sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
12.01.2017 22:20:56
jägaja kirjutas: |
Endal on 5+ aastat WD Green kettad samas NASis, mille master ketta uuendasin paari aasta eest mahukama vastu. |
Soovitan siiski seisu jälgida, üks green vigu näitama hakkab siis tulevad teised mõne nädalaga järele ja ongi raid ummikus.
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
![jägaja jägaja](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/f09afc0cb313dceef842a0d97e0634e9.jpg)
12.01.2017 22:43:20
Ega väga ei muretse aga on olnud situatsioon, et üks ketas annab veateate meilile, vahetan ketta RED seeria vastu ja tuleb teade teise ketta vea kohta, RAID ehitab ennast päeva või kaks. Lihtsalt hinge kinni hoidmise päev.
Näide elust enesest aga kõik pole veel seda kogenud.
Markos
13.01.2017 10:06:19
Synos saab ju automaattestid peale panna ja raporteid saatma. Raid pole backup ka nii, et milleks kettaid raisata, jbod + backup. Pmst võib sinna sisse panna ükskõik millise ketta, seni, kuni asi on kodukasutuses. Kui tekib kriitiline missioon, siis jah red + raid + backup. Mul on seal kah "Green" ST1000DL002 kettad, vaiksed ja low power, ideaalne kodustesse tingimustesse, aastaid juba töötab, null probleemi. Aga no alati on võimalik ka üle maksta ja kurta müra üle.
warwas
![warwas warwas](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ae4deeee80cae8c94cc144333ae4cc5a.png)
13.01.2017 10:42:48
Markos kirjutas: |
Synos saab ju automaattestid peale panna ja raporteid saatma. |
Nende automaattestidega on ka sedasi, et päris puhta kullana neid võtta ei tasuks (ehk nende peale lootma jääda). Varundus on ikkagi see, mis tagumiku hullemast päästab.
Kirjutasin siia samasse lõime vist mingi kümmekond posti tagasi, kuidas mul omal läks üks ketas, mis tänu vaatamata iga nädalastele kiiretele ja üle nädalastele põhjalikele testidele läks rebuildi käigus üsna ootamatult mahakandmisele. Tegelikult läksid mõlemad Red'id prükkarisse aga ühe kohta oli vähemalt enne IO erroreid tulnud. Teise ketta testid olid ilusti "rohelised" ilma ühegi kobinata.
![mikk36 mikk36](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/024daad72b57c1d5845e4313c90a699a.jpg)
13.01.2017 11:02:47
Read + verify checksum testid?
13.01.2017 11:08:04
Kas DS216Play või DS216+II? Peale hinna ka mingi suurem erinevus on, või lihtsalt paar numbrit on spekkides ilusamad viimasel?
https://www.synology.com/en-global/products/compare/DS216+II/DS216play
Praegune 2011 entry level NAS on ikka tüütult sigaaeglane, kuid ei raatsi uut osta, samas käib pinda see uimerdav karbike. Ei tea ka jälle, milline tulevikukindlam oleks. 5 aastat on ikka liiga lühike aeg NAS elueaks.
Qnap raudvara on parem sama hinna eest, Synol jälle natuke viimistletum kasutajaliides. Aastad on näidanud, et 4bay NAS ei ole mulle ikkagi vajalik üldjuhul kodukasutuseks. Uus NAS-kaks ketast + vana NAS turvakoopiate jaoks paistab hetkel siiski mõttekam valik.
Keegi Qnap KODi lahendust ka kasutab, HDMIga NAS teleri küljes?
_________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 13.01.2017 11:09:48, muudetud 1 kord |
warwas
13.01.2017 11:10:02
mikk36 kirjutas: |
Read + verify checksum testid? |
No schedule'i alla saan mina ainult selliseid teste panna:
Siis on muidugi veel need volüümi kohased "RAID scrubbing" testid aga neid peab käsitsi tegema.
Teoorias peaks see vist kõige paremini Sinu poolt küsitule vastama. Miskipärast aga puudub sellel testil scehdule'i võimalus
viimati muutis warwas 13.01.2017 11:11:18, muudetud 1 kord |
13.01.2017 11:15:47
warwas, SMART testid ei kontrolli andmete korrektsust, lihtsalt seda, kas andmed on loetavad.
RAID scrubbing on juba parem test, see kontrollib reaalselt andmete korrektsust kettal.
tsitaat: |
We recommend regularly performing RAID scrubbing in order to maintain data consistency and avoid losing any critical data in the event of hard drive failure. |
FreeNAS peal on soovituslik tavaketastel (sealhulgas WD RED'id jne) teha seda kord nädalas, enterprise taseme ketastel kord kuus (see on juba vaikimisi ajastatud).
Täpsemalt selgituseks: andmed võivad vigaseks muutuda nii sinna juba salvestades kui ka lihtsalt aja möödudes ja SMART testid selliseid vigu ei tuvasta, sest kõvaketas ei tea, mis on korras andmed ja mis on vigased.
RAID scrubbing seevastu loeb kõik andmed sisse, arvutab checksumi, loeb checksumi kettalt sisse, võrdleb omavahel ja siis lisaks veel kontrollib et RAID'is olev duubeldatud info samuti vastaks originaalile.
Kui ketas surema hakkab, siis esimesena näed sa vigu suure tõenäosusega just RAID scrubbinguga samal ajal kui SMART test ütleb, et kõik on endiselt korras.
warwas
13.01.2017 11:20:46
mikk36, no see pikemat sorti SMART'i test toimetab ikka üsna kaua.
Tolle konkreetse juhtumi korral oli ketaste endi pind vigane. Ehk siis teoreetiliselt oleks võinud SMART testimise käigus selle info üles korjata. Aga noh see on vist juba kivi WD kapsaaeda.
Eks selle juhtumi käigus sai vigadest õpitud ja nüüd saab aegajalt seda scrubbingut ka jooksutatud. Aga ikkagi - mille paganama pärast peab seda käsitsi tegema ega saa seda nö. kalendrisse panna? Eks näis, mida uued DSM'i versioonid toovad...
Markos
13.01.2017 11:35:28
tsitaat: |
Nende automaattestidega on ka sedasi, et päris puhta kullana neid võtta ei tasuks (ehk nende peale lootma jääda). |
Ketaste puhul ei saa mitte midagi puhta kullana võtta, ka enterprise sas ketastel viskab fw teinekord villast, errorite counter saab täis ja ketas läheb offlinesse. Tegelikult pole kettal aga midagi viga. Samas aitab igasugune selline tegevus suure tõenäosusega võimalikule probleemile ennem jälile jõuda, kui suurem ikaldus tekib. SATA ketastel võib rebuildi käigus tekkida URE, mis ei tähenda samamoodi tingimata seda, et ketas on katki, kuid raid läheb sellepeale rebuildimisel puruks, just 5.
SilQ
![SilQ SilQ](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/fd1513219964f1e66d11be9354c5c9d2.jpg)
13.01.2017 11:41:33
216+II on Inteli prosega teine ei ole. Mina soovitaks alati võtta inteliga. 3 osapoole softe lihtsam kasutada. Need tavaliselt mingite teiste prosede peal ei taha hästi käia.
Qnapi lahendust olen kasutanud, töötab hästi. FHD mängib ilusti maha. 4K pole proovinud.
13.01.2017 11:43:25
Näib et siiski saab seda scrubbingut samuti cron'i panna, lihtsalt tuleb oma script kirjutada:
tsitaat: |
There's a task scheduler in control panel that lets you schedule your own scripts as well as some built-in DSM stuff. |
Esmalt teed kindlaks oma volüümid:
cat /proc/mdstat
Seejärel tekitad faili:
#!/bin/sh
/bin/echo check > /sys/block/md0/md/sync_action
/bin/echo check > /sys/block/md1/md/sync_action
/bin/echo check > /sys/block/md2/md/sync_action
(md0 ja md1 on süsteemsed volüümid, md2 on minu ja ilmselt ka enamuste teie puhul esimene andmete volüüm)
Seda faili saad siis ajastada GUI kaudu.
mdstat näitab samuti ka selle progressi ja ennustatavat järgi jäänud ajakulu.
indu
![indu indu](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/6359ac636f27670995da8c85d56e1e9b.jpg)
18.01.2017 10:46:36
SilQ kirjutas: |
Qnapi lahendust olen kasutanud, töötab hästi. FHD mängib ilusti maha. 4K pole proovinud. |
Iga NAS peaks vabalt 4K'd mängima kui see on 24/30 fps. (12-15 Mbit)
60 ei tohiks ka probleem olla.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
ThedEviL
![ThedEviL ThedEviL](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/08ca7b76fd1a9bc1113368ca544f2c38.gif)
18.01.2017 10:51:18
indu, jutt käib transcodingust ilmselt. Ja enamus nas'e ei suuda 4k's seda teha.
18.01.2017 13:40:11
indu, loe näiteks Amazoni veebipoodide kasutajate hinnanguid mingi asja mahamängimisele läbi erinevate NAS PLEXi. Tootja reklaamväide versus kasutaja kogemus.
Qnap ja Asustor omavad otse KODI mahamängimist HDMI liidese kaudu. Nagu meediamängija, samas Qnap omaga väga rahul ei olda ka.
Ahjaa, millist kodeeringut kasutab üldse 4K?
anubis
![anubis anubis](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/0da2e7fa0ba90f4ae031b0d232b8a57a.gif)
18.01.2017 13:48:33
h.264 ja h.265, pigem h.265.
![londiste londiste](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/14e8b2a8ca7fc07a1be7f79f613c69f5.gif)
![Online Online](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/online.gif)
18.01.2017 13:49:46
SilQ kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
Keegi Qnap KODi lahendust ka kasutab, HDMIga NAS teleri küljes? |
nagu ma konteksti loen, siis mitte transcodingust vaid nasi enda võimekusest meediakeskus olla.
kodi otse qnapi enda purgi peal.
_________________ - londiste
18.01.2017 13:53:46
londiste, Qnap siiski HDMI+Kodi kõigile mudelitele ei paku. Jah, mingid DLNA serverid on samuti valikutes, nagu ka Synology omadel.
Transkodingu vajajatel on NAS võimekuse probleemid, kas suudab offlines ja veel parem reaalajas?
18.01.2017 14:00:02
anubis kirjutas: |
h.264 ja h.265, pigem h.265. |
Vaat, see h.264 ongi suuremat sorti probleem, kuna pole 4K jaoks ette nähtud oma väikese pakkimisvõimekuse pärast. Kvaliteedi arvelt saab muidugi pakkida.
Tahtes aga h.264ga pakitud kvaliteetset striimi vaadata siis selle andmemahuga ei saa enamus seadmeid lihtsalt hakkama. Siis ongi kisa, et mismoodi jne.
h.265 on palju efektiivsem koodek 4K pakkimiseks ja kui raudvara tugi on sellele ka seadmel olemas pole mingit probleemi 4K esitamiseks.
Ehk siis esimene variant ei kõlba teps mitte ja mängib ainult väga võimeka raua peal. See esimene on ainut tarbijate soovist lähtuv, et tahtes 4K pilti striimida, võetakse esimene saadaolev parim lahendus ahk h.264, ja pakitakse sellega, et ehk kuidagi ikka saab.
viimati muutis jägaja 18.01.2017 14:02:01, muudetud 1 kord |
anubis
18.01.2017 14:01:30
Korralik toru peab olema seadme ja NASi vahel, siis toimib. Mu LG telekas mängib 264/265 ilma transkodeerimata ja seega pole probleemi seni, kuni striimiga midagi ei tehta.
Dijital
![Dijital Dijital](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/61377b035cb6ddc1129cad35ed28ebfc.jpg)
01.02.2017 01:24:58
Dijital kirjutas: |
Millise ajaserveriga teil Synologi purk süngib? Ma siin neid aegajalt vahetanud ja koguaeg jääb maha 3-4 minutit. Pole aimugi, kas ta üldse seda teeb mul. Kui satun jälle purgis sellele seadistusele, siis alati on see kell maas seal ning teen manuaalse sünkimise. |
Hmh, sattusin sama asja otsa juhuslikult jälle. Ainult seekord on kell 6-7 minutit ees. Vahet pole, mis servuga sünkima panen, teda ei huvita. Hea küll, panen siis käsitis, aga eriti kummaline on see, et kui panen käsitsi, siis viskab sellele kah 6-7 mintsa otsa. WTF?
Hm.. Kas võib olla, et mingi taustal jooksev teenus ei luba kella sünkida/muuta?
_________________ Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE |
2korda2
01.02.2017 10:46:35
pool.ntp.org on kella sünkimiseks valitud ja siiani toimib. Näppisin viimati >2 aastat tagasi. NB! Minu purk läheb igal öösel 02:00-07:00 kinni.
Dijital
01.02.2017 17:55:04
Restart aitas. Vähemalt on nüüd õige minut
Lasin uudishimust 6.1 RC ka oma masinale selga. 10 minutit läks. Peale varasema taustapildi kadumist, suuri erinevusi ei märganud. Küll tundub aga, et WebUI on kiirem kui varem.
![Betamax Betamax](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a99a252cf8cd42f48705f190ff41acde.jpg)
03.02.2017 19:34:04
Dijital kirjutas: |
Küll tundub aga, et WebUI on kiirem kui varem. |
Cache puhastati ära. Küll varsti aeglane jälle on.
