namstoop
08.01.2017 22:06:54
Ülevaade: UMI Super |
UMI on üks järjekordne hiinlaste kaubamärk, mis üritab turul püsida. Tänu sellele pakutakse väga hea hinna eest väga mõistliku konfiguratsiooniga telefone. UMI Super 5.5 tollise ekraani ja metallist korpusega nuhvel, milletaoliseid on Hiinast võimalik osta kümneid. Mina valisin just selle
Rohkem infot: http://www.umidigi.com/page-umi_super_overview.html
Ekraan: 5.5 tolli 1920 x 1080 FHD Corning Gorilla Glass 3
CPU: Helio P10 ( MTK6755 ) 64bit Octa Core 2.0GHz
GPU: Mali-T860MP2
Süsteem: Android 6.0
RAM + ROM: 4GB RAM + 32GB ROM
Kaamera: esimene 5MP + tagumine 13MP with Dual Flash
Aku (mAh): 4000mAh Built-in
SIM kaart: Dual sim dual standby ( Or 1 Micro SIM Card and 1 TF Card)
Lisavidinad: sõrmejäljelugeja, vasakul küljel seadistatav lisanupp, ekraani allservas Harlequin LED notification (eraldi seadistatav), FM-raadio
Sagedused:
2G: GSM 900/1800/1900MHz
3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz
4G: FDD-LTE 800/1800/2100/2600MHz
Mõõdud: 15.08 x 7.50 x 0.85 cm, 185 grammi
Mina ostsin UMI Super'i gearbesti EU laost (http://www.gearbest.com/cell-phones/pp_361292.html?wid=3). Selle rahas on kõik vajalikud kellad-viled olemas.
Võtsin DHLiga kohaletoimetamise ning 02.01 hilisõhtul tehtud ost jõudis koju kätte 05.01 õhtupoolikul.
Kui ümbrik avatud, siis esimese asjana avaldas muljet pakend. Telefon on soliidses musta värvi metallkarbis. Mõned väiksemad mõlgid olid transpordikäigus küll peale tekkinud, aga ikkagi.
Karpi avades on pilt sama positiivne - kõik kenasti vooderdatud ja soliidne. Telefonil oma pesa ning igati kiletatud ja kaitstud.
Lisaks telefonile on kaasa ka USB-C kiirlaadija (USB kaabel on korralik jäme tükk, laadija annab välja 5V/7V/9V), manuaal ning SIM-kaardi vahetamise orgike.
Telefon on SUUR. Ja raske. Ja metallist. Eriti kui võrrelda enda varaseme Nexus 5-ga. Nii et see tahab natuke harjumist. Aga eks kuhugi peab ju 4000 mAh aku ära mahtuma ja suurem ekraan ongi suurem.
Telefon koostekvaliteet on väga muljetavaldav. Ei mingeid viltu või valesti jooksvaid ühenduskohti, ei nigi-nagise vms. Soliidne klots. Metallist kest tundub tugev ja kindel.
Käima läks ka kenasti ja pärast seadistamist on lausa rõõm kasutada. Siiani ei ole mingeid vigu tuvastanud, kõik mis töötama peab, see töötab. Huvitav on see, et kuigi nii UMI Super kui ka eelmine Nexus 5 on mõlemad nö puhta androidiga ja hetkel on mõlema Android 6 peal, siis on UMI-l üksjagu rohkem seadistusvõimalusi. Ilmselt siis ikkagi tootja poolt lisaks pandud.
Näiteks:
Turbo Download (fail tõmmatakse korraga nii WIFIt kui mobiilset netti kasutades)
Background task cleaner
Scheduled power on & off (saab lasta telefoni öösel välja lülituda ja hommiku jälle ise sisse)
Ja veel üht-teist pisema - nt energiasäästu seadeid on rohkem jne.
Hetkel kasutan ainult üht SIM kaarti, mis on mobiili-ID'ga. Toimis koheselt pärast sisse panekut täpselt nii nagu peab. Mälukaarti praegu ei kasuta, sest ruumi niigi rohkem kui varem.
Sõrmejälje lugeja toimib mugavalt ja kiirelt telefoni aktiveermiseks. Paaril korral on kahte katset vajanud.
Telefoni vasakul küljel olev lisanupp on ka täitsa mõnus. Sinna alla panin kaamera, aga saab seadistada mida iganes. Kahjuks ei toimisee välja lülitatud ekraaniga telefoni korral. Nexus 5 power-nupu topeltvajutus toimib ka siis.
Ekraan on kirgas ja igati loetav ka päevavalguses. Aastaega arvestades on nähtavust Päikese käes hetkel väheke raske testida . Automaatne heleduse reguleerimine on kohati liiga kiirelt muutub - kui olla kusagil hämaramas kohas, aga samas läheduses põleb ka lamp, siis muudab ekraan heldust päris ruttu vastavalt sellele kas lamp paistab otse peale või langeb vari. Mingites oludes võib isegi häirivaks osutuda. Päevasel ajal on muutus sujuvam.
Aku pidas vastu nii nagu lubatud - laupäeva keskpäeval laetud akuga sai hakkama esmaspäeva õhtupoolikuni. Ekraaniaega oli sealhulgas 4+ tundi. Nii et iga päev enam laadima ei pea.
Kaamerat saab nimetada parimal juhul keskpäraseks. Heas valguses teeb netis vaadatava pildi ära, aga kehvemas valguses on tulemus kehv.
Näidispildid:
Plussid: enam-vähem kõik, sest töötab just nii nagu peab.
Miinused: mulle saadeti valet värvi versioon. Tellisin halli, karbil on kirjas hall, aga karbi sees oli kuldne. Õnneks ei ole see kuldne eriti kuldne vaid pigem kergelt pronksjas-hõbedane. Nii et väga hull ei ole ja ümber ei viitsi vahetada.
EDIT: vbl ikka ei saadetud valet värvi versioon. Sest esikülg on mul must. Ju siis näeb netis olevatel piltidel tunduvalt tumedam välja, kui tegelikult on.
Mina olen ostuga rahul - suur aku, tugev ehitus, kiire toimimine ja rohkem ruumi kui varem. Nii et vähemalt esialgse kasutajakogemuse põhjalt - soovitan. Eriti sellise hinna eest.
viimati muutis namstoop 21.01.2017 15:47:19, muudetud 5 korda |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
namstoop
09.01.2017 09:38:46
Raske on küll jah. Eks suur aku ja metallist korpus jne annab oma.
Tegelikult jäi nüüd ühes kohas silma, et 185 g kaalub. Ju siis oli ümardatud.
Ja Arvutitargas on UMI Super kah täitsa müügil olemas ja üldse mitte kõige kirvema hinnaga. Garantii on vbl seda hinnavahet isegi väärt.
Edit:
Akut lubatakse endiselt jätkuvat õhtul 1800-ni. Kuigi hommikul tööle sõites kuulasin üle BT raadiot ja lugesin uudiseid. Ekraani kasutus hetkel 4 h.
63 |
Taux007
09.01.2017 19:07:54
| Mis kvaliteediga kaamera pilte teeb?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
namstoop
21.01.2017 15:35:34
| Taux007 kirjutas: |
| Mis kvaliteediga kaamera pilte teeb? |
Pole kaamerat palju kasutanud, aga nii üldjoontes üsna keskpärane. AWB on igatahes üsna kehv. Õhtul õues paneb üsna puusse.
Teen millalgi mingeid proovipilte ja panen siia üles.
Allpool on lubatud pildid. Vahepeal tuli ka üks uuendus ja kaamera välimus muutus üsna palju.
Ega midagi kiita ei ole. Päevavalguses teeb netis väiksena vaatamiseks enam-vähem OK pildi ära, aga kui kaamera väga tähtis on, siis tuleb ilmselt mõni teine telefon vaadata.
Üks probleem on veel selles, et pimedas suudab ainult UMI enda kaamera normaalselt säritada. See lubatakse jaanuari lõpus saabuva Android 7 uuendamisega korda teha. Erinevalt Nexus 5-st ei luba UMI kaamera manuaalseid seadeid kasutada. Näiteks ava ja säri muuta ei saa
Täna avastasin veel ühe huvitava erinevuse - polariseerivaid päikeseprille kandes UMI ekraani ei näe püstises asendis aga näeb külili asendis. Nexus 5 oli vastupidi.
63 |
aarnet
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
namstoop
28.01.2017 10:41:46
Ootan FOTA ära. Veel ei näita uuendust.
63 |
namstoop
23.02.2017 11:42:14
22.02 seisuga tuli minu telefonile Android 7.0 uuendus ära. Kuigi foorumitest saab ka kurtmist lugeda, siis minul toimib kõik kenasti. Aku peab samamoodi edasi ning mingeid muid anomaaliaid pole täheldanud.
Isegi kaamera läks paremaks ning nüüd saab kasutada kolmandate osapoolte omi. Varem need ei suutnud valgust õigesti mõõta ning kippusid alasäritama.
Hetkel on Gearbesti EU laos allahindlus, nii et saab 176€ eest kätte. Kes oodata ja tolliga riskida viitsib, siis HK laos on hinnaks koguni 155€.
Kuigi tegu ei ole maailma parima telefoniga (miinuseks kesine kaamera ja kehv BT levi), siis selle raha eest on siiski patt väga palju nuriseda.
63 |
aarnet
13.03.2017 14:09:24
20170308 OTA uuendus on saadaval.
Install läks peale un-rooti muretult aga enam ei suuda kuidagi TWRP'd peale panna.
_________________ -- Aarne bloog -- |
22 |
namstoop
13.03.2017 15:52:28
Panin installeerima Ehk saab siis kiirlaadimise korda uuesti.
63 |
aarnet
13.07.2017 22:26:47
Kas HV foorumis ongi ainult 2 UMI Super kasutajat?
Mul on uusim ametlik 20170607 ROM.
See kiirlaadimise mure, mis alguses Android 7'ga tuli, on viimaks lahendatud. Laeb umbes 1% minutis.
Aku kulub kiiremini aga minu "magama minnes panen laetud akuga telefoni voodi kõrvale hommikuks lennureziimis äratama" kasutamise juures pole ma akut siiski järgmiseks õhtuks tühjaks saanud. Veel. Puhkus alles tulekul.
UMI foorumites kurdetud sõrmäejäljelugeja probleemi pole mul kunagi olnud. Ma olen suutnud lugeja niimoodi ära mäkerdada, et ta muudkui loeb ja saab ebaõnnestunud sisselogimisi aga sensorile pealehingates ja näpuga nühkides on probleem lahenenud.
Tähelepanekud:
Rooditud telefoni puhul ei ole mõtet OTA uuendust teha. Telefon läheb peale OTA uuendamist bootloopi. Oota SPFT versioon ja kasuta seda.
UMI foorumid on täis mingeid õpetusi ja allalaadimisi TWRP jaoks. Kui ma neist paari järgisin, siis brickisin telefoni või läksid mingid ekraani seadistused kuhugi naabrimehe telefoni. Kusagilt XDA sügavustest leidsin Android 7 jaoks sobiliku TWRP, mille .IMG suurus on 12 756 002b. Vajadusel võin sheerida.
Boonus:
Kui sa ostsid oma Hiina telefoni krediitkaardiga, siis esimesed 6 kuud on sul vähemalt Swedis kaardikindlustus. Mul kukkus telefon taskust niimoodi vastu kahhelplaati, et ekraanil diagonaalis mõra ja isegi PIN koodi ei saanud sisestada. Kindlustus maksis Gearbesti arve ja pangaväljavõtte alusel kinni (soetussumma - 30£ omavastutus). Ostsin uue sama telefoni.
Jagage oma kogemusi ja nippe ja värke ka.
22 |
namstoop
14.07.2017 01:17:02
Ma enda oma andsin tütrele. Ta ei ole millegi üle kurtnud
63 |
