uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arvuti teeb valju häält, piiksub ja ekraan ei hakka tööle. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Šnikurs
sõnum 08.01.2017 17:51:54 Arvuti teeb valju häält, piiksub ja ekraan ei hakka tööle. vasta tsitaadiga
Tere,
Minul on siis selline probleem, et kui arvuti tööle panen, hakkab ventilaator, mis on emaplaadi peal, valju häält tegema. See oleks nagu mingi tolmuimeja vms. Lisaks sellele, hakkab see vahetevahel piiksuma ka ning ekraan ei lähe ka tööle. Üldsegi, mul oli juba enne seda sellega mingi viga. Arvuti läks küll tööle, kuid niipea kui ma kasvõi õrnalt põlvega vastu läksin, läks arvuti kinni ja hakkas piiksuma. Oskate te nõu anda et milles viga ja kuidas seda parandada saaks.
Wordmc9
sõnum 08.01.2017 18:09:20 vasta tsitaadiga
kus asud arvutiga? paistab et kui kokku puutunud pole siis aidata saab asjatundja.
Kommentaarid: 344 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 286
sõnum 08.01.2017 18:26:38 vasta tsitaadiga
mingi kivi pealt, mille temperatuuri jälgitakse, on jahutus ära. üritab jahutada seega vuhistab ning piiksub, et sa aru saaks. tartus võin vaadata. loomulikult on profiilis " asukoht " täitmata.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
Šnikurs
sõnum 08.01.2017 19:35:27 vasta tsitaadiga
Ma elan Tallinnas kuid pole mõtet seda vaatama tulla sest see arvuti on vana ja aeglane ning sellel on ka muid vigu. Pigem siis osta juba uus arvuti. Lihtsalt et kui keegi mulle mingit nõu läbi interneti anda ei oska siis ma rohkem tüütama ei hakka.
sõnum 08.01.2017 19:37:00 vasta tsitaadiga
aeglane võib ta olla sellesama temperatuuri pärast. võta külg maha, veendu, et jahutid oleks kindlalt peal ja kui ei ole, tee pilti. kipub olema nii, et aparaadid keeravad kiirused maha, et ennast mitte ära põletada.
Šnikurs
sõnum 08.01.2017 20:26:06 vasta tsitaadiga
Selles mõttes aeglane et ta veab mänge nt CS go 50fps välja. Selle emaplaat on minu teada vist juba 10aastat vana nagu ka ülejäänud tehnika, välja arvatud videokaart. Ma olen sinna ammu tahtnud osta uut video kaarti kuid kuna emaplaat on nii vana, ei taha uuema aja videokaardid sinna minna.
Pm on see, et selle video kaardi ventikas oligi see n-ö murelaps. Ta väga ei tahtnud töötada ja kui ka töötas, siis töötas vaevu. Et kui arvuti tööle panin ja see vent ei töötanud, hakkaski see undama ja ekraan ei läinud tööle. Ja kui töötas, siis see jäi kinni kui mingi väikse puute sai (sry et sellest video kaardist varem ei öelnud ). Ja nüüd ma siis ostsin uue ventika. See ventikas küll töötab kuid ikkagi see emaplaadi vent ei jäta undamist ja pilt ei tule ikka ette.
sõnum 08.01.2017 20:55:35 vasta tsitaadiga
tilk õli lahendab probleem kui vent õlitatav on. kehvasti paigaldatud.
Šnikurs
sõnum 08.01.2017 21:03:42 vasta tsitaadiga
Mis ma sest enam õlitan kui mul uus ventikas on. Lihtsalt ma ei saa sellest aru et ma ostsin uue ventika, kinnitasin ära, ventikas töötab kuid arvuti ajab sama jada ikka edasi.
sõnum 08.01.2017 21:06:25 vasta tsitaadiga
paigalduse käigus on midagi nihu. ilmselt pole radikal kontakti pinnaga mida jahutama peab. seepärast piiksub. vent jahutab radikat, mis saab oma kuuma kivilt. sul pole kontakti seal kuskil. pilte pole, edasi ei saa sellest tulenevalt juhatada.
Šnikurs
sõnum 09.01.2017 15:55:02 vasta tsitaadiga
Ma sain vist teada milles viga. Viga on videokaardis. Kui ma panen arvuti tööle ja videokaart on ühendatud, hakkab arvuti undama, ei lähe ekraan tööle jne. Aga kui ma võtan videokaardi küljest ära ja panen arvuti tööle, siis see arvuti korraks teeb selle undamis hääle ja siis on vaikne ning arvuti läheb ilusti tööle.
Wordmc9
sõnum 09.01.2017 20:01:31 vasta tsitaadiga
Šnikurs
sõnum 09.01.2017 21:01:39 vasta tsitaadiga
Mul on lõpetuseks selline küsimus ka, et ma ostaks siis nüüd uue video kaardi. Et oskate t soovitada mingit kaarti mis sobiks nii vanale emaplaadile ja mis oleks sinna kõige parem. Emaplaadiks on dq35jo
sõnum 09.01.2017 21:16:41 vasta tsitaadiga
mis kaart praegu peal on? mis teised komponendid on? mis toide masinas on?
OPollo
sõnum 09.01.2017 21:41:56 vasta tsitaadiga
Ega juhuslikult piiksumist ei kodeerinud ? Arvuti käivitamisel ja vea esinemisel piiksub mobo alati veakoodi, kui viga esineb.
Šnikurs
sõnum 09.01.2017 22:00:18 vasta tsitaadiga
Eelmine videokaart oli en9800gt. Toiteks on siis JSP-350P12P 80+ see on see tootekood vms. Protsessori kohta ma ei tea midagi. Kui vaja läheb, võin hiljem välja uurida. RAMi on 2gb ja selleks on 1gb 2rx8 pc2-5300u-555-12 (ma lähiajal ostan juurde)
Ja praegu ei piiksu kui video kaart maas. Kuid ma praegu proovisin nii et video kaart oli ühendatud, ning mingit piiksumist ei olnud, aint undas, kuid varem see piiksus ka
sõnum 10.01.2017 13:45:55 vasta tsitaadiga
koos videoga tuleks välja vahetada ka toide KUI valikusse sattuval videokaardil on välise toite vajadus. üsna tagasihoidlik kast. ma ostaks need tükid siitsamast foorumist.
Šnikurs
sõnum 10.01.2017 14:46:24 vasta tsitaadiga
Kust või kelle käest ma need osta saaksin, või ma pean tegema selle jaoks eraldi teema?
sõnum 10.01.2017 14:51:25 vasta tsitaadiga
ärifoorumis on kategooria " arvutitehnika ost.." sinna teed. kindlasti märgi / täida oma profiilis ka asukoht ära. samamoodi pane rohkem kontakte.
Šnikurs
sõnum 10.01.2017 15:51:24 vasta tsitaadiga
Kas gtx 660 sobib sellele?
sõnum 10.01.2017 16:01:31 vasta tsitaadiga
võiks sobida. guugle vastab.
arm2004
arm2004
sõnum 10.01.2017 16:08:18 vasta tsitaadiga
täiesti pointless sellist masinat enam putitada. kasvõi DDR2 leidmine võib osutuda üsna keerukaks ja kalliks.
nooope!
sõnum 10.01.2017 16:11:17 vasta tsitaadiga
ohei. tuleb teema teha ja vaadata, mis pakutakse. ma just argumenteerisin ühele, miks pole tavatingimustes ddr4 peale veel mõtet üle minna. kui ta selle kastiga oma asjad aetud saab, las tuunib, ehk õpib ka midagi peale selle, et " poes müüakse uusi arvuteid".
mul on sahtlis täiesti kinnises pakis patriot i valueram ddr2 klots.
Šnikurs
sõnum 10.01.2017 16:25:55 vasta tsitaadiga
Kust ma selle uue arvuti ostan kui raha vähe. Eelmine sügis pidin ostma korraliku 'gaming' arvuti v kuidas iganes te neid kutsute, aga ma ostsin endale hoopis Derby ja nüüd on mul 150~ euri alles. Ega ma selle eest midagi korralikku ei saa, ma mingit kuradima arvutit ka ostma ei hakka millel Intel i3 ja nõrk video kaart peal. Pigem kogun raha ja ostan võimsa arvuti kuid asi selles et ma hakkan tööl käima alles suvel. Ega ma suve lõpuni ilma arvutita olla küll ei viitsi.
sõnum 10.01.2017 16:56:03 vasta tsitaadiga
siis tulebki alternatiive otsida. ärifoorum lahti ja uurima. äkki saab su plaadile s775->s771 mod i ka teha..
Šnikurs
sõnum 10.01.2017 17:15:21 vasta tsitaadiga
Mis ma pean maksma et ärifooriumi teema teha?
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arvuti teeb valju häält, piiksub ja ekraan ei hakka tööle. mine lehele 1, 2  järgmine
