uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  BIOS-i kivi jootjat tarvis märgi kõik teemad loetuks
Angus
sõnum 25.11.2016 12:26:26 BIOS-i kivi jootjat tarvis vasta tsitaadiga
Haluu
Äkki keegi teab kedagi kes teab kedagi, või jummel selle eest, äkki oskab ise,BIOSi kivi mobo pealt maja joota ning uut pärast peale panna?
Vedelikega suudan ise kivikest joota, reedeti ikka istume koos ja arutame Maailma asju.
Aastake tagasi juhtus halenaljakas lugu.Uus biosi ver. tuli ja noh, teeks kah uuendust või nii.Loll õpib oma vigadest, tark teiste omadest.Egas mul polnud ometi aega võtta USB pulgakest ja siis BIOSi sealt flässida, ikka läbi utiili.
No ja siis tegi midagi natuke ning siis saabus rahu maa peale.Pilti ega miskit ette ei tulnud.Nii ta oma otsa leidis.Järgmine päev ostsin sama mobo ja Wini ülesse tulles nentis fakti, et väline Avidi helikaart oma eksistentsiga olla miski jampsi korraldanud.Täna aga saabus nunnus ümbrikus uus BIOSi kivike, uusim tarkvara peal kõik ja puha.Nüüd nagu puhtast sportlikust huvist tahaks teada, kas mobo töötab kui BIOS välja vahetada.
Tegemist MSI Z97 Gaming5-ega.
Igasugu info on teretulnud.
Tänud
UPDATE:
Well...Ei õnnestunud.Voolu sain sisse, jahutus hakkas vurrama aga pilti ette ei tule.Biosi Post näitab 0 0, mis selgus,et see võib ka hoopiski D 0 olla.Mõni koht ütleb, et see näitab, et mobo on brick, teised jällegi, et kaeks üle socketi pin-id.Tõepoolest on paar pini tiba ebaharilikus asendis, sosisin küll neid enamvähem paika aga ei miskit.Võibolla kui veel sosida...?Kas tõesti siis võis miski muu läbi minna? Praegu jäi igatahes nii.Kui kellelgi on veel ideid või pakub huvi ja väljakutset, siis andke aga teada.
I like turtles
viimati muutis Angus 29.11.2016 09:50:37, muudetud 1 kord
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.11.2016 12:53:56 vasta tsitaadiga
Angus, aga miks uut ei lasknud progeda? Seal kõrval JSPI1 konnektor olemas, kuhu tuleb siis progeja ühendada ja ära progeda.
Igatahes minupoolest võid mulle saata. Oskan nii ümber joota kui ka vanale kivile uue softi peale lasta.
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 282
AllanK20
AllanK20
sõnum 25.11.2016 13:11:05 vasta tsitaadiga
kui pärnu asja, siis pärnus joodaks ka ära - ootetööna
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
Angus
sõnum 25.11.2016 13:45:22 vasta tsitaadiga
Tundub, et tähtede seisu ja kuufaasi kokkulangevuse tõttu läheb kärsatamiseks Allanil. Järgmisel nädalal hoian siis jooksvalt kursis, kas varalahkunukesele sai kah uus eluvaim sisse bootitud või leiab ta oma väljateenitud koha raamituna töö juures seinal.Tänud beer_yum.gif
I like turtles
The_Boss
The_Boss
sõnum 25.11.2016 13:55:04 vasta tsitaadiga
No kui viga ikkagi biosi updatest alguse sai, siis ainukeseks raamiks saab olema arvutikorpus, muud varianti nagu pole icon_biggrin.gif Aga edu fiximisel!
mikk55
mikk55
sõnum 27.11.2016 19:05:53 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Alati ei saa läbi JSPI1 neid BIOS kive teha, proovitud seda. Aga maha joota kõige kindlam. Edevamatel platedel peaks teoreetiliselt läbi usb taastada ka saama seda. Nii edevatel platedel võiks teoorias dual-bios olla ja mõnikord aitab esimese BIOS'i ärakeelamine, aga tihti on need läbi windowsi BIOS uuendajad ni head, et brick'ivad mõlemad BIOS'id ära.
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Angus
sõnum 28.11.2016 09:55:19 vasta tsitaadiga
mikk55 kirjutas:
The_Boss kirjutas:
Jepp, nii on.Seeria kõrgem mobo sealt seeriast, omab kahte biosi kivikest minu teada.Aga lähipäevadel saame siis teada.Allan igatahes jootis uue kivikese siuh-vilksti peale.Kusjuures sai ka uuritud seda varianti,et pulgalt uuesti "läbi suruda" aga ei jõudnud tegudeni.Kogu krempli testimiseks vaja siis nüüd oma kast juppideks võtta ja osad asjad parandatud mobole kanda icon_smile.gif "elame- näeme", ütles prussakas kui talle dihlofossi näkku lasti.
I like turtles
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 26.12.2016 21:40:44 vasta tsitaadiga
Kas said selle ellu või mitte? Kui ei siis varukiibil on vale CHIP ID see ID on kirjutadud bios faili kui mõlemad ID koodid klapivad siis alles arvuti hakkab edasi tegelema ja datat kiibist lugema. Kui originaal chip olemas võin selle uuesti flashida. Need ostetud varukiibid igakord ei toimi ma raiskasin 25+ eurot kiipidele kuid arvuti omaks ei võtnud sest ID vale. Pärast pidin ikkagi originaal kiibi kallale minema ja toimis. Parem kui sa socketi sinna paigaldad kindluse mõttes. Või ostad dreampro 3 kui ise tahad teha.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 10.01.2017 03:08:39 vasta tsitaadiga
Mul endal üsna sarnase plaadiga vaja sama asja teha icon_biggrin.gif aga plaadiks Gaming 7. Sellel oli juba algusest mingi igivana bios peal ja i5 4690k ei tahtnud kunagi bootida.. 100x restarti tehes sain pidevalt Error: Boot Guard verified DXE that is failed. Vahest aga bootis jälle täiesti normaalselt mingi ajani ja kunagi ei hakanudki näppima BIOS-i... ma ei tea.. minuarust kunagi alguses sai BIOS flashitud aga see oli pm kohe kui plaat välja tuli... nüüd oli sada uut BIOS-i juures.. ja nüüd kui korra booditud sain läksin kohe BIOS-i ja flashisin ühe kahest üle ning voila.. kõik töötas perfektselt.. aga kripeldas, et krt sellel on kaks BIOS-t.. tahan, et teine ka korras oleks kui kunagi peaks midagi olema plaadiga.. Kui enne oli mõlema BIOS-iga see DXE probleem siis kui uus BIOS peale lastud sai siis see teine enam ei lükanud ega lükka ka praegu seda LED Debug numbreid töölegi icon_lol.gif pilti ka ette ei võta kui varem sai selle DXE kirja ja BOOT kirjad koos hit F1 button for BIOS ja F2 button for DEFAULTS kirjaga kui clear cmos tegin.. muidugi peale nupuvajutust viskas kohe selle DXE kirja ette.
Igatahes... otsustasin siis, et kui BIOS flashin siis esimene asi mida küsib peale esmast rebooti, et lülita nüüd sisse see BIOS mida flashida tahad.. lülitasin vigase sisse ja hakkasin flashima.. 21% peal hangus... okei.. panin kinni arvuti ja switchisin vana BIOS peale.. mispeale restartides ütles, et BIOS has failed ja viis otse BIOS-i ning andis valida millist BIOS-i faili tahan BIOS-i peale flashida.. seekord peale flashi hakkas koheselt automaatselt flashima ja ei öelnud, et switchi BIOS nüüd.. igatahes proovisin 3x vist nii, et ehk esimesel korral lihtsalt mingi jama oli ja teisel korral lubab kirjutada.. eip.. ning proovisin igaks juhuks ka kolmandat korda... well icon_lol.gif peale kolmandat hangimist ja shutdowni tehes ning switch biost.. terve BIOS täiesti lampi boot loopis... debug LED lihtsalt jooksutab numbreid teatud numbrini ja siis 00 ja otsast peale taas.
ANYWAY, oleks vaja leida kedagi, kes viitsiks mõlemad BIOS-id uuesti üle flashida läbi välise mooduse icon_biggrin.gif saan aru, et ei peagi vist maha jootma neid kiipe?
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
