uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Laekõlarid ja 7.1 kodukinosüsteem. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
symmi
sõnum 04.01.2017 18:57:09 vasta tsitaadiga
Varem siin öeldi et kiviseina sobib, küll aga ei oska öelda kinnituse seisukohatl. Akustiliselt on need kõlarid ju omaette karbis siis ehk väga vahet pole? esimestele kõlaritele on võimalus lisada ka nagu aru saan mingi lisa õhubox või mis iganes selle nimi pole.
Wiltz
sõnum 04.01.2017 20:18:53 vasta tsitaadiga
ihvike, ma ei saa aru, millest virin? sa ei tea enam kuskohast heli kõlari sisse tuleb? icon_neutral.gif
paigaldus kipsi vs. tuhaploki sisse ei erine millegi poolest juhul kui tuhaplokile kinnitada kõlariaukude kohta näiteks puitkiudplaadist väljalõiked. hilisem install on juba 1 minuti küsimus. ka deinstall kusjuures kui selleks on vajadust! kui nagunii tuleb paks kiht krohvi ploki peale siis pole ju väga vahet, võivad olla isegi suht suvalise kujuga need installiplaadid välja lõigatud ning seda lihtsam on teha süvendit ploki sisse, pole vaja seal eriliselt täpsustada. kõik muu mis vaja teada paigaldamiseks on siin näidatad ja räägitud http://www.bowers-wilkins.com/Downloads/Product/Manual/ENG_FP29661_CWM663_manual.pdf
+ paistab, et on olemas isegi crossover switch off-center positioni regullimiseks tweetrile thumbs_up.gif
akustilise toimimise osas ma ei näe probleemi. süvise võib alati teha sügavama. antud juhul soovitakski vähemalt esimeste kõlarite jaoks teha maksimaalse sügavusega augud. tuhaplokile aga kindlasti jätta "tagaseina" ka mingi 4cm jagu. mahtu väiksemaks saab alati regullida. muus osas on nö. kivisein ideaalne ja IGA KELL ning IGA NURGA alt parem variant kui kõlari kuskile kipsi sisse paigaldamine, eriti kui rääkida ühekordsest kipsist ja kenasti kumisevast seinast:-?
ja ma ei saa ikkagi aru, mis välistab selle 5.1 heli kuulamise antud juhul seal nö. sweetspotis? see, kas inimene tahab kuulata vaadata parasjagu köögist või elutoast diivanilt ei ole ju kellegi teise asi kommenteerida. küll ta ise valib ja otsustab kui hästi parasjagu tarvis kuulda on.
igasugused soundbari ideed ma paluks saata kohesel prügikasti. isegi kui need 5 kõlarit ei saa üldse mitte optimaalselt paigutatud on sealt tuleneva heli tase lõpuks ikka suure mäe kõrguselt üle mingisugusest plönnist keset tuba kust justkui peaks ka kvaliteetset ja ruumilist heli tulema
sõnum 04.01.2017 21:38:30 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
teha tuleb ikka nii nagu sulle omale ruumi otstarbeka kasutuse seisukohast hea tundub. siin teemas on palju rääkijaid, kes ei taha või suuda aru saada, et eluruum on siiski elamiseks ja inimestel on ka muid prioriteete peale perfektse paigutuse või ilusate kõlarite vaatamise igas toa nurgas.
Wiltz kirjutas:
Nende 100-500€ heli oleks võinud tõesti poodi jätta. Õnneks saan seda kogemust tuttavate rahakotil proovida. icon_smile.gif
Eks on ka paremaid soundbare, aga kõlarid sama hinna eest on siiski parim valik.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
viisnelinu
sõnum 05.01.2017 01:22:37 vasta tsitaadiga
Soundbaril ei näe selle projekti puhul küll erilist mõtet, eriti kui ollakse juba valmis seintesse süvised tegema ning sinna ka vastavad kõlarid paigaldama. See plokist sein on iga kell parem kui metallkarkass+kips. Isegi kaks kihti kipsi on vähe - omal nahal järele proovitud, sein oli paksult villa täis ning üsna tihe, küll aga rikkus asja ära suure sammuga karkass millele kips peale oli keeratud ning sellest oli seina enda konstruktsioon üsna nadi. 450mm sammuga karkass + osb + kips ning villa täis sein toimib juba PALJU paremini kui tegemist on kipsseintega.
Siin juures see plokk on hea, kuid sinna vahele mingisugust puiduribakest (veel vähem OSB'd) ei topiks. Meie oleme ka varem betooni sisse süviseid teinud ning seejärel sinna ankrute + keemiaga korpuse kinnitanud (väga jäigalt), seejärel alles istub kõlar korpusesse. Korpuse ja betooni vaheline osa topiti tihedalt villa täis. Mida jäigem on see ühendus, seda rohkem suudab korpus oma vibratsioonid seina suunata ning ise seejärel ise vähem vibreerida!
Mind väga huvitab miks jäi valikusse just B&W?
"You can't go to the store and buy good ears and rhythm" - Les Paul
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
Wiltz
sõnum 05.01.2017 03:14:07 vasta tsitaadiga
noh nendel bw'del ei ole korpust minuteada, seepärast tulekski neile panna sinna "kipsiauku" imiteeriv koht installimiseks. muidu ei saa neid ilmselt kaasas olevate vahenditega kinnitada.
viisnelinu
sõnum 05.01.2017 09:20:56 vasta tsitaadiga
Siis tuleb teha/lasta teha korpused (vineer/mdf/metall).
symmi
sõnum 05.01.2017 09:35:00 vasta tsitaadiga
B&w sai suvalt valitud, kuna neil ON ilusti kinnine korpus olemas. Aga eks kui lõpuks ostuks kunagi läheb saab veel ümber otsustada.
Wiltz
sõnum 05.01.2017 16:05:49 vasta tsitaadiga
no need, mille manuali mina vaatasin, neil oli korpus igatahes "optional". aga võimalik osta vist juurde ja paigaldada küll jah. samas ma ei saa aru miks seda antud juhul vaja on? ega see tuhaplokk nüüd nii poorne ju ka ei ole
symmi
sõnum 05.01.2017 16:09:03 vasta tsitaadiga
Arvad et pole kasti vaja kui ploki sees?
symmi
sõnum 05.01.2017 16:09:09 vasta tsitaadiga
sõnum 05.01.2017 16:16:07 vasta tsitaadiga
Wiltz, see raam lihtsalt hõlbustab paigaldamist. Kuid näiteks Dali paigaldusraam maksab vist rohkemgi kui B&W kõlar icon_rolleyes.gif
symmi kirjutas:
Küsimus on, et kas raam lihtsustab kõlaripaigaldamist tuntavalt, kuna esimese paned musta töö ajal seina, ja kõlari peale siseviimistlust keerad probleemideta sinna raami külge kinni.
Muidu pead mingeid kinnitusi ja auke ja jumal teab veel mida aretama.
Wiltz
sõnum 05.01.2017 17:01:50 vasta tsitaadiga
mis raami silmas pead täpsemalt? see, mis käib plaadi külge? eks ta kindlasti hõlbustab jah, aga noh...kes nö. isearetada väga ei taga, selle jaoks kindlasti hea variant ju. pealegi, ega minumeelest varianti osta ilma kõne all oleva raamita osta vist ei eksisteeri.
kasti ei ole vaja jah. aga see eeldaks siis, et kui ploki sisse on sobiv süvis tehtud, lõikad näiteks puitkiudplaadist välja sobiva suurusega plaadi, installiauk sinna sisse tikksaega ning siis paigaldad selle süvise kohale, tihendades vahe korralikult ja õhutihedalt ära ja kasutades mingeid pikki ja suure vindiga kruvisid, et see plaat ploki külge fikseeritud oleks. süvise osas võid tsekkida kui suured need tootja optional kastid on ja teha sama mahuga süvise näiteks. eraldi kast minumeelest midagi juurde ei anna. muidugi kipsseina sees ei oleks väga teist võimalust...
terminator
terminator
sõnum 05.01.2017 19:37:44 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kas abiks aga ühel jäi nimelt 36 ripplaekõlarit projektist üle:
http://www.elfafoorum.ee/threads/78288-Ripplae-kõlarid-Bosch
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
tofay
sõnum 08.01.2017 00:46:10 vasta tsitaadiga
Jääb mulje, et võetakse sõna ise omamata 5.1 süsteemi oma kodus. Kas miljoni tuba või üks kõlar, mis teeb kõike icon_lol.gif
Mõte on hea ja õige paigutuse hammustasid ise läbi. Wiltz, soovitusele lisaks, et tagumised efektikad paigutaks ikka istuja kõrvade kõrgusele kuulaja suunas.
Mina muidugi pööraks kogu paigutuse 90 kraadi ümber. Eesmised kõlarid suunata, palju saab, vaataja poole ning 65-75 tollist telerit on paras 2-3 meetri kauguselt vaadata.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
Wiltz
sõnum 08.01.2017 04:24:50 vasta tsitaadiga
Nendel bw'del on "keeramise" jaoks nupp olemas. filtris keeratakse komponentide väärtuste muutmisega kõlari FR selliseks, nagu ta olekski sinu poole keeratud kuigi kõlar on otse seinas ja mängib täisnurga all ruumi poole icon_wink.gif see pole vb perfektne lahendus, kuid toimib küll.
75 on jah selline suurus, et siis on ok vaadata päris teisest toa otsast ja lähemale minnes saab ka wow efekti kätte
sõnum 08.01.2017 15:50:13 vasta tsitaadiga
tofay kirjutas:
Miks just nii. Sest teadupärast soovitused tagumiste surroundkõlarite paigutamiskõrgusele kuulaja suhtes on just suht ühte auku, ehk siis HF min. 50-60cm kuulaja kõrvast kõrgemale.
Wiltz
sõnum 08.01.2017 17:18:58 vasta tsitaadiga
kui külgedel siis kõrgemal, kui taga siis umbes samal kõrgusel, aga mitte päris otse kõrva suunatud. mina olen tavaliselt lähtunud sellest ja saanud mõlemal juhul häid tulemusi. tagakõlarid ei peaks olema nii otse suunatud, vaid moodustama just natuke "fookusest väljas" soundfieldi
tofay
sõnum 09.01.2017 19:33:04 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Enamik nii soovitavad jah ning endal olid samuti kõrgemal mõni aasta kuni proovisin ja tõstsin istuja kõrgusele. Loomulikum kui enne, etem kui kinos (vaiksemalt kuulates).
Kuna tegemist koduse toaga, siis ei maksa ka neid sentimeetreid nii väga taga ajada, ressi häälestades pannakse mikrofoni abil niikuinii kõlaritele vastav helitugevus ja üldtulemus saab hea.
viisnelinu
sõnum 09.01.2017 19:38:12 vasta tsitaadiga
Resse kannatab päris asjalikult seadistada ka nagu eelkõneleja juba ütles, saab ju seda tagant avaramaks või ka soovitud "fookusest" väljas mixshow korraldada. Paigaldus ja kõlari konkreetne asukoht võiks või peaks siiski olema rohkem selles suunas et hiljem seadistades seda kõike mõlemale poole korrigeerida saab. Ehket kui on kohe "fookusest välja" paigaldatud ja ei meeldi, siis hiljem seda tagasi võtta ja sirgeks seadistada on keerukam kui fookuses kõlarit fookusest välja kruttida.
tofay
sõnum 09.01.2017 20:35:16 vasta tsitaadiga
Ja ehk veel tähtsam - tuba ära jäta tühjaks. Pane riiuleid jm praktilist mööblit vm kuhu sobib. Heli muutub kui öö ja päev.
Wiltz
sõnum 10.01.2017 02:19:03 vasta tsitaadiga
ainult et see päev ei pruugi nii ilus olla icon_biggrin.gif kajategur on suht oluline faktor küll aga vahel kipub levima väga väär arusaam, et mida vähem seda parem. ei ole!
marcor1
marcor1
sõnum 10.01.2017 10:20:22 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Väide kisub hi-end valdkonda, vaevalt et tänapäevastes elutubades tekib ülesummutamis efekt. Võib olla küll, et mingeid kindlaid sagedusi summutatakse ebaühtlaselt kuid kaja liigset tapmist, ei kujuta ette.
Põrandale vaipa ei panda - põrandakütte soe ei tule tuppa. Pakse kardinaid ei panda - pole moes. Raamaturiiuleid pole või siis on riiulike 1x2m. Lagi tihti betoonist. Suured aknad...
Tihti veider vaadata neid Hi-End reklaampilte, mis on eksponeeritud uhkes saalitaolises ruumis. Kõlarid vastu seina, kõrval tühjad klaas ja marmorpinnad. Ilmselt sellised ostjad tahavadki kõlareid, mitte soundi.
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 63
Wiltz
sõnum 10.01.2017 11:43:55 vasta tsitaadiga
no nüüd sa küll üldistad tugevalt. kus sina tead, kes kasutab põrandakütet või hoopis teeb omale näiteks korraliku ahju või kellele meeldivad millised kardinad? kasutatakse ka radikaid endiselt päris tihti. (eriti näiteks maja teisel korrusel). võibolla ei tekigi ülesummutamist (antud juhul), aga sellele vaatamata on mainimist väärt asjaolu, et ka nii võib juhtuda ja midagi hirmus erilist selleks vaja ei olegi. minumeelest lihtsamini tulebki ülesummutamine just filmiheli jaoks, mis vajab natuke rohkem "tühja ruumi" kui ehk muusika kuulamine.
minumeelest suht hea lihtne kindlaks teha, kui viibid toas ja näiteks räägid kellegagi teispool tuba siis kuulad enda häält ja teise hääle kaja. kui seda ikka üldse ei taju siis võib öelda, et tuba on filmivaatamise jaoks juba pisut ülesummutatud. aga noh, sellega ei PEA ilmtingimata midagi peale hakkama, lihtsalt siis tasub arvestada, et need filmielamused saavad olema sellised suhteliselt kinnised.
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Laekõlarid ja 7.1 kodukinosüsteem. mine lehele eelmine  1, 2, 3
