tanel_76
24.12.2016 14:02:50
Gigabyte GA-EP35-DS4 ja uus PSU |
Tere,
On keegi kokku põrganud sellise probleemiga, kus Gigabyte LGA775 plaat ei taha uue PSU-ga
toimima hakata?
Emaplaat: Gigabyte GA-EP35-DS4 v2.1
CPU: Intel® Core™2 Duo Processor E6320,
RAM: Dominator 2GB (2x1gb) CM2X1024-8500C5D
PSU: OCZ500MXSP (uus) http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817341016
Proovisin ka üht 650W uut PSU-d, täpselt sama kaugele jõudsin, kui 500W PSU'ga -
phase led'id lähevad põlema (2 punast, siis 2 kollast ja siis prosele kõige lähemal - 2 rohelist)
Videokaart võtab voolu sisse, PSU ventikas hakkab ringi käima ja CPU ventikas teeb väikese nõksaka ja
jääb seisma. Bios on resetitud ja OC setinguid ei tohiks peal olla mingisuguseid.
Google andis otsingu peale tõenäoliseks diagnoosiks 5V toitepinge puudumise 20/24pin ATX toitekaablist (pin20),
mis osade Gigabyte plaatide puhul on probleem. On äkki keegi kokku puutunud sarnase juhtumiga ja kuidas lahendasite?
T.
_________________ Davinci Resolve
Quadro FX3700 / FX5800 |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
tanel_76
24.12.2016 14:30:58
Plaat siit-
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=694133&highlight=
Vana toite kohta infi pole hetkel.
Välisel vaatlusel on kõik OK, võtsin CPU ka korraks maha
ja panin uuesti peale - äkki transpordiga nihkus midagi ära,
aga ei mingit muutust.
724 |
tanel_76
24.12.2016 16:08:49
Ei ole isiklikult näinud seda plaati töötavana,
ootan müüjalt informatsiooni alles selles osas..
EDIT
See plaat on sama RAM'iga küll töötanud, kuid CPU-ga mitte.
PSU-d testisin ära, toimivad mõlemad, nii nagu peab.
24.12.2016 20:16:37
juppide ostmisega kaasneda võiv risk. teine risk on oma pisikesed käpad mis asja kuskile kruvima peavad. ma olen tavaliselt enne korpusse keeramist korra laual tööle pannud. kellegi käest mingi vana prose ligi, millega vajaliku biose uuenduse öra saab teha. kindel, et termopastaga kuskile ei pläkerdanud? vaata HOOLEGA üle..
724 |
tanel_76
25.12.2016 00:29:42
CPU oli küll alt natuke termopastaga koos,
Seega võib küll miskit CPU-ga olla.
Pole hetkel võtta ka mingit muud LGA775
proset, millega testida.
25.12.2016 00:53:25
termopasta juhib elektrit enamasti. see tuleb nüüd ära puhastada. ma olen kasutanud vana hambaharja. socketiga pead ettevaatlik olema, selle ära rikud, on lihtsam uus plaat hankida. kui puhastada õnnestub, on tükid ilmselt elus. kui ei õnnestu, läheb kogu asi koolirahaks. prose jääb ellu, plaadi rikud nisanäppudega ise ära kui pinid segamini harjad. 775 on veel tugev võrreldes uuematega.
724 |
