Süler
05.01.2017 02:40:07
Seoses korpuse modimisega abi. |
Tervist!
Olen oma arvuti modimisega kuidagi poolikul teel.Nimelt oleks vaja teada kust ja millist hdd cage asja võiks osta või ise teha.Kasutama hakkaks maksimum 1hdd ja 1ssd.Kõrgusega on kitsad lood, see tähendab 9cm ja mingisugune 14cm laiust?Nii nagu HDD laius+plekijupid on.Piirangud tulevad sellest et toiteplokile teen sellise katte.Pleksiklaasist ja kuumutab vastavalt paindele siis seda.
Lisaks huvitab, et kas ette teha 2x120mm vendi avad või siis 3x120mm millega kaotaksin ära dvd drive kohad st eraldi plekijupp tuleb mis kinnitub esipaneelile.Ühel juhul saaksin 240mm radiaatorit tulevikus kasutada ja teisel juhul nii 240mm kui 360mm radiaatorit.Samas on võimalus ülesse üks 240mm radiaator riputada.Need hdd caged ja üks plekijupp ette paneksin neetide või siis kruvide/mutritega kinni, kuidas ise arvate?.Korpuseks Deepcool tesseract.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Andrez
05.01.2017 12:23:44
Sa neid kettaid otse pleksiklaasi külge ei taha kruvida?
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
80 |
Süler
05.01.2017 12:53:28
See oleks täitsa mõeldav variant.Hdd allapoole ja ssd nt ülespoole siis.Kuidas takistada hdd vibratsiooni?Kas pleksiklaasiga see kostub/levib edasi?
Sants
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
Süler
05.01.2017 15:17:15
Jah mõtsin ka kummiseibe.Kuid kuidas seda katet kinnitada saaks?Mingi mõte on lihtsalt jätta nii nagu ta seal on või siis kindlalt kinnitada mutrite,seibide jms asjadega.Võibolla tulevikus hakkab hoidma ka üht custom vesijahutus veehoidlat vms nende nimetus on.
Sants
192 |
Süler
05.01.2017 15:52:24
Väga viis asi ju.Endal teen selle katte ca 30cm+ pika.Peaks vist dvd drive kohad maha lammutama, et ruumi juurde saada nende pumpade ja asjade jaoks.Hetkel veel mõttes kas osta modulaarne toide või jätta asi sinna paika.?.
Sants
05.01.2017 16:52:27
Modulaarne või poolmodulaarne võiks kindlasti olla, muidu on neid ebavajalikke juhtmeid nii palju ja need võtavad asjatult ruumi. Kui drive baysi ei kasuta siis eemalda muidugi ära. Kõige lihtsam on osta case juba ilma nendeta, aga kui trell käes püsib siis saad need sealt ise ka välja
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
192 |
Süler
08.01.2017 00:24:31
Oleks kellelgi nutsu niipalju jagada ostaks igast asju.Ja valede mõõtudega pleksiklaas toodi niiet venib see asi päev veelgi edasi...
EDIT:Natuke aega on mõõdunud, jupid parajad ja ootavad kasti sisse minemist ja kinnitamist.Esimese asjana sai tehtud ette 2x120mm ventidele roostevabaterasest selline jupp kus on vajalikud avad ja augud.Kuid kuidas oleks seda kõige parem kinnitada?Poltide ja mutritega oleks vibratsioon jms ilmselt kerge tulema.Kuid kas keegi on silikooniga proovinud selliseid asju teha?Pidavat ära kuivama ja kõvasti kinni jääma.
Järgmiseks sai see psu cover tehtud.Kuna pleksiklaasijupp oli natuke kitsam siis pidi 2cm jupi juurde liimima.Painutusega läks nagu ta läks, peale seda oli hoopis 2.5cm 2cm asemel . Olen piisavalt laisk ja jätan uue jupi lõikamatta Veel sai dvd drive kohti relakaga kärpida Ilmselt homme saab väike projekt lõpetatud.
lisa lemmikuks |
