Sai köök tellitud http://www.mooblimeister.ee/-st koos tehnikaga. Jaanuari alguses peaks kätte saama peale kahte ja poolt kuud ootamist, seejärel saan ka tagasisidet anda
Euris?
Pärs kena ülemaksmine. mul 300.- Suurem vaev oli näidis poest ära tassida (firma läks pankrotti ja enam õiget tellimust täita ei suutnud).
Uksed kõik täispuit.
Aga nohh tehnika osa kerib hinda edasi...
Oli vaja lihtsamat kööki, sai tehtud hinnapäring ca 10 kohalikule tootjale, soodsaimaks osutus Arens. Uksed melamiin, tööpind kõrgsurvelaminaat, mõõdud 1,5x2,5m. Kõik uksed ja sahtlid vaikselt sulguvad. Mööbli maksumus ca 1600, sis. transporti, paigaldust, käepidemeid, valamut. Tehnika (Whirlpool) valisin eraldi kohalikest netipoodidest, kokku ca 900 (külmik, pliidiplaat, ahi, nõudepesumasin ja õhupuhastaja).
pange hinnad ka juurde.
Ma sain kõige idumast materjalist köögi 5k eest
Peab vist ise tootma hakkama
Köögil ja köögil on vahe - kellel on 6 laminaadiga kappi, kellel 6 meetrit maast-laeni tammepuitu.
Näiteks see "Blum" võib maksta ~45€ sahtli kohta. 10 sahtlit ja 450€ läinud. Mingid kivist töötasapinnad on ka "kosmos. _________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Jah, kindlasti need koosteosad ka maksavad väga erinevalt. See see teema ongi, et mõni asi vajub kohe kõveraks teine kestab 20.a
Kodus WC poti kaas aeglaselt sulguv...tööl panin läraki Eks kõige heaga harjub...
Tööl muidugi lõhuti 2tk ära...nüüd taas tavaline.
Tundub, et Baltest mööbel ehk sisustuspood.ee on populaarne tegija. Mul on ka sealt tellitud 2013 a. suvel. Nüüd olen edasi liikunud, aga paar pilti on alles.
Maksumus oli mälu järgi ilma tehnikata 3000 kanti. See väike käteräti sahtel valamu kõrval on mõttetu, selle kõrval on cargo ja võtaks ühe laiema või kaks väiksemat cargot selle asemel. Ülemised kapid on suht kõrged ja hea, et nii sai tellitud, asju mahub palju rohkem. Töötasapind on Eggeri kõrgsurve laminaat. Kena viimistlus oli ja läks hästi põranda tooniga kokku. See on pommikindel ka suhteliselt, 3,5 aastaga pole sellega mitte midagi juhtunud.
Juhiks veel tähelepanu ühele asjale. Kuna me naisega oleme keskmisest pikemad, siis lasime teha töötasapinna 5 cm tavalisest kõrgemale. Ja samal ajal veel lasime teha alt sokli ainult 10cm. See kokku annab ka päris suure lisaruumi. Näiteks ahju alla sahtlisse mahuvad keskmise kõrgused potid ilusti ära.
Külmakapp on Siemensi integreeritud, ülevalt väikese sügavkülmaga, kuna teine külmik oli kuuris olemas. Aga enam integreeritavat ei võtaks, kuna tundub, et ta on ikka veidi väiksem seest, kui eraldiseisev. Järgmisesse kohta võtan kindlasti suure kahepoolega külmiku.
Kindlasit soovitan induktsioonpliiti, sellega saab ikka ülikiirelt vee keema. Nii ära harjunud, et kui kuskil pead kasutama keraamilist või veel hullem rauast plaadiga pliiti, siis ootad segaseks ennast.
Sokkel "ainult" 10 cm? Misuke see standard siis on? IMO on ka 10 cm soklit puhas raiskamine. Selle asemel võiks pigem õhuke sahtel olla. Seal on hea hoida ahjuplaate, lihavardaid, fooliumi- ja ahjupaberi rulle ja teisi selliseid õhukesi või lapikuid suuremõõtmelisi asju.
netcat, "standard" on 16cm. Kapid/sahtlid on siis ca 70cm kõrged + töötasapind 4cm ja saadki tüüpilise 90+-2cm kõrguse kokku. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Võtsin 2016 augustis köögi mööblimasinast. Paigaldus oli oktoobri lõpp ja novembri algus (2 päeva). Maksin mööbli eest kusagil <4500 ja tehnika eest <2000. Kvaliteet siiani on ok. Kuna esimene köök, siis osanud vb vaadata asju, valisin selle järgi, mis ilus ja meeldis. Karkass kõik saepuruplaat. Tööpind tumetumepruun (kõrgsurve laminaat, arvatavsti Egger) aga selline krobeline, nüüd tean, et sinna jääb mustus paremini kinni . Uksed kõik matid melamiinist, aga matile jääb rasvane näpujälg peale ja no kurat maha tuleb ainult kuivalt näpuga hõõrudes. Eks ma ei ole arvatavasti õiget ainet kasutanud ja no ega väga ei ole nimme määrinud ka .
Sokkel 15cm, tööpinna kõrgus 90cm, kui kedagi huvitab ja see on standard tõesti.
Ei oska ise öelda, kas maksin liialt üle või ei, aga iseenesest asi tehti ära. Algselt küll tekkis probleem, sest valitud kumera äärega tööpind oli huvitaval kombel osta saanud, kuigi seda oli, kui ma lepingu ära vormistasin. Et võta näpust, enne sellistele asjadele ei mõelda, kui lõikamiseks läheb. Aga lahendus tuli ka ning sain sama värvi valitud tööpinna, kuid väiksema ääre raadiusega (aga vähemalt mitte täisnurkne).
Hinnast rääkides oleks kasu kui panna ka juurde, mitu meetrit kapirivi oli. Kui ühel on 3m, teisel 6m siis peabki hind ~2x kallim olema _________________ War. War never changes.
Korian.-ist töötasapinda ka keegi tellinud on ja kasutab?
Kõrgläike vms Matt eelised, plussid?
Kas pigem võtta spoonitud MDF või tavaline usteks?
Karkass enamusel tavaline melamiin nagu aru olen saanud (melamiin = saepuruplaat?)
Esimene 3D joonis mis tehti hetkel selline (värvis vms ei ole seal need mida soovin ent kuna ruumi palju pole siis olin just lahendusega hädas. Seegi pole lõplik.
1.Korian.-ist töötasapinda ka keegi tellinud on ja kasutab?
2.Kõrgläike vms Matt eelised, plussid?
3.Kas pigem võtta spoonitud MDF või tavaline usteks?
4.Karkass enamusel tavaline melamiin nagu aru olen saanud (melamiin = saepuruplaat?)
1. http://www.eektrade.ee mitmetel klientidel sealt võetud ja kõik toimib. Põhiline on, et kui kraanikausi auk tehakse siis augu servad tõmmatakse silikooniga üle.
2. Oleneb kuhu aga näiteks kõrgläikega uksed on küll ilusad aga väga ebapraktilised, eriti köögis mida kasutatakse siiski suuresti praktilises mõttes.
3. Mis on tavaline, spooni saab ka saepuru plaadile panna ja kui korrekselt tehtud siis pole sellel mingit vahet.
4. Melamiin on saepuruplaat jah ja hinna kvaliteedi suhtes kõige mõistlikum lahendus.
mis erihooldust see kõrgläige siis vajab - süüakse ikka laua taga ja taldrikult?
Kõrgläike põhiline "miinus" on ikkagi hind.
Ülaltoodud 3D pildilt ei mõista, miks kraanikauss on pandud akna alla? Pesu toimub ju masinas. Ja kas akentki saab lahti teha, ilma et kraan ette jääks? _________________ War. War never changes.
Hea tähelepanek, ent nagu ütlesin joonis pole lõplik.
Uurin siis eelolevate soovituste najal soovitatud kohtadest ja eks näis mis lajatatakse. Esimene koht kust sai uuritud lajatas 5800 + paigaldus ( vaid mööbel ) _________________ wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉
Kõrgläike põhiline "miinus" on ikkagi hind.[quote]
Ei mõista ka milles see kõrgläike ebapraktilisus seisneb? Minumeelest just palju parem puhastada kui muid pindu. Nind lisaks näeb veel väga hea välja.
Kõrgläike peale jäävad näpujäljed jube hästi, pühi peale igat katsumist kui tahad, et ilus oleks.
Nüüd on moes näpujäljevabad pinnatöötlused, igasugu nanotehnoloogijad jne.
