27.12.2016 11:19:00
Juhend tähendab eelkõige juhendamist, mida kuidas teha. Baastegevused on seal kirjas.
Juhend ei pea selgitama, miks võrgutuled taga vilguvad. Miks wifi tuld ekraanil vajutades tuled vilgutavad.
See kuidas wifit sisse ja välja lülitada, on aga kirjas.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
A.S.
27.12.2016 11:27:59
Telia juhend on sisuliselt paigaldusjuhend, mitte kasutusjuhend. Aga selge on, et midagi paremat loota pole.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Mnator
27.12.2016 11:28:17
indrekp kirjutas: |
See kuidas wifit sisse ja välja lülitada, on aga kirjas. |
Aga võiks selgitada. Eriti siis kui mingi tõrke tõttu lausa vikerkaar särgama lööb ja vähegi haridust omav isik saaks sealt välja lugeda, kas viga on kohapeal (seade n.ö. lolliks läinud) või kaugemal.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
A.S.
27.12.2016 11:30:54
Üks õige mees loebki ju juhendit alles siis kui enam midagi muud ei aita, enda mõistus peale ei hakka.
33 |
Mnator
27.12.2016 11:40:49
A.S. kirjutas: |
Üks õige mees loebki ju juhendit alles siis kui enam midagi muud ei aita, enda mõistus peale ei hakka. |
Aga vanakooli meestel on vast tulevikuski huvi korraks juba enne pilk sisse visata.
27.12.2016 11:45:26
Selleks ajaks kui midagi juhtub, pole seda juhendit paberkujul enam olemaski.
Siis tekkiski küsimus, et milleks online abi kui mul internet ei tööta. Selleks on loodetavasti nutitelefon 4G küljes ja seal on juba rohkem olulist infot ja vähem vähemolulist infot, mis võiks viga olla.
Mäletan ka kuidas isa ikka kõikide kodumasinate seadmete pabereid ja raamatuid kindlatesse sahtlitesse korjas. Ükskord oli neid seal juba 3 sahtlitäit. Pooled masinad olid utiilis, isegi kui korra oli vaja ühe seadme garantiidokumenti otsida või juhendit, just selle seadme oma sealt välja ei tulnud.
226 |
A.S.
27.12.2016 11:47:23
indrekp kirjutas: |
Panid pakendist arvuti ja ruuteri vahele ka korraliku 8 soonega võrgukaabli või kasutad vana head thomsoni 4 soonega võrgukaablit?
Kui viimane, siis saadki 100M lan ja käsitsi. Thomsonil olidki vaid 100M pesad, seega arvuti modimist ei vaja. Esimesega on võrgukaabliga gigabit täiesti saavutatav ka auto peal. |
Kas sellest tuleb nii aru saada, et mingit võrgu testimist ei toimu, pannaksegi ruuteri poolt tuimalt kiirus 1Gbps peale ja kõik? Siis võiks ju juhendis selle kohta ka märge olla. Ning erinevalt DG301 ruuterist töötab DG400 korralikult kõigi võrgukaartidega, polegi neid vaja 100Mbps peale keerata? Kui mitte, siis võiks ka selle kohta juhendis märge olla.
33 |
27.12.2016 11:51:44
A.S. kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
Kas sellest tuleb nii aru saada, mingit võrgu testimist ei toimu, pannaksegi ruuteri poolt tuimalt kiirus 1Gbps peale ja kõik? Siis võiks ju juhendis selle kohta ka märge olla. Ning erinevalt DG301 ruuterist töötab DG400 korralikult kõigi võrgukaartidega? Kui mitte, siis võiks ka selle kohta juhendis märge olla.
Jumal sa näed ja ei mürista.
Juhendis on märge, paigalda seade kaablitega mis on kaasas. Miks seal peaks märge olema, et kui sul on vaja thomsoni ebastandartne kahe paarine võrgukaabel, võta see ära ja pane see mis on uue ruuteriga kaasas.
Aga kes ütleks, et Inteno mõne võrgukaardiga ei toimiks?
Kui seda vana 1 ja 2 võrgupesa teemat meenutada, siis ei ole see minumeelest eriti aktuaalne viimasel ajal? Oli see Inteno soft või võrgukaardi driver mis vajas uuendamist, ei mäleta sedagi. Pigem oli mingi chipsettide omavaheline arusaamatus?
Ehk ei maksa eeldada, et Intenol mingid hädad küljes on, kui pole reaaalselt selgunud, et mõni häda on.
226 |
olc
27.12.2016 11:55:03
Iga manual peaks algama sõnadega. Noh, keerasid pekki jah
A.S. kirjutas: |
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
Mnator
27.12.2016 12:00:49
indrekp kirjutas: |
Mäletan ka kuidas isa ikka kõikide kodumasinate seadmete pabereid ja raamatuid kindlatesse sahtlitesse korjas. Ükskord oli neid seal juba 3 sahtlitäit. Pooled masinad olid utiilis, isegi kui korra oli vaja ühe seadme garantiidokumenti otsida või juhendit, just selle seadme oma sealt välja ei tulnud. |
Ja see oli justnimelt selle juhendi enda viga?
Sa täna õnne, et on kalendri järgi talv, muidu vist vanajumal saadaks sulle kõuemürina pea kohale meelde tuletama, et inimese tegematajätmine (loe arhiivi korrashoidmine) ja juhendi sisu on kaks täiesti eri asja.
27.12.2016 12:02:12
olc kirjutas: |
A.S. kirjutas: |
Pigem ikka, enne kui lugema hakkad, tee ruuterile restart
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
seeru
27.12.2016 16:13:00
indrekp kirjutas: |
Strand kirjutas: |
Õhtut,
Oman ka seda Telia uut DG400 ruuterit. Käitub teine vähe imelikult. Alguses ei saanud aru kui lauaarvuti juhtmega järgi ühendada. Arvuti ütles, et kaabel pole ühendatud.
Sai siis võrgukaardi setingutest kiiruse setingud muudetud Auto negotiate pealt Autoneg 100FD peale. Siis tundis ära et juhe järgi ja hakkas tööle. Vana Thomsoniga töötas kenasti. See lihtsalt tundus imelik mulle.
Teine asi mis sellega ilmus või noh isegi aegajalt ennast ilmutab, et millegi pärast hakkavad ruuteril enamus tuled sünkroonis vilkuma (osad lihtsalt põlevad, vilkuma hakkavad ka need mis muidu kustus, kaasaaratud see valge logoin). Selle kohta juhendist midagi ei leidnud, õigemini Telia otseselt ruuteri kohta mingit juhendit ei andnudgi lihtsalt nende enda õpetused kuidas toimima saada aga mitte mingit tootja juhendit. Kus võiks olla sees mida selline kõigi tulede vilkumine tähendab.
Teab keegi midagi sellest? |
Tuled vilgutavad siis kui käe puutepaneelile asetad, |
No jõulude ja aastavahetuse paiku peavadki kõik tuled vilkuma.
Lisaks, kui parema tümpsu peale paned, siis tuleks ikka kätt ka ruuteri paneelil hoida, et endal ja rahval lõbusam oleks.
27.12.2016 16:17:28
seeru kirjutas: |
No jõulude ja aastavahetuse paiku peavadki kõik tuled vilkuma. |
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
Strand
27.12.2016 17:02:33
indrekp kirjutas: |
Tuled vilgutavad siis kui käe puutepaneelile asetad, sealt on võimalik wifit kinni ja käima lülitada kuid peale istudes, hakkavad tuled vilkuma. Tavaliselt juhtub see ka siis kui ruuter võrgus ja lihtsalt ruuterit käes hoida nii et näpud kõik paneelil.
Kaablit sai proovitud nii seda mis kaasa kui seda mis juba alguses oli ka algsel juhtmel kõik 8 soont pesas näha. Digiboxid ja TV võrguühendus hakkasid kohe tööle. TV'l on küll neljakaabliga juhe. Arvuti võrgukaart kirjade järgi toetab Gigast ühendust (Emaplaat: Asrock K10N78D Intregeeritudkaart: Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s, Giga PHY Realtek RTL8211CL. ). Samas seal kiiruse valikute all oli käsitsivalimiseks ainult 10 ja 100. Sai emaplaadi lehelt kõige uuemad draiverid ka, et äkki asi selles, et ei suuda ühendada. Aga ei midagi. Üritasin ka eraldi ainult kaardi draivereid saada aga pole paistnud midagi uuemat. (Ainult mingi Nvidia All-in-1 driaver aastast 2009 ja needgi Win 7 omad, arvutil Win10). Kaablid olid otse mitte crossoverid kui õigesti mäletan. Tänapäeval saavad vist seadmed ise aru sellest juba?
Tuled hakkavad vahest täitsa lampi ise vilkuma. Aga nii kui olen ruuteri kätte võtnud taastub normaale olukord.
A.S.
27.12.2016 17:10:40
Strand kirjutas: |
Aga ei midagi. |
Proovisid kõigis ruuteri portides? DG301 korral oli võimalus, et mõnes pordis isegi töötas. Kui sellest abi pole, siis võrgukaardi vahetus vast ikka aitab. See on see kui igal tootjal on standardist oma ettekujutus.
33 |
Strand
27.12.2016 17:11:17
Kõigis pole aga kahte proovisin.
A.S.
27.12.2016 17:29:37
Las ma arvan, esimesi proovisid? Väidetavalt tagumistes olevat lootust. Ehk? Vist? Võib-olla?
Või siis pane sinna tõesti 4-sooneline kaabel, nagu indrekp "soovitas" ( ), peaks ka aitama. Siis ei üritata enam gigast ühendust püsti ajada, läheb kohe 100/100 peale.
33 |
27.12.2016 17:50:59
Pigem ma soovitasin 8 soonelist kaablit ja selle ta ka pakendist pani.
4 soonega kaabel käitub Gbit võrgukaardi ja Gbit ruuterit kasutades vastupidiselt, kokku ei lepita ka 100M kasutamiseks, vähemalt mul on nii juhtunud. Sellest ka soovitus kasutada korralikke kaableid.
Antud juhul tahaks kangesti teada, kas ja kuidas see asi laheneb. Niilaju kui ma ise testides erinevaid ronte kaabliga külge ühendasin, päris võrguta ei jäänud keegi ja käsitsi ei pidanud kiirust ei arvutist ega ruuterist piirama, kuigi mõlemas saab seda teha.
Eesmärk on kasutada ikka arvuti ja ruuteri vahel suurimat kiirust, ka siis kui internetipakett ei ületa 100M.
Vaatan, ehk leian ühe sarnase kiviga võrgukaardi.
PS. vana inteno võrguprobleem oli vist nii, et 1 ja 2 võrgupesa ei tahtnud gbit kiirustel toimida mõnede realtek ja inteli võrkaritega ja see oli tol hetkel mitte ainult inteno vaid paljude gbit ruuterite probleem. 3 ja 4 pesa toimisid.
PSPS. ruuteri tuled võiks ilma näppimata ikka paigal olla. Sahvrisse iga päev ei vaata aga seni kuni laual töötas, olid tuled stabiilselt põlemas.
226 |
-parun-
27.12.2016 18:57:32
A.S. kirjutas: |
Mine räägi seda juttu kusagil tööintervjuul
Pailaps
27.12.2016 18:58:20
indrek, ethernet tulukene võiks ikka aktiivsuse ajal vilkuda. Võimalik, et liigutades andis toitejuhe halba kontakti.
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/K10N78D/ - arvestades platformi vanust on muret kergem lahendada uuema platformi peale kolida, kus on Inteli kivi või Marvell oma.
Realtek RTL8211CL Intenos peituv Broadcom kivi ei seedi.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
A.S.
27.12.2016 19:13:37
Strand kirjutas: |
Üritasin ka eraldi ainult kaardi draivereid saada aga pole paistnud midagi uuemat. (Ainult mingi Nvidia All-in-1 driaver aastast 2009 ja needgi Win 7 omad, arvutil Win10). |
Need igivanad draiverid paistavad Nvidia omad olevat, pole Realtekist haisugi, gigase kiiruse käsitsi valimisest samuti mitte.
SpeedDuplex = "Speed/duplex settings"
Autonegotiation = "Auto Negotiation"
HD10MB = "10 Mb Half Duplex"
FD10MB = "10 Mb Full Duplex"
HD100MB = "100 Mb Half Duplex"
FD100MB = "100 Mb Full Duplex"
HD10MBA = "Autoneg for 10HD"
FD10MBA = "Autoneg for 10FD"
HD100MBA = "Autoneg for 100HD"
FD100MBA = "Autoneg for 100FD" |
Ei tahaks hästi uskuda, et http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=5&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false sinna peale vägistada ei õnnestu. Aga vaevalt seegi olukorda lahendaks.
Mõne normaalse võrgukaardi lisamiseks arvutis ruumi pole?
33 |
Pailaps
27.12.2016 20:26:01
Normaalne Inteli võrgukaart maksab kolm kümpi, kui just Realteki ei soovi 10 eurtsiga. Uude emaplaati investeerimine on mõistlikum, senikaua rokid 100M kiiruse peal.
Osa selle emme AMD prosed lähevad ka uute AM3+/AM3 platede peal käima.
52 |
A.S.
27.12.2016 22:20:52
Pailaps kirjutas: |
Uude emaplaati investeerimine on mõistlikum... |
Selle nalja peale võib jällegi "tasuta saadud" W10 sulle uuesti aktiveerumise asemel näppu näidata. Mitte, et see ületamatu probleem oleks, lihtsalt peab igaks juhuks ebamugavusteks valmis olema.
33 |
Strand
28.12.2016 01:21:35
Tegelikult ega mul ühenduse kiirusega probleemi pole, uue kaardi ruum on ka olemas. Lihtsalt huvitas miks nad omavahel läbi ei saa
Nüüd juba teemaväline jutt:
Aga enne seda peaks uue protsessori ikka vaatama sinna. Hetkel on veel see prose mis ostes oli AMD Athlon 64 X2 5000+. No see oli aegu ammuseid tagasi ka kui oli veel K-arvutisalong pakun, et aastas miski 2008 ja varem. Mõttes on olnud Phenom 2 X4. Mille saaks hiinamaalt päris mõistliku hinnaga. Või siis Phenom 1, kui see vähe odavamalt liigub.
kempi
28.12.2016 15:14:12
Eile sain laheda probleemiga silmitsi olla.
Vanemad helistavad ja ütlevad, et wifi ei tööta. Proovisime resetti teha, tuleb default wifi ja siis läheb ära mingiks X wifiks. Helistasid nad ka toe telefonile, kus pakuti ka resetti teha.
Käisin siis eile külas ja vaatasin, et mis siis teha annab. Wifi on oranž (kasutusel see püsti seisev TG789). Kuna läpakat ei ole ja Wifi nimeks pakkus miskit X, siis lõin omakorda reseti.
Oo default wifi tekkis. Ühendan ära, saan admin liidese ette ja siis kaob vana wifi ära.
Mõtlen... Ok, see on see Telia poolne wifi seadete sätestamine. Teeme siis nii, et tõmban telefoni kaabli ära, reset, veidi ootamist ja saan uuesti asjale ligi.
Seadistan admin parooli, wifile uus nimi ja parool.
Telefoni juhe sappa. Ootan kuni internet ka taha tuleb. Näed täitsa töötab - speedtest näitab miski 30Mbit+. Testib uploadi ja wifi jälle läinud...
Küsin siis vanematelt, et mis teemat te siin arendanud olete. Ainuke vastus, mis tuli oli, et võeti kellegi leping üle. No selge. Siis ilma 123 helistamata hakkama ei saa... Saigi siis kõne tehtud, veidi ootamist ja seletamist, siis teisest otsast sunniti uuesti defaulti peale tagasi. Seejärel sain wifi seadistatud. (lisaks selgitati ka seda oranži tule värvi)
Ehk siis, kui siin keski Telia mees juhtub lugema, siis soovitan lepingu üle võtmisel ühelt kliendilt teisele Wifi seadete saatmine peale reseti tegemist maha keerata. Vastupidiselt lugeda kliendi käest peale resetti uued andmed.
Tehniliselt ma ei tea kuidas see teil üles ehitatud on, aga lepingu ülevõtmise koha võiks ümber mõelda wifi settingute saatmise osas.
_________________ All there is to do - recon... |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
