pots4t4j4, Mõjutab küll. Kuna Firefox on single process (vähemalt kuni multiprocess tööle hakkab kõigil selle aasta jooksul), ehk kasutab ainult ühte tuuma (neljatuumalise puhul, siis kuni 25% kogukasutust tuumade peale) loeb klokk vägagi. Testisin seda kunagi oma 2500K peal. Stock 3,3Ghz oli märgatavalt aeglasem vs 4,7Ghz OC.
Ma ei tea küll mida Vael, üleslaadimise all silmas pidas, seega seda ei oska kommenteerida.
PC üleslaadimine aka start-up aka boot up;)
Ok. Jep seal võib kah mingi erinevus olla, kuigi ideaalis ma loodaks, et OS on piisavalt tark, et jagada koormus tuumade peale paremini ära. Seega ei tohiks nii tohutu vahe olla vs Firefox või mõni teine programm mis ainult ühte tuuma kasutab. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
ei tea, kas on mõtet Haswelli pealt ära kolida ja see klokitav i3 ligi võtta või ei. lukus i7 on igav _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
caramis, Ega sa HT-d juurde i kloki omale, seega selle kaotad kindlasti i7 pealt i3 peale uuendades. Lisaks mina ei näe 7350K hinna juures selles suurt mõtet. ~185€ (lisaks sadavus suht 0 hetkel). Veidi juurde pannes saab lahtiste kordajatega i5 7600K juba ( https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Intel-Core-i5-7600K-Processor-6M-Cache-up-to-420-GHz-Box-260602 ). Lisaks pead tegema platvormiuuenduse DDR4 peale. Ma ütlesin seda ka varem:
Kui oled Skylake peal, siis ära uuenda.
Kui oled Broadwelli või Haswelli peal, siis ehk on mõtet uuendada (asjaolude kokkulangemisel).
Kui oled Ivy Bridge/Sandy Bridge peal, siis kindlasti on mõtet puhtalt juba emaplaadi liideste pärast - NVME, M.2, Targemad UEFI BIOS-id jne. Lisaks märgatav IPC tõus. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Kurb tegelikult. 2700K mis jooksevad 5ghz peal ilusti on teoreetiliselt kiirem kui 7700K. Nagu poleks viimase 6 aastaga midagi tehtud. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Edit: nvm madalam reso on vast selleks et oleks cpu bottlenecki näha?
Täpselt nii jah. Tegelikult nad viisid reso isegi ekstreemselt väikseks. 1080p peal juba ülikiirete kaartidega CPU pidurdab veidi seega oleks huvitav olnud näha ka 1080p teste. Samas ega keegi ei osta GTX 1080 või Titan XP selleks, et mängida 1080p peal. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
ei, isegi teoreetiliselt mitte.
ipc tõus on küll väike aga mitte olematu ja sandy on 5 põlckonda tagasi. _________________ - londiste
Kuidas sellekohta öeldaksegi - "küll ta läheb kui jõud taga" ütles karu kui suvel suusatas ehk kui piisavalt volti anda siis teebki seda. Enda 4790K @1.4v käib ka 5Ghz peal nigu antsu viiul ainult lärmakaks kisub.
We were able to run simple programs such as Paint, CPU-Z, HWMonitor, Edge, and Chrome for several hours without any issues. If we went to do anything that stressed the CPU, we would get the BSOD. Watching HWMonitor, temps could be seen reaching close to 90C, and then shortly after that the system would BSOD.
90C vesijahutusega ja 1,5V aga ikka pole stress stabiilne? Milleks siis üldse jamada?
7700K on tegelikult ideaalne neile (kes juba ei kasuta Skylake) kes tahavad saada rock solid 4,5Ghz ilma midagi näppimata. Iseasi on, et mis mõtet on osta K seeria prose ja Z270 emaplaat, kui sa vähemalt ei ürita rohkem välja pigistada?
Muidugi see 5,2Ghz bs on teine äärmus. Ma võin kah 2500K BIOS-s korraks 5,2Ghz peale saada aga see on mõttetu ajaraisk ju. Selle asemel jooksutan 24/7 stabiilselt koormuse all 4,7Ghz ja olen rahul. Tempid õhkjahutiga ei ületa 80c normaaltingimustes. Selles suhtes on need uued prosed oma hambapastaga kiibi ja IHS vahel ikka ülikehvad kui rohkem volti anda ja OC teha. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
erik111, Ei ole ju väga. Clock per Clock vahe on olematu. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Tomorrow, Sa ei uuenda oma 2500k kompotti Kaby Lake vastu? Pole pointi?
Ma ei uuenda enne midagi kui Ryzen pole väljas. Tahan mõlemad ära näha ja siis otsustan kumma võtan. Hetke hindade põhjal läheks 7700K minimaalselt 650€ koos emaplaadi ja mäludega. Vb isegi 1000€ kui kallim emaplaat ja mälud võtta. Kuna ma ostan pikemaks ajaks (umbes 5a), siis tuleb võtta ka 5 aastase garantiiga emaplaat (hetkel siis valikus ASUS TUF Z270 Mark 1 või Mark 2). _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
siin just olnud anubise pandud lingilt nähtub, et su väide on jama.
Sõltub vaatajast, ma nägin seda linki. Keskmiselt tuleb vahe sünteetilistes testides 20%, mis minu jaoks on vähe. Kui me nüüd võtaks tänapäevased mängud ja normaalse reso juures siis see vahe oleks veel väiksem heal juhul 5% kui sedagi.
Vaatan mu HD530 i7-6700 ei vea välja 4K 10-bit HEVC 60FPS videot.
Kaby Lake (isegi celeron) HD630 Peaks seda tegema puhtalt kuna riistvaraline tugi.
Mis nende uue kiibistige emaplaatidega on? Ei näe ühelgi DisplayPorti
Tahaks lihtsalt oma 4K monitori ühendada, et excelit kasutada
Või need tulevad veel?
Eraldi videokaarti ei taha.
DVDRW, DP täiesti olemas. Näiteks ASUS TUF Z270 Mark 1 mida ma olen piilunud täiesti omab seda. Küllap on ka paljudel teistel.
Samas selleks, et Kabyt kasutada ei pea sa oma praegust emaplaati välja vahetamagi. Tee lihtsalt BIOS uuendus ja peaksid saama Kaby istutada kenasti asemele. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Mu Z170 plaadil polegi peale HDMI & DP midagi muud, kust pilti kätte saaks... _________________ ...life is random...so am I...
242€ MOBO on tsipa kirves Exceli jaoks. See vist ainuke HV-s Displaypordiga Mõtlen midagi <100€.
Plaanis ehitada teine arvuti 0-st (Fanless).
Peaks olema säästupill mis lihtsalt töötaks 4k DP 43" monitoriga (Excel ja 4K HTPC H.265 10-bit 60P).
Kuidas te küll neid HV-st leiate
Hoian silma peal sel.
NUC tuleks vist kallim ja nõrgem. Ja mul on Firewire väline helikaart, niiet NUC jääb mängust välja.
Voolu võtaks vähem küll, aga upgrade võimalusi vähem. Arvuti ei jää nähtavale kohale (korpus tuleb mingi vana rondi oma), CPU fanless radika ehitaks ise.
Kas HD620 mobile (NUC) vs HD630 desktop GPU-l mingi vahe ka on (va kiirus)?
Vaatan neid 7-th gen NUC-e. Displaypordiga on need ~100€ kallimad. Ilma saab kätte mingi 240€-ga. Imelik miks
Erinevad prosed (q6600, i5-2500k, i7-6700k, jt.) ning nVidia 1060 ja 1070 videoga mängudes.
kurat, ma näen seda lugu kui korralikku kasutamata võimalust.
võinuks siis koguda sinna kokku 4-core prosed, ehk siis i5-d ja moepärast näiteks viimase põlve i3/i7.
ideaalis veel osana loost downclock 2.4ghz peale ka, et ipc tõusu (või selle puudumist) illustreerida.
Sama siin. Ma oletaks ka Q6600 ning 2500k ipc vaheks ~20-30% kanti e. kõrgemalt klokitud Q6600 võiks ikka veel mänge jooksutada, see 3,1ghz oli nende testides oluliselt madalam kui teised protsessorid & suht suvaline Q6600 võiks 3,6ghz peal rahulikult joosta.
edit: kui sünteetilised on mingi näitaja siis näiteks Firestrike 3,7ghz peal on Q6600 physics 5,9k (http://www.3dmark.com/3dm/3016922) vs stock 2500k kuhugi 6-6,5k kanti?
viimati muutis razor 18.01.2017 14:54:50, muudetud 1 kord
Veel üks päris põhjalik ja suur test. Küll saksakeelne aga tabelitest saab ikka aru.
Kui veel tabelite juures lahti klikkida nuppe "Bearbeiten" ja "Einträge" siis näeb rohkem.
Milleks sinna üldse seda Q6600 toppida, oleks võinud panna miski kahetuumalise 8400 vms mida kannatas korralikult klokkida ka.
Ise sai E8400 pealt i5 3570K Ivy Bridge peale kolitud, kui Radeon\AMD HD6950-ga pidurdama hakkas. Seal oli küll ~20FPS tõus märgata.
Hetkel IB i5 tõmbab "kaardi laadimise" ajal kooma, keskmiselt näitab ikka 80-90% kasutust HWMONITOR64 mängusessiooni peale.
M2 SSD pesa olekski hetkel ainuke, mis uuendust sunniks tegema...
Eritellimusel on need komponendid mis tarnitakse tootjatele. Mälud, prosed SSD j.n.e., emaplaati joodetavad komponendid, neid tõesti müüki ei jõudnud vaid ainult koos emaplaadiga.I7 995 peaks aga olema karbitoode, isegi E-bay-s oli kunagi müügil, inteli enda kodulehel aga viide puudub, kas jäi insener komponendi tasemele? PassMark lehel aga on nagu oleks laiatarbe komponent, T7600G aga puudub, ju nii vähe levinud, et polnud mõtet panna. Järsku on veel teisigi tooteid millest polegi infot?
sama123, on, näiteks terve posu Atom'eid mis olid ainult OEM ja mida sa Inteli Ark'ist ei lea, jne, jne... _________________ ...life is random...so am I...
Hunnikutes on protsessoreid mida tarniti otse OEMidele/customlahenduste tegijatele, kuigi inteli tootevalik on väga lai siis alati saab minna ja öelda, et "tahaks sellist ja sellist sellise TDPga". Märksõna on rahapakk.
Poes pole nad kunagi müügil olnud, teiseringi mehed saavad neid utiilist või siis tuttavatelt.
Näiteks X5698, E5-2675v3, E5-2686v3, E5-2602v4 jpt.
Sain targemaks, mõtlesin, et AMD FX oma 5000MHZ on kiireim prose aga Xeon on isegi 5100MHZ isendi kompunninud. Imelik, et neid kodulehel pole, järsku osad sõjalised ja salajased?
