fred7162
07.12.2016 15:12:01
Küsimus siis selline, et kui tahta seda arvutit uuendada siis kas siin on üldse midagi mida oleks mõtet alles jätta peale korpuse ja võibolla graafikakaardi. Või oleks targem üldse oodata sellega, sest muidu ei kurda kui ainult, et mõned uued mängud ei jookse nii hästi kui tahaks.
MOBO: Asus M5A97 LE R2.0
CPU: AMD FX 6300
GPU: AMD Radeon R9 280 3GB GDDR5 (Mitte X)
MEM: Crucial Ballistix 8GB DDR3 1600Mhz
HDD: Mingi 500GB Toshiba (See läheb kindlasti välja vahetamisele)
CASE: Cooler Master Elite 430
PSU: Fortron FSP ATX 2.3 88+ 600W OEM
markedmen
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Auron
07.12.2016 18:46:05
| fred7162 kirjutas: |
CPU: AMD FX 6300
PSU: Fortron FSP ATX 2.3 88+ 600W OEM |
Eks enamvähem kõik ole nats vana - kast ja toide toimiks - kaart ka kuigi jääb juba ajale jalgu. Üks variant oleks foorumist nipitada kellegi siuksed jupid mis pole enam vägakallid kuid on täiesti toimivad a'la mingi haswell i5 vms. DDR3 plate teise ringi oma jne. Kaardi saab hiljem vaadata või siis võtta miski GTX1060.
133 |
08.12.2016 15:07:45
fred7162, kõik oleneb eelarvest... toidet nagu ei ole üldse mõtet vahetada kui just ei ole raha üle ning taha minna mingi lõpliku variandi peale üle...
Korpus on maitse asi ja no eks natukene kvaliteedi ka, samas saab selle su praeguse korpusega tegusid veel teha küll...
Kui tahta uute peale kolida, siis uus mobo-prose-ram ja ssd sisse ja käraks küll
Kui raha veel üle, siis GPU ka uus ja kui ikka üle jääb, siis uus toide ka.
Kuvari peale tasuks mõelda vast enne toidet ja GPUga paralleelselt...
Ja siis igast hiired-klaverid jms.
edit: Keegi sellest (7200u, 940mx, 250gb ssd, 8gb ddr4, läikiv 15.6" 1366x768 displei) https://pood.telia.ee/productInfo/24/sulearvuti-lenovo-ideapad-510-15ikb/80SV00G5MX läpparist paremat valikut samas hinnaklassis 550€ teab? Igapäevategevused + kerge mängimine... see peaks GTAV ~40FPS kandis enamvähem jooksutama küll vist..
182 |
Janar!
08.12.2016 20:42:00
| On üks Dell Vostro 3560 millel on sees tavaline ketas hetkel, kas SSD ajaks selle käraka kiiremaks?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
08.12.2016 20:51:14
üldiselt ajab igas masinas ssd masina kiiremaks, kui just milleeniumi aegne riistapii ole
08.12.2016 21:03:12
jep, igaksjuhuks tasub mälu ka duubeldada... ddr2 4 peale, ddr3 8 peale, läpparitel..
182 |
caramis
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
Slazenger
13.12.2016 12:22:21
Keegi oskab öelda, mis hinnaga ca aasta vana U2415H saab foorumis maha müüdud ?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
17.12.2016 17:51:39
Keegi teab, kas ning millise ruuteriga saab "netipulga" ühendust jagata? Oleks vaja kaabliga jagada seda... või lihtsam ilmselt wifi-kaart sisse panna masinasse?
182 |
Mõttetumees
17.12.2016 20:15:31
| rmc kirjutas: |
| Keegi teab, kas ning millise ruuteriga saab "netipulga" ühendust jagata? Oleks vaja kaabliga jagada seda... või lihtsam ilmselt wifi-kaart sisse panna masinasse? |
Võib-olla ei saa küsimusest hästi aru, aga ma mitmesse kohta kõige odavamaid d linki ruutereid pulganetti jagama pannud. Mis mõte sellel pulga toel seal ikka muidu on.
Kui kusagil vaja, siis Euronicsist tavaliselt DIR-615A ostnud. Toimivad siiani kõik kenasti. Kallimaid-võimekamaid pole proovinud, aga ei näe põhjust, mis ei pea toimima, kui USB pulga tugi on. Peab ainult vaatama, et purk pulga ära ka tunneks.
| Kommentaarid: 656 loe/lisa |
533 |
Draqula
17.12.2016 22:37:38
| Mõttetu mees kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
Kui kusagil vaja, siis Euronicsist tavaliselt DIR-615A ostnud. Toimivad siiani kõik kenasti. Kallimaid-võimekamaid pole proovinud, aga ei näe põhjust, mis ei pea toimima, kui USB pulga tugi on. Peab ainult vaatama, et purk pulga ära ka tunneks. |
Ehk siis vaata purgi tootja lehelt, et soovitud usb pulk oleks toetatud pulkade all kirjas. Või tee loomkatseid kui kellelgi tuttaval sama purk olemas või muudmoodi pääsed ligi.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Janar!
17.12.2016 23:04:53
| Kasutatud Samsung SSD 840 Pro 128GB mis raha eest võiks liikuda?
67 |
koiott
18.12.2016 10:55:57
| Janar!, 40-50€, hetkel SSD hindasid vaadates isegi pigem 50 poole.
135 |
terminator
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
19.12.2016 03:19:43
Mõttetu mees, Draqula, tänud! Pole kunagi pulganetti süvenenud, eks nüüd uurin
Pulk on ZTE MF80 ja oleks vaja a) kaabli taha saada b) ühele vanale raalile selles võrgus pci wifikaart sebida
182 |
Longero
19.12.2016 14:05:18
rmc, PDF pole küll kodukalt http://smscaster.com/ebay/docs/ZTE%20MF80%20Quick%20Guide.pdf aga oma ZTE MF80 peaksid sa saama otse USB'ga arvuti taha lükata ja USB kaudu ka nett olemas. Ja kui WiFi kaart olemas siis otse WiFi kaudu ühendada. Sellel seadmel on mitme seadme WiFi tugi juba sees.
Neid "pulki" on kahte sorti. Osadel toimib nett läbi USB kaabli, ilma WiFi kaarti vajamatta. Teistel on USB kaabel ainult laadimiseks.
Minul on Huawei E589u millel USB kaabel ainult laadimiseks. Teisel Huawei E5776 toimib nett läbi USB kaabli. Mõlemaga saan mitmele seadmele WiFi't jagada.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
19.12.2016 23:19:31
Proovin homme USB kaudu ühendust, tundus nagu, et ei toetanud, a vb. ajan segast. See sobiks hästi, teistel masinatel WiFi, a sel vanal lauakal võiks ka olla nett
182 |
-myyr-
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
pots4t4j4
20.12.2016 21:15:48
| 3440x1440 soovitame, see 2560x1080 on kasutuskõlbmatu
401 |
-myyr-
20.12.2016 21:17:51
| pots4t4j4 kirjutas: |
| 3440x1440 soovitame, see 2560x1080 on kasutuskõlbmatu |
Selle resoga lähevad uw'd juba liiga kalliks
_________________ Autovaruosad Pärnus/kuni -30%
www.mardigarage.eu |
hendrik32
20.12.2016 23:08:20
| Ise kasutan 29UM68 ja midagi halba pole öelda.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
pots4t4j4
21.12.2016 00:32:10
| -myyr- kirjutas: |
Selle resoga lähevad uw'd juba liiga kalliks |
siis ei ole vaja osta, sest 2560x1080 on rämps mille peale raha raisata pole mõtet.
401 |
antiz
21.12.2016 13:18:16
ei hakka selle jaoks eraldi teemat tegema aga lühidalt asi järgmine:
uut lauaarvuti kasti vaja.
kindlad asjad:
video GTX1060
prose Intel® Core i5-6500 3.2GHz 6MB LGA1151 BX80662I56500SR2BX
vint Samsung SSD 850 EVO 500GB
vaja oleks:
emaplaat ???
toiteplokk ???
korpus (võiks olla ATX)
mälu (8gb piisab)
kogu vajalik noos võiks mahtuda ca 300.- (eelnevaid teemasid lugedes)
NB vaikuse arvelt ei koonerda (saab naine ka magada öösiti )
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
