uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 153, 154, 155 ... 179, 180, 181  järgmine
sõnum 22.12.2016 12:47:27 vasta tsitaadiga
ot:
miks uuem prime ja avx on 'liialt kuumaks'? avx on täiesti legit prose feature ja selle tarbimine ei tohiks kuidagi olla liig.
occt samas kandis pendeldav tulemus näitab muidu, et muud stresstest lahendused ei jää tulemuse osas väga kaugele.
aga see läheb jahutuse teemast juba väga mööda.
kuna see oli ainukene mõistlik valmiskujul allikas, kontrollib pumba-ventikate pöördeid praegu plate prose temperatuuri pealt - mis on ka põhjus, miks see prose jama häirib.
mul seisab laiskuse (või aja) taga korraliku kontrolli ehitamine. nüüd juba paar nädalat seisavad veel 4 ventikat ja kontroller lauanurgal ootel.
mingil ajal (pühad tulemas, loodetavasti rohkem vaba aega) teoks saav lahendus peaks olema aquaero 5 lt ja selle külge tulevad temperatuurisensorid otse plokkide pealt.
- londiste
NATAS999
sõnum 22.12.2016 12:53:13 vasta tsitaadiga
londiste, kui nh-d15 ja vesi sama tulemuse annavad, siis 2 varianti, kas s1tt vesi, või prose delidimata ja kehv kontakt ihs ja räni vahel. vee kohta ei oska öelda, aga kui kuumatorudega õhk, siis kui torud kuuma prosega külmad/leiged/soojad, siis kuskil ikkagi kontakt kehva.
Evil
Hull
Evil
sõnum 22.12.2016 18:31:52 vasta tsitaadiga
Prose vahetusega saaks teada milles viga ma arvan. icon_rolleyes.gif Vahetada tuleks siis teise HV-kasutajaga kellel sama prose ja vesi. Siis saaks aimu vähemalt milles viga.
kellelgi hea vesijahutuse load 40-50c vahele ka jääb stockis 6700K-l?
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
sõnum 23.12.2016 00:45:23 vasta tsitaadiga
oeh, miks ei või asjad olla lihtsad ja loogilised. ikka käib mingi nõme kamm.
aquaero 5 lt. kuskil pole kirjas, et väga paljude ventide jaoks on tingimata vaja heatsinki või veeplokki sinna peale. mõlemad on optional.
ventide jaoks on sel 3x3pin ja 1x4pin otsad. 3-pin otste külge panin 2 otsa 2 venti ja ühe otsa 4 venti - nüüd ei saa alla mingi 70% vente keerata, sest kontroller kuumeneb üle.
oleks see krt suurelt kuskil kodulehel või manualis kirjas oleks kohe ära tellinud heatsinki aga näe...
ühesõnaga on aquacomputer minu jaoks oma maine nulli lasknud ja mul pole mingit isu enam nende tooteid osta.
- londiste
taaviu
taaviu
sõnum 23.12.2016 08:18:20 vasta tsitaadiga
Sai vähe pusitud õhtul.
4690k @4,5 väikese lisa voldiga.
Stressis 50-55C vendid kõige väiksema kiiruse peal mis controller lubab.
Uuel aastal lähevad videokaardid ka vesisema jahutuse peale.
Arvestasin selleg juba.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
Focal
sõnum 28.12.2016 23:39:57 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Olin sama murega kimpus, 3 ventilaatorit radiaatoril. Pöörded pandud 0-600 vahele, et häält ei teeks. Ajas madala pinge juures amrprid nii kõrgeks, et kontroller kiskus 100c kraadi ligi.
Kuna 5XT eest käisin uuena välja ligi 200.- raha, siis kärssamisest/praadimisest vaimustatud polnud.
Lahendasin mure lisa kontrolleriga. Küll aga 50.- tuli jälle välja laduda.
Aquareo 6'ga seda muret pole.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 99
Sants
Sants
sõnum 28.12.2016 23:49:59 vasta tsitaadiga
Hea et ma ise nendega siis jamama ei hakanud, tavaline fan hub ajab mobo küljest juhtimisega asja ära
https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Phobya-4Pin-PWM-to-8x-4Pin-Fan-Splitter-PCB-214767
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
Estnx
Estnx
sõnum 29.12.2016 00:13:42 vasta tsitaadiga
Sants5 kirjutas:
See on väga hea vidin. Endal on sama asi käigus.
Kasutama peaks ühesuguseid ventikaid, et pöörded oleks võrdsed.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 206
Focal
sõnum 30.12.2016 00:43:58 vasta tsitaadiga
Muidugi londiste võiks omale panna 4cm ventilaatori sinna jahutama.
Teises masinas, kus Aquaero 5 ka sees, seal pidin valima.
Ostsin veeploki - tülikas ja kohmakas.
Radiaator - toob temperatuurid natuke alla, kuid ikka 80c kandis.
40mm Fractal ventilaator. Raha ei maksa, häält ei tee. Temperatuud 50c kandis.
sõnum 30.12.2016 01:35:55 vasta tsitaadiga
speciga võrreldes on mu ventide voolutarve vähem kui kolmandik nominaalsest võimekusest.
alustan radikast. kui ei piisa, kruvin lihtsalt vidina ventide õhuvoolu ette. peaks jahutatud saama küll.
- londiste
Auron
Auron
sõnum 30.12.2016 10:50:24 vasta tsitaadiga
Estnx kirjutas:
Sants5 kirjutas:
Hehh, mul sama junnkärakas ja igati asjalik asi.
Evil
Hull
Evil
sõnum 30.12.2016 22:22:38 vasta tsitaadiga
NZXT korpustes on need defaultis juba sees. Okei, võibolla mitte kõigis. icon_smile.gif
Keegi GTX1060-le vett on juba peale aretanud?
Nii palju kui ise uurisin siis ametlikult sobivat full cover plokki pole. Gpu only plokid on ja siis väidetavalt üks GTX1080-le mõeldud Ek full cover plokk, mis visuaalselt peaks sobima.
pots4t4j4
sõnum 30.12.2016 22:36:24 vasta tsitaadiga
Milleks 1060 peale raha raisata, plokk on pool kaardi hinnast.
Evil
Hull
Evil
sõnum 30.12.2016 22:43:56 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Sellepärast, et 1060 veab kõike full hd peal väga ilusti ja pole vaja kiiremat kaarti.
Paar lehte tagasin kirjutasin, et olen veest välja kasvanud aga hetkel on juba mõned vesika jupid tellitud. icon_lol.gif
Cpu loop tuleb nagunii ja tulemused panen ka siia, siis näeb kas skylake-i on mõtet veega jahutada.
Sants
Sants
sõnum 31.12.2016 00:38:46 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
On ikka, ma nägin kui hästi kraken x61 mu 6700k'le meeldis icon_biggrin.gif full vesijahutus on raudpolt tulemas icon_biggrin.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 31.12.2016 01:48:52 vasta tsitaadiga
Sants5 kirjutas:
Kui meeldis, siis tahaks konkreetseid numbreid(klokk ja volt), mis sest et pole custom.
Mis juppe plaanid kui saladus pole?
Sants
Sants
sõnum 31.12.2016 01:56:03 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Sants5 kirjutas:
Volt polnud kiita 1.42v sain 4.7ghz kätte temp oli loadis 80 kandis. Stock load temp jäi alla 50'e. Õhuga on tempid eriti jubedad ikka. Olen mõelnud isegi deliddi ette võtta. Muidu plaanis ekwb veeplokid osta ja hardline tubingut proovida. Videokaardi ostuga ootan kuni vega ja 1080ti jne launchitakse ja siis otsustan. Case on valmis juba, custom psu shroud + full clear side panel annavad veel vürtsi juurde. Color scheme tuleb red/white/black.
Evil
Hull
Evil
sõnum 31.12.2016 02:11:54 vasta tsitaadiga
Sants5 kirjutas:
4,7ghz oli stabiilne selle voldiga? Kui delid, siis vaata et seda ihs-i uuesti peale ei pane. icon_smile.gif Mina ei paneks vähemalt. Custom vesi tuleb esimest korda? Mul ei ole esimest korda ja ometigi ei taha hard tubingut teha. Hard tubing on ainult välimuse jaoks. Ma võtaks pigem Mora 9x scythe kaze 3000rpm ja 10mm voolikutega ja saaks väga head temperatuurid.(pakun et isegi paremad kui selle hard tubinguga) whistle.gif
sõnum 31.12.2016 02:36:53 vasta tsitaadiga
ilma ihsita on kinnituse aretus veidi pita.
- londiste
Sants
Sants
sõnum 31.12.2016 03:09:41 vasta tsitaadiga
Oli stabiilne jah. Esimene custom loop ja kohe hard tubing ikka. Põhjus ongi just selle puhta välimuse pärast. Tempid on head niikuinii ja ega mulle suuremat radikat kui 240mm ei mahu ka kasti, nii et mingit ulme aretist sinna ehitama ei hakka. icon_biggrin.gif
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 02.01.2017 00:05:01 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Need, kes max grafal pelada tahavad, 144Hz monitorist kõike saada tahavad jne nendele jääb isegi vahest kahest 1080-st väheks.
See, et sul seal mingid pelad mediumi peal 60fps jooksevad ei tähenda, et kiiremat vaja pole icon_biggrin.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Evil
Hull
Evil
sõnum 02.01.2017 00:27:51 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
Sul on väga suur e-peenis. Ma ei näe eriti pointi osta full hd monitori 144hz-iga. Pigem siis juba 2560x1440 ja sellega juba oleks tõesti vaja käredamat graafikat. Alati võiks olla kiirem kaart.
Ma võin kinnitada, et doom ja shadow warrior 2 jooksevad minu sitasel 60hz full hd monitoril max graafikal silky smooth. thumbs_up.gif
Aga see on ikkagi vesijahutuse teema ja võiks rohkem jahutuse teemal püsida.
ranel
sõnum 02.01.2017 02:25:55 vasta tsitaadiga
Vesijahutus oli kaua aega tagasi tegija, kui normaalseid õhkjahutusi ei pakutud. Hetkel on vesijahutuse suur eelis lihtsalt vaikus. Eks ta jahutab paremini ka, aga siiski. Mul endal on vesijahutuse jupid olemas, kuid õhkjahutus töötab nii hästi, et pole veel motti olnud seda peale aretada.
Andrez
Andrez
sõnum 03.01.2017 11:13:26 vasta tsitaadiga
Ajad on muutumas. Jupid muutuvad aina jahedamaks ja jõudlus tõuseb. Hea õhkjahutus on sama hea või isegi parem kui AIO, custom loop jahutused on omaette teema, kuid seal on ka hind vastav. Müra koha pealt usun, et hea õhkjahtus on vaiksem - puudub pump mis võib häält teha ja radikaid jahutatakse ikkagi lõpuks tavaliste ventilaatoritega. Lisaks veel turvalisus - kui vesi lahti pääseb siis on jama majas.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
Sants
Sants
sõnum 03.01.2017 11:22:19 vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
Samuti on vesijahutuse jupid paremaks muutunud ja lekkeoht on ju kõvasti väiksem. Õhk võib jahutada hästi küll, aga kole on ta ikkagi icon_biggrin.gif
pots4t4j4
sõnum 03.01.2017 11:26:03 vasta tsitaadiga
99% leketest on autistist kokkupanija süü
Sants
Sants
sõnum 03.01.2017 11:29:26 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
softis
softis
sõnum 03.01.2017 11:32:54 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Autist paneks selle ilmselt suurema täpsusega kokku kui keskmine vesijahutuse ehitaja. Eeldusel, et tal muidugi huvi on selliste asjade vastu.
pots4t4j4
sõnum 03.01.2017 11:45:05 vasta tsitaadiga
Sants5 kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Täpselt, sellisel juhul targem mitte vesijahutust näppida.
Auron
Auron
sõnum 03.01.2017 12:24:17 vasta tsitaadiga
Andrez kirjutas:
AIO point on ikkagi puhtam vaade kastis, prose pesa ümbruse vabadus - näiteks ägedate mälude jaoks ja ka see uba, et paar venti kastis vähem mis muidul juhul.
Andrez
Andrez
sõnum 03.01.2017 12:55:39 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Andrez kirjutas:
Täiesti nõus. Olen ise ka AIOt kasutanud ja see mälude mahutamise ruum on täiesti õigel kohal. Lisaks veel puhtam üldmulje ning paigaldus emaplaadile on lihtsam. Küll aga ei saa ma aru kust kohast neid ventilaatoreid vähemaks jääb. Ainult vist siis kui kasutada 120mm radikat ja panna see tagumise väljaviske vendi asemele. Kuid siis on sul ikkagi pump + ventilaator. Ja kui tahad midagi näidata siis tuleb ikkagi custom loop.
ranel
sõnum 03.01.2017 13:00:47 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Mul ütles kunagi ammu pump üles ja 2 aastat töötanud süsteem hakkas lekkima. Kas ma olen nüüd autist?
Andrez
Andrez
sõnum 04.01.2017 10:35:45 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Ei, sina oled 1%
Evil
Hull
Evil
sõnum 06.01.2017 23:07:19 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Mismoodi see täpsemalt juhtus? Mul on ka üks pump ära surnud. Mina küll süsteemi lekkimist pumba suremisega ei seostaks.
Mul on lõpuks kõik custom loopi jupid tellitud, nüüd on vaja lihtsalt oodata kuni jupid kohale jõuavad. icon_smile.gif
ranel
sõnum 06.01.2017 23:55:26 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
ranel kirjutas:
Lihtsalt, pump suri ära. Prose oli visam, kui voolikud, mille vahelt hakkas lõpuks lekkima icon_biggrin.gif Radikas oli madalamal, kui CPU.
939 athlon venice
Evil
Hull
Evil
sõnum 07.01.2017 00:17:38 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
939 athlon venice
Mis fittingud olid? Või klambrid kui oli klambritega.
Ise arvan, et see oleks lekkinud isegi, siis kui pump poleks maha surnud aga see on puhas spekulatsioon. Pole sellist asja kohanud, et lekkimine oleks seotud pumba suremisega.
ranel
sõnum 07.01.2017 00:27:02 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
ranel kirjutas:
939 athlon venice
Toruklambrid. Voolik on mingi suvaline, mis kaasa sain plokiga. Ega ta jooksma ei hakanudki, vaid immitses läbi. Piisavalt palju, et aga märgata oli.
Nüüd siis oled kohanud sellist asja.
Evil
Hull
Evil
sõnum 07.01.2017 00:37:52 vasta tsitaadiga
ranel kirjutas:
Ma kohtan sellist asja kui kogen sellist asja. Hetkel pole kogenud. icon_smile.gif
Kui saab rääkida lekkimisest, siis kunagi tõesti kogesin sellist asja aga mitte cpu puhul. Graafikakaardil olev gpu only ploki vahel olev tihend oli piisavalt vana ja hakkas lekkima. Tulemus oli loomulikult kaardi suremine.
ranel
sõnum 07.01.2017 00:39:19 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
ranel kirjutas:
Õnneks läks mul ka. Kasutasin destileeritud vett ja süsteem põhines vaid vasest elementidel. Aga eks õppetund ikka icon_biggrin.gif
tiirP
tiirP
sõnum 10.01.2017 23:00:53 vasta tsitaadiga
Enermax'i "Liqumax II 240" on keegi lahti kakkunud? On käest läbi käinud erinevaid AIO jahuteid, kuid kõik on nad alati olnud varustatud korkidega, kust siis õhutada või vedelikku lisada. Enermax käib lahti ainult jahutustallast? icon_neutral.gif
Õhumullid on sees ja kõrisevad, samuti kõiguvad temperatuurid 30st 70ni idles.
http://www.enermax.com/files/ProductFile_eng/PF_File/728.pdf
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 10.01.2017 23:03:01 vasta tsitaadiga
Ei tea et kõigil oleks mingid vedelike lisamis võimalust.
h110 h80i ja h100i-l on samuti ainuke lähenemis viis jahutus talla kaudu.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Estnx
Estnx
sõnum 11.01.2017 11:29:25 vasta tsitaadiga
Tekkis siuke küsimus.
Mida kasutate jahutusvedelikuks ja kui tihti teete hooldust?
Vedeliku vahetust, süsteemi pesu, hõbedat süsteemis jne.
Endal oli kasutuses Dest.vesi ja isopropanooli segu.
Mõned päevad tagasi avastasin mingi valge sette süsteemis.
Katkusin kõik laiali ja pesin äädika ja vee seguga süsteemi läbi mitu korda.
Hetkel sees ainult dest.vesi.
Peaks lisama hõbedat süsteemi, sest see peaks elu eelmal hoidma.
Mulle tundub igasugu lisandite lisamine kahtlna.
Mõtteid?
sõnum 11.01.2017 11:39:13 vasta tsitaadiga
ek valmissegatud soga.
seni on jahutused lahti ja uus vedelik sisse käinud liiga tihti, et oleks reaalset vajadust pesuks icon_smile.gif
- londiste
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 11.01.2017 11:43:30 vasta tsitaadiga
Aaaaastaid täiesti tavalist dessileeritud vett kasutanud suvalisest Selverist, Prismast või Rimist. Kord või kaks aasta jooksul puhastan süsteemi. Ning paar korda aastas lisan veidi juurde vett.
Krüpto
razor
sõnum 12.01.2017 17:32:11 vasta tsitaadiga
Ma tervet teemat läbi kammima ei hakka - kas kellelgi on siit kogemust bitspower.com.tw alt tellimisega? Või saab vanemaid (nende lehel listitud kui "available") bitspoweri asju kuidagi muudmoodi eestisse?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
exile
sõnum 16.01.2017 18:43:46 vasta tsitaadiga
Estnx kirjutas:
Julgen soovitada sellist asja: http://www.aquatuning.de/water-cooling/water-additives/concentrates/10164/innovatek-protect-konzentrat-by-aquatuning-1000ml. ~2 aastat loop olnud hooldusvaba. Nüüd läheb tühjaks, et upgrade teha. Soft-tubing siiani selge olnud, kuigi ootasin, et vast tõmbab hägusaks - ei midagi.
Estnx kirjutas:
Wiltz
sõnum 16.01.2017 18:55:08 vasta tsitaadiga
selleks, et midagi kasvama EI hakkaks pole vaja oma loopi mingit krdi fuckknowswhat neoonrohelist sodi täis kallata.
hõbedaplönne müüalse, saab sellise sisse panna. teine variant on segada vett mingis koguses "mürgiga" mis takistab elu tekkimist. mina tellisin pisike pudeli sellist mürki kuskilt...ei mäletagi enam kust, igatahes läks seda vee hulka imevähe. pakun, et umbes 1:500. mingi poole aasta tagant igaks juhuks lisasin tuhandiku.
metanooli vee segu saab ka ilmselt teha, a'la 1:20. vaevalt seal midagi kasvab
pots4t4j4
sõnum 16.01.2017 19:32:03 vasta tsitaadiga
https://www.highflow.nl/watercooling/koelvloeistof/toevoegingen/mayhems-biocide-extreme-15ml.html
Auron
Auron
sõnum 16.01.2017 19:39:06 vasta tsitaadiga
Wiltz, rohelist või punast tahta siis auto mingi jahutusvedelikku ei saa panna ve? Läheb ka häguseks ve? icon_lol.gif
NATAS999
sõnum 16.01.2017 19:41:42 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
selle auto jogaga sussid omal loopi ära ja jahutab ka s1temini.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 153, 154, 155 ... 179, 180, 181  järgmine
