uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  knight online märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
format666
format666
sõnum 21.04.2004 12:28:14 vasta tsitaadiga
arvutisõber kirjutas:
Kas mängus saab respect -da ka Skill pointe ja saab seda teha nii mitu korda, kui ise tahad ?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
partyb
sõnum 21.04.2004 13:12:46 vasta tsitaadiga
arvutisõber vist tahtis kysida kas neid skill/stat pointe on mängu jooksul võimalik muuta...jah kui oled nõus maksma tsirka 5 milli olles ise lvl 30+....lihtsam on teha ise uus tegelane nullist kui selle vana tegelasega edasi pelada- oleks minu soovitus.
Stat poite peaks siis pandama järgmiselt:
Warrior: 2 str+1 hp
mages: 2 mp+1 int
Rogue: 3 dex
Ja sama asi kehtib ka skill pointide kohta:
Rogue: kõik punktid kas archeri või assasini alla aga mitte nagu siin on kuskil juttu olnud et 2 yhe alla ja 1 siis teise alla nii ei suuda sa enne lvl 50 endast mitte kubmagi tugevaks teha
Jah teise alla pead/saad panna küll aga alles alates oli vist lvl 22 kui lihtsalt punkte on rohkem kui lvl panna lubab siis saad ja need yle olevad punktid panna selle teise skilli alla ....
Loodetavasti oli piisavalt selgelt kirjutatud kui ei alati on võimalik yle kysida icon_smile.gif
Mages: kas siis teha endast jää nõid ja 2 valida tuli ,või tuli esimeseks ja siis jää/lightining teiseks alles...
P.S. kellel on soovi uuesti alustada siis täna kell 17 hakkame meie pelama yhendust oleks hea võtta siin ja samas ka anda teada mis tegelane oled kui oled jõudnud tegelase selleks ajaks valmist teha siis teised saavad veel oma tegelasi valides sellega arvestada sest pole ju mõtet kõigil olla rogue...
eix666
eix666
sõnum 21.04.2004 16:27:23 vasta tsitaadiga
võtsin siis ka mängu uuesti ette...hetkel lvl12 warrior (blade)...skillipunke hakkan defence'sse väntama...
ainuke asi, et ma just vaatasin, et te plaanisite karus'es teha...ma võtsin juba el morad'i...
st kas sedaviisi õnnestub või peab kindlasti sama rahvus olema?
partyb
sõnum 21.04.2004 16:36:01 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
Kindlasti peab olema sama rahvus muidu on nii,et me hakkame hoopis Sind colonys killima ja +osad maailmad on neil rahvustel ju ka erinevad ...
Aga sellest pole hullu kui 0 alustad sest meid on veel kes kell 17 alustavad alles pelamist
Minuga saad yhendust patos 1 nimi: Kiisutar icon_smile.gificon_smile.gif
eix666
eix666
sõnum 21.04.2004 16:42:19 vasta tsitaadiga
arrggh...just joppas paari asjaga (näiteks sain just alguses paar crude sapphire't st raha sain korralikult ja siis aitas hää relvastus tublisti kaasa jne)
aga nuh, eks vaatab asja...
kuidas seal muidu chattimine käib? mängust ma üldjoontes jagan aga kõik mis puutub teiste playeritega suhtlemist, party'sid seal jms sellist on suht tühi koht (varem tegin suht soolorünnakut seal)
partyb
sõnum 21.04.2004 16:47:32 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
raha vast saad minu käest nii palju ikka kui alguses liikuma saamiseks on vaja kuid kõik muu vast saame juba pelas selgeks
Ytle oma tegelase nimi ka kui uue teed siis saan yhendust pelas võtta ...pead vist päris uue konto tegema ...või sai rassi niisama vahetada ...
eix666
eix666
sõnum 21.04.2004 16:56:26 vasta tsitaadiga
kuskilt hakkas silma, et selleks peab kõik eelnevad kontod maha kustutama, et uut rassi saaks valida...
ma üritasin seda vanti endal maha kustutada...küsis mingit ID koodi...ja mul pole õrna aimugi mis paganama ID'st jutt käib...
EDIT: tegin uue konto üleüldse....vandi nimi seal on eix666...
edit2: jube sujuvalt disconnectib mind praegalt...mulle hakkab vaikselt meelde tulema miks ma seda vahepeal enam mängida ei viicinud.... icon_neutral.gif
partyb
sõnum 21.04.2004 17:14:56 vasta tsitaadiga
Ei tea ei saa küll hetkel aru midagi ...siiani pole veel disconnectinud mind täna küll ...
eix666
eix666
sõnum 21.04.2004 17:22:11 vasta tsitaadiga
praegast jälle tötöab....kuidas mängus sees siis ühendust saada?
partyb
sõnum 21.04.2004 17:24:06 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
PM ja sinna kasti minu nimi ...võin ju ise sinuga yhendust võtta kui sa oled sees ----hetkel aga pole vist veel seal pelas sind ...
format666
format666
sõnum 21.04.2004 18:10:13 vasta tsitaadiga
partyb kirjutas:
Warrior: 2 str+1 hp
mages: 2 mp+1 int
Rogue: 3 dex
päris nii kallis asi pole kuid suht mõttetu jah nende skill pointide uuesti panemine.
ise panin ka 4 stat punkti algul valesti .
kui kellelgi häid relvi (warriorile) pakkuda siis andke teada .... üldiselt oodatud kõik pakkumised (cypher1 ja 2 serverites)
Ja nagu ennist mainisin pole warrioril healthi peale üle 90 stst punkti raisata.
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 22.04.2004 02:58:56 vasta tsitaadiga
Kuidas itemeid Upgradeda ?
Kas selle Cursed Upgrade Scroll -ga saab ?
Kui jah, siis kuidas saab ? Mul küll ei õnnestunud seda scrolli aktiveerida...
Upgradeda saab siis vist ainult lillasid itemeid ?
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
partyb
sõnum 22.04.2004 06:10:33 vasta tsitaadiga
Upgadeda sab ainult neid aitemeid mis on selleks loodaud seal yleval nime all on selline kiri kohe et ta on upgrage item.
Ja neid scrolle on rohkem ikka kui see cursed upgrade....tavaline ja blessed + igasugu lisa scrollid.Uprageda aga saab moradonis seal linna keskel asuvas kaevus ....paned oma relva sinna + scrolli(-id) ja upraded kuid oht on alati et sa võid hoopis ilma jääda sellest sellega esemest -pead alati arvestamasellega.
P.S. Ise ei soovitaks kallimaid asju cursed scrolliga upradeda ....kindel laks et jääd ilma icon_razz1.gif
format666
format666
sõnum 22.04.2004 11:32:02 vasta tsitaadiga
LOL cursed upgrade scrolli võid minema visata !!!
see ei tähenda et sellega ugradeda ei saaks
kuini +1 sobib siis cursed upgrade scroll
kuni +4 normal upgrae scroll he õnne korral +5
ja edasi kõik blessed upgrade scrollidega
ja arvestage et isegi blessed scrolliga +1 upgrade pole 100% õnnesumisvõimalusega ...... nii et enne mõelge hästi järgi kas riskite upgrademisega .......
eix666
eix666
sõnum 22.04.2004 13:37:45 vasta tsitaadiga
kas millaski veel ühist tapatalgut plaanite?
praeguseks olen lvl21 warrior...ja üksinda enam eriti nottida ei viitsi....
partyb
sõnum 22.04.2004 14:27:26 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
Kannatust- mõned meist käivad tööl...
Usun,et peale kella 17 on kindel laks et keegi meist ikka pelab icon_smile.gificon_smile.gif
Matzz
sõnum 22.04.2004 14:37:56 vasta tsitaadiga
Ma ka siis lvl 21 warrior ja tapax ka koos teistega... nimi on Matzz_EST
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 22.04.2004 18:56:03 vasta tsitaadiga
Kumba on mõttekam kanda, kas mingit umbes 63 def itemeid
või Goblin itemeid ( vist def. 26) ja mis annavad siis tavaliselt 10HP 10MP mingi 8 STR ja veel resistantsit
Defence annab siis seda, et kui tihti vastased sulle pihta löövad ?
raudpits
sõnum 22.04.2004 19:14:39 vasta tsitaadiga
paari tunni pärast asi kohal, siis tulen ka 8)
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
partyb
sõnum 22.04.2004 19:33:24 vasta tsitaadiga
Ise soovitan kanda seda goblinit...kui lucky oled ja saad endale kuskilt Chitini Goblini siis sellest paremat asja ei ole icon_smile.gificon_smile.gif
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 23.04.2004 00:43:34 vasta tsitaadiga
Kuidas muidu lood nende sõdadega on ?
Kas alates 40 levelist saad osaleda ?
Kas need toimuvadki nii harva (2 korda nädalas ja siis ka ainult teatud kellaaegadel) ?
Kui jah, siis küll ei viitsi seda mängu enam pelada, kuna nagu expimise lõbusus on siin päris nulli lähedane ja kui need sõjad saavad ka nii harva toimuma, siis nagu suht mõttetu
Saaks ikka kogu aeg kuskil zones sõdimas käia
format666
format666
sõnum 23.04.2004 02:25:00 vasta tsitaadiga
anna minna selle jaoks on colony kus võid koguaeg sõdida .
ja sõdadesse saad jah alates lvl 40 ... osalejate arv peaks olema ka piiratud 200 vs. 200.
üleüldiselt vastused sellistele küsimustele saad siit -> http://www.knight-online.com.my/
partyb
sõnum 23.04.2004 06:07:26 vasta tsitaadiga
Oleme nüüd ausad enne lvlv 45 pole sul arvutisõber küll kuhugi mõtet minna teisi mängijaid killima ....
Kuid siis jah on selle jaoks nagu siin on nii mõneski postist läbi käinud selline koht nagu :COLONY ZONE ...Yeha Baby-siin saad 24/7 teisi pelajaid killida kui vähegi kannatust on icon_smile.gificon_smile.gif
Nii,et jällegi kannatust ja tee kiirelt lvl-it et saaks juba nädalavahetusel seda fun-i koos teha sest yksi on see ka ikka tiba raskem kui full party-ga
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 23.04.2004 09:55:20 vasta tsitaadiga
oh siis on ju asi fantastilise, teen ennast kiiresti suureks leveliks ja lähen tapma
Edit aga mida annab näiteks itemi juures see +3 Rare item (kollane) ?
Kui mingi Armor nõuab 140 Str -i, siis sul peab nage Base STR olema 140, itemitega saadud lisa STR ei loe ju ?
Kas kõige rohkem HP -d nõuab siis Chitin armor ja see nõudis siis 90 HP ?
Ja kuidas sinna PK areasse minna saab, kas selle "porataliga" mis linnas asub ?
Ja kui ma seal PK areas suren, mida ma siis kaotan ?
Ette tänades...
Arvutisõber
partyb
sõnum 23.04.2004 12:55:07 vasta tsitaadiga
Ette tänades...
Arvutisõber
Jah need lisa str/int jne punktid mis itemid annavad ei lähe baas str/int jne kirja küll aga mõjutavad siis seda lõpp tulemust...
Tegelikult ära näe vaeva selle chitin armoriga parem otsi endale mingi korralik goblin selga ja pane punktid str alla et saaksid kanda võimalikult kiirelt paremaid relvi (vaata kodukalt palju nad mida vajavad) see chitin ei vääri oma raha sest kui sa selle selga saad pead sa ta vähemalt +6 upradema +mingi lisa kylge pookima et asi ära tasuka aga kuna see upgrademine on niigi riski värk ja need blessed scrollid maksavad palju ei näe mina isiklikult küll suurt mõtet asjal....
Hoia raha nende kõigi scrollide pealt kokku ja vaata ehk mõni juba müüb chitin goblinit hoopis ....
P.S. kui chitini selga saad ja siis neid kolle killima lähed saad sama kergelt ikkagi surma ...nagu poleks sul yldse midagi seljas ...sest sellel lvl killitakse juba bosse mitte dk-sid enam icon_smile.gificon_smile.gif
Edu muidugi katsetamisel ....
format666
format666
sõnum 23.04.2004 13:09:07 vasta tsitaadiga
lol chitinil ja goblin chitinil on ikka suur hinna vahe !
soeta endale chitin +4 peale sad suht lihtsalt upgradeda ja lisa ka STR bonus !
Ja üleüldse pole sellest goblin chitinist ka kasu kui sa low lvled oled !
Aja oma warrior lvl 60 peale ja võid nahkpükstes ka vastasele vastu minna icon_smile.gif
partyb
sõnum 23.04.2004 14:31:30 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
oled ikka kindel et suur hinna vahe on (tasub turul ringi vaadata vahel myyakse ka odavalt head kaupa...15m chitin goblin).... tee siis väike arvutamine chitin 2.5-4 milli + 4 tavalist scrolli 1 m + 2-3 blessed tsirka 3.5 milli tykk ja lisa veel mingi srt 500k ega väga palju ei tule ju kallim ja vahe on ka selles et goblini ostes saad selle kindlalt ka kätte upgrademisel võid lambist ka selle blessed scrolliga lihtsalt ilma jääda....
Igal juhul isegi kui sa oled low lvl otsi omale goblini armori seast parim mis selga läheb sest need + hp ja str on rohkewm väärt kui see def mis tava ese annab rohkem.
LOL aja oma sõdalane lvl 60....mis arvad kaua võtab aega 50+ lvl up.....
format666
format666
sõnum 23.04.2004 14:56:17 vasta tsitaadiga
igatahes ma ei raiskaks 15mili mingi goblin chitin pad-i peale
teeks lihtasd arvutused
paludron ~25mil
pad~15mil
helmet~10mil
gauntlet~7mil
boots~7mil
Ümmarguselt 65 milli mingi armori peale!! lol ma pole sellist raha näinudgi icon_smile.gif.chitini armori saad lihtaslt 10 milliga +4 peale.
ei suuda 10 milligi kokku ajada et korralik wep osta.
ja high defence jaoks on mul ka full set AoD.
goblin chitin oleks viimaseid asju mis ma endale soetaksin, eenem ikka viimasepeal relvad jne.
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 23.04.2004 15:59:50 vasta tsitaadiga
aga siis itemite Req. täitmisel loeb ainult Base Statid ?
Mida siis inimene kaotab, kui seal PK tsoonis surma saab ?
partyb
sõnum 23.04.2004 16:08:49 vasta tsitaadiga
Kui surma saad siis kaotad NP 50 ja kui neid ei ole siis 5% experience....
@format666
Ok räägime siis relvadest...chitin vibu mis arvad palju maksab.....40-50 milli kui keegi loll seda yldse myyb...nii et lootus mingi hea asi saada on ainult heas clannis olles ja bosse tappes....seega vast see goblin chitin on kergem saavutada...näiteks killi goblineid ja 100/1 on chitin goblin kui raha ple ...ja teglt pole ju mõtet siin kakelda/vaielda -meist vist keegi ei jõua nii kaugele et selle chitin goblini selga saab....icon_smile.gif
format666
format666
sõnum 23.04.2004 17:18:53 vasta tsitaadiga
hehen,,, jah ega vaielda pole mõtet aga parandaksin natuke sind ...goblin FP saamis võimalus on 1/100 , goblin chitin aga 1/1000 icon_smile.gif
partyb
sõnum 23.04.2004 17:26:42 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
icc jah sai natuke eksitud icon_smile.gif chitin ikka 1/1000 icon_razz1.gif
format666
format666
sõnum 23.04.2004 17:38:00 vasta tsitaadiga
lisaksin siia et olen oma 30-40 komplekti teinud ja pole isegi FP saanud icon_smile.gif
format666
format666
sõnum 26.04.2004 04:09:50 vasta tsitaadiga
lvl 51 warrior nüüdseks
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 26.04.2004 17:53:03 vasta tsitaadiga
niih...andke nõu,hakkasin ka täna seda mängima,maagi tegin.Sain lvl10,nüüd tuli mingid 2 skill pointi,kuhu ma nad panen?(seal mingid politics,leadership jne.)
partyb
sõnum 26.04.2004 20:34:53 vasta tsitaadiga
Konks kirjutas:
Vali kas jää või fire ja kõik punktid pane niikaua sinna yhe peale kuni enam lvl lihtsalt ei lase panna siis ja ainult siis need punktid mis selle lvl pärast yle jäävad pane selle teise skilli all (no kui valisid jää esimeseks siis nyyyd pane tule alla ja vastupidi...kui tuli esimene siis nüüd jää alla)
Stats punkte pane ka ainult MP ja INT alla MP 2-INT 1 punkt
P.S. Kui oled juba valesti punktid pannud siis mine ja vaheta ära need mis valesti läksid...linnas on Kindral Kunbar (mingi roheline draakon oli vist tema juures raha eest saab seda teha )
rbz
sõnum 28.04.2004 21:39:56 vasta tsitaadiga
Teeks mingi kokkutuleku (eestlaste) ja mingi party...oleks lõbusam. thumbs_up.gif
partyb
sõnum 28.04.2004 22:02:36 vasta tsitaadiga
rbz kirjutas:
Aga nii me ju napilt iga päev pelades teemegi...ise nimetame seda clan-partyks ...lol
format666
format666
sõnum 29.04.2004 01:48:19 vasta tsitaadiga
partyb
sõnum 29.04.2004 06:09:36 vasta tsitaadiga
Nyydseks juba enamus ikka yhes serveris ...clanis on hetkel tsirka 15 eestlast ja nii mõnigi õhtu on enamus ka pelas.Kahju on ainult sellest,et see kolmapäev ei tulnud uus server....ise millegi pärast küll lootsin...siis oleks saanud kõik koos hakata pelama seal ja teised mängijad poleks liiga palju eest ära läinud ...
Lootus sureb viimasena seni aga pelame koos ja harjutame icon_smile.gificon_smile.gif
TeddyBbeer
sõnum 29.04.2004 12:08:16 vasta tsitaadiga
partyb kirjutas:
millises serveris? endal lev28 warrior cypheris, oleks vaja mond punti kellega koos lammutada.
partyb
sõnum 29.04.2004 13:02:55 vasta tsitaadiga
TeddyBbeer kirjutas:
partyb kirjutas:
Hetkel käib Patos-es kuid lootuse on et ehk tuleb yks päris uus server ikka veel ....
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 29.04.2004 16:31:44 vasta tsitaadiga
lvl18 maag cypher1-s
format666
format666
sõnum 29.04.2004 22:41:42 vasta tsitaadiga
lvl 52 warrior(berseker) ikka siis Cypheris ---- võtke ühendust kasutajanimi : peerukott icon_razz.gif
rem4605
rem4605
sõnum 02.05.2004 22:59:06 vasta tsitaadiga
Teema võiks edasi areneda!
Potos1-hes
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 17
raudpits
sõnum 04.05.2004 20:23:15 vasta tsitaadiga
potos1 maag lvl miski 23 vist, nimeks viinanina
kas keegi sama tasemega kuskile nottima ei viitsi tulla, üksi igav..
saatke ps
viimati muutis raudpits 04.05.2004 21:20:31, muudetud 1 kord
rbz
sõnum 04.05.2004 20:28:59 vasta tsitaadiga
Mul nimex 0wner (nulliga) ja serveriks cypher1... olen maag lvl 32. teeks mingi hea party ja läheks goblineid tapma. Kas on tulijaid?(lvl difference võib olla 8 )
SunBear
SunBear
sõnum 04.05.2004 20:41:54 vasta tsitaadiga
Lvl 25 rogue
Patos 1
põhiliselt jalutan Belluas või Berthis
nimi SunBear
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
rem4605
rem4605
sõnum 06.05.2004 14:54:30 vasta tsitaadiga
Ise olen juba lvl 30 maag....
Kas on olemas mõni Eesticlan vms.
rem4605
rem4605
sõnum 06.05.2004 14:55:21 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  knight online mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
