reimers66
25.04.2004 14:23:28
UDMA |
Tere! jama siis sellise asjaga et device manageris on mul pandud UDMA (winXP) kui ikkagi asi töötab PIO modes vahetasin ka juhtmed
ringi kuid kirjutaja ei lähe UDMA modes tööle! et kuidas ma saaxin mõlemad CDromid tööle UDMA modes kas kuidagi registrist ei saaks panna
et ainult UDMA võtab ennem töötasid mõlemad rommid UDMA kuid enam ma ei saa tööle
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Markx
külaline
25.04.2004 14:35:31
| BIOSi setingutes oled midagi muutnud? seal oli selline koht kus sai seda näppida, kas kaablid on terved ja korralikud? CDR saab olla UDMA 33 ainult.
reimers66
25.04.2004 16:45:17
| Markx kirjutas: |
| BIOSi setingutes oled midagi muutnud? seal oli selline koht kus sai seda näppida, kas kaablid on terved ja korralikud? CDR saab olla UDMA 33 ainult. |
Biosest on kõik korras ja UDMA peal kuid win paneb segast
60 |
Margus
HV pensionär
25.04.2004 20:09:00
| lase maha see ide kanal juhtpaneelis.peale resu leiab üles.endal on ka korra see jama kirjutajaga olnud.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
reimers66
25.04.2004 21:29:02
| mar456 kirjutas: |
| lase maha see ide kanal juhtpaneelis.peale resu leiab üles.endal on ka korra see jama kirjutajaga olnud. |
suured tänud sain korda
60 |
RCC
27.04.2004 02:16:48
| ega see udma sinna iseenesest peale ei lähe, selleks on vaja vastavale shouthbridge chipile ide draivereid
9 :: |
147 |
DigeBeni
27.04.2004 15:19:52
| HPTA374 kirjutas: |
| ega see udma sinna iseenesest peale ei lähe, selleks on vaja vastavale shouthbridge chipile ide draivereid |
... antud juhul pole viga draiverite puudumises, vaid 2k/XP kummalises kalas (täheldanud põhiliselt vanemate kiibistike korral), kettas lambist PIO mode ümber lülitada, millest see tingitud - no idea ...
163 |
blas
27.04.2004 15:23:57
hmm, see vist puhtalt xp asi, 2k all küll näinud pole:)
mikrosoft pajatab ise nii:
Windows XP downgrades the Ultra DMA transfer mode after receiving more than six CRC errors. Whenever possible, the operating system will step down one UDMA mode at a time (from UDMA mode 4 to UDMA mode 3, and so on).
If the mini-IDE driver for the device does not support stepping down transfer modes, or if the device is running UDMA mode 0, Windows XP will step down to PIO mode after encountering six or more CRC errors. In this case, a system reboot should restore the original DMA mode settings.
ja..
For certain IDE chipsets that cause data corruption. For ATA or ATAPI devices using chipsets that are known to cause problems running in the DMA mode, Windows will enable PIO by default.
_________________ The truth is out there |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
77 |
reimers66
27.04.2004 16:56:21
jah õpetuslik tekst kuid mul Epox KT400A ei tohiks ju nagu vana olla ja ma ise arvan ka et see wini enda kala et tõmbab
asja PIO mode peale ! seda juhtub umbes korra aastas niiet elab üle
60 |
DigeBeni
27.04.2004 17:19:25
... hea M$'ilik seletus ja n+1x loetud, kuid miks need vead tekivad ? Oli siin üks CT 6AJA4 plate ja XP all pea-aegu võimatu midagi teha, plaks PIO mode's samas, kui SuSE 8.2 all töötas nagu vana mees ja tegi kõike seda mida win'i all ilma PIO mode sattumata teha ei saanud. Proovitud arutult erinevaid nippe, mis endale ja targematele pähe tuli, kuid - no luck at all ...
viimati muutis DigeBeni 28.04.2004 13:41:24, muudetud 1 kord |
163 |
RCC
28.04.2004 13:39:14
no xpee ja xpees ma üldse ei imesta
9 :: |
147 |
Kalle
28.04.2004 13:58:09
Minul selline asi, et kui ennem kasutasin nForce2 emmel neid ''NVIDIA nForce2 IDE Controller'' DriverVer=05/13/2002,6.1.2600.0 siis oli jama, et kui CD-ROM ei suutnud CD lugeda viskas DMA pealt PIO peale.
Nüüd kasutan NVIDIA nForce 2 ATA Controller (v2.5) DriverVer=01/13/2004,5.10.2600.0412 ja enam sellist jama ei ole.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
a1
27.01.2005 23:57:06
vanasse teemasse märge, võibolla kellelegi abiks.
ketas läks PIO mode pealt UDMA mode pärast seda, biosis määrasin UDMA133 asemele UDMA100. Windows2000 teatas selle peale, et leidis UDMA133 ketta
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
28.01.2005 00:00:03
| Kalle kirjutas: |
Nüüd kasutan NVIDIA nForce 2 ATA Controller (v2.5) DriverVer=01/13/2004,5.10.2600.0412 ja enam sellist jama ei ole. |
windoosal ongi selline funktsioon, et kui plaadilt lugemsega raskusi, siis alandab
313 |
