puer
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
Miki-Hiir
19.12.2016 10:03:04
1. Kui PSU vent lärmab, vaheta vent ära.
2. Ma kasutan Enermax vente, on ok.
3. Mu meelest praegune seis on enamvähem. Selle custom jura viskaks sealt minema ja prose vendi paneks teisele poole imemise asemel puhuma. Kui jätad prose vendi samasse kohta, siis ma eksperimenteeriks mis tagumise korpusevendi ära võtmise peale juhtub. Pigem vähem vente ja mõistlikult kui rohkem ja suvaliselt.
Kuna kogu kast on minu jaoks ebaloogiline ja "tagurpidi" asetusega ning klassikalist alt sisse ülevalt välja teha ei anna vist, siis ma katsetaks ka muid variante. Näiteks variant oleks ka kogu kast ehitada tagant sisse võtma ja eest välja puhuma. Pöörata toite vent teistpidi, et see võtaks jahedat õhku väljast sisse selle asemel, et kuuma õhku seest välja puhuda. Tuleks toite elueale ka kasuks.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
puer
47 |
Revilo
19.12.2016 11:10:01
Üks asi mida veel võid kontrollida on, et su kõvakettasahtel ei anna vibratsiooni üle, jätad kõvakettad ühendamatta vms. Ükskord mul sai kõvakettasahtel kiiruga kinni pandud nii, et metall jäi pingesse - ma ei kinnitand diagonaalis ja ühtlaselt vaid ühelt poolt kohe kinni ja teiselt poolt kohe kinni. Tulemuseks oli, et kõvaketas andis vibratsiooni korpusele üle ja kui ma panin käe korpusele siis see summutas suurema vibratsiooni ehk normaalselt oli arvuti ainult siis kui käsi puhkas peal . Sul see kõvakettasahtel tundub kuidagi päevi näinud...
Sants
19.12.2016 11:41:58
Üks variant on ka case välja vahetada ja võtta midagi millel on mürasummutus + siis tolmufiltrid, et tagada ka lihtsam hooldus. Vente paigutades ürita saavutuda kastis kerge ülerõhk, ehk rohkem ventikaid panna õhku sisse puhuma kui välja. Kui põhjas oleks filter saaksid ka toiteploki teistpidi keerata, ehk siis ta ei mõjuta su kasti sisest õhuvoolu. Täitsa piisaks siis ühest või kahest näiteks 140mm vendist õhku sisse võtma ja prose vent suunata õhku kastist välja puhuma. Exhaust fanni pole põhimõtteliselt vajagi, kuna õhk läheb kastist ise ka sul välja.
Edit: vaatasin et sellel kastil on küll mürasummutus olemas, aga üks halb asi on see, et kasti ülaosas puudub sooja õhu jaoks normaalne väljund. Need punased nooled mis sa joonistasid, aitaksid rohkem blower style jahutusega kaarti. Kui sul muidugi videokaardi temperatuurid on korras, siis oli mu spekulatsioon vale
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
puer
19.12.2016 16:42:46
GPU temp korras - enamus ajast kõvasti alla 60C ja vendid seisavad. Kui mängin siis ~70C ja vendid käivad.
Kas kellelgi on konkreetseid korpuse mudeli soovitusi? Kas mõni Fractal Design? Ma viimati olin kursis korpustega 9 aastat tagasi, siis kui selle Nexuse ostsin
PSU fan vahetus - mida ma selleks ostma pean? Googeldus ütles, et sinna ei läheb tavaline 3-pin 120mm fan. Kas peab juhtmeid tinutama või saab osta sobiliku adapter-juhtme?
Edit: Tegin PSU lahti ja seal on 4-pin Enermax fan 0.3A EB122512H. Hea oleks nüüd võimalikult sarnane leida jah - kiire googeldus andis aliexpress tulemuseks, Eesti poed ei paku? :s
Edit2: Võtsin vana PSU vendi kaasa ja läksin poodi - ostsin selle: https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Ventilaatorid-120mm/86082
Nüüd on küsimus, mis juhe millega ühendada... internetist leiab vastuseid seinast seina :p
http://www.instructables.com/answers/4-wires-fan-to-2-wire/
Ideid? Kui valesti ühendan, siis juhtub mis? magic smoke
tsitaat: |
four wires are: ground, +12V, PWM input, and speed sense output. |
47 |
19.12.2016 17:34:24
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=667440 - siin on kirjas mu enda kogemus kuidas võimalikult vaikne mängukast saada. GPU on samast klassist (st ka GTX1060), CPU sarnase kuumusega (84W versus 95W).
Lühidalt:
1. Fanless PSU on täiesti kasutatav sedasorti komplektis kui panna kasti põhja. Kui on kasti ülalosas siis jookseb kogu kasti soojus sealt läbi ja võib üle kuumeneda. Variant on ka SUURE ventikaga PSU'd kasutada, mis praktikas ca 300W kasutuse peal lurri käima lükkavad (mida Sul ilmselt ei juhtugi). Vist isegi Seasonicul endal on selliseid, mudeleid peast ei mäleta. Võis ka mingi Corsair olla.
2. HDD'd jäävadki häälitsema/vibreerima, füüsiline paratamatus. Võid ehitada mattidega vooderdatud raudbetoonist kasti... või siis jätta masinasse vaid SSD ja panna niikuinii aeglasemad HD'd eraldi NASi.
3. CPU saab ca 70W'ni maha jahutada passiivselt (mul pole kastis ühtegi ventilaatorit peale GPU omade) kui ei karda seda, et CPU temperatuurid on idledes 40C ümber ja koormusega 60-70C. i5-2500k on paratamatult üsna kuum tükk, kui kasutad teda täies mahus siis mingi õhk peab kastis liikuma.
Veel lühemalt:
Kui CPU jääb 65W kanti, HDD'd viskad kastist välja, PSU vahetad välja kas fanlessi või siis midagi stiilis RM550 (teadjamad aitavad siin osas) vastu siis saad ka CPU passiivis ära jahutada. Odav see kõik kindlasti pole - aga tulemus on ka nauditav. Ahjaa - ühtegi korpuseventilaatorit pole ka vaja. Korpuseks sobib siis suvaline junn, mille ainus eesmärk on juppe koos hoida - ei pea mõtlema vibratsioonile ega müra isoleerimisele.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
puer
19.12.2016 19:47:18
Tänud ideede ja vastuste eest
Ma esmalt proovin selle PSU vendi vahetuse ära - probleem on selles, et ma ei oska neid ühendada ja ootaks kinnitust, et on lollikindel lihtsalt katsetada
Variandid on:
Vana:
Punane - 12V?
Must - Ground?
Kollane - RPM?
Valge - PWM?
Uus:
Punane - 12V
Must - Ground
Kollane - RPM?
Sinine - PWM?
Vana vent: Enermax EB122512H
Uus vent: Enermax UCTB12
Kui tulemusega rahul pole, siis vaatan edasi fanless süsteemi poole. Mark0, sinu postitust juba pisut lugesin ja kui eelarve suureneb, siis teen ära;)
47 |
Auron
19.12.2016 19:55:01
puer, maandus on igaljuhul must ja antud isenditel peaks ka punane 12V olema. Uuemal siis kollane on signaal vendist ja sinine signaal platelt. Vanema puhul valge on samuti RPM aga punase suhtes ei ole kindel
Ehk siis 12V ja maandus õigesti pannes õhku ei lenda aga küsimus on speed ja PWM - kui nendel miskit ei meeldi siis lihtsalt käib sul vent koguaeg max pööretel. Variant on selline, et too vendijuhe koos ülejäänd juhtmetega toitest välja ja pane hoopis plate pessa.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Andrez
19.12.2016 21:30:50
Ma sügavalt kahtlen, et see toitekas tahhomeetri ja PWM otstega üldse midagi teeb. Võibolla jookseb see tahhomeetri signaal kusagilt eraldi välja ja seda saab siis läbi emaplaadi monitoorida kui sedagi. Kas need lisa juhtmed äkki hoopis LEDide tarbeks ei ole?
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
80 |
puer
20.12.2016 07:16:21
Sain vendid täis võimsusel tööle nii:
Must - ground - Must
Punane - 12V - Kollane
Ülejäänud otsiku ei tee justkui midagi - proovisin mõlemat pidi, kuid Auto Fan Speed Control ei toimi. Ühesõnaga nüüd on lärmakam kui ennem :S Ideid? Kas teen midagi valesti?
Sinine - ? - Punane
Kollane - ? - Valge
Proovisin ka selle ära (ainult sinine jäi ühendamata) ja vendid töötasid täis võimsusel:
tsitaat: |
Yellow +12V
Black GND
White rotation sensor
Red PWM input
Since this product is not meant to be replaced with standard components, Enermax omitted the pull-up resistor on the PWM input. Simply connect Yellow and Red to +12V and the fan will run.
Allikas: https://www.hardwareheaven.com/2009/03/sapphire-firepsu-625w/5/
ps. vendid ei töötanud, kui oli ainult ühendatud:
Punane - - Punane
47 |
olafsand
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
puer
20.12.2016 16:29:34
Tegin nüüd nii nagu Auron soovitas ja sain toite vendi vaikselt tööle:
Auron kirjutas: |
puer...
too vendijuhe koos ülejäänd juhtmetega toitest välja ja pane hoopis plate pessa. |
Vendid panin teistpidi puhuma nagu Sants5 soovitas... temperatuurid sain paremaks ~30C CPU & Chassis, 50C GPU desktopil/veebis.
Pooled vendid võtsin ära, kuid kast on endiselt lärmakas:
Rohelised kastid on vendid - vasakult poolt: 3-pin välja, 4-pin CPU, 4-pin PSU ja GPU omad, mis seisavad < 50C. All vasakusse nurka hakkab tõenäoliselt tolm kogunema...
Edit: mingi hetk jäi lärm vaikseks - peab uurima mis vent seal siis lärmas ja miks...
47 |
Andrez
20.12.2016 17:27:21
See 5 tollise pesas istuv vent ei tee vist suurt kasu. Rohkem keerutab sooja õhku kasti sees. Pane see hoopis alla, ette ja sisse puhuma. CPU oma pane tahapoole välja puhuma. Ja lärmi võivad teha videokaardi vendid - oma suuruse kohta võivad nad vahest väga lärmakad olla.
80 |
20.12.2016 17:38:50
ma keeraks prosejahutuse vendi teist pidi ja paneks talle mingist materjalist " korstna" taha ning laseks tal selle õhu otse kastist välja kiskuda. toiteka vendi keeraks teistpidi sisse puhuma. videokaart on murelaps. see on üleval nurgas ja hakkab seal õhku keerutama.. selle viietolliste asja jätaks ära.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata. |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
puer
20.12.2016 20:02:07
Andrez kirjutas: |
See 5 tollise pesas istuv vent ei tee vist suurt kasu. Rohkem keerutab sooja õhku kasti sees. Pane see hoopis alla, ette ja sisse puhuma. CPU oma pane tahapoole välja puhuma. Ja lärmi võivad teha videokaardi vendid - oma suuruse kohta võivad nad vahest väga lärmakad olla. |
Infoks, et see 5 tollise pesas istuv vent saab õhu otse välja puhuda - kui kasulik see seal on, ma ei tea... soe õhk tõuseb ülesse ja suunab välja, GPUst eemale?
GPU vendid seisavad - need lärmi ei tee.
laurx kirjutas: |
ma keeraks prosejahutuse vendi teist pidi ja paneks talle mingist materjalist " korstna" taha ning laseks tal selle õhu otse kastist välja kiskuda. toiteka vendi keeraks teistpidi sisse puhuma. videokaart on murelaps. see on üleval nurgas ja hakkab seal õhku keerutama.. selle viietolliste asja jätaks ära. |
CPU korstna tegemine on huvitav idee aga kas see ette ei jää, kui PSU ka sooja õhu hakkab kasti tooma?
Või mismoodi sa seda mõtlesid? Kas midagi sellist:
Kas videokaardi soojuse väljajuhtimise osas midagi teha annab?
47 |
721 |
pwn13
20.12.2016 20:40:34
Ma korra katsetamiseks, keeraks videokaardi vendid tarkvarast kinni. Siis saab vähe selgust, mis seal häälitseb.
_________________ pWn |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
20.12.2016 20:45:18
video see tal on. uudiste lugemiseks pole seda videot vaja iseenesest. mul on G3260 kast, milles on kaks vaikset venti + ssd ja hdd, mis käima läheb siis kui ma ta poole pöördun. korpus on " õiget pidi". kohe saab pool aastat täis ja peaks esimest korda vist tolmust puhastama. kuulda iseenesest veel pole teda.
721 |
21.12.2016 16:19:55
kui toiteploki vaikseks sai, siis mis nüüd lärmi teeb?
kõvaketaste eemaldamist (lihtsalt toide ära näiteks) kasvõi prooviks oled proovinud?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
puer
21.12.2016 19:18:16
Lühidalt: Jah, sain PSU vendi madalamatele pööretele, kuid see häirib ikkagi. HDD-d eemaldasin ajutiselt.
Pikemalt:
Jätsin ainult 2 venti - CPU ja PSU
(lisaks GPU, mille vendid esimeses postituses seatud eesmärgi tingimustel seisavad - näen enda silmaga, kui laua alla ronin).
Veeb/idle:
GPU: ~55C
Peatasin kordamööda CPU ja PSU vendi hetkeks. (rohkem mehaanilisi osi pole kastis).
CPU vent häiris rohkem, see oli vana ka - ostsin uue.
PSU vent teeb konstantset madalat müra - kuuleb peamiselt õhtuti/öösel, siis kui tuba vaikne...
Tundub, et ruum (lauaalune ruum, kus kast seisab - seda ei saa sealt ära liigutada) võimendab mõlema vendi heli. See oleks nüüd järgmine samm, mida lahendada - teha mürasein/kast vmt (kiire mürakasti prototüüp kinnitas seda teooriat - nüüd on vaja see kuidagi viisakamalt teostada - nii, et temperatuurid jääksid normi).
Teine suund oleks fanless aga hetkel on ise ehitamise isu suurem. Fanless toob omakorda uusi väljakutseid ja suurendab projekti eelarvet. Jätan selle sammu viimaseks.
lisainfoks: Prime95 blend test 1h (ilma mürakasti prototüübita)
47 |
Auron
21.12.2016 19:46:08
puer, sesmõttes võin sind rahustada, et kui tahta kasti mis oleks täiesti kuulmatu ka siis kui juba õhta hilja, kõik muud seadmed kinni ja vedeled voodis siis selline asi on võimalik aint siis kui tegu on 100% passiivse asjaga... ja pole ka siis sugugi välistatud, et kuskil hakkad kuulma vaikset poolide sirinat vms. mida päevase mürafooni taustal ei kuule isegi kõrvaga ääres olles. Täielik igas olukorras rahuldavalt toimiv passiiv on aga kallis lahendus.
129 |
Andrez
21.12.2016 19:51:35
Sellega on jah selline teema, et kui saad ühe asja vaikseks ja arvad, et nüüd on korras, siis kohe leiad järgmise müraallika millega maadlema hakata.
80 |
puer
21.12.2016 20:24:21
Tundub nii jah
Ma püüan arusaada, mis see fanless süsteemi hind tuleks:
Uus PSU: 100-200€ (nt see? https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Toiteplokid-PSU-PSU-400W-450W/39318)
CPU passiiv jahutus: ~100€? Kas keegi oskab midagi soovitada, mida Eesti turult saab? Teisest sarnasest teemast käis läbi NoFan CR-95C Black, mida peab vist kaugemalt tellima...
+kasti tuleb pisut muuta, et soe õhk ülevalt välja saaks jne. Ja siis tuleb coil whine
(HDDsid vahetama ei hakka kohe)
47 |
21.12.2016 20:41:34
* CPU passiivjahutusega on see lugu, et Sul on liiga soe CPU. Üle ca 60-70W ärajahutamine läheb keeruliseks kui koormus peale tuleb. Praegusega saab ka hakkama kui undervolt'id või op.süsi vahenditega natuke koormust piirad.
* NoFan'i Eestis ei müüda jah. Samas alati saab ju tellida ka läbi arvutipoe kui ise ei taha selle protsessiga tegeleda.
* Passiivse PSU'ga on lihtne - paned kasti põhja ja pole probleemi. Vähemalt kui me räägime i5 + GTX1060 kooslusest, mis vähe watti tahab kokku. Corsairi RM550x peaks ka hea valik olema - kuna see üks kord kui Prime95 + Furmarki koos käivitad siis läheb ka ventilaator tööle, muidu mitte.
* Kastiga on see lugu, et kui vibreerivaid asju on minimaalselt + korpuseventikaid pole siis on vähem kriteeriume, mille vahel valida. Saab ka mõnekümne euroga lõdvalt hakkama kui pole erisoove välimuse suhtes ning kastis tihti juppe ei vaheta.
* Coil whinega on sant lugu - kui on siis hakkad lihtsalt proovima, millise kooslusega vähem imeb (st viliseb ).
...aga üldiselt läheb fanless paraja friikluse kanti küll ning saab alati edasi tuunida. Õrn coil whine jääb alati alles. Õigemini see pole klassikalises mõttes isegi coil whine aga kasti lähedal on mingit sirinat ikka kosta.
viimati muutis Dirty Harry 21.12.2016 20:43:52, muudetud 1 kord |
145 |
