				| Kommentaarid: 471 loe/lisa |
				  12 :: |
				  7 :: |
				  359 |
Skorzeny
21.12.2016 21:49:34
Kas ma olen ainuke, kel Starmani allalaadimiskiirus, eriti välisühendustel, täiesti olematu on?
Üleslaadimiskiirus OK.
				  0 |
uvuv
21.12.2016 22:44:36
Jep, sa oled eriline.
				| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
				  33 |
strohher
22.12.2016 08:08:43
Ma siin vaidlesin ühega, kuid küsiks igaks juhuks üle. Digiajastul peaks olema nii, et kui telerisse tulev signaal on nõrk, siis kas pilt hakib või jääb üldse seisma, mitte ei lähe nö. kehvemaks?
 _________________ Tunguusia tundraahv |
				  30 |
22.12.2016 08:10:00
	  | strohher kirjutas: |
	  | Ma siin vaidlesin ühega, kuid küsiks igaks juhuks üle. Digiajastul peaks olema nii, et kui telerisse tulev signaal on nõrk, siis kas pilt hakib või jääb üldse seisma, mitte ei lähe nö. kehvemaks? |
Pm jah, kas hakib, ruuduline, on või pole
Lihtsalt udusemaks vms pilt ei muutu
Inimene on troopiline AHV    Aga kes on naine? Valge on ka inimene !
mannatera
22.12.2016 10:52:11
See vaidlus tekkis arvatavasti sellest, et Starmani võrgus on Eesti telekanaline bitrate väga madal ja seega pilt on udusem/hägusem.
				| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
				  19 |
RustyZ
22.12.2016 10:59:29
	  | mannatera kirjutas: |
See vaidlus tekkis arvatavasti sellest, et Starmani võrgus on Eesti telekanaline bitrate väga madal ja seega pilt on udusem/hägusem. |
ausõna, ei ole mingit vahet kui normaalse telekaga kaks teenusepakkujat kõrvuti panna. Üks P*sk mõlemad. TV3 on kusjuures kõige hullem.
 _________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
				| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
Oliverk
22.12.2016 11:01:30
Starmani bitrate on kindlasti kõrgem kui Elioni oma, kus su info võetud? Või räägid jälle sellest Zoomist?
				| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
				  26 |
mannatera
22.12.2016 11:04:52
	  | RustyZ kirjutas: |
	  | ausõna, ei ole mingit vahet kui normaalse telekaga kaks teenusepakkujat kõrvuti panna. Üks P*sk mõlemad. TV3 on kusjuures kõige hullem. |
Võimalik tõesti, et nüüd on asi ühtlustunud. Mul endal enam telepakette pole, ETV'd vaatan mõnikord internetist. Aga kui kunagi sai Elionilt Starmanile üle mindud, siis sai paralleelselt kahe erineva ISP striimi vaadata ja Starmanil oli see tunduvalt kehveme bitratega. Siin vist ainuke päästja olekski HD
				  19 |
RustyZ
22.12.2016 11:31:23
	  | RustyZ kirjutas: |
Võimalik tõesti, et nüüd on asi ühtlustunud. Mul endal enam telepakette pole, ETV'd vaatan mõnikord internetist. Aga kui kunagi sai Elionilt Starmanile üle mindud, siis sai paralleelselt kahe erineva ISP striimi vaadata ja Starmanil oli see tunduvalt kehveme bitratega. Siin vist ainuke päästja olekski HD   |
siis kui eljoonil digiboksilt läksid tähemehe kaablile üle, siis oli kunagi küll vahe. aga sellest ajast kui digi küll vahet pole...
vahet pole, nagunii on okse ja peale flixi vaatamist Eesti telekanali peale panna tuleb tahtmine ekraan täis pakkida.
Ollaz
23.12.2016 22:14:09
No eeldaks, et kui pakkuda on mulle ka 500/50, siis tuleb see ikkagi läbi optika. See kuidas ta jagurist minuni jõuab, väga mind ei huvita.
"Combo" on 17 euroga 25/5, Telia 16 euroga 10/10. Mul on 10Mbit alla kiirusest enam kui küll, aga euro odavama hinna eest 2 korda kiirem upload, siis kaalukauss kuidagi Starmani kasuks ei jää. Tahaks ma Starmani võrgus 10Mbit üles? Pean juba 10 eurot juurde maksma, arve siis igakuiselt 26. Naeruväärne. Ma lihtsalt ei mõista, et mis ajalooline mõtlemine see neil on, et inimestel uploadi pole vaja.
Leping saab läbi, siis ütlen neile nägemist. Nad ei oska isegi küsimise peale vastu tulla.. ma ei soovi ju midagi utoopilist - kui endi võrgus on 500/50 pakett olemas, siis miks ei võiks 10/10 võimalik olla.
				| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
				  57 |
23.12.2016 22:23:13
Ärifunktsionaalsus vastavalt tehnoloogilistele võimalustele, nii nagu ka Telia pika liiniga vasktehnoloogia adsl või vdsl, võimaldaks gramm kiiremat matsu aga ei müüda. Optika peal on lihtne sümmeetrilist pakkuda, selleks ka Starman samasse kategooriasse pürgimas on.
Coaxi peal docsis, pannakse paketid paika madalamast, kõrgemani ja nii on.
				| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
				  226 |
23.12.2016 22:33:49
Ollaz, enamus ei vajagi. 95% tavalasutajatest ei saa isegi aru kui rääkida nendega üleslaadimisest või sellest, et internet on kahte pidi liiklus.. sul tuleb ilmselt nendel alustel kas kolida teliasse või võtta stv "saturn".
coax i pidi käivat 1,2gbit kah. coaxi "upstream" käib madalaid sagedusi pidi ja sinna on keeruline palju infot pressida.
 _________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder  küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. |
				| Kommentaarid: 1144 loe/lisa |
				  722 |
Ollaz
23.12.2016 22:45:57
| Selge pilt. STV lollustega ma olen kursis ja väga nende poole ei tõmba. Soovin Starmanile jõudu ja jaksu, et nad ka kunagi konkurentsivõimelist upstreami hakkaks pakkuma, eriti kui populaarsemaks saamas on pilveruumid ja kõrglahutusega videote striimimine/upload.
				  57 |
				  722 |
paksmaria
24.12.2016 01:40:16
Mis toimub? Juba kolmandat päev sama jama, päeval jookseb ilusti ja õhtul 11st kaob kiirus täiesti ära.
http://i.imgur.com/7A07dtb.png
				| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
				  9 |
buu
24.12.2016 01:51:24
| Sai Telia Starmani vastu vahetatud (väike kombo pakkumine) ja küsimus kuupõhise videolaenutuse kohta. Seda ei võtnud ja tehnik ütles, et tasuta asju saab vaadata, aga mõnda tasuta filmi valides on ainult valik Telli teenus, mis suunab siis videolaenutuse tellimisse. Kas peabki nii olema? Natuke kummaline teenus siis, sest kas kuupõhise videolaenutusega ei peaks kõik filmid niigi tasuta olema? Miks siis osadel hind ja osad tasuta? Või mis teema nende tasuta asjadega seal on?
				  722 |
paksmaria
24.12.2016 11:27:57
	  | laurx kirjutas: |
	  | ei pea nii olema. saada klienditugi@starman.ee kiri ja tehakse korda.  paksmaria, sama jutt. pane juurde modem.starman.ee screen kah. kas see on tehtud kaabli otsast või üle wifi? mis seade? |
Kõik seaded on ühendatud läbi kaabli. PS4 Network test annab sama tulemuse. Modem on Cisco EPC3825.
Nüüd hommikul on jälle korras. Ei saa nagu modemi viga olla ju.
http://i.imgur.com/Il0vdeG.png
Eks ma panen kirja teele, aga vaevalt pühade aeg keegi niipea vastab.
				  9 |
				  722 |
monomakk
28.12.2016 01:12:45
| On lootust et millalgi muutub etv HD sisu ka järelvaadatavaks? Üleüldse on kuidagi tobe et hd peab eraldi kanal olema.
				  722 |
28.12.2016 11:41:18
	  | laurx kirjutas: |
	  | monomakk,  vanad voksid ei näita scardi otsast hd kanali pilti. |
Tõsi ka? Telias küll pilti näitavad, tõsi vastavalt teleri võimekusele mitte HD kvaliteedis, pilt on aga ees.
põmst saab muidugi aru, et ka coax kaablil on erinevad digiboksid ja SD kanal peab omal sagedusel säilima seni kuni SD boksid kasutuses.
Sama seis Telia SD ja HD striimidega kus Amino sööb vaid vana SD striimi.
Küll aga annaks sarnast lahendust kasutada Starboksidel ja HD võimelistel boksidel kus skannitakse võimalusel HD kanal esimeseks.
				  226 |
mcjaaxon
28.12.2016 14:35:44
Kas oskab keegi öelda , mis aadressiga saab login EPC3940L ruuterile ?
 Ruuteri sain täna
 Tänud ette
 _________________ Ma olen telekas. |
				| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
				  15 |
Draqula
				| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
				  34 |
