uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Thunderbird märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 41, 42, 43  järgmine
Mnator
sõnum 07.01.2016 12:21:17 vasta tsitaadiga
migreerides tasuks kah portable-versioonile üle minna, vaevalt see viimaseks korraks elus jääb....
sõnum 07.01.2016 14:11:57 vasta tsitaadiga
Eri masinate vahel tõstmist nüüd vaevalt pidevalt ette tuleb, et vaja teha.
AppData\Roaming kausta muidu saab üsna kergelt: aadressiribale %appdata%.
lorch
sõnum 07.01.2016 22:01:42 vasta tsitaadiga
ei lase uuele mozillale seda extensionit juurde panna - ütleb et ei ühildu
GSM valveseadmed
sõnum 08.01.2016 21:50:05 vasta tsitaadiga
Kui räägid ImportExportTools extensionist, siis mida sa sellega teha soovid üldse? Nagu Märt juba kirjutas, kopeeri %appdata% kaustas asuv Thunderbird kaust kõige täiega. Mitte midagi rohkemat ei ole vaja teha. Mitte midagi pole eksportida ega importida, ainult kopeerida. Ja see kopeerimine toimib mitte ainult erinevate Windowsi versioonide vahel, vaid ka Windowsist Linuxisse ja vastupidi (ainult kausta nimi on Windowsis ja Linuxis erinev: Thunderbird vs .thunderbird).
lorch
sõnum 09.01.2016 15:56:08 vasta tsitaadiga
GSM valveseadmed
sõnum 11.03.2016 16:08:43 vasta tsitaadiga
Hoiatus Thunderbirdi kasutajatele!
Tundub, et kui kunagistel Lightning laienduse kasutajatel on see laiendus endiselt eemaldamata, siis viimane Thunderbirdi uuendus võib minna Lightninguga konflikti ja tulemuseks on täiesti liikumatu kasutajaliides, mida saab vaid sulgeda. Ükski kiri, paneel ega dialoog ei avane.
Probleemi lahendamiseks tuleb Thunderbird käivitada safe modes:
Winkey+R
Open: thunderbird -safe-mode
OK
Continue in safe mode
Nüüd eemaldad lisade alt Lightning laienduse, sulged Thunderbirdi ja avad ta uuesti tavalisel viisil.
Tuttavatel Thunderbirdi kasutajatel oli just selline üllatus. Kuna nad ise ei ole kunagi mingeid lisasid sinna paigaldanud ega eemaldanud, siis oli varemalt paigaldatud Lightning seal endiselt peal ja Thunderbird ei kuulanud enam sõna.
_______________________________________
Parandus.
Kuna Lightningu uuemad versioonid tulevad nüüd Thunderbirdiga kaasa, siis peaks see nagu automaatselt ise uuenema. Ma kahjuks ei pannud enne selle eemaldamist tähele, millise versiooniga oli tegemist. Loogiliselt võttes ei saanud see olla vanast ajast alles jäänud versioon.
Igatahes pärast Lightningu eemaldamist hakkas Thunderbird neil tööle. Kuna nad nagunii seda kalendrit ei kasuta, siis polnud neil sellest iseenesest midagi.
mazdagti
mazdagti
sõnum 11.03.2016 16:48:24 vasta tsitaadiga
Kas meie pere arvutid on ainukesed millel tekkinud 2-3 ikooni system try alale ilma et saaks kuidagi liigsetest lahti?
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 136
sõnum 11.03.2016 17:30:47 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
Jah. (arvatavasti icon_smile.gif )
Kuidas need ikoonid seal välja näevad?
Millised lisad on TB-le paigaldatud?
mazdagti
mazdagti
sõnum 12.03.2016 08:56:35 vasta tsitaadiga
Lisadest on Minimize to Try ja Minimize on start and close.
Avastasin et Ligtning 4.0.6 on kah pääl.
Muideks selle viimasele tegin disable and remove ning nüüd kadunud teine ikoon icon_eek.gif
sõnum 12.03.2016 14:34:39 vasta tsitaadiga
Kui sa lightningut, st kalendrit ei kasuta, siis võid ta eemaldada muidugi, vastasel juhul ei maksa icon_smile.gif
Ikoone ja Thunderbirdi aknaid paljundab minimize to tray. See on vana viga ja esineb vahel. Tee talle disable ajutiselt ja kui ikoonide ja akende arv on jälle normis ja ühele taandunud, lülita sisse uuesti.
Minimize on start and close? See on sul mingi eraldi laiendus või räägid minimize to tray seadistusest? Kui on eraldi, siis on see ilmselt on overkill ja võib koos minimize to tray-ga jamasid põhjustada.
Minimize to tray seadistus sisaldab nii käivitamist systray ikoonina kui sulgemise asemel sinna minimeerimist.
Ja veel - mina kasutan "MinimizeToTray revived (MinTrayR)", mitte algset originaali. Ei teagi kuhu poole seda algset on tänaseks arendatud või kas üldse.
Dijital
Dijital
sõnum 30.08.2016 23:17:03 vasta tsitaadiga
Uuendasin täna v45 peale ning enam ei tööta kirjade ja manuste drag'n'drop. Näiteks kui tahan kirja inboxist kuhugi mujale kausta tõsta. Kellelgi veel?
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
sõnum 31.08.2016 09:03:00 vasta tsitaadiga
Tükk aega v45 olnud, pole sellist probleemi täheldanud.
Dijital
Dijital
sõnum 12.12.2016 21:05:43 vasta tsitaadiga
EDIT:
Päris tihti viimasel ajal tuleb probleem ikka tagasi. Täiesti suvalisel hetkel drag'n'drop ei tööta enam. Huvitaval kombel ainult arvuti restart aitab. Thunderbirdi enda restart ei aita.
EDIT2:
Kui käivitasin Thunderbirdi Safe mode'is töötas. Täna tuli uuendus QuickFolders addonile, kus märkasin, et oli midagi drag'n'dropiga seotud. Ehkki see oli kirjeldatud TB50 kohta, siis peale uuendust töötab ilusti. Nüüd siis kaks varianti, kas addoni uuendus tegi selle korda või korra safe-mode'is käivitamine. Igatahes ei pidanud arvutit restartima thumbs_up.gif. Jälgime edaspidiseid arenguid.
EDIT3:
Juhtub siiani : (
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 16.01.2017 15:54:55 vasta tsitaadiga
Kas Telia puhul on mingi vahe, kas väljuv server (SMTP) on mail.hot.ee (pakub automaatselt) või mail.neti.ee (Telia enda õpetuse järgi)?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
sõnum 16.01.2017 22:22:40 vasta tsitaadiga
Vanasti (st mõni aasta tagasi) oli mail.neti.ee serveril äriklientidele autentimise võimalus, st võmalus kasutada seda ka teistest võrkudest. Tasuta kasutajate jaoks vahet polnud.
Aga praegu vist on mõlemal ja kõigile kasutajatele autentimine olemas. Proovi.
Anonüümselt töötavad kindlasti mõlemad, kui Telia võrgus oled. Kui mobiilsetel seadmetel kasutada tahad, siis proovi autentimist. Kui ühel ei tööta, proovi teisega.
Kui viimati autentimist testisin, siis töötas, aga kumb server see oli, ei mäleta enam.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 16.01.2017 23:01:49 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Selge. Aga mis värk sellega on, et kui avan thunderbirdi, siis küsib porooli, panen cancel ja siis saan kõiki oma kirju lugeda. Et ongi selline turvalisus, et kes iganes saab ligi? Või peab selle jaoks mingi lisa tõmbama? Ja traysse ka ei saa ilma lisata birdi jätta?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 16.01.2017 23:36:01 vasta tsitaadiga
kasutaja01 kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Oleneb kuidas seadistad. IMAP puhul võid seadistada nii, et ainult headerid salvestataksegi lokaalselt ehk keegi parooli teadmata mailide sisu lugeda ei saa(kuid näeb siiski saatjat, saajat ja teemat). See parool on mailiserveriga suhtlemiseks ehk uute(või kui on vastavalt seadistatud, siis ka olemasolevate) kirjade allalaadimiseks.
Kui soovid, et keegi võõras sinu konto all TB'i käivitades midagi ei näeks, siis pead jah mingi add-on'i või muu lahenduse otsima.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 17.01.2017 01:20:15 vasta tsitaadiga
Parool on ainult IMAP serveri jaoks, Thunderbirdi ennast sa saad soovi korral vaid lukku panna, kui kasutad ülemparooli (master password) ja "Master Password+" add-on-i. Viimane võimaldab panna Thunderbird käivitamisel ülemparooli nõudma ja seda sisestamata Thunderbirdi GUI ei avane. On ka muid lisavõimalusi - programmi uuesti "lukustamine", kui seda mõnda aega ei kasuta jms.
Loomulikult ei takista see %APPDATA% kaustas Thunderbirdi kaustas ligipääsu allalaaditud kirjadele, täpselt nagu ei saa takistada ligipääsu suvalise muu programmi, näiteks brauseri profiilile. Nii et pidurdab vaid dumbuserit.
Kui sa tahad enda kirjad privaatsena hoida, pead loobuma kas IMAP-klientide kasutamisest ja piirduma veebimeiliga või tegema endale eraldi Windowsi kasutaja ja selle parooliga kaitsma (viimane oleks mõistlik tegevus ka juhul kui probleem pole vaid IMAP-i kasutamises). Ühtlasi ei tohi Windowsil olla sel juhul ühtegi teist admin-õigustega kasutajat.
Et täielikult tagada Thunderbirdi kausta privaatsus, peaksid lisaks veel ka ketta krüpteerima.
Sama käib ka teiste meiliklientide kohta.
Osiris
Osiris
sõnum 28.02.2017 15:43:41 vasta tsitaadiga
Mul tekkinud üks imelik viga thunderbirdis.
On 2 masinat millel sama meiliserver küljes (synology mail server + letsencrtpt cert https-i jaoks).
Asi selline, et ühe arvuti thunderbird tahab iga teatud ajatagant panna Connection security: STARTTLS peale mida ga pole mul sisse lülitatud ja on ka konfimata.
Nii kui letsencrtpt-i cert uueneb ilmub ka see turvalisuse kinnitamise erand thunderbirdi - vajuta add või cancel - on ikka see Connection security: none pealt muudetud > Connection security: STARTTLS.
Teises arvutis aga sellist jama pole.
Täiesti müstika milles asi. On nii syno vaadatud kui ka thunderbirdi sätteid - ei tea enam kuhupoole vaadata...
Ainus erinevus on opisüsteemis - problemaatilises raalis on Windows 7 pro - teises windows 10 pro.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 28.02.2017 15:59:16 vasta tsitaadiga
Kas mail serveri nimi on mõlemas sama? Võib-olla on sul ühes a'la mail.sinudoomen.ee ja teises ip aadress või midaiganes.sinudoomen.ee vms. ja kisama hakkab selle peale, et sertifikaat on valele doomenile(AFAIK letsencrypt *.sinudoomen.ee tüüpi serti teha ei lase). Dovecot+thunderbird kooslusega pole sellist probleemi täheldanud.
sõnum 28.02.2017 19:03:50 vasta tsitaadiga
Ei ole mul ükski Thunderbird ise oma seadistust muutma kukkunud icon_eek.gif , ei oska midagi öelda selle kohta.
Dijital
Dijital
sõnum 28.11.2017 01:11:13 vasta tsitaadiga
Thunderbirdiga mingi imelik kamm. Avastasin, et viimaseid meile, mis @hotmail.com aadressile tulnud, et tiri ta ära. All status baril näitab, et "Downloading message 1 of 23..." ja siis "No messages to download". Ca 10 päeva tagused meilid on viimased, mis ta on alla tirinud. Kasutan POP3. Imelik on see, et ta näeb küll, et seal on uued kirjad, aga ära ei sikuta. Telefonis IMAP ja seal on kirjad näha.
TB on 52.2 Portable ja arvestades viimast Firefoxi uuendust, kus miski ei tööta enam, siis ei julge TB-d uuendada icon_razz.gif
sõnum 28.11.2017 11:40:26 vasta tsitaadiga
TB uusim versioon töötab endiselt vanade laiendustega ja stabiilselt.
Proovi seda kausta parandada. Kausta peal properties - repair folder.
Dijital
Dijital
sõnum 28.11.2017 12:53:46 vasta tsitaadiga
Proovisin repair folder - ei midagi, sama seis. Vahepeal on 2 kirja juurde tulnud ning TB saab ka sellest aru, näitab, et downloading 1 of 25, aga tulemus ikka sama.
EDIT: Korra mõtlesin, et proovin Avasti välja lülitada ja voila, selles asi oligi. Miskipärast talle seal miski ei meeldinud. Mulle sinna palju kirju ei tule, paarist kohast uudiskiri ainult. Tea kas mõni oli millegagi siis pihta saanud ja teisi kirju ei hakatudki sikutama või lihtsalt hotmail ei meeldi, näeb paari päeva jooksul, kui peaks mõni uus kiri sinna tulema ja näis siis, kas sikutab alla või ei.
sõnum 28.11.2017 15:27:28 vasta tsitaadiga
Avast on üks neist antiviirustest, mis krüpteeritud ühendusi skännida üritavad, st ka sealtkaudu allalaetavaid viiruseid avastada. Selleks peab AV natuke seadistama või selle kontrollivõimaluse välja lülitama, muidu vist jah kipub ikaldama.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Thunderbird mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 41, 42, 43  järgmine
