Ostad? |
Juba ostetud. |
14% |
[ 61 ] |
Ostan. |
26% |
[ 113 ] |
Ootan hinna langust ja ostan siis. |
35% |
[ 149 ] |
Ei osta. |
23% |
[ 98 ] |
hääli kokku : 421 |
andreL
20.12.2016 13:58:56
Pole ammu juba mänginud, ei tunne puudust ka, kuigi ise vana BF veteran
Loodan, et Vihmauss on vahepeal tussi ka saanud
L3BRACON
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
beastbeats
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
Vihmausss
20.12.2016 16:35:12
andreL kirjutas: |
L3BRACON |
Audi'iga ei saa seisma jääda, trügivad vägisi peale. Peab kiirust timmima, et rohelise rada oleks valgusfoori all.
Mängust endast, et endiselt meeldib ja ka teistele keda tean. Pole veel õnneks keegi quitind peale ühe . Jah, lämmiks kisub vahepeal vs BF4 ja märts veel kaugel aga saab kuidagi moodi hakkama.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
niijana
21.12.2016 09:41:19
L3BRACON jõudu sulle. Kuulsin, et sina lõpetasid BF4 mängimise, just uute rõõmude pärast . Eks veel on palju käia ja ei ole veel kõik vaenlased otsa saanud, et lõpetaks BF1 mängimise.Senikaua kuni on vaenlasi ja vastaseid jätkame mängimist .
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
andreL
22.12.2016 15:55:54
niijana kirjutas: |
L3BRACON jõudu sulle. Kuulsin, et sina lõpetasid BF4 mängimise, just uute rõõmude pärast . Eks veel on palju käia ja ei ole veel kõik vaenlased otsa saanud, et lõpetaks BF1 mängimise.Senikaua kuni on vaenlasi ja vastaseid jätkame mängimist . |
Heh, Tänud
Eks hooaja asi, kevad-sügis läheb kõik see aeg kaherattalisele jne. Kahjuks see talv pole palju aega trenni ja töö kõrvalt
Lihtsalt BF4 mängides tekkis tunne, et see mäng on nagu hobi, milles ennast arendada jne. Meeskond oli ka väga viis, nüüd enamus neist ei mängi. Kahjuks BF1 seda tunnet enam ei tekita, eks seal on omad põhjused, ei hakka neid lahkama, muidu mõni veel solvub.
Aga head mängu teile, eks ma vahest hüppan uuesti läbi.
63 |
kaido163
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
november116
24.12.2016 00:15:36
Kust kõige soodsamalt saab? Originis hetkel hea hind, kuid kas vpni-ga tasub jamada?
Edit: Leidsin, et singapore-s on mäng 24€ eest, kas chromest ostes vpniga tekib probleeme ka hiljem? Vaatasin, et suppordib inglise keelt ka.
EDIT2: Hola kaudu osta singapore-ist saab 24€ eest kätte ja töötab ilusti, singleplayer läks käima ja mp tirib alles, soovitan, inglisekeeles on ka!
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
kaido163
24.12.2016 03:38:47
november116 kirjutas: |
EDIT2: Hola kaudu osta singapore-ist saab 24€ eest kätte ja töötab ilusti, singleplayer läks käima ja mp tirib alles, soovitan, inglisekeeles on ka! |
Praegu maksab mäng Originis 36 EUR. Pole vaja mingeid VPN ja muud jama. Pole vaja mõelda, kas läheb käima või mitte. Hinna vahe küll 12 euri, aga arvestades kui pikalt seda tavaliselt mängitakse on see vahe olematu.
Seega ei soovita küll selle väikese hinnavahe pärast mingite VPN-idega ja kahtlaste kohtadega jamada.
24 |
aim17
24.12.2016 12:02:23
Mul chromega mingi kala ei saa: https://www.battlefield.com/companion/login lehele sisse. Kas peab mingi laiendus olema või milles asi. Käsib EA kontoga sisse logida mida ka teen aga sisse ikka ei saa. Exploreriga pole probleemi sisse saamisega aga just chromega.
Ja kas kõigil selline jama, et kui meedik su ellu äratab siis relvaga mingi jama alati, ei lase ei sihi j.n.e?
_________________ Battlelog: eesti38
viimati muutis aim17 24.12.2016 12:54:16, muudetud 1 kord |
Muhekas
24.12.2016 12:49:30
aim17 kirjutas: |
Mul chromega mingi kala ei saa: ttps://www.battlefield.com/companion/login lehele sisse. Kas peab mingi laiendus olema või milles asi. Käsib EA kontoga sisse logida mida ka teen aga sisse ikka ei saa. Exploreriga pole probleemi sisse saamisega aga just chromega.
Ja kas kõigil selline jama, et kui meedik su ellu äratab siis relvaga mingi jama alati, ei lase ei sihi j.n.e? |
sul on aadressist h täht puudu. Proovisin ise ka chromega ja kõik töötas ilusti.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
aim17
24.12.2016 12:57:49
Ei, ei see pole "h" tähe viga, isegi siis ei saa sisse kui see olemas. Lööb sellise kirja ette: you need to login with your ea account in order to view this . Kuigi login ka EA kasutajana sisse.
_________________ Battlelog: eesti38 |
Vihmausss
24.12.2016 17:42:41
Viimane level on 2.6m xp yeesas, endal 1100 spm ja naitab 3000 minutit . Average BF playeril on sirka mingi 600-700 ehk siis korrutame 2x on 6000+ minutit mis teeb 108 tundi ja ega igakord roundis eiskoori seega lisandub seal ka omaaeg juurde .
november116
24.12.2016 18:58:05
kaido163 kirjutas: |
Seega ei soovita küll selle väikese hinnavahe pärast mingite VPN-idega ja kahtlaste kohtadega jamada. |
Eks see ole iseenda otsustada, kuid olles õpilane, stabiilset sissetulekut pole, siis 12€ sääst on suur asi
Kahe kontoga olemas ja töötab ilusti
kaido163
25.12.2016 04:12:13
Kahe kontoga olemas ja töötab ilusti  |
Seda küll, et see on igaühe enda otsustada. Lihtsalt nende VPN-ide ja muude asjadega tuleb ettevaatlik olla. Kui asi õnnestus, siis on hästi. Aga on olnud ka juhtumeid kus on kogu rahast ilma jäädud.
_________________ EBV  |
24 |
Muhekas
25.12.2016 20:46:24
Seni on VPNid toiminud nagu peavad, pole nendega probleeme olnud.
17 |
Vihmausss
25.12.2016 21:44:52
Emteck
26.12.2016 13:37:48
Kas keegi oskab öelda milles probleem on, kui MP Loading game kestab vahest üle 5 minuti? Saab lihtsalt vihaga kinni pandud see mäng :S Olen proovinud googlest otsida, aga ei ole enda probleemile vastust saanud.
kirjumega
26.12.2016 19:25:27
Mul juba tund aega ei ühenda ühegi serveriga ära.
_________________ 3D printeri filamendid - www.spooly.ee
Pakun ka FDM printmist. |
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
117 |
heretic666
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Gap
26.12.2016 23:04:14
ei saagi täna õhtul mängida on ikka krdi nõrk pask ikka Iga aasta jõulude v pühade ajal on see krdi jama, nad ükskord ei õpi sellest siis ?? Ma ei saa aru kuidas selline kompanii nagu EA pole siis pappi et panustada serverite turvalisusele ??? Ma lihtsalt ei saa aru sellest et mis jama see nüüd on siis v miks mängida ei saa ??
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
Vihmausss
26.12.2016 23:18:11
Õhtused EBV koos mängimised, kes endiselt mõtleb, et eiviitsi üksi hunti lasta saate alati meiega joinida TS3
www.ebvteam.eu
26.12.2016 23:30:32
Vihmausss kirjutas: |
www.ebvteam.eu
Ega väga ei viitsi üksi enam jah...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
erik111
30.12.2016 22:34:51
Sai ka võetud BF1 ligi ja MP osas vaid nii
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
157 |
lembit4
02.01.2017 16:20:40
Mure bat 1 |
Kui serverid vahepeal ära kadusid ja uuesti tagasi tulid.Nüüd ei loe ranketi lõpus enam neid punkte millega sai püsse ja tehnikat osta .Ühesõnaga juurde ei tule. Juba 4 ranki mänginud aga ikka ei midagi.Enne seda oli 1660.Peale tagasitulekut oli 660 ja edasi ei lähe.Praegu mul 74 peal .Peale 70 edasi ei lugenud .Kas kellelgi veel selline mure.Ja kas sellele on rohtu.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
kavinsky
02.01.2017 16:27:29
Mis hetkel odavaim võimalus mäng omale soetada? Või soovib keegi oma Origini kontot laenata/sellest vabaneda kui omal seisab?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
