siis video välja ja proovida mis kinnitaks et kõik ok .
E: eile tegin ka CMOS aga tulemus sama
Väga pikalt ma jaurata ei saa, pean 1h pärast töövestlusel olema icon_lol.gif
