miga
21.01.2017 15:30:38
| anubis kirjutas: |
Kena ju üldiselt.
Ma kahtlustan, et prose jääb veidi tuliseks, i5 7600T oleks maasikas. |
Tänks. Prose osas ei tahaks lahjemat kui on täna kasutuses olev profiilikas ehk Intel® Core™ i5-4670K Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) Haswell <-- Kunagi sai võetud K-seeria, kuid klokkida pole see prose küll kunagi saanud
Leiaks mingi hea võrdluse: i5 4670K - i5 7600 - i5 7600T vahel, et aru saada jõudluse näitajatest, siis võiks isegi kaaluda.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
anubis
21.01.2017 16:24:52
7600T on umbes samal pulgal i5 7500ga (maksimaalse turbosageduse vahe 100mhz, 3700 vs 3800) kuid 35W vs 65W TDP.
Arvestades viieprotsendist jõudlusekasvu siis ei tohiks mingit kaotust jõudluses olla vs klokkimata 4570k.
283 |
miga
21.01.2017 16:29:38
| Iseenesest olen Streamcomiga kirjavahetuses olnud ja annavad soovituse küll Kaby Lake i5 7600 jaoks. Kui küsisin, kas 7600K oleks ka mõeldav, sest korpuse specs seda justkui lubab, siis nad ikkagi soovitavad 7600 poole vaadata pigem. Aga plaan on koos. Nüüd vaja mõelda, kas oodata natuke ja vaadata, mis Z270 mini-ITX mobo maailmas veel tulemas on, sest tänane valik on küllaltki limiteeritud. ASRock mobo sai valitud Streamcomi soovituste poolest. Küsisin neilt üle, kas oleks ka mõeldav: Gigabyte mobo: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=6115#sp
anubis
21.01.2017 16:36:59
| anubis kirjutas: |
Arvestades viieprotsendist jõudlusekasvu siis ei tohiks mingit kaotust jõudluses olla vs klokkimata 4570k. |
4670k ikka, näpukas
283 |
pots4t4j4
21.01.2017 16:39:06
| Mis otstarbeks see masin, kas peab just kingakarbi mõõtu olema, kui jõudlus oluline siis saab sama raha eest sama vaikse normaalmõõdus ja hulka jõudsama aparaadi.
401 |
anubis
283 |
miga
21.01.2017 16:53:56
pots4t4j4, olen aru saanud, et tehnoloogia on nii palju arenenud, et selle kogu tänase krempli mahutab veelgi väiksemasse kasti ja fanless mõte tundub päris huvitav olevat. Minu igapäevane arvuti taga olemine piirdub neti brausimise, mussi kuulamise, agajalt RAW/jpeg failide töötlemisega ning vanale platele pole mõtet fanlessi enam üles ehitada, vaid pigem astuks siis ka Kaby Lake maailma ja saab mitmeks aastaks teema päevakorrast maha. Asja mõte oli just kompaktsus ja seda suudab Streacom oma korpusega pakkuda. Jah, võiks ju öelda, et saab ka odava käraka kokku panna, kuid selles pole hetkel point. Samas kui sul on mõtteid, kuulan hea meelega
anubis, tänud lingi eest, hea ülevaade
freestyler
22.01.2017 03:18:09
Asusel ka mini ITX plaat olemas ROG Strix Z270I Gaming
parem audio
USB3.1
dual M.2
parem wifi
miga
23.01.2017 13:21:03
Variant on fanless Streacom komplekt tellida ka saksast, kuid mõtlesin uurida kohalike ettevõtete käest. Arvutitark suudab pakkuda korpust ja nõrgemat PSU-d, kuid mitte heatpipe ja võimsamat PSU-d. Galador lubas oma tarneahelast uurida, kas saab tellida.
Kas on veel ettevõtteid, kellelt võiks uurida saadavuse kohta ?
von Wu
23.01.2017 17:19:18
Ma siin mõtlen 4,6 GHz 6700K ITX korpusesse kolimisele. Kas on väga loll mõte? Ruumi oleks hädasti juurde vaja, aga nõrgemat protsessorit enam välja ei kannata.
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
koiott
24.01.2017 22:27:45
| von Wu, Ruumiga nii kitsas? Endal oli vahepeal suur tuhin ITX masinaid ehitada, aga igalt poolt peab järgi andma või üle maksma. Ainuke korpus, mis ka meeldis, oli ThermaTake Core V1. Palju ruumi ehitada ja väga-väga hea juppe vahetada, võiks natuke kallim ja tugevama plekiga olla. Node 202 oli so-so. Videokaardi jahutamine oli väga kehva, samas GTX 10XX on jahedam ja pole ehk nii hull. Sai proovitud ka SS Sugo 05 Lite ja peab väga palju igalt poolt järgi andma. Et jah..pigem soovitan ruumikama ITX korpuse võtta, eriti kui OC plaanis, samas siis pole ruumi võit kuigi suur.
135 |
von Wu
24.01.2017 22:36:06
ThermaTake Core V1 on ikka päris suur. Mõtlesin Silverstone RVZ02 peale, kavatsen seina peale panna. Ainus tõsine mure on CPU jahutus, aga eks peab proovima, alati on ju võimalik küljekaande auk teha.
673 |
caramis
24.01.2017 23:31:58
| von Wu kirjutas: |
| ThermaTake Core V1 on ikka päris suur. Mõtlesin Silverstone RVZ02 peale, kavatsen seina peale panna. Ainus tõsine mure on CPU jahutus, aga eks peab proovima, alati on ju võimalik küljekaande auk teha. |
Noctua mingi low-profile cooler või nõks kõrgem Silverstone AR06 ehk sobivad sulle?
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
stks
25.01.2017 10:40:14
| von Wu kirjutas: |
Täna LTT testis madalaid CPU coolereid. Viska pilk peale
_________________ Minu loogika jääb minu loogikaks |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
von Wu
673 |
fox98
25.01.2017 21:53:41
| Endal dell x421l läpakas, juba 4 aastat vana, vahetasin ketta ssd vastu ja panin 8 gb mälu aga ikka jõudu jääb väheks. i7 emaplaat ebays maksab 150-175 euro kanti. (Aku on täiesti läbi, 30 minutit internetti.) Küsimus ongi kas selle raha eest on mõtet uut emaplaati osta? Kas see annab nii palju juurde või hoida kokku ja osta midagi võimsamat?
stks
25.01.2017 22:44:43
Jah, sedas sama mõtlesin
28 |
26.01.2017 21:40:39
1000€ eest mängurikasti 1080p@60Hz ?
182 |
s4rk4
26.01.2017 21:52:12
| von Wu kirjutas: |
Keegi vist müüs ärifoorumites ka toda RVz, aga võin eksida.
_________________ (Est)Rufu |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
anubis
26.01.2017 21:54:55
| rmc kirjutas: |
| 1000€ eest mängurikasti 1080p@60Hz ? |
SAMSUNG 850 EVO 250GB SSD 2.5inch
MZ-75E250B/EU 101,50 €
CORSAIR DDR4 2666MHz 8GB 1x8GB 288 DIMM Unbuffered 16-18-18-35 Vengeance LPX Black Heat spreader 1.2V XMP2.0
CMK8GX4M1A2666C16 64,30 €
Intel Core i5-7500, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, TRAY
CM8067702868012 214,70 €
CORSAIR Carbide 88R Micro ATX Mid Tower
CC-9011086-WW 53,20 €
Inno3D GeForce GTX 1070 Twin X2 V2, 8GB GDDR5 (256 Bit), HDMI, DVI, 3xDP
N1070-1SDV-P5DN 427,30 €
CORSAIR Builder Serie CX450M Modular Power Supply EU Version
CP-9020101-EU 58,10 €
Cooler Master Hyper 212 RED LED Cooler, Universal
RR-212L-16PR-R1 35,00 €
Gigabyte GA-B250M, DDR4, PCIe Gen3 x4 & SATA
GA-B250M-DS3H 76,50 €
Kokku: 1 030,60 €
Galadorist
283 |
182 |
von Wu
26.01.2017 22:36:04
| s4rk4 kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
Keegi vist müüs ärifoorumites ka toda RVz, aga võin eksida. |
Poes ka normaalse hinnaga. Teine variant on ML08, aga see tuleb välismaalt tellida.
NFC S4 Mini oleks veel parem, aga see on ikka liiga väike.
673 |
anubis
26.01.2017 22:45:53
Too Corsairi PSU on parem kui too Fortron. Puhtehituslikult ja sisult.
283 |
26.01.2017 23:01:56
anubis, mille osas täpsemalt? Bronze->Silver vahe ka peaks näitama komponentide vahet ju
modulaarsus on positiivne muidugi.. ja eks hinnavahe ka paar euri
182 |
anubis
26.01.2017 23:20:35
See uus CX platvorm peaks olema veidi modifitseeritud eelmine RM. Põhimõtteliselt Gold sertifitseeritav kui mõningad jupid välja vahetada.
Aga jah, ma pigem mõtlesin modulaarsuse ja viieaastase garantii ning 40C continuous output sildi pärast.
283 |
