uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Q8400 jõudlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
Kas protsessor saab läbida testi aga olla jõudluselt aeglasem kui peaks?
Jah
21%
 21%  [ 8 ]
Ei
78%
 78%  [ 30 ]
hääli kokku : 38
Lilleke123
sõnum 15.12.2016 14:06:52 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Testide laskmine ei maksa midagi niiet teha tasub.
Mis puutub sellesse, et teised mängud mitmed jooksevad siis see pole niilihtne. Asi pole ainult selles, et kas mäng kasutab rohkem CPU või GPU vaid osad mängud on tundlikud kui sätted vähe paigast ehk nagu ülekallamisega kunagi kus sisteem stresstesti läbis ja 20 mängu ilusti töötasid aga siis ühele mängule ei meeldind ja CTD pidevalt kui OC peal.
Nu biosis panin kiirused paika. Memtest tehtud ja 0 errorit
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
pinTero
pinTero
sõnum 15.12.2016 14:36:32 vasta tsitaadiga
Lilleke123 kirjutas:
Auron kirjutas:
Sa ei näegi erroreid, sest sul on ECC mälud (Error-correcting code). Sai ju räägitud...
Kui mälusid laenata/vahetada ei ole võimalik, siis polegi rohkem midagi teha. On, nigu on.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
Lilleke123
sõnum 15.12.2016 15:21:45 vasta tsitaadiga
ma ei usu et mäludes asi on, kõik muu jookseb hästi, ja ma ei hakka ostma mälusid eraldi ehku arvamise peale. 40 eur 8gb ddr2 eest :/
elukaz
elukaz
sõnum 15.12.2016 16:02:54 vasta tsitaadiga
Lilleke123, ega kellelgi teisel kui sul endal pole vaja seda asja korda saada. Kutsu oma kohvisõber külla ja pangu paar pulka tasku.
Kas su plate üldse ametlikult eccreg mälusid toetab?
tiirP
tiirP
sõnum 15.12.2016 16:37:54 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2946#sp
http://download.gigabyte.eu/FileList/Memory/motherboard_memory_ga-e7aum-ds2h.pdf
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
Lilleke123
sõnum 15.12.2016 18:07:55 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Eks seda jah. Vot sellele küsimusele ma ei oska vastata, peaks vast?
pinTero
pinTero
sõnum 15.12.2016 20:58:47 vasta tsitaadiga
Plate võib olla ka kohviks kätte ära läinud...
qwerty007
qwerty007
sõnum 15.12.2016 21:00:46 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
Auron kirjutas:
Prose on selline tükk riistavara mis kas toimib või ei toimi ja mingit pooletoobist töötamist pole. Kui on mingid anomaaliad siis on kas häda plates või jahutuses vms.
Aga kuidas nii? Loogiline ju, kõik kust vool läbi käib, väsib ju või ei? äkki oskad sõna sekka öelda algsel põhjusel siis? https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=693544&highlight=
huumorinurk
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 100
sõnum 15.12.2016 21:28:12 vasta tsitaadiga
qwerty007 kirjutas:
olc kirjutas:
Auron kirjutas:
huumorinurk
Milleks üldse postiutada ja abi küsida, kui probleemi lahendada siiski ei soovita?
Lilleke123
sõnum 16.12.2016 19:12:56 vasta tsitaadiga
Nii sai proovitud crossairi pulkasid 800mhzja speccy näitas 11-15-15-63 kiirusteks, aga probleem on endiselt olemas selle mänguga
interes
interes
sõnum 17.12.2016 13:41:34 vasta tsitaadiga
Speccy peaks 800mhz pulkade puhul näitama 400mhz kuna ddr>double data rate
Lilleke123
sõnum 18.12.2016 14:12:47 vasta tsitaadiga
sõnum 18.12.2016 15:54:33 vasta tsitaadiga
sul on probleem. "kõigil" pole.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 18.12.2016 16:34:21 vasta tsitaadiga
viska video välja ja proovi int.video pealt jooksutada kui mäng ainult cpu pealt töötab..
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
pinTero
pinTero
sõnum 18.12.2016 16:48:54 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
sõnum 18.12.2016 18:00:24 vasta tsitaadiga
ma ei ole kõige selle taustal oma arvamust muutnud selle kohta, et nvidia kiip antud platvormil pidurdab.
Lilleke123
sõnum 18.12.2016 18:35:20 vasta tsitaadiga
Mul ei pane mõistus kokku seda, et vaadates nende 3 mängu nõudeid jne mida mängin. Siis miks kõige kehvemaga probleeme on
Overwatch: High graafika 40+fps
Intel Core i5 or AMD Phenom II X3, 2.8 GHz
CPU Speed: Info
RAM: 6 GB
OS: Windows Vista/7/ 8/10 64-bit (latest Service Pack)
Video Card: Nvidia GeForce GTX 660 or ATI Radeon HD 7950
Click here for the latest video card drivers
Free Disk Space: 30 GB
World of warcraft Legion
Kõik ultra v-sync on fps 50-60
Intel Core i5-3330, AMD FX-6300, or better
CPU Speed: Info
RAM: 4 GB
OS: Windows 10 64-bit with latest service pack
Video Card: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti or AMD Radeon R7 260X or better
Sound Card: Yes
Free Disk Space: 45 GB
Ja siis Hereos of Newerth millega on probleem
2.0 GHz Core 2 Duo / AMD 3500+ or faster
CPU Speed: Info
RAM: 1.5 GB
OS: Windows XP, Win2k or Windows Vista
Video Card: 256 MB VRAM video card (GeForce 7800+ / ATI Radeon X1900+)
Need on siis Recommended Requirements.
sõnum 18.12.2016 18:38:09 vasta tsitaadiga
sul on komplektis mingi asi, mis on liiga uus. vana kood ei oska joosta selle uue asja peal.
Lilleke123
sõnum 18.12.2016 18:44:41 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
No just tuli see nädal uus patch neil välja graafika uuendustega jne, tech support tahtis mu DxDiagist faili saada, no esimene tech support tüüp kellega suhtlesin soovitas hardware mode maha võtta ja kui see ei toimund võttis muga teine vend ühendust
elukaz
elukaz
sõnum 18.12.2016 19:44:16 vasta tsitaadiga
Oled neile maininud mis ime taimingutega sul mälud jooksevad?
Lilleke123
sõnum 18.12.2016 20:13:36 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Timingud paigas vast?
elukaz
elukaz
sõnum 18.12.2016 20:19:42 vasta tsitaadiga
Kust otsast? DDR2 tahab 5-5-5-15 vms
Levelxer
Levelxer
sõnum 18.12.2016 20:25:15 vasta tsitaadiga
Ei ole.
Esiteks sul masinas DDR2 mälud, mitte DDR3 nagu Piriform näitab.
Teiseks peaks DDR2 puhul olema timingud ühekohalise numbriga.
CPU Z-ga võiks vaadata, kas näitab ka mälu timinguid 10+
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
K3ndu
K3ndu
sõnum 18.12.2016 20:33:46 vasta tsitaadiga
See teema ikka paras huumor juba, mitu korda räägitud juba, et pane taimingud paika ja no ei saa aru... icon_lol.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 120
elukaz
elukaz
sõnum 18.12.2016 20:51:07 vasta tsitaadiga
Või ei saa aru et vähem on parem.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Q8400 jõudlus mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
