| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
elukaz
04.01.2017 12:46:13
Ei olnud klaasi ja tuli ringiratast lahti. Ühe telefoni remontijaga rääkisin, seal pidigi mingi mõttetu peenike silikooniriba olema mis ekraani kinni hoiab.
Kasutusjälgi oli hulgem sest kaani ei kasuta aga tehti garantiiga ära. Kasutusjäljed ka kadusid
158 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
05.01.2017 10:09:07
| RaidoR kirjutas: |
Küsimus neile, kel samuti ekraan ülevalt servast lahti tulnud. Kas oli peal ka mingi kaitse klaas?
Endal samuti lõi ülevalt servast lahti ning see juhtus mõned kuud pärast klaasi paigaldamist. Ehk see kuidagi mõjutas?
Garantiisse vist mõtet joosta pole, kuna telefonil "kasutusjäljed" peal  |
Seda probleemi ette tulnud mingi 5-6 korda vist uba. Kaitseklaasi/-kilet, pole kunagi kasutanud.
Kasutusjäljed on suva. Peaasi, et kuskil mõrasid sees pole ja tükke väljas.
_________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Ühendust saab siin: https://www.facebook.com/groups/1953700414852281/ |
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
anubis
11.01.2017 10:50:25
| Võtan prooviks Xiaomi Redmi 4 Prime kasutusse Z3C asendajaks. Vaatab, kuidas tundub.
283 |
kaupz
18.01.2017 22:35:46
Opsüsteem Android kasutab akut 65%. teise nimega süsteem-android on 6%.
lülitasin bluetooth välja, google ja exchange sünkroniseerimised, mälukaart välja. ilmselt tuleb Recover teha Sony programmiga.
kuna garantii on läbi ja What's New uuendused 2x kuus käivad pinda, siis peaks Rootima või on mingi muu võimalus Tehasevidinate kustutamiseks?
tehase Android uuendust ilmselt loota ei tasu rohkem, või õnnestub see laadida Sony programmiga ka peale Root tegemist?
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
arm2004
18.01.2017 23:10:01
uuendusi mu meelest rohkem ei lubatud. samas mine tea, välismaal Z3+ pidavat lähipäevil Nougati saama.
_________________ nooope! |
97 |
sooty
19.01.2017 10:31:07
| arm2004 kirjutas: |
| uuendusi mu meelest rohkem ei lubatud. samas mine tea, välismaal Z3+ pidavat lähipäevil Nougati saama. |
Z3+ on hoopis teine riistvara. Põhimõtteliselt tegemist Z3 kestas Z5'ga
Mingite bürokraatlike põhjuste tõttu ei anta z3'le nougatit vaatamata võimekale riistvarale. Kuna jõudlust on, siis ilmselt modderid ta sinna viivad.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
-KRANTS-
vitamiinidiiler
243 |
kuuuurija
02.02.2017 00:30:35
Võimalik, et siit teemast juba varem läbi käinud probleem. Aga küsin ikkagi - kas tõesti ei ole kuidagi võimalik antud isendi kuulari helitugevust valjemaks saada?
Enda mäletamist mööda on kogu telefoni eksisdentsi ajal (pea 2 aastat) olnud pigem probleemiks, et vastaspoolt on kehvasti kuulda, eriti kui ise viibid keskkonnas, kus esineb mingigi taustamüra.
Kõrvakuulmisega on kõik okei, selle süüks ajada ei saaks ega tahaks. Teiste telefonide kasutamise puhul on esimene reaktsioon "kurat nii kõvasti" ja leiad end peatselt volüüm alla nuppu näppimas.
Isikliku aparaadi kõnede ajal aga litsud instiktiivselt volüümi nuppu põhja aga tolku pole miskit...
Kas asi võib kinni olla:
a) mingites idiootsetes helitugevuse seadetes, mida ma lahti kodeerida pole suutnud (ala Teie mitte kurdistumise huvides hoiame nivoo mõistlikkuse piirides);
b) kasutuses olevast tarkvaras ja/või selle versioonist;
c) ongi tootja eripära?
-KRANTS-
vitamiinidiiler
02.02.2017 07:26:04
Mina panustaks, et probleem on füüsilist laadi. Minul kuulariga probleeme polnud, kuni ekraan lahti tulema hakkab. Võimalik, et siis hakkam ka kõlar kuidagi seal sees eemalduma ja tekib halb kontakt..
243 |
02.02.2017 08:55:29
-KRANTS-, Kas see mitte ei väljendu pigem selles, et vastaspool ei kuule sind?
Pealegi kuuuurija sõnastus on pigem selline, et probleem pole nüüd tekkinud vaid kogu aeg olnud.
Veekindlatel telefonidel ongi muideks madalamad heli ja helinatugevused. See tuleneb sellest, et kõlarite ees peab olema veekindel kate ja see mingil määral summutab helisi. Samas minu eelmise posti põhjal saab öelda, et sellega ei pea leppima kui paratamatusega. Tarkvaraliselt annab helitugevust juurde kruttida. Eks see võib väga kõrges otsas mingil määral ehk helikvaliteeti halvendada (Signal to Noise ratio, clipping jne) aga seda ainult maksimumilähedase heliga muusikat kuulates.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
02.02.2017 10:49:52
| Tomorrow kirjutas: |
| -KRANTS-, Kas see mitte ei väljendu pigem selles, et vastaspool ei kuule sind? |
Lugedes seda postitust, tundub ikka, et tema ei kuule vastaspoolt. Seega kõlar. Kui vastaspool ei kuuleks teda, siis oleks mikker.
243 |
kuuuurija
03.02.2017 01:29:48
Minu kõne on üldiselt arusaadav, vähemalt keegi pole kurtnud, et ei kuule. Probleem on ikka ja endiselt selles, et maksimum helitugevuse nivoo peal pean otsima sõna otseses mõttes kusagil vaiksemat kohta, kus rääkida, kuna kuularist tulev heli on minu enda hinnangul ikka üle mõistuse vaikne. Ning ütlen seda aeg-ajalt teiste inimeste telefonidega rääkinuna, kuna nende kuuldavus (kuulari helitugevuse osas) on kadestamisväärselt korralik võrreldes enda omaga.
Tunnistan ausalt, et olen nö eesti keskmine nutitelefonikasutaja, kes rootimisest ja flashimisest suurt midagi ei jaga - telefonil garantiid alles ca 4 kuud. Hetkel on peal versioon 6.0.1 (23.5.A.1.291).
Muidu olen enda Z3C-ga sigarahul (eriti aku kestmisega) ja väljavahetamisele niipea ei mõtle.
Igatahes tänud kodanikud Tomorrow ja -KRANTS- kaasamõtlemise eest!
elukaz
03.02.2017 02:29:45
Kuidas jutuubid mängivad? Mõlemad valjukad ühtmoodi? Kui handsfree peale lülitad siis kuuled paremini?
158 |
DigeBeni
03.02.2017 13:20:44
... kindel, et telefoniga kõik korras või mingi kest vms. ei varja kuularit? Oma praktikas ei mäleta küll kordagi, kui oleks helivaljus probleemiks olnud, pigem hoidsin isegi 2/3 peal ...
163 |
arm2004
03.02.2017 13:30:47
ma keskmisest ehk veits kehvema kuulmisega ja ma pole samuti probleeme täheldanud. ainult väga lärmakas keskkonnas põhja keeranud
97 |
kuuuurija
04.02.2017 00:48:33
| elukaz viitas õigele asjale - tõepoolest muusikat telefoni kõlarist kuulates tuleb kuularipoolsest otsast heli märksa vaiksemalt. Tõenäoliselt on midagi seal lahti põrunud. Telefon on mõned korrad maha kukkunud, lisaks ei tööta esimene nn enekakaamera ning tagumine klaas on mõraline + raami nurgast tükk väljas. Selline kombo tõotab kalliks maksma minna, MTTC meistrimehed hõõruvad juba vaikselt käsi...
-KRANTS-
vitamiinidiiler
05.02.2017 11:35:15
No sellest oleks pidanud ka alustama, oleks viga ammu kindlaks määratud olnud...
MTTC lehelt võid vaadata lähemalt, kuid mina puusalt teen kalkulli ca 200€ peale
Eeldusel, et raami vahetatakse vaid koos esipaneeliga, siis:
esipaneel
tagaklaas
esimene kaamera
kõlar/kuular
243 |
DigeBeni
05.02.2017 18:52:24
| kuuuurija kirjutas: |
| elukaz viitas õigele asjale - tõepoolest muusikat telefoni kõlarist kuulates tuleb kuularipoolsest otsast heli märksa vaiksemalt. Tõenäoliselt on midagi seal lahti põrunud. Telefon on mõned korrad maha kukkunud, lisaks ei tööta esimene nn enekakaamera ning tagumine klaas on mõraline + raami nurgast tükk väljas. Selline kombo tõotab kalliks maksma minna, MTTC meistrimehed hõõruvad juba vaikselt käsi... |
... sellises konditsioonis telefoni puhul on ime, et see üldse töötab, sellest oleks võinud kõigepealt alustadagi
163 |
ahto42
14.02.2017 15:47:06
Naise telefonil tagakaamera pilt must.
kellelgi sama viga olnud? Ja mis oli lahendus?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
KillFrenzy
14.02.2017 21:46:13
| Mul tagakaamera enam ei fokusseeri. Garantii isegi veel kehtib, aga kuna tagaklaas pole enam originaal, siis ilmselt saadetakse pikalt ja lüüakse kirves selga.
133 |
olafsand
14.02.2017 23:39:48
Kuidas küll nii läks, et alguses supertelefon lõpuks selliseks äparduseks kujunes
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
